德州仪器 4 位二进制全加器:满足多样化需求的理想选择 在数字电路设计里,加法器是实现算术运算的核心部件。德州仪器的 SN54283、SN54LS283、SN54S283、SN74283
2026-01-05 18:15:12
338 深入剖析CD54/74AC283与CD54/74ACT283:高性能4位二进制加法器 在电子设计领域,加法器是一种基础且关键的组件。今天,我们将详细探讨CD54/74AC283和CD54
2026-01-04 17:25:02
358 CD54/74AC283与CD54/74ACT283:高性能4位二进制加法器的全面解析 在电子设计领域,加法器是一种基础且关键的数字电路,广泛应用于各种计算和数据处理系统中。今天,我们要深入探讨
2025-12-31 17:10:05
1193 SN54F283与SN74F283:4位二进制全加器的技术剖析 在数字电路设计中,加法器是最基础且关键的组件之一。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的SN54F283和SN74F283这两款4位
2025-12-29 16:20:07
109 高速CMOS逻辑4位二进制全加器CDx4HC283和CDx4HCT283技术详解 在电子设计领域,加法器是实现数字运算的基础元件之一。今天我们要深入探讨的是TI公司的CD54HC283
2025-12-28 16:05:06
372 德州仪器4位二进制全加器:SN54/74283系列深度解析 在数字电路设计领域,加法器是构建复杂算术逻辑单元的基础组件。德州仪器(TI)的SN54/74283系列4位二进制全加器凭借其快速进位
2025-12-23 15:45:22
182 在逻辑芯片领域,带时钟的14阶二进制纹波计数器/分配器是一类经典且应用广泛的基础器件。这类芯片通常用于频率合成、定时控制、分频电路及数字系统的时序管理,是许多电子设备中不可或缺的组成部分。长期以来
2025-12-15 16:56:55
129
二进制查找(Binary Search)用于在已排序的数组中执行二进制查找的函数。
int binary_search(int arr[], int size, int target
2025-12-12 06:54:20
、.sh、.log和.bin文件,这里面除了.bin文件是二进制文件,其他的都是文本文件。文本文件就是常说的ASCII码字符组成的,这样就方便了人阅读或者修改。二进制文件就如同名字一样,里面存储的为
2025-12-09 08:59:19
11月18日上午,位于浙江婺城经济开发区的金华尚坤(银基)智能网联先进制造园举办启用仪式;保隆科技与银基科技合资成立的浙江金华尚隆汽车电子有限公司(简称“尚隆电子”)入驻园区,正式宣布投产。
2025-11-21 14:59:58
263 8位、16位、32位是指单片机的“字长”,也就是一次运算中参与运算的数据长度,这个位是指二进制位。以8位为例,8位二进制的表达范围是0000,0000~1111,1111即十进制的0~255,即每次
2025-11-21 08:31:26
C 语言位操作符包括按位与( )、按位或(|)、按位异或(^)、按位取反(~)、左移(<<)和右移(>>)。
按位与( )
只有当两个二进制
2025-11-21 07:52:32
DAC5578(8位)、DAC6578(10位)和DAC7578(12位)是低功耗、输出电压的八进制信道数模转换器(DAC)。这些器件是单片式的,提供良好的线性,并最大限度地减少了不需要的码对码瞬态
2025-11-20 11:03:07
466
一、汇编语言是什么?
我们知道,CPU 只负责计算,本身不具备智能。你输入一条指令(instruction),它就运行一次,然后停下来,等待下一条指令。
这些指令都是二进制的,称为操作码
2025-11-20 07:19:41
为什么LEDNum定义为零后P2还要取反(实验目的是让LED显示二进制)
2025-11-15 22:24:41
TE Connectivity (TE) 的Alcoswitch MRSS微型旋转开关是表面贴装和通孔旋转开关,采用水平和垂直安装配置。这些开关提供十六进制和二进制代码配置,并使用2个接触点来实现
2025-11-07 11:46:17
1121
1.根据不同速率模式查验数据传输
已知速率模式有 10 种;
24/155761bps,155761bps 代表每秒能传输约 15.5 万个二进制位。
有一个模块丢失 1 个数据包,SNR13
2025-11-01 00:22:41
根据ascii码的对照,将char型转换成int型数据。
然后我们又遇到个问题,若是想将uart0接受到的8个数据拼接成一个16进制数据又该如何做呢?
利用如下图所示代码即可:
通过简单的移位拼接,即可将接收到的8个数据拼接成1个16进制的数据。
如此,便可以将uart0得到的数据写给相应硬件寄存器中。
2025-10-31 07:58:35
”转换为二进制数据。每一个ASCII码占8-bit,所以一共占有4*8=32位。消息长度为32,转换为二进制为“0010_0000”。这里需要留心的是消息长度不是4,不是取字符串的长度,而是二进制数据
2025-10-30 07:18:36
’b0101_1010,该二进制数值可以表示为十进制Q4精度小数5.625(二进制表示101.1010)。
8’b0001_1011,该二进制数值可以表示为十进制Q4精度小数1.6875(二进制表示为1.1000
2025-10-28 08:13:05
介绍一下RISC-V的指令架构,在RSIC-V中主要有以下6种指令格式:
因此,我们在对于一条指令进行分析时,我们首先要知道其的指令类型,以及对应操作码,然后对应这个格式,我们便可以分析出一个二进制
2025-10-24 08:52:44
时,r1的值改为了8,由于r0的值始终为0,所以该结果与我们预期结果相符合。
附言
这次只是进行了一个很简单的addi指令的测试,因此如果我们要进行一些扩展时,我们首先是得知道它的二进制形式怎么编写
2025-10-24 08:17:46
a0 -8
为例
获取相应的二进制码将其转换为16进制导入vivado,方法就是将代码文件修改为.verilog文件并存入蜂鸟的tb文件夹,在vivado的tb中修改测试用例路径即可进行仿真。
得到
2025-10-24 06:46:36
a0 -8
为例
得到结果
2025-10-24 06:31:26
end
fclose(fid);
输入的图片格式没有特殊要求,只需要输入32位的16进制数即可:
输出的文件在官方提供的tb文件中这里导入:
2025-10-22 07:06:05
在数字技术席卷全球的今天,二进制编码器作为连接物理世界与数字系统的“桥梁”,正以不可替代的姿态渗透到工业制造、智能家居、无人驾驶等核心领域。它不仅是自动化产线的“神经中枢”,更是推动人工智能、物联网
2025-10-14 08:35:54
375
多值电场型电压选择晶体管结构
为满足多进制逻辑运算的需要,设计了一款多值电场型电压选择晶体管。控制二进制电路通断需要二进制逻辑门电路,实际上是对电压的一种选择,而传统二进制逻辑门电路通常比较复杂
2025-09-15 15:31:09
如何将图像文件转换为二进制文件
2025-09-05 08:28:58
决定连通爱尔兰的Fab 34与Fab 10晶圆厂。 目前,英特尔先进制程技术Intel 4/3的主要生产重担,落在了位于爱尔兰莱克斯利普的Fab 34晶圆厂肩头。这一晶圆厂对于英特尔至关重要,当下热门的至强6P“Granite Rapids”和至强6E“Sierra Forest”
2025-08-25 15:05:13
669 Texas Instruments SN74LV393B-EP双通道4位二进制计数器包含八个触发器和额外门控,以便在单一封装中实现两个单独的4位计数器。这些器件设计用于在2V至5.5V V~CC
2025-08-14 16:00:46
864
时,我们如何去解析数据并且应用它们。本次的技术分享文章,我们就从如何传输数据和解析二进制数据来一步一步剥丝抽茧,搞清楚他的运作原理和二进制数据的数据结构。
2025-07-30 15:41:35
2263
IP地址是一种网络编码,用来唯一标识网络中的设备,以确保主机间正常通信。IP地址由32位二进制(32-bit)组成。
2025-07-08 09:29:43
1545
Texas Instruments CD74HC4040/CD74HCT4040 12级二进制计数器是控制器触发器的高速计数器级。在每个输入脉冲的负时钟转换时,级的状态前进一个计数。MR线路上的高
2025-07-03 11:05:02
789
ElasticSearch是使用Java语言开发的,所以运行时依赖JDK。
2025-06-17 14:49:16
504 九进制计数电路仿真
2025-06-09 14:48:45
0 MAX14001/MAX14002为隔离型、单通道模数转换器(ADC),带有可编程电压比较器和浪涌电流控制,优化用于可配置二进制输入应用。MAX14001/MAX14002的二进制输入侧(现场侧
2025-06-03 10:15:14
780
一、定义与核心原理 拨码开关(DIP开关)是一种通过手动拨动实现电路通断的微型控制器件,基于二进制编码原理设计,常用于设定设备参数或地址标识56。其名称源自英文“Dual In-line
2025-05-30 08:32:50
2848
借助IO-Link集线器,技术方面的局限已成过往:它们支持在IO-Link主站上实现IO-Link设备与二进制标准传感器/执行器的协同运行。
2025-05-27 15:23:33
889 我从客户那边得到了一个 pmg1-s3 十六进制文件,我想把它和校验和提供给集成电路编程工厂。
1.用 TXT 编辑器打开十六进制文件,如何知道校验和值? 附带的是十六进制文件。
2. 另一个问题是
2025-05-23 07:49:32
%,最高可能提高30%。 今年1月初台积电也传出过涨价消息,将针对3nm、5nm等先进制程技术进行价格调整,涨幅预计在3%到8%之间,特别是AI相关高性能计算产品的订单涨幅可能达到8%到10%。此外,台积电还计划对CoWoS先进封装服务进行涨价,涨幅预计在10%到20%之间。
2025-05-22 01:09:00
1189 PGA112和PGA113器件(二进制和示波器增益)在10引脚VSSOP封装中提供两个模拟输入、一个三引脚SPI接口和软件关闭。PGA116和PGA117(二进制和范围增益)在20针TSSOP封装中提供10个模拟输入、具有菊花链功能的SPI接口以及硬件和软件关闭。
2025-05-18 10:54:38
1027
2025-05-16 14:36:28
858
2025-05-16 10:20:00
726
2025-05-16 09:33:17
762
你好,先生,
我可以知道 CCG4 十六进制文件格式吗?
2055 行是什么意思?
2025-05-15 07:22:28
/2秒、1/4秒、1/8 秒、1/16 秒、1/32 秒、1/64 秒、1/128秒或1/256秒作为中断周期。
• 进位中断:当从64HZ计数器到二进制计数器的进位时和当改变64Hz计数器和R64
2025-05-08 17:07:17
粤港澳大湾区拥有大量的制造业,涉及高端装备、电子信息、智能网联新能源汽车等多个万亿级产业集群。近年来,广东省持续推进制造业数字化、网络化、智能化转型,加快构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系。其中
2025-04-18 10:39:13
737 为满足多进制逻辑运算的需要,设计了一款多值电场型电压选择晶体管。控制二进制电路通断需要二进制逻辑门电路,实际上是对电压的一种选择,而传统二进制逻辑门电路通常比较复杂,有没有一种简单且有效的器件实现
2025-04-16 16:42:26
2 多值电场型电压选择晶体管结构
2025-04-15 10:24:55
半导体元素是芯片制造的主要材料,芯片运算主要是用二进制进行运算。所以在电流来代表二进制的0和1,即0是不通电,1是通电。正好半导体通过一些微观的构造与参杂可以这种性质。
2025-04-15 09:32:29
1642
粤港澳大湾区制造业产业基础雄厚,涉及电子信息、机械、轨道交通、新能源汽车等多个万亿级产业集群。近年来,大湾区坚持以智能制造为主攻方向,在人工智能等新技术驱动下,推进制造业数字化、网络化、智能化全面
2025-04-08 15:00:38
391
端口上得到任何输出。编译后的映像似乎都不起作用。
我不确定如何让编译好的 U-Boot 二进制文件与 TWR-VF65GS10 塔式模块一起使用,以便它输出到串行终端。使用出厂起点映像时,电源通过
2025-04-03 06:03:46
读取十六进制文件的方法,但我无法做到。
如果您知道如何从 cyclone-FX 读取十六进制文件,请告诉我。
2025-04-01 07:42:59
今天分享 USART 设计前的基础知识我们先来了解一下有关通信的基本概念:通信:两个设备之间进行数据交换时,称这个过程为两个设备间的通信并行通信:设备之间的数据是以一位一位的二进制数进行传输的,并行
2025-03-31 15:07:43
4 当我使用 S32DS 程序加载时,所有十六进制文件都是通过使用这些命令执行一次擦除来加载的,但是当我通过使用 CMD 打开服务器和客户端来加载时,所有十六进制文件中的所有内容都会被擦除命令擦除
2025-03-27 06:59:53
在数字电路中,用来存放二进制数据或代码的电路称为寄存器。
2025-03-26 15:11:21
触发器是构成时序逻辑电路的基本单元电路。
触发器具有记忆功能,能存储一位二进制数码。
2025-03-26 14:21:19
能对两个1位二进制数进行相加而求得和及进位的逻辑电路称为半加器。
能对两个1位二进制数进行相加并考虑低位来的位,即相当于3个1位二进制数相加,求得和及进位的逻辑电路称为全加器。
2025-03-26 11:15:31
编码器:用二进制代码表示文字、符号或者数码等特定对象的过程,称为编码。实现编码的逻辑电路,称为编码器。
编码原则:N位二进制代码可以表示个信号,则对M个信号编码时,应由≥M来确定位数N。例:对101
2025-03-26 11:08:36
,使用PaddleNLP将FineWeb数据集中文本形式的数据,经过分词化(Tokenize),转换为大语言模型能直接使用的二进制数据,以便提升训练效果。 ChatGPT发布后,当代大语言模型(LLM)的训练流程基本遵循OpenAI提出的”预训练+后训练”的训练范式。 预训练:将海量
2025-03-21 18:24:37
4009
我想知道是否有办法使用 Keil 将随机二进制文件加载到外部 SPI 闪存中。二进制文件将通过 LPC54102(OM13077 EVK 板)。我知道一些用于 FPGA 的 ISE 允许您执行此作
2025-03-17 06:37:09
无法使用密度化参数构建OpenVINO™二进制
2025-03-06 06:51:11
发展的重要增长极、培育新动能新优势的主阵地。 南京江北新区集成电路、芯片、半导体政策要点 1. 产业集群打造: 构建集成电路先进制造业集群,引入先进制程、封装等产线及设备、材料龙头企业,带动产业链协同。 2. 平台建设
2025-03-04 17:01:14
559 本案例的目的是仿真图像经过图像处理转化成二进制信号之后,在光纤系统中进行传输,最后经过图像恢复得到传输后的图像,并观察眼图来评估传输质量。
一、黑白图像传输
首先,我们搭建一个如图1所示的系统布局
2025-03-03 09:26:33
我在使用DLP DIscovery 4100时发现上位机只能传输二进制图像到DMD中显示,我想问一下DMD能够显示更高位数的图像吗
2025-03-03 08:33:07
DS1306串行报警实时时钟(RTC)提供完整的二进制编码十进制(BCD)时钟日历,可通过简单的串行接口进行访问。时钟/日历提供秒、分、时、星期、日期、月和年信息。对于少于31天的月份,月底的日期
2025-02-27 15:57:29
1241
二进制表示的,负值用二进制表示时,是以补码的形式表示。
(正数的补码是其本身,负数的补码是符号位不变,其他位取反再加1)
2、读取到用补码表示的负值后,显示在PC屏幕上的数字是一个正数(例如32位数值
2025-02-21 22:12:18
布局创建
(1) OptiFDTD提供了一个周期性关系编辑器。它允许我们定义具有不同单元属性的不同周期关系。
(2) OptiFDTD中的VB脚本可以加载/编辑二进制关系,轻松实现“单元开”或“单元
2025-02-20 08:56:54
UDP通讯输出数据是ASCII,用强制类型转换会丢数值,48字节转不全,请问有没有大佬有好的方法把ASCII转成16进制数啊?
2025-02-18 11:42:30
近日,台积电在美国举行了首季董事会,并对外透露了其在美国的扩产计划。台积电董事长魏哲家在会上表示,公司将正式启动第三厂的建厂行动,这标志着台积电在美国的布局将进一步加强。 据了解,台积电在先进制
2025-02-14 09:58:01
933
我将ADS1224 的AINN接地,AINNP接放大的输出端,VREFP接2.5V,REFN接地,单片机接收到的24位二进制编码如何转为10进制的电压制?
2025-02-13 06:07:10
电子发烧友网站提供《74LV4060-Q100二进制纹波计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-10 14:19:32
0 电子发烧友网站提供《74LV4060二进制纹波计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-10 14:14:35
0 电子发烧友网站提供《74HC390;74HCT390双十进制波纹计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 15:16:29
3 电子发烧友网站提供《74HC393;74HCT393双路4位二进制纹波计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 15:07:52
0 电子发烧友网站提供《74HC393-Q100;74HCT393-Q100双路4位二进制纹波计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 15:01:58
0 电子发烧友网站提供《74HC367;74HCT367十六进制缓冲器/线路驱动器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 14:51:44
0 电子发烧友网站提供《74HC4520;74HCT4520同步二进制计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:42:47
0 电子发烧友网站提供《74HC4520-Q100;74HCT4520-Q100同步二进制计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-09 11:41:41
0 电子发烧友网站提供《74LV393-Q100双路4位二进制纹波计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-08 15:56:42
0 电子发烧友网站提供《74LV393双路4位二进制纹波计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-08 15:55:50
0 电子发烧友网站提供《74HC42 BCD至十进制解码器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-08 15:23:19
0 电子发烧友网站提供《74HC4060;74HCT4060带振荡器的14级二进制纹波计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-08 15:14:02
0 电子发烧友网站提供《74HC193;74HC7193二进制加减计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-07 16:28:57
0 电子发烧友网站提供《74HC193-Q100;74HCT193-Q100二进制加减计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-07 16:22:56
1 电子发烧友网站提供《74HC191可预置同步4位二进制加减计数器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-07 15:57:39
1 ,AD_END_Value为通过软件采集50次求得的平均值(B为二进制,D为十进制)。
测量点VSAD_END_Value
VIBD
10.53453E1342
20.73246C1132
31.398193403
41.591C8200
51.6527C124
61.73888
71.79300
怎样处理采集出来的数据?
2025-01-24 08:32:03
寄存器的功能是存储二进制代码,它是由具有存储功能的触发器组合起来构成的。一个触发器可以存储1位二进制代码,故存放n位二进制代码的寄存器,需用n个触发器来构成。
按照功能的不同,可将
2025-01-22 17:25:06
1 寄存器的功能是存储二进制代码,它是由具有存储功能的触发器组合起来构成的。一个触发器可以存储1位二进制代码,故存放n位二进制代码的寄存器,需用n个触发器来构成。按照功能的不同,可将寄存器分为
2025-01-22 17:24:03
10 都为250mv左右,但是实际测试结果显然和datasheet上说的不对啊,好像实际测试,发送128时,/IOUT端输出20mA电流,IOUT输出电流为0 看起来像是补码而不是datasheet上描述的二进制码?
2025-01-21 08:01:47
布局创建
2025-01-20 10:26:06
使用STM32处理器的用户,可以通过STM32Cube工具生成基础工程,免费评估功能安全操作系统Flexible Safety RTOS二进制库了。
2025-01-17 11:31:44
2356
偏移二进制和二进制补码如何和实际数据对应,如何转换,请哪位高手解惑
2025-01-16 06:01:54
来源:半导体前线 台积电在美国厂的4nm芯片已经开始量产,而中国台湾也有意不再对台积电先进制程赴美设限,因此中国台湾有评论认为,台积电不仅在“去台化”,也有是否会变成“美积电”的疑虑。 中国台湾不再
2025-01-14 10:53:09
994
1.24位的二进制补码第24位为符号位,但我用的long int 形第32位为符号位,用ccs中的数据watch窗口,转换成十进制数据观察是不是不能匹配,因为符号位的位置的不同,那该如何观察数据。
2目前内存是小端序,高位存在低地址,地位存在高地址,导致显示出错,能否将其变成大段序的显示方式。
2025-01-14 06:26:18
来源:湖北日报 全国产汽车“大脑”芯片光谷研发完成,今年全力攻坚量产装车 近日,在烽火通信二进制半导体公司的实验室里,一枚枚呈半个拇指大小、黑色正方形状的芯片正在进行优化与测试。 二进制半导体
2025-01-13 15:10:30
1171 近日,宁波均普智能制造股份有限公司传来喜讯,该公司凭借其在智能制造领域的卓越表现和强劲的发展潜力,成功荣获了“最具投资价值先进制造业企业”奖项。这一荣誉的获得,不仅是对均普智造技术实力和市场表现
2025-01-07 11:10:51
873
