一、IP地址的格式
IP地址是一种网络编码,用来唯一标识网络中的设备,以确保主机间正常通信。IP地址由32位二进制(32-bit)组成。
特点
•唯一性:每个IP地址在同一时间内唯一标识一个设备。
•结构:IP地址由两部分组成,分别是网络部分和主机部分。
二、IP地址的分类
2.1 IP地址的组成部分
IP地址由四段数字组成,每段取值范围为0-255。具体两大部分组成:
•网络部分(Network):用于识别子网或网络。
•主机部分(Host):用于识别网络中的具体设备。
2.2 IP地址分类
IP地址分为A、B、C、D、E五类,每一类有不同的划分规则和用途。
在这里插入图片描述
常用A、B、C三类IP地址的组成
A、B、C类IP地址的网络部分和主机部分占位不同。
| 类别 | 网络部分 | 主机部分 | 范围 |
| A类 | 8位 | 24位 | 1.0.0.0 ~ 126.255.255.255 |
| B类 | 16位 | 16位 | 128.0.0.0 ~ 191.255.255.255 |
| C类 | 24位 | 8位 | 192.0.0.0 ~ 223.255.255.255 |
私有IP地址
私有IP地址是专门为企业内部网络设计的,不能在互联网中使用。私有地址包括以下三组:
•A类:10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
•B类:172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
•C类:192.168.0.0 ~ 192.168.255.255
2.3子网掩码
子网掩码用于确定IP地址的网络地址。子网掩码由32个二进制位组成。
•网络部分:用1表示
•主机部分:用0表示
通过IP地址和子网掩码进行逻辑“与”运算,可以得到网络地址。
•与运算规则:
• 0和任何数相与都等于0
• 1和任何数相与都等于任何数本身
A、B、C三类地址的默认子网掩码
•A类:255.0.0.0
•B类:255.255.0.0
•C类:255.255.255.0
三、二进制与十进制
3.1 二进制
•特点:
• 基数为2
• 数值部分用0和1表示
• 逢二进一
•二进制转换为十进制的方法:
•上标法:将二进制数每一位乘以对应的2的幂次,然后相加。(上标法,加一加)
3.2 十进制
•特点:
• 基数为10
• 数值部分用0、1、2、3、4、5、6、7、8、9表示
• 逢十进一
•十进制转换为二进制的方法:
•余数法:不断除以2,记录余数,然后将余数逆序排列。(余数法,顺一把)
四、IP地址的规划
4.1 子网划分的原因
• 满足不同网络对IP地址的需求
• 实现网络的层次性
• 节省IP地址
4.2 根据IP地址分类划分子网
•有类地址:有类地址是一种传统的IP地址分配方法,将IP地址划分为五类:A类、B类、C类、D类和E类。每一类有固定的网络和主机部分比例,且子网掩码也有默认值。 例如A类地址掩码8位、B类地址掩码16位、C类地址掩码24位。
•无类地址:也称为无类别域间路由(CIDR,Classless Inter-Domain Routing),是一种灵活的IP地址分配和路由方法,不受有类地址的固定子网掩码限制。无类地址允许根据实际需求划分子网,从而更有效地利用IP地址。 简单来说,就是根据需求对IP地址进行子网划分,使划分后的IP地址不再具备有类地址的特征。
4.3 子网划分的原理
子网划分理解
如:将192.168.1.0/24划分成4个小网段
•步骤:将主机位划分到网络位,增加子网位。
C类地址划分
• IP地址经过一次子网划分后,被分为三个部分:网络位、子网位和主机位。
•子网数:2^n,其中n为子网部分位数。
•有效主机数:2^N-2,其中N为主机部分位数。
4.4 判断IP地址的可用性
例:子网地址与广播地址计算
目标:计算159.64.25.100/25的子网地址和广播地址,并写出二进制的子网掩码和二进制的IP地址。
步骤:
1.写出IP地址的二进制形式:
• 159.64.25.100 = 10011111.01000000.00011001.01100100
2.写出子网掩码的二进制形式:
• /25表示子网掩码有25位1,即:11111111.11111111.11111111.10000000
• 子网掩码:255.255.255.128
3.计算子网地址:
• 将IP地址和子网掩码按位进行“与”运算:
• 10011111.01000000.00011001.01100100
• 11111111.11111111.11111111.10000000
• 结果:10011111.01000000.00011001.00000000
• 子网地址:159.64.25.0
4.计算广播地址:
• 子网地址的主机部分全为1:
• 10011111.01000000.00011001.01111111
• 广播地址:159.64.25.127
结果:
• 子网地址:159.64.25.0
在这里插入图片描述
4.5 子网划分的软硬规则
软规则
辅助性规则,目的是方便网络管理员的统一管理。
• 例:给某大厦的10层分配地址192.168.10.0/24,12层分配192.168.12.0/24。
硬规则
根据实际情况制定合理的划分方法。
• 例:查看网络设计,包括每个部门拥有的主机数,确定需要的子网数,每个子网需要的IP地址数和使用的掩码。
4.6 IP地址规划的原则
规划原则
•唯一性:每个IP地址唯一标识一个设备。
•可扩展性:规划时考虑到未来扩展的需求。
•连续性:地址分配应尽量连续,避免碎片化。
•实意性:IP地址的分配应有实际意义,便于管理。
IP地址规划注意事项
•互联地址:用于路由器间的互联。
•Loopback地址:用于设备的自环测试。
•网关地址:网络的出入口地址。
4.7 拓展:VLSM(可变长子网掩码)
介绍
可变长子网掩码(Variable Length Subnet Mask,VLSM)是一种灵活的子网划分方法,它允许根据具体需求对一个网络进行多次、不同长度的子网划分。与传统的固定长子网掩码(FLSM)不同,VLSM提高了IP地址的利用率和网络的灵活性,适用于复杂的网络结构。
VLSM的优点
1.提高地址利用率:通过精确地划分子网,减少了IP地址的浪费。
2.灵活性更高:可以根据不同子网的需求分配不同长度的子网掩码,适应多种网络规模。
3.更有效的路由管理:减少路由表的条目数量,提高路由效率。
VLSM的实现步骤
1.确定子网需求:分析网络需求,确定每个子网所需的主机数量。
2.计算子网掩码:根据每个子网的主机数量计算所需的子网掩码。
3.划分子网:从网络地址开始,按需分配子网掩码,将网络划分为不同的子网。
4.分配IP地址:将子网划分后生成的IP地址块分配给各个子网。
示例
假设一个公司有一个网络192.168.1.0/24,需要划分成四个子网,分别满足以下需求:
• 子网1:需要50个主机
• 子网2:需要20个主机
• 子网3:需要10个主机
• 子网4:需要5个主机
步骤1:确定子网需求
1.子网1:50个主机需要6位主机位(2^6 = 64,减去网络地址和广播地址,实际可用62个)。
2.子网2:20个主机需要5位主机位(2^5 = 32,减去网络地址和广播地址,实际可用30个)。
3.子网3:10个主机需要4位主机位(2^4 = 16,减去网络地址和广播地址,实际可用14个)。
4.子网4:5个主机需要3位主机位(2^3 = 8,减去网络地址和广播地址,实际可用6个)。
步骤2:计算子网掩码
1.子网1:/26(255.255.255.192)
2.子网2:/27(255.255.255.224)
3.子网3:/28(255.255.255.240)
4.子网4:/29(255.255.255.248)
步骤3:划分子网
1.子网1:192.168.1.0/26
• 地址范围:192.168.1.0 - 192.168.1.63
2.子网2:192.168.1.64/27
• 地址范围:192.168.1.64 - 192.168.1.95
3.子网3:192.168.1.96/28
• 地址范围:192.168.1.96 - 192.168.1.111
4.子网4:192.168.1.112/29
• 地址范围:192.168.1.112 - 192.168.1.119
步骤4:分配IP地址
•子网1:分配给需要50个主机的部门
•子网2:分配给需要20个主机的部门
•子网3:分配给需要10个主机的部门
•子网4:分配给需要5个主机的部门
VLSM与FLSM对比
| 特点 | VLSM(可变长子网掩码) | FLSM(固定长子网掩码) |
| 子网掩码长度 | 不同子网可使用不同长度的子网掩码 | 所有子网使用相同长度的子网掩码 |
| 地址利用率 | 高 | 低 |
| 灵活性 | 高 | 低 |
| 复杂度 | 较高 | 较低 |
| 适用场景 | 复杂、多样的网络需求 | 简单、单一的网络需求 |
总结
•IP地址格式分类:了解IP地址的组成和分类。
•私有IP地址、子网掩码:了解私有IP地址和子网掩码的作用。
•二进制与十进制互转:掌握IP地址的二进制与十进制转换方法。
•子网划分的原因和原理:理解子网划分的目的和方法。
•子网划分硬软规则:掌握子网划分的软硬规则。
•IP地址规划的原则:掌握IP地址规划的基本原则和注意事项。
•判断是否为合法的主机地址:通过实例学习如何在应用场景中规划。
链接:https://blog.csdn.net/qq_44421043/article/details/140743552
网络
14文章
8336浏览量
95567 -
ip地址
309浏览量
19013
原文标题:从零开始学IP地址:分类规划到子网划分,网络基础一次搞定
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
从零开始学IP地址
