Texas Instruments SN74LV393B-EP双通道4位二进制计数器包含八个触发器和额外门控,以便在单一封装中实现两个单独的4位计数器。这些器件设计用于在2V至5.5V VCC 范围内工作。该器件完全适合使用Ioff的局部掉电应用。Ioff电路可禁用输出,防止断电时破坏性电流回流通过器件。Texas Instruments SN74LV595B-EP器件具有金丝键合线,温度范围为–55°C至+105°C,采用SnPb引线涂层。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV393B-EP双路4位二进制计数器数据手册.pdf
特性
- 2V至5.5V V
CC工作电压 - 最大t
pd:10ns(5V时) - 所有端口支持混合模式电压操作
- I
off支持局部关断模式运行 - 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
- 环境工作温度范围:-55°C至+125°C
- 支持国防、航空航天和医疗应用
- 受控基线
- 唯一组装/测试厂
- 唯一制造厂
- 延长的产品寿命周期
- 产品可追溯性
逻辑图
德州仪器SN74LV393B-EP双路4位二进制计数器技术解析
一、产品概述
德州仪器(TI)的SN74LV393B-EP是一款增强型2V至5.5V低噪声双路4位二进制计数器,采用14引脚TSSOP封装,专为严苛环境应用设计。该器件具有以下核心特性:
- 宽电压工作范围:2V至5.5V VCC操作
- 军工级可靠性:
- 锁定性能超过250mA(符合JESD 17标准)
- 工作温度范围-55°C至+125°C
- 支持国防、航空航天和医疗应用
- 双独立计数器:包含两个独立的4位二进制计数器
- 低功耗设计:
- 静态电流仅20μA
- 集成Ioff部分掉电模式支持
二、关键参数与性能
2.1 电气特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | - | 2 | - | 5.5 | V |
| 高电平输出电压 | VCC=5V, IOH=-12mA | 3.8 | - | - | V |
| 低电平输出电压 | VCC=5V, IOL=12mA | - | - | 0.55 | V |
| 最大时钟频率 | VCC=5V | 85 | 150 | - | MHz |
| 传播延迟 | VCC=5V, CL=50pF | - | 4.9(QA) | 10.5 | ns |
2.2 封装与引脚配置
器件采用14引脚TSSOP封装(PW),尺寸为5mm×6.4mm。引脚功能如下:
- 1CLK/2CLK:计数器1/2时钟输入
- 1CLR/2CLR:计数器1/2清零输入
- 1QA-1QD/2QA-2QD:计数器1/2输出
- VCC:正电源(引脚14)
- GND:地(引脚7)
三、核心技术特点
3.1 双独立计数器设计
SN74LV393B-EP包含两个完全独立的4位二进制计数器:
- 每个计数器由四个主从D型触发器构成
- 负边沿触发时钟输入
- 异步主复位(CLR)功能
- 可级联实现8位计数(最高256分频)
3.2 电源管理特性
- Ioff部分掉电模式:
- 当VCC=0V时自动激活
- 输出呈高阻态,防止电流回流
- 输出漏电流不超过5μA
- 多电压域兼容:
- 支持2V至5.5V混合电压系统
- 输入耐受电压达5.5V(不受VCC限制)
四、典型应用设计
设计优势:
4.2 脉冲计数器设计
配置要点:
五、PCB设计指南
- 电源设计:
- VCC引脚配置0.1μF陶瓷去耦电容
- 电源走线宽度≥0.3mm
- 多电容并联优化高频去耦
- 布局建议:
- 未使用输入必须接VCC或GND
- 时钟信号远离输出线
- 敏感信号采用差分走线
- 热管理:
- θJA=151°C/W(TSSOP封装)
- 大电流应用时扩大接地敷铜面积
- 必要时增加散热过孔
六、应用领域
举报投诉
双通道
5文章
1206浏览量
35504 -
触发器
14文章
2065浏览量
63645 -
二进制计数
2浏览量
1122
热点推荐
增强型产品 2V 至 5.5V 低噪声双路4位二进制计数器SN74LV393B-EP数据表
电子发烧友网站提供《增强型产品 2V 至 5.5V 低噪声双路4位二进制计数器
发表于 05-23 09:55
•0次下载
SN74LV4040A-EP 12位异步二进制计数器数据表
电子发烧友网站提供《SN74LV4040A-EP 12位异步二进制计数器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-04 11:40
•0次下载
74HC393-Q100;74HCT393-Q100双路4位二进制纹波计数器规格书
电子发烧友网站提供《74HC393-Q100;74HCT393-Q100双路4位
发表于 02-09 15:01
•1次下载
