// * @brief在 oled 显示器上
2026-01-05 08:29:34
理方案。一、导热材料的基本原理导热过程本质上是能量从高温区域向低温区域的转移,主要通过三种机制实现:热传导、热对流和热辐射。在固体材料中,热传导占据主导地位,其驱
2026-01-04 07:29:10
45
2026年新能源汽车三电系统对灌封胶提出更高要求:既要实现整车轻量化,又需满足高效导热需求。本文科普三电系统灌封技术发展趋势、轻量化与高导热平衡策略及未来选型建议,帮助研发人员选择适合的低密度高导热灌封材料。 | 铬锐特实业 | 东莞灌封胶
2026-01-01 01:04:36
399
在电商运营中,理解并维系核心用户群体至关重要。拼多多开放平台提供的用户API,特别是与粉丝数据相关的接口,为商家深入分析粉丝行为、精准运营、提升用户粘性提供了强大的数据支持。本文将探讨如何利用
2025-12-30 10:38:34
41
良好的解决方案。通常用于通信设备,网络设备以及光通讯模块等产品。 产品特性良好的导热性柔软性、高压缩性自粘性易裁切、易使用性良好的绝缘性产品应用IC、CP
2025-12-25 15:15:46
以邵氏硬度衡量,是决定导热垫片界面贴合能力与机械完整性的基础。
技术影响解析低硬度(高柔软度)的优势:硬度值低的材料具备极佳的顺应性。在压力下能充分填充发热体与散热器之间的微观空隙,有效降低接触热阻
2025-12-23 09:15:49
灌封材料作为车载磁性元件与电源的“散热通道” 和 “防护屏障”,其导热性能直接决定了散热效果 —— 如何通过车载灌封材料破解车载磁性元件与电源散热难题,成为行业亟待解决的关键课题。 作为国内胶粘剂与密封剂行业的龙
2025-12-22 14:26:17
158
高功率元器件散热难题如何解决?本文科普高导热灌封胶作为“散热铠甲”的保护与导热作用,揭示其极致性能秘密及在新能源汽车、5G、光伏等领域的广泛应用。 | 铬锐特实业
2025-12-15 00:21:46
219
的解决方案。通常用于 通信设备,网络设备以及光通讯模块等产品。 产品特性良好的导热性柔软性、高压缩性自粘性易裁切、易使用性良好的绝缘性产品应用I
2025-12-08 17:53:07
非硅型导热吸波片
2025-12-05 17:38:29
268
高导热灌封胶导热系数如何精准验证?本文详解ASTM D5470等主流测试方法、影响实测值的关键因素及专业判断标准,帮助您甄选真正可靠的产品。 | 铬锐特实业
2025-12-04 11:37:49
434
导热吸波材料在路由器上的应用
2025-12-03 14:22:20
312
在材料科学与工程、食品科学与工程等领域的科研与教学工作中,对材料导热性能的准确测定有着很高的需求。导热系数是衡量材料热传导能力的关键参数,其测定结果的准确性直接影响科研项目的进展与教学实验的质量
2025-12-01 14:04:31
428
。 便于安装与使用:导热硅胶片的使用十分方便,不易损耗,便于散热模组的安装。产品本身可具有自粘性而无需额外表面粘合剂。
导热硅胶片在开关电源中的典型应用 在开关电源散热设计中,导热硅胶片主要应用于以下
2025-11-27 15:04:46
OLED屏幕上实时显示传感器采集的原始数据。项目直接使用现有的完整代码实现,未对传感器数据进行滤波处理,仅获取和显示基本数据,部分数据来源与AI不保证100%准确。
1.2 目标
学习&
2025-11-27 02:18:06
电子设备运行时,元件发热会导致性能下降。导热垫片,它能填充元件与散热器间的缝隙,排出空气,建立高效导热通道。此外,它还兼具绝缘、防短路、减震和密封等多重功能,满足设备小型化需求。然而,导热垫片
2025-11-07 06:33:57
736
2025深圳国际薄膜与胶带展(FILM&TAPEEXPO2025)整合全球薄膜胶带产业资源,一站式展示行业全产业链尖端产品及技术,促进上下游企业高效链接,把握潜在商机,推动产业可持续发展
2025-10-20 18:00:33
1229
与测试
将编译好的程序传到板子上运行
使用scp传输;设置可执行权限chmod +x oled_test;运行./oled_test
? 硬件连接
确认OLED接口 :你的0.96寸OLED屏幕很可能
2025-10-20 14:50:50
高导热封装石墨膜组件由高导热石墨膜与聚酰亚胺绝缘层复合而成,兼具优异的绝缘强度、抗电强度和横向热传导率。该组件特别适用于空间紧凑、重量敏感的应用场景,并能耐受真空、油类及化学品等苛刻环境。产品有效
2025-10-17 18:01:36
291
的爆款产品,无线充电由于其体积小的原故,内部电子部件的工作温度是需首要解决的,而导热硅胶垫片恰恰提供了其散热方案,解决了这一难题。 导热硅胶垫片具有一定的柔韧性、优良的绝缘性、压缩性、表面天然的粘性,专门为利用缝隙传递
2025-10-14 09:44:50
199 ,导热硅脂以其优异的流动性和低热阻特性,成为CPU、GPU、MOS管等与散热器之间填充的理想选择。它能够完美贴合不规则表面,快速建立热传导路径,特别适用于对界面热阻极为敏感的高功率密度场景。但其绝缘性
2025-09-29 16:15:08
芯片,所以工具链选择了CCS10等可用于TI公司28335MCU的编译下载仿真软件,工具非常成熟,安装完成之后也易于使用。这些已经在上篇介绍完成,这一篇测评着重测试ADC转换结果在OLED上的显示
2025-09-26 17:32:14
使用的UART串口通信,在此基础上介绍工程文件作用。
第一步硬件接线,在数据手册上查到可以使用了GPIO1、3、5、7作为OLED通信引脚,在开发板上找到之后,将GPIO1、3作为SDA引脚和SCL引脚
2025-09-22 19:17:16
STM32F103VET6使用标准库,在Keil5上移植rtthread nano后OLED_Update()函数在Sys_Init()中放在board.c中可以执行并且显示出logo图像,使用线程
2025-09-22 08:28:25
RFID织唛腕带在票务管理中的核心优势1.防伪性强每个定制RFID织唛腕带卡内置唯一加密ID,无法复制或篡改,有效杜绝假票、黄牛票和重复使用问题,保障票务系统的安全性。2.快速通行观众佩戴腕带通过闸
2025-09-19 16:13:41
378
导热系数是表征材料热传导能力的重要物理参数,在为处理器、功率器件等电子元件选择散热材料时,研究人员与工程师尤为重视该项指标。随着电子设备向高性能、高密度及微型化发展,散热问题日益突出,导热界面材料
2025-09-15 15:36:16
588
1导热系数在导热硅脂的诸多参数中,导热系数无疑是最为关键的,堪称散热性能的“核心引擎”,其单位为W/(m・K)。这个参数直观地反映了硅脂传导热量的能力,数值越高,就表明热量能够以越快的速度通过硅脂
2025-09-04 20:30:39
3859
RA4M2-SENSOR开发板是一款近于最小系统的开发板,通过添加相应的外设,可丰富其功能。
这里就为它配置一个I2C接口的OLED屏,驱动OLED屏的方式有2种,即软件方式和硬件方式。
其中软件
2025-09-02 18:28:40
高导热性能:导热系数高达12.8W/m·K,能快速将摄像头模组产生的热量传导到外部散热结构,有效降低工作温度。l 材质柔软:硬度仅为Shore C 30-50(根据不同厚度),具有极好的压缩性和贴合性
2025-09-01 11:06:09
在电子器件(如导热材料或导热硅脂)上涂覆导热材料的目的是帮助发热器件加快散热。此举旨在降低器件每单位电能耗散所产生的温升。衡量每功耗所产生温升的指标称为热阻,而给器件涂抹导热材料的目的正是为了降低
2025-08-22 16:35:56
774
。实测显示,在关键发热器件上使用GP360后,其表面温度可得到显著优化,助力设备稳定运行。
总结
热管理是保障X射线设备发挥卓越性能、确保长期可靠运行的关键一环。合肥傲琪电子GP360高导热硅胶片凭借
2025-08-15 15:20:40
上海2025年8月15日 /美通社/ -- 全球知名的胶粘解决方案制造商德莎胶带(tesa)于近日在国际(上海)显示技术及应用创新展(DIC EXPO 2025)上,以"粘接技术赋能显示进化"为主
2025-08-15 13:12:55
607
在材料科学研究的前沿探索中,准确测量材料的导热系数对于揭示材料热传导特性、推动新型材料的研发很重要。为了更加准确的研究不同材料的导热特性,武汉理工大学经过前期的调研,选购了南京大展的DZDR-S导热
2025-08-13 14:11:48
754
稳态导热测试法(如激光闪射法、热线法)需通过稳态热流建立温度梯度,耗时较长且对样品形状、环境稳定性要求高;而瞬态平面热源法作为一种非稳态测试技术,通过测量探头在短时
2025-08-12 16:05:04
687
指导高导热填料(如氮化硼、碳基填料等)复合工艺优化、实现材料导热性能准确调控的重要依据。一、实验原理瞬态平面热源法是一种基于瞬态技术的导热系数测试方法,其核心原理
2025-08-05 10:44:27
633
充电源中安全可靠- 与多个科研机构合作,持续提升界面热管理效率 快充电源的功率进化永无止境,散热技术需要同步革新。G500导热硅脂凭借5.0W/m·K高导热率、接近零渗油的稳定性以及超宽温度适应性
2025-08-04 09:12:14
铜基板(Copper Clad Board)以其优异的导热性能和良好的机械强度,成为许多功率电子和高频应用的首选载板。然而,在铜基板上贴装表面贴装元件(SMD)时,虚焊问题却较为常见,严重影响电路
2025-07-30 14:35:20
554 在组装或升级电脑时,很多人会忽略一个关键细节:如何为不同的发热元件选择合适的导热材料。导热硅脂和导热片是两种最常用的导热解决方案,它们各有优劣,适用于不同的硬件和使用场景。本文将从原理、性能、适用性
2025-07-28 10:53:33
2487
继上一篇调通串口和OLED后,这次我们开始加传感器,这次的传感器是温湿度传感器DHT11。
DHT11 器件采用简化的单总线通信。单总线即只有一根数据线,系统中的数据交换、控制均由单总线完成。设备
2025-07-27 17:21:18
继上一篇调通串口后,这次我们开始加上IIC接口的0.96寸OLED显示。
准备工作
连接好环境,在e2studio上配置IIC相关信息,使用的是IIC0.我们把OLED的引脚截至IIC。由于
2025-07-24 20:58:51
MiniLEDMiniLED电视以其较高的性价比带来了卓越的画质改善、更长的使用寿命优点。不同于OLED电视,MiniLED电视基于传统成熟的LCD屏技术开发。通过更改LED背光技术就可以带来
2025-07-14 17:04:35
851
决策:使用含硅油导热片还是无硅油导热片?事实上,这两种材料并非替代关系,而是针对不同应用场景的互补解决方案。理解它们各自的特性和适用领域,能为电子设备散热设计提供更精准的匹配方案。
一、材料特性
2025-07-14 17:04:33
在材料样品上施加稳定的热流,同时精确测量样品两端的温度差以及热流的大小,利用相关的数学模型和物理公式,计算出材料的导热系数。不同类型的测试仪采用的测量方法有所差异
2025-07-14 10:22:18
416
高导热铝合金在航空航天热防护系统、电子设备散热器、以及新能源汽车动力总成等领域具有不可替代的核心价值。传统高导热铝合金开发依赖试错法,面临成分-性能矛盾突出、工艺窗口狭窄、微观组织调控困难等瓶颈。
2025-07-07 14:45:53
593
导热系数是衡量材料热传导能力的重要热物理参数,它不仅决定了材料传递热量的效率,还在工程设计的诸多环节中扮演着关键角色。从建筑保温到电子设备散热,从能源存储到航空航天材料,准确测定导热系数对于优化
2025-06-30 14:38:32
959
大浪淘沙,去芜存菁,液晶电视市场在经历了十余年的长期迭代,高端市场逐渐形成了Mini LED与OLED两大技术流派分庭抗礼的格局,而DSCC最新报告数据显示,2024年第二季度全球 Mini LED
2025-06-27 16:40:35
770 闪射法导热仪LFA467HyperFlash开创热扩散系数与导热系数测量的新天地LFA467HyperFlash基于闪射法原理,可在-100~500°C之间精确测量材料的热扩散系数、比热与导热系数
2025-06-25 11:33:41
793
导热系数的定义与重要性导热系数是衡量材料热传导能力的关键参数,属于材料热物性的重要指标。它在工程、建筑、电子等诸多领域都有着广泛的应用。从定义来看,导热系数表征了在稳定传热条件下,单位时间内通过单位
2025-06-23 11:24:42
1770
摘要:根据早煤股份先锋矿超大倾角(39”)胶带输送机的结构特点和控制要求,建立了友电机驱动的超大倾角胶带输送机的控制算法。侧重介绍了短大倾角胶带输送机控制总体方案、胶带输送机的启动和停车速度图、变
2025-06-19 10:36:43
膏体材料(如导热硅脂、相变材料、膏状建筑保温材料等)因其独特的流变特性和界面适应性,在电子散热、建筑节能、新能源等领域应用广泛。准确测定其导热系数对产品研发、性能评估和工程应用具有重要意义。然而,膏
2025-06-16 14:35:38
548
众所周知,随着温度升高,电子器件可靠性和寿命将呈指数规律下降。对于LED产品和器件来说,选用导热系数和热阻尽可能小的原材料是改善产品散热状况、提高产品可靠性的关键环节之一。在LED产品中,经常
2025-06-11 12:48:42
497
2017年购买的夏普老电视,1.5G+8G存储,网上下的浏览器APK文件在电视内打开就弹出“解析程序包出现问题”。
未知来源选项已打开,存储空间清空到只剩下三个应用(只占用300M左右),基本可
2025-06-01 18:57:24
1. 摘要
由于驱动TFT的迁移率和阈值电压的不均匀性,需要在OLED中进行OLED像素电路的补偿和先进的驱动技术。此外,电容的计算对于提高像素电路的补偿精度至关重要,因为现代OLED使用了更多
2025-05-28 08:43:11
推荐超结MOS管在TV电视上的应用超结MOS管是现在大屏幕彩电中使用比较广泛的功率开关管,它具有体积小、可靠性高、效率高等优点。随着TV电视的不断创新,功率器件的设计及性能也在不断地优化升级。在电源
2025-05-07 14:36:38
714
晟鹏公司研发的氮化硼导热绝缘片凭借其高导热性、耐高压及轻量化等特性,在电动汽车OBC车载充电桥IGBT模组中展现出关键应用价值。OBC的热管理需求:OBC将电网交流电转换为直流电并为电池充电,其核心
2025-04-30 18:17:42
680
OLED代码
2025-04-29 17:04:46
1 材料(TIM)在微观间隙填充与长期可靠性中的核心作用。
导热材料的实战应用场景与创新设计
1. 芯片级散热:填补微观间隙,降低热阻在SoC芯片与散热器之间,空气间隙是热传导的主要障碍。高导热硅脂
2025-04-29 13:57:25
据Omdia最新发布的电视月度统计数据显示,在2025年2月份全球OLED电视出货量同比增长高达19.2%。特别是在欧洲高端市场仍由OLED主导。 Omdia《2025年2月电视市场追踪报告》还显示
2025-04-22 15:23:02
924 与解答Q1:导热硅脂需要多久更换一次?A1: 常规使用:建议每1~2年更换一次,长期高温可能导致硅脂干裂或油脂挥发,导热性能下降。 极端环境:若电脑长期高负载运行(如挖矿、渲染),需缩短至6~12个月
2025-04-14 14:58:20
导热绝缘片是什么2025ThermalLink1结构与原理ScienceThermalLink导热绝缘片通常由绝缘支撑层、玻纤增强层及导热绝缘层组成。绝缘支撑层主要起到支撑和初步绝缘的作用,常见
2025-04-09 06:22:38
1148
导热油加热循环系统在中试车间的控温应用中凭借其宽温度范围、高稳定性及低压安全特性,成为工艺放大试验中温度控制的核心设备,尤其适用于高温反应、恒温及多反应器协同控温场景。一、工作原理与系统组成1、传热
2025-04-07 16:23:35
997
导热油冷热一体机在反应器控温中通过导热油作为传热介质,结合加热与制冷功能,实现反应器温度的准确、稳定控制,尤其适用于高温、宽温区及连续生产的工艺场景。一、导热油冷热一体机的工作原理1、系统构成加热
2025-04-03 16:15:30
705
处理器散热系统中,热界面材料(TIM)至关重要,用于高效传递芯片与散热器之间的热量。传统TIM材料如热环氧和硅树脂虽成本低,导热性能有限。大连义邦的氮化硼纳米管(BNNT)作为新型高导热材料,具有出色的导热性能、轻量化和电绝缘性,可将TIM的导热效率提高10-20%,成本仅增加1-2%。
2025-04-03 13:55:04
855
球形氧化铝在新能源汽车电池系统中主要应用于热界面材料(TIM)和导热胶/灌封胶,具体包括以下场景:
电池模组散热:作为导热填料,用于电池模组与散热板之间的界面材料,降低热阻,提升散热
2025-04-02 11:09:01
942
安全隐患;在物流包装环节,胶带错位或遗漏可能影响包裹的完整性和运输效率。特别是在黑色物料上,由于其低对比度和复杂表面特性,使得胶带有无检测成为一大技术难题。传统人工检
2025-03-25 07:34:07
700
导热性作为金属材料的重要物理属性,直接影响着工业领域的应用效果。近年来,随着材料科学和制造技术的进步,导热仪作为热物性测试的重要检测仪器,在金属行业的研发、生产和质量控制等环节发挥着越来越重要的作用
2025-03-20 14:47:26
579
在大卷的胶带使用过程中,随着物料的消耗,胶带会出现接头。这些接头与正常物料在属性上存在差异,如果不及时发现并处理,可能会影响后续作业的效果和产品的一致性。特别是在自动化生产线上,快速、准确地检测胶带
2025-03-18 07:33:26
937
如今,透明显示器作为未来的显示技术之一已经引起了广泛的关注。特别是,使用OLED器件的透明显示器已被积极研究。TechWiz OLED的发光区和透明区的同步分析功能对用户在设计透明OLED显示屏时非常有用。这一功能可以通过多畴和多源功能来实现。
(a)结构1
(b)结构2
2025-03-17 11:35:31
本文介绍了硅的导热系数的特性与影响导热系数的因素。
2025-03-12 15:27:25
3555
导热系数测试仪是一款用来测材料导热系数的检测仪器。测量导热系数的方法有很多,目前常见的有稳态法和非稳态两种,而南京大展仪器的DZDR-S导热系数测试仪采用是瞬态热源法,这种测量方法优势在于测量速度快
2025-03-12 14:57:32
1033
总结:避开误区,科学选型导热硅胶片的性能取决于材料配方与工艺控制,而非单一参数。工程师应:1. 优先关注导热系数、热阻、厚度等核心指标;2. 通过压力厚度公式计算适配参数;3. 在高温高湿场景选择无硅油或高交联度产品。
2025-03-11 13:39:49
【前言】
OLED是MCU比较常见的外设之一,MCU通过OLED可以展示用户想要的东西。下面就如何在MAC OS下面使用e2Studio进行项目开发。
1、工程基础:
https
2025-03-09 19:25:25
OLED器件很大程度上取决于各种材料的特性和堆栈结构的厚度。TechWiz OLED 提供了模式分析、外耦合效率和功耗的结果,考虑了微腔效应、pure-cell效应等。
2025-02-28 08:48:22
)3、长期免维护场景(如:工业设备、车载电子) 4、高电压环境(需配合绝缘需求时) 导热硅脂优先选择:1、超精密接触面(如:CPU/GPU与散热器间隙<0.1mm)2、极限
2025-02-24 14:38:13
在快速发展的材料科学和工业应用领域,对材料性能的准确测量需求日益增长。特别是对于导热系数这一关键参数的准确测定,不仅关乎到产品设计的优化,还直接影响到能源利用效率的提升和产品质量的保障。南京大展仪器
2025-02-24 13:50:21
777
在建筑领域,保温砖凭借其优良的保温隔热性能,成为建筑围护结构的重要材料。导热系数作为衡量保温砖性能的核心参数,直接影响着建筑的能耗与室内热环境质量。但如何去准确测定保温砖的导热系数,对建筑节能
2025-02-10 16:04:23
1167
DZDR-AS导热系数测定仪。这款导热系数测定仪采用瞬态热源法,具有测量范围广和测量速度快的优势。1、测量速度快,实验效率高。DZDR-AS导热系数测定仪采用了瞬态热源法,能
2025-02-08 14:36:51
858
随着LED照明技术向高功率、小型化方向发展,散热问题已成为制约产品寿命与光效的核心瓶颈。研究表明,LED芯片每降低10℃工作温度,其使用寿命可延长约2倍。在散热系统设计中,导热界面材料
2025-02-08 13:50:08
导热系数测定仪是一款用于测量材料导热性能的检测仪器。DZDR-AS是南京大展推出一款新品导热系数测定仪,主要采用了瞬态热源法,相比于其他的测量方法,瞬态热源法具有测量范围广,测量速度快的优势,因此
2025-02-07 15:10:03
1067
,影响其性能和可靠性。因此,IGBT的热管理成为保障其长期稳定运行的关键环节。导热材料在IGBT的热管理中扮演着至关重要的角色,本文将详细探讨IGBT导热材料的作用、种类、特性以及应用。
2025-02-03 14:27:00
1299 。它不仅具有MOSFET的输入阻抗高、驱动功率小、开关速度快等优点,还兼具BJT的导通压降低、载流能力大等特点。然而,IGBT在工作过程中会产生大量的热量,如果不能有效地散热,会导致温度升高,从而
2025-02-03 14:26:00
1163 】
驱动 OLED 只是应用的第一步,很多场景下,需要显示屏有不同的动态效果,例如显示动态波形,图像
这里开辟一块 10K 的缓存给 OLED 进行绘制使用,最少需要 1K
调用绘制函数在这 1K 的内存里绘制图形,绘制完更新到显示屏上,视频如开头
2025-01-25 12:10:56
【前言】
1、工程基础:
https
2025-01-24 09:10:17
导热系数测定仪作为一款用于测量材料的热传导性能的检测仪器,被广泛应用在多个领域,如:材料科学、建筑工程、电子电器、航天航工和环境科学等。这次苏州大学采购的是南京大展生产的DZDR-S导热系数测定仪
2025-01-21 09:44:13
770
广泛应用于物理学、工程与技术科学基础学科、材料科学等领域,尤其在高导热系数材料以及高温环境下的测试中表现出色,具有样品尺寸要求小、测量范围宽广等显著优势,可测量除绝热材
2025-01-20 17:45:49
1044
发光二极管(OLED)和量子点LED(QLED)——之间的差异和优劣。 等离子电视(PDP) 等离子电视是一种利用气体放电原理工作的显示技术。每个像素由两个玻璃板之间的气体放电产生,通过控制电流来调节红、绿、蓝三种颜色的亮度,从而产生图
2025-01-13 09:56:30
1905 等离子电视以其出色的画质和大屏幕体验,曾经是家庭娱乐中心的首选。尽管随着技术的发展,液晶电视和OLED电视逐渐取代了等离子电视的市场地位,但等离子电视依然以其独特的优势在某些领域保持着一席之地。 一
2025-01-13 09:54:28
2046 在现代家庭娱乐设备中,电视是不可或缺的一部分。随着科技的发展,电视技术也在不断进步,从早期的显像管电视发展到了现在的等离子电视和液晶电视。这两种电视技术各有特点,消费者在选择时往往会感到困惑。 一
2025-01-13 09:51:39
4001 在CES 2025上,天马携手康宁联合推出双方共创的最新车载显示成果——双13英寸多曲率一体黑OLED显示屏和13英寸OLED滑移显示屏,通过柔性OLED显示技术的升级,为消费者带来极致驾乘视觉体验和座舱美学盛宴。
2025-01-13 09:41:21
1691 OLED技术,这一在智能手机、高端电视和平板电脑等领域已得到广泛应用的技术,其应用潜力远不止于此。近年来,OLED在智慧照明、光医疗以及可穿戴设备等多个领域展现出广阔的应用前景。
2025-01-07 17:03:38
1909
