MAX14001/MAX14002可配置、隔离型10位ADC,用于多范围二进制输入技术手册
要长高 2025-06-03 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
MAX14001/MAX14002为隔离型、单通道模/数转换器(ADC),带有可编程电压比较器和浪涌电流控制,优化用于可配置二进制输入应用。MAX14001/MAX14002的二进制输入侧(现场侧)和比较器输出/SPI侧(逻辑侧)提供3.75kVRMS集成隔离。集成、隔离型、DC-DC转换器为所有现场侧电路供电,所以即使没有输入信号也可以执行现场侧诊断。20引脚SSOP封装提供5.5mm爬电距离和间隙,II级CTI等级。
器件将隔离阻障现场侧的输入电压连续数字化,并通过隔离阻障将数据发送到器件的逻辑侧,然后即可将输入电压与可编程门限进行比较。如果输入电压高于上限或者低于下限,二进制比较器输出引脚为高电平。禁止滤波时,比较器对输入变化的响应时间小于150μs;使能滤波时,比较器采用最新2、4或8个ADC读数的滑动平均。滤波和未滤波ADC读数均通过5MHz SPI端口提供,该端口也用于设置比较器门限和其它器件配置。
MAX14001/MAX14002通过外部、高电压FET控制二进制输入的电流。该电流清理继电器触点以及衰减输入噪声。监测ADC读数的浪涌比较器触发浪涌电流或润湿脉冲。浪涌触发门限、电流幅值和电流持续时间在MAX14001中全部是可编程的,但在MAX14002中是固定值。高电压FET不提供浪涌电流时,切换至偏压模式。偏压模式在二进制输入上提供小电流负载,以衰减容性耦合噪声。在MAX14001和MAX14002中,偏置电流可在50μA至3.75mA范围内编程。这样允许实现噪声衰减和功耗之间的最佳平衡。
数据表:*附件:MAX14001 MAX14002可配置、隔离型10位ADC,用于多范围二进制输入技术手册.pdf
应用
  • 配电自动化
  • 高压二进制输入(12V–300V)
  • 工业控制、多范围、数字输入模块,独立隔离输入
  • 变电站自动化
特性
  • 支持可靠地检测二进制输入
    • 可编程输入偏置电流抑制线路噪声
    • 3.75kVRMS隔离,可持续60 s
    • 5.5mm爬电距离和间隙
    • II级CTI等级封装材料
  • 高度集成降低BOM和电路板空间
    • 10位、10ksps ADC
    • 二进制门限比较器
    • 驱动耗尽型FET的控制电路
    • 数据和DC-DC电源双隔离
    • 20-SSOP封装
  • 提高设备“运行时间”以及简化系统维护
    • 支持现场侧诊断
    • 自动自检
  • 无可比拟的灵活性
    • 可编程输入门限上限和下限
    • 可编程浪涌电流激活门限、幅值和持续时间
    • 菊链连接SPI接口
电特性
典型操作特性
引脚配置描述
框图
详细说明
MAX14001/MAX14002 是 10 位模数转换器(ADC),具备 3.75kVrms 隔离式 SPI 接口。其他特性包括可编程的防抖动模块、用于清洁继电器触点的可编程灌电流、以及可编程输入偏置电流,以优化功耗,同时降低电容耦合输入噪声。ADC 及所有现场侧电路均由集成式隔离型直流 - 直流转换器供电,这使得即使在无输入信号或其他现场侧电源的情况下,现场侧功能仍可得到验证。这使得 MAX14001/MAX14002 非常适合高密度、多量程、独立隔离的二进制输入模块。
ADC
这些器件的 ADC 采用 10 位逐次逼近寄存器(SAR)架构,标称采样率为 10ksps,输入电压范围为 0V 至 + 1.25V(相对于 AGND)。上电后,ADC 会持续运行,标称采样率下,可通过 SPI 接口获取 10 位未滤波的 ADC 读数和滤波后的 ADC 读数。滤波平均值是最近 2、4、8 或 16 次读数的平均值,具体取决于 CFG 寄存器中 FT [1:0] 位的值。比较器在 150μs 内做出响应,将最新的 ADC 读数与编程阈值持续比较(使用 ADC 滤波器时,请参考误差修正表了解响应时间)。当最新的 ADC 读数高于上限阈值(THU)时,比较器的输出引脚(COUT)为高电平;当读数低于下限阈值(THL)时,比较器的输出引脚(COUT)为低电平。
内部 / 外部电压参考配置
MAX14001/MAX14002 兼具内部和外部电压参考功能。1.25V 内部参考在整个工作温度范围内的最大误差为 ±5% 。如果需要更高的精度,可使用外部参考,但外部参考可能会产生分流,且分流电流不得超过 70μA。串联参考必须由 VDDP 电源供电,同时关闭内部 70μA 电流源,该电流源连接到 REFIN 引脚。通过 SPI 接口编程 CFG 寄存器来选择内部 / 外部电压参考模式。有关 CFG 寄存器配置,请参考表 1;有关分流参考硬件连接,请参考图 1;有关串联参考硬件连接,请参考图 2。
  • 模数转换器
  • 浪涌
  • ADC
    ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    二进制
    二进制   二进制与十进制的区别在于数码的个数和进位规律有很大的区别,顾名思义,二进制的计数规律为逢二进一,是以2为基数的计数体制。
    发表于 04-06 23:48 9051次阅读
    <b class='flag-5'>二进制</b>
    12二进制计数器
    12二进制计数器
    发表于 09-16 15:56 6895次阅读
    12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>二进制</b>计数器
    二进制编码和二进制数据
    二进制编码和二进制数据   二进制编码是计算机内使用最多的码制,它只使用两个基本符号"0"和"1",并且通过由这两个符号组成的
    发表于 10-13 16:22 5281次阅读
    什么是二进制计数器,二进制计数器原理是什么?
    什么是二进制计数器,二进制计数器原理是什么? 计数器是数字系统中用得较多的基本逻辑器件。它不仅能记录输入时钟脉冲的个数,还可以实现
    发表于 03-08 13:16 3.2w次阅读
    二进制电平,什么是二进制电平
    二进制电平,什么是二进制电平 在二进制数字通信系统中,每个码元或每个符号只能是“1”和“0”两个状态之一。若将每个码元可能取的状态增
    发表于 03-17 16:51 2781次阅读
    二进制加法程序【汇编版】
    二进制加法程序【汇编版】二进制加法程序【汇编版】二进制加法程序【汇编版】二进制加法程序【汇编版】
    发表于 12-29 11:02 0次下载
    一种带二进制校正的10100MS_sSARADC
    一种带二进制校正的10100MS_sSARADC_倪亚波
    发表于 01-07 21:45 0次下载
    用于监控工业系统中的数字隔离
      对于需要模数转换器的应用,可以考虑采用MAX14001 可配置隔离10 ADC,它
    的头像 发表于 05-23 09:10 1584次阅读
    具有简化诊断监控功能的隔离电源
    您可以在MAX14001 / MAX14002隔离式单通道 10 ADC 中找到 MAXSa
    的头像 发表于 05-26 16:31 1907次阅读
    具有简化诊断监控功能的<b class='flag-5'>隔离</b>电源
    工业通信IC随着时间的推移而变得更好
    MAX14001/MAX14002隔离式模数转换器(ADC)在单封装中提供场侧和隔离电路。该器件集成了单通道、
    的头像 发表于 06-28 15:27 868次阅读
    二进制数据及取值范围的计算方法
    本文介绍二进制数据的相关知识,如定义、取值范围计算、转换为十进制的方法以及一些常见位数的二进制数据的取值范围等。
    的头像 发表于 11-08 15:48 6138次阅读
    <b class='flag-5'>二进制</b>数据及取值<b class='flag-5'>范围</b>的计算方法
    10进制转换为二进制的算法
    10进制转换为二进制是计算机领域中非常重要的一个问题。在计算机中,所有的数据都是以二进制形式进行存储和处理的。因此,我们常常需要将10
    的头像 发表于 01-11 09:14 5785次阅读
    10进制转换为二进制的算法
    的基本原理。十进制数是我们日常生活中最常见的数字系统,它由0到9十个数字组成。而二进制是计算机科学中使用的数字系统,它只由0和1两个数字组成。计算机内部操作的基本单位是(bit),而以
    的头像 发表于 01-15 10:32 7455次阅读
    二进制编码器工作原理 如何选择二进制编码器
    二进制编码器是一种数字电路,它将输入二进制代码转换为对应的输出信号。在数字系统中,编码器用于将数据从一种形式转换为另一种形式,以便于处理和传输。
    的头像 发表于 11-06 09:44 4197次阅读
    探秘MAX14001/MAX14002可配置隔离10ADC技术剖析
    的头像 发表于 03-27 16:35 259次阅读
