电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>IDC交换机互连-10G/25G/40G/100G高速电缆
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
40G ZR4光模块:长距互联的优选方案
数字经济下,5G骨干网、跨城数据中心互联、企业广域组网等场景,亟需“高速率+长距离”的光传输解决方案。40G ZR4光模块凭借80km超远距传输能力,成为衔接10G100G的高性价比之选,其中易
2026-01-05 17:17:38355
华升微2.5G/10G网络变压器:高速互联时代的核心之选
全系列高速以太网网络变压器,精准匹配高速交换机、智能网关、工控设备、人工智能终端、新零售自动售卖机等核心设备需求,为数字传输筑牢硬件根基。华升微精选2.5G/10G
2025-12-25 13:24:47141
100G 光模块单纤 VS 双纤
100G光模块中,单纤模块通过波分复用技术节省光纤资源,适合光纤资源紧张或长距离传输场景;双纤模块结构简单、成本低,适合短距离或高可靠性需求场景。以下是具体对比分析:
2025-12-24 10:44:56180
【青翼凌云科技】【PCIE736】基于 PCIE X16 总线架构 4 路 QSFP28 100G 光纤通道处理平台(基于 VU3P FPGA)
光纤接口,可以实现 4 路 QSFP28 100G 光纤的数据 实时采集、实时缓存与 PCIE 高速传输。该板卡采用 Xilinx 的高性能 Virtex Ultr
2025-12-23 15:52:33
交换机五种组网方式,彻底了解清楚
来看下交换机五种组网方式。 一、小型网络 接入的用户在100左右的为中小型企业网。这里面涉及到一个问题,很多朋友问到过,100路网络需要使用核心交换机吗? 基本在50路以下无需用核心交换机,二层交换机加路由器即可,而100路监控属于一个中小型的
2025-12-17 10:27:42304
Amphenol UbiSwitch Compact 11 Port Module:小身材大能量的以太网交换机模块
UbiSwitch以太网交换机模块.pdf 一、产品概述 UbiSwitch模块集成了8个1GBASE - T端口和3个10G MAC端口,是一个模块化的板卡,需要与底板配合使用,以提供电源和连接器扩展。它可以通
2025-12-10 15:05:17303
mpo预端接光缆可以支持100G或400G 光网络吗
MPO(多点光纤预端接器)预端接光缆可以支持100G或400G光网络,但具体支持的速率取决于多个因素: 01MPO类型: 不同类型的MPO连接器可以支持不同数量的光纤通道。常见的MPO连接器类型包括
2025-12-02 10:22:11345
25G 振动冲击 合粤车规电容助力车载毫米波雷达精准运行
合粤车规电容通过 抗25G振动冲击设计 、 微型化结构优化 及 电磁兼容技术 ,有效解决车载毫米波雷达在复杂路况下的信号干扰问题,助力其精准运行。以下是具体分析: 一、抗振动冲击设计:满足25G严苛
2025-11-28 14:12:33120
10G通信信号衰减难题破解:沃虎片式网络变压器实测案例
某通信设备厂商在研发10GBASE-T以太网交换机时,遭遇了棘手的信号完整性问题:传统环形绕线网络变压器在满负载测试中,50米传输距离后的信号衰减达35%,远超IEEE802.3标准要求的15
2025-11-27 10:09:11
AI时代大数据背后的网络力量-上海兆越100G核心工业交换机
AI大数据与云计算的全球普及,让海量数据实时传输处理成为各行业数字化转型的核心挑战,工业通信网络面临巨大数据压力。工业交换机作为数据传输的核心载体,既能实现设备互联,又以高效稳定的网络支撑AI系统
2025-11-18 17:33:262497
400G部署指南:从标准、架构到布线方案
在当今数字浪潮中,企业数据中心刚刚开始在交换机上行链路中采用100G速率,然而行业标准已经为400G应用铺平道路,相关网络设备也已投入市场。尽管对多数企业而言,实现这一高速率仍需一些时间过度,但
2025-11-14 14:08:411247
易天 40G 光模块:全场景覆盖的高速互联核心方案
在云计算跨域灾备、5G 骨干网传输与广域数据互联需求下,40G 光模块需兼顾短距高密度与长距突破。易天(ETU-LINK)拓展出 80km 超远距型号,形成 100 米 - 80 公里全距离覆盖矩阵,以多技术路径适配场景,成为数据中心跨城互联、5G 承载网的优选方案。
2025-11-12 18:12:311907
10CX150YF780E5G现场可编程门阵列(FPGA)芯片
。l 适用于对能效敏感的应用场景(如通信设备、边缘计算)。应用场景通信测试设备l 结合英特尔丰富的 IP 内核(如 100G 以太网 MAC、FEC 解决方案),支持 400G/800G 以太网或
2025-11-12 08:57:08
40G 光模块:场景化高速传输解决方案,适配多领域需求
在数据中心高密度互联、企业园区高速升级、工业极端环境部署等场景中,40G 光模块是保障高速数据传输的核心组件。光特通信作为全球光通信解决方案服务商,依托 20 年技术积累,打造全系列40G 光模块
2025-11-11 16:17:56451
51.2T带宽、128×400G,国内最高密度盒式DCI交换机正式发布!
Interconnect,跨数据中心互联)交换机正成为智算时代的 “算力高速公路”。   DCI 交换机是连接不同地域、不同集群数据中心的关键网络设备,其核心功能围绕算力高效流动展开,构建稳定、高速、安全的跨域互联通道。   作为算力传输的 “主干道”,DCI 交换机需具
2025-11-11 09:27:322205
25G SFP28光模块:中高速场景的高适配之选
在中高速光通信场景中,25G SFP28 光模块凭借 “平衡速率与成本” 的特性成为主流,易天光通信深耕该品类,打造出适配多场景的高性价比产品,覆盖数据中心、企业园区、5G 边缘计算等核心需求。
2025-10-18 15:32:131018
100G 单纤光模块:高带宽传输新选择,选型与应用全解析
在 5G 基站部署、数据中心互联(DCI)及高清视频传输等场景中,对网络带宽的需求持续攀升,100G 光模块已成为主流选择。其中,100G 单纤光模块凭借 “单根光纤实现双向传输” 的核心优势,逐渐成为节省光纤资源、降低部署成本的关键设备,备受通信行业关注。
2025-10-16 15:15:21525
5G与6G:从“万物互联“到“智能无界“的跨越
带来了质的飞跃。 5G的核心指标 速度:理论峰值速率可达10 Gbps,实际体验约1-10 Gbps 延迟:1毫秒以下,为实时交互应用奠定基础 连接密度:每平方公里支持100万设备连接 频谱:使用低频
2025-10-10 13:59:51
全网最全CSA3412,BCT4340,VL162,MCU/ USB3.1 正反插10G bps四种解决方案
CSA3412,BCT4340,VL162,MCU/ USB3.1 全网最全正反插10G bps四种解决方案
2025-09-25 03:06:25547
工业以太网交换机与商用交换机的技术差异与应用场景分析
适用的场景,帮助您在选择时做出明智的决策。 一、工业交换机与普通交换机的区别 1.环境适应性 工业交换机 :设计用于恶劣的工业环境,如极端温度、高湿度、震动和电磁干扰等。它们通常具有宽温工作范围(-40℃~+85℃),并且具
2025-09-23 14:33:15681
全面了解400G DR4光模块:数据中心高速互联的关键选择
400G DR4光模块是遵循IEEE 802.3bs标准的高速光通信解决方案,采用QSFP-DD或OSFP封装及MPO-12连接器,通过4×100G PAM4并行技术实现单模光纤500米传输,支持
2025-09-22 12:56:02607
工业交换机怎么选?一文搞懂不废话
:支持长时间无故障运行。 高安全性 :具备多种安全防护功能。 宽温设计 :适应-40℃~+85℃的工作温度。 二、工业交换机的选型要点 1. 端口数量和类型 端口数量 :根据设备数量和网络规模选择合适的端口数量。例如,如果您需要连接
2025-09-19 16:14:39431
2.4 GHz WLAN 交换机/LNA 前端 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()2.4 GHz WLAN 交换机/LNA 前端相关产品参数、数据手册,更有2.4 GHz WLAN 交换机/LNA 前端的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,2.4
2025-09-17 18:30:41
10G网速不是梦!5G-A如何“榨干”毫米波,跑出比5G10倍的速度?
5G-A(5G-Advanced)网络技术已经在中国福建省厦门市软件园成功实现万兆(10Gbps)速率验证,标志着我国正式进入5G增强版商用阶段。这一突破性成果不仅验证了5G-A技术的可行性,也为
2025-09-16 16:34:531144
BCM56375A2KFSBG—支持100G/50G/25G/10G多速率混合部署
BCM56375A2KFSBG高密度: 在单芯片上提供大量高速端口。低延迟: 切换延迟极低(通常在 400-600 纳秒 范围内),适合对延迟敏感的应用。Overlay 网络: 支持 VXLAN
2025-09-10 17:32:22
BCM56338B1KFSBLG实现硬件级VxLAN/NVGRE线速加速
BCM56338B1KFSBLG25.6 Tbps(全双工),支持超大规模数据中心流量聚合。32×400GbE 或 128×100GbE 端口兼容 10G/25G/50G/100G/200G
2025-09-10 16:11:23
BCM56860A1KFSBG实现128端口全线速转发,赋能超大规模云网络
BCM56860A1KFSBG极致性能:3.2Tbps 带宽 + 2.4Bpps 吞吐量,满足未来 5-10 年流量增长需求。灵活端口:FlexPort 技术实现 100G/50G/25G/10G
2025-09-10 09:35:40
BCM56334B1KFSBLG—实现200G/100G多速率灵活端口配置
,开放 SDK 适配 SDN/NFV 架构。400G 数据中心脊交换机100G 接入交换机(ToR)、白盒交换机(开源 NOS)。B1 版本硅片(量产稳定),支
2025-09-09 11:13:04
800G OSFP DR8 光模块:100G PAM4 技术驱动的超高速数据中心互联核心
、低功耗特性,支持NVIDIA Spectrum-4/Arista 7800R3交换机,是800G数据中心互联理想选择,助力算力基础设施高效演进。
2025-09-01 12:29:09781
当系统和用户交换机没有连接 HXT(高速晶体振荡器)时,应该怎么做?
当系统和用户交换机没有连接 HXT(高速晶体振荡器)时,用户应该怎么做
2025-08-28 07:41:46
PON交换机一体化高效生产测试方案
;的核心优势,正成为政企网络重构的首选方案,推动智慧政务、智能制造、智慧园区等场景进入全光新时代。PON 交换机行业正处于“技术换代+场景外溢”双重红利期。短期看 10G-PON 规模放量,中期看政企
2025-08-26 11:05:26
创新驱动未来:睿海光电领跑100G光模块技术,赋能AI时代智算网络
一、100G光模块:下一代网络的核心基础设施  随着全球数据中心、云计算和人工智能的爆发式增长,100G光模块已成为高速互联的核心组件。其凭借25Gbps×4通道的高效传输架构[3],实现了低功耗
2025-08-20 18:18:53657
引领长距传输革命:睿海光电100G QSFP28 ER4光模块赋能AI时代高速互联
40km超长传输距离和QSFP28封装的高密度优势,已成为企业网络架构升级的"标配"。相较于传统LR4(10km)、CWDM4(2km)等型号,100G ER4光模块通过搭载SOA光放大器,成功突破PIN探测器灵敏度限制,在无需FEC纠错的情况下实现误码率1E-12的工业级标准,完美平衡传输性
2025-08-20 18:17:47647
睿海光电100G光模块:以技术实力领跑行业,以高效交付赋能未来
在数字经济加速渗透的今天,数据中心、超算中心、AI智算中心对高速光模块的需求呈爆发式增长,100G光模块作为当前网络架构升级的核心组件,其性能、兼容性与交付效率直接决定了客户的业务响应速度。作为AI
2025-08-20 14:45:20573
创新驱动智算互联:睿海光电以100G光模块技术引领未来网络发展
的基础组件。其采用4×25Gbps通道架构,成功实现了高带宽、低功耗与高端口密度的理想结合。从IEEE标准下的100GBASE-SR10(多模短距)、100GBASE-LR4(单模10公里)到MSA推动的PSM4(500米并行单模)和CWDM4(2公里波分复用),100G光模块已形成完整的技术谱系,广泛
2025-08-20 13:51:01749
赋能AI互联新纪元:睿海光电100G QSFP28 ER4光模块引领超长距传输
历爆发式增长。作为数据中心互联与城域网络的核心组件,100G ER4光模块凭借其40公里超长传输能力与QSFP28封装的高端口密度,已成为现代网络架构升级的关键选择。相较于传统LR4(10公里)和CWDM4(2公里)方案,ER4模块集成SOA光放大器,有效突破接收灵敏度限制,无需前向纠
2025-08-20 10:59:30668
单模lc光纤跳线应用场景有哪些
内不同机柜或楼层的核心交换机通过单模LC跳线连接,实现高速数据交换(如10G/25G/40G/100G甚至更高速率)。 优势:LC接口体积小,适合高密度布线;单模光纤支持长距离传输(可达数十公里),减少中继设备成本。 服务器与存储设备连接 服务器与
2025-08-20 09:59:41564
100G光模块:解码未来网络的高效引擎,睿海光电以创新领跑行业
在人工智能、云计算与算力需求爆发的时代,100G光模块作为高速数据传输的“神经枢纽”,已成为构建智能网络的核心组件。作为该领域的领军企业,深圳市睿海光电科技有限公司(以下简称“睿海光电”)凭借
2025-08-20 09:23:50661
100G 高速线缆:睿海光电以技术突破构筑智算互联的高效基石
在人工智能大模型训练需求爆发与全球智算中心加速布局的背景下,数据中心内部短距互联的效率成为制约算力释放的关键瓶颈。100G 高速线缆凭借其高带宽、低延迟的特性,已成为连接服务器、交换机与存储设备
2025-08-19 14:52:43574
100G 高速线缆:睿海光电以技术突破与极速响应赋能智算互联新时代
在人工智能大模型训练、云计算集群扩容与超算中心算力跃升的驱动下,100G 高速线缆作为数据中心内部短距互联的核心载体,其性能、兼容性与部署效率直接决定智算网络的运行效能。深圳市睿海光电科技有限公司
2025-08-19 14:51:15572
睿海光电:100G光模块技术创新与全球数字化赋能
睿海光电:100G光模块技术创新与全球数字化赋能 在全球数字化转型加速的背景下,高速光通信技术正成为支撑AI、云计算等新兴产业发展的重要基石。作为这一领域的领军企业,睿海光电凭借其在100G光模块
2025-08-18 13:53:48674
睿海光电以100G LR4光模块重构数据中心互联新标准
在AI算力需求爆发的时代,光通信技术正经历革命性演进。睿海光电凭借在高速光模块领域的深度技术积累,通过100G QSFP28 LR4解决方案重新定义长距离传输效能,为全球数字化基建提供底层支撑。
2025-08-15 18:01:50727
睿海光电800G光模块助力全球AI基建升级
的800G SR8模块在设计与兼容性上实现多重突破: 硬件兼容:支持QSFP-DD/OSFP封装,可适配思科、Arista等主流交换机;光口兼容单模PSM8与多模VCSEL方案(支持OM3/OM4光纤
2025-08-13 19:05:00
10G 光模块:成本与技术的双向赋能
在网络技术日新月异的当下,万兆网络正从高端领域逐渐向大众普及,而10G光模块作为实现高速光纤传输的关键组件,其重要性不言而喻。对此,易天光通信的10G光模块采用了最新的主流光芯片技术和封装工艺,实现了更低的功耗和更少的误码率。
2025-08-13 16:25:05695
SMA100A罗德与施瓦茨信号发生器3G/6G/40G
SMA100A罗德与施瓦茨信号发生器3G/6G/40GSMA100A 信号发生器还提供现代图形用户界面,可实现快速直观的操作。R&S NRP-Zxx 功率传感器可以连接到 R&S SMA100
2025-08-12 15:03:14
0.1-4.0 GHz DPDT 交换机 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()0.1-4.0 GHz DPDT 交换机相关产品参数、数据手册,更有0.1-4.0 GHz DPDT 交换机的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,0.1-4.0
2025-08-08 18:33:50
ISM交换机使用RSTP协议组环网,环网内最多可以接入多少台交换机呢?
2025-08-06 07:40:30
Is交换机组成的环形网络中,当位于主控节点的Ism网管交换机故障后,为什么环网中其他交换机不受影响?
当位于主控节点的交换机故障断掉,环网中其他交换机是如何保持正常运行的?或者说什么原理让环网其他交换机不受影响?
2025-08-06 06:46:06
矿用本安型交换机和普通交换机的区别???
 在矿工老李的记忆里,那个闷热的下午始终挥之不去:监控画面突然中断,井下定位信号消失。当刺耳的警报划破矿区上空时,一切已太迟——1台普通交换机在瓦斯微渗环境中,因电路火花引发了连锁反应。这是血的教训
2025-07-31 12:06:47389
mpo跳线应用领域及其特点
:连接服务器、交换机、存储设备等,支持40G/100G/400G/800G高速网络传输。例如,400G光模块对应12芯MPO,800G用16芯或双排12芯,1.6T用双排16芯/24芯。 高密度布线:通过多芯并行传输减少线缆数量,节省机柜空间,提升散热效率。例如,24芯M
2025-07-25 10:26:50932
企业与工厂为什么都在上10G以太网?一文看懂!
10Gb以太网正成为企业与工业网络升级的关键选择。相比传统千兆网络,10G网络具备更高的带宽、更低的延迟以及更强的稳定性,能够应对数据中心、高清视频、边缘计算和工业控制等高负载场景。文章详解了10G网络的核心优势、光纤部署选择,如果你正考虑网络升级,这篇文章值得一读。
2025-07-22 09:45:022124
普通交换机和车载交换机的区别有哪些?怎么选?
你可能知道 交换机 是一种网络设备,用于在计算机网络中连接多个设备(如计算机、服务器、打印机等),并实现这些设备之间的数据交换。但是不同场景下交换机的效果千差万别,选错了 损失难以估计 ! 有人
2025-07-09 15:53:23493
什么是工业级交换机?工业交换机作用有哪些?
对于企业、工厂等关键生产运营环境而言,选择价格低廉但性能不足的 普通交换机 ,将面临巨大的 运营中断 、 数据丢失 甚至 安全事故 的风险。了解并选择一款性能强悍适合的的工业交换机对生产经营都是
2025-07-07 16:25:231080
mpo线缆分速率吗
线缆类型与传输速率 多模MPO线缆:通常用于短距离传输(如数据中心内部),支持10G40G100G甚至400G的速率。例如: OM3多模光纤:支持10G100G的传输,距离可达300米
2025-07-07 10:48:24922
揭秘星融元 800G AI 智算交换机
交换机
星融元Asterfusion发布于 2025-06-25 15:08:20
X4B10L1-5050G超小型平衡变压器Anaren
适合于胶带和卷轴,用作获取和存放批量生产制造。X4B10L1-5050G由陶瓷填充PTFE复合材质制作而成,具有优良的电气和机械稳定性。所有部件都通过了严苛的资质检测,并且模块都通过了100%的射频系统
2025-06-13 09:11:58
RFLUPA18G40GD宽带固态功率放大器18GHz-40GHz
RFLUPA18G40GD宽带固态功率放大器18GHz-40GHzRFLUPA18G40GD是一款由 RF-Lambda 生产的宽带固态功率放大器,频率范围为18至40
2025-06-09 08:49:58
美国力特AK2001-G,这颗料的后缀G代表什么意思?
有谁知道美国力特AK2001-G,这颗料的后缀G代表什么意思吗?
2025-06-05 20:44:49
高通自研5G10G以太网芯片,网络性能全面升级
高通(Qualcomm)长期以来在路由器平台上依赖第三方的5G10G以太网芯片来实现高速网口功能。然而,随着技术的进步,高通正式推出了自家5G10G以太网芯片,为其产品线增添了重要的拼图,并进
2025-06-05 12:08:003208
102.4 Tbps!全球首款!博通Tomahawk 6交换机系列芯片交付
电子发烧友网综合报道 日前,博通宣布现已开始交付Tomahawk 6交换机系列芯片。Tomahawk 6系列芯片性能提升明显,单芯片交换容量达到102.4Tbps,是目前市场上以太网交换机带宽的两倍
2025-06-05 01:08:006746
400G OSFP SR4光模块:智算中心高速互联的短距解决方案
低于10W,具备数字诊断(DDM/DOM)功能,兼容主流交换机,是智算中心机柜内高速互联、服务器集群和高性能计算场景的高性价比、低时延解决方案。
2025-06-03 10:22:18731
正点原子AU15开发板资料发布!板载40G QSFP、PCIe3.0x8和FMC LPC等接口,性能强悍!
正点原子AU15开发板资料发布!板载40G QSFP、PCIe3.0x8和FMC LPC等接口,性能强悍! 正点原子AU15开发板搭载Xilinx Artix UltraScale+ 系列FPGA
2025-05-30 17:04:10
工业级交换机与企业级交换机:一字之差,天壤之别!
在当今高度数字化的世界中, 交换机 作为网络通信的核心设备,其重要性不言而喻。然而,面对市场上琳琅满目的交换机产品,许多用户在工业级交换机与企业级交换机之间感到困惑。这两种交换机虽然名称相似,但
2025-05-29 09:51:281022
Banana Pi BPI-R4 Pro Wifi7 路由器开发板采用联发科MT7988A芯片设计,支持4个2.5G网口,支持2个10G光电口,支持4G/5G扩展
DDR4 RAM、8GB eMMC、128MB SPI-NAND 闪存。支持4个2.G网口,支持2个10G光电口,支持4G/5G扩展。它是 BPI-R4 的升级版本。功能更加强大。 ​编辑 联发科
2025-05-28 16:20:17
揭秘星融元 800G AI 智算交换机
交换机
星融元Asterfusion发布于 2025-05-27 17:30:43
工业交换机与普通交换机的区别:为什么工厂网络宁贵不省?
在工业4.0和智能制造的浪潮下,工厂的每一台设备、每一处传感器都成了网络中的“神经元”,而连接这些“神经元”的核心设备——工业交换机,却常被忽视。许多人会问:“工业交换机和普通交换机不都是联网
2025-05-23 17:14:331084
25G PHY到AI平台:差分晶振FCO-PG系列关键应用全解读
~1.2ps 2.5V / 3.3V 推荐应用领域 1. 高速以太网(10G/25G/100G) · 25G PHY时钟:156.25 MHz,推荐搭配 Broadcom BCM5223 · 100G以太网
2025-05-16 14:46:56
易飞扬推出200G QSFP56 SR2助力不同波特率数据中心互连互通
易飞扬(GIGALIGHT)荣耀推出业界前沿的200G QSFP56 SR2光模块。该模块基于2×100G PAM4调制技术构建,是一款精心打造的互连解决方案,专为满足下一代数据中心对超高速、低时延以及高兼容性的严苛需求而设计,为行业树立了全新标杆。
2025-05-08 11:19:25680
410 基于 XCVU9P+ C6678 的 100G 光纤的加速卡
2025-05-08 08:32:39614
易飞扬推出支持30km链路距离的100G QSFP28 DWDM1 O-BAND/200Ghz硅光模块
全球领先的光通信技术提供商易飞扬推出基于O-Band(原始波段)的100G QSFP28 DWDM1光模块,进一步扩展其高速互连产品组合。该产品涵盖16个波段,频率间隔200Ghz, 可适用多种短距离低成本DWDM传输场景。
2025-04-28 09:27:46637
易飞扬推出三款COLOR系列100G DWDM光模块
高速、稳定的数据传输能力是各行业发展的关键。从数据中心交互到城域网络承载,光通信技术面临更高要求。DWDM技术凭借高带宽和长距离传输能力,成为通信网络的重要支撑。其中,O-band和C-band各有优势。易飞扬针对这两个波段,推出三款COLOR系列100G DWDM光模块,为用户提供理想解决方案。
2025-04-22 12:50:291005
100G核心工业以太网交换机
产品概述Cronet CC-4526系列机架式三层交换机是按照严格的工业通信系统需求设计的100G工业以太网交换机,配置了24个10G SFP+扩展槽,2个100G QSFP28扩展槽。Cronet
2025-04-22 10:26:44
51.2T 800G AI智算交换机软硬件系统设计全揭秘
交换机。该产品具备业界领先的560ns端口转发时延和基于SONiC的开放网络架构,为下一代AI智算网络提供极致性能保障和灵活的方案集成空间。近期国内外展会上,CX
2025-04-21 17:53:212668
工业级交换机选型指南
在工业自动化和物联网应用中,工业级交换机是不可或缺的网络设备。它不仅需要具备高度的稳定性和可靠性,还需要适应各种恶劣的环境条件。但对于初次接触工业级交换机的用户来说,选型可能会显得有些复杂。本文将为
2025-04-17 16:38:131267
工业交换机究竟有何用
在工业自动化和物联网技术快速发展的今天,工业交换机作为网络通信的核心设备,已成为工业互联网基础设施中不可或缺的一部分。与普通商用交换机相比,工业交换机凭借其高可靠性、强抗干扰能力和宽温适应性,在严苛
2025-04-16 16:51:46942
交换机和分交换机的连接光纤接口是否是lc
交换机和分交换机的连接光纤接口是否采用LC接口,取决于设备型号、设计需求和场景要求,并非固定选择。 在光纤网络中,主交换机和分交换机之间的连接接口类型有多种选择,包括但不限于LC、SC、FC、ST
2025-04-15 10:42:47885
Sky5® TX/RX 前端模块,带 15 个线性 TRx 交换机端口(无 2G 集成) skyworksinc
电子发烧友网为你提供()Sky5® TX/RX 前端模块,带 15 个线性 TRx 交换机端口(无 2G 集成)相关产品参数、数据手册,更有Sky5® TX/RX 前端模块,带 15 个线性 TRx
2025-04-11 18:31:55
国内首款自研ASIC芯片通用网卡 填补25G以上高性能网卡市场空白
研发的DPU芯片的标准网卡,是国内首款采用全自研自主可控ASIC芯片的通用网卡,填补了国内25G100G等高性能网卡的市场空白,支持最大双100G端口基础网络接入,满足大数据计算的高通量网络传输需求,提升网络传输效率。 (北京时间 颜赛赛 刘革亮) 审核编辑
2025-03-31 11:57:091007
如何准确识别工业交换机和普通交换机的不同之处
体现在从芯片级设计到系统架构的全面技术代差 一、 环境适应性的本质区别 普通 交换机 : 主要应用于温湿度受控的室内场景,如办公室或家庭环境。典型运行条件包括: 物理环境 :部署于网络机柜内,环境温度稳定在20℃-25℃范围内
2025-03-29 17:03:43894
POE交换机接口详解
在现代网络设备中,PoE(以太网供电)技术已成为不可或缺的一部分。PoE交换机接口不仅能传输数据,还能通过同一条网线为终端设备供电,有效简化布线,降低成本,并提升网络部署效率。本文将全面解析PoE
2025-03-27 17:17:20
如何实现POE交换机串联?
在现代网络环境中,POE(以太网)交换机凭借其同时传输数据与电源的能力,广泛应用于无线接入点(AP)、IP摄像头、VoIP电话等设备的部署。通过串联POE交换机,可以轻松扩展网络覆盖范围,为更多设备
2025-03-25 19:10:05
爱普生SG2520EHN差分晶振在OTN交换机的应用
随着5G和数据中心的快速发展,OTN(光传送网)交换机作为通信网络的核心枢纽,承担着高速数据传输与灵活业务调度的重任,其性能的优劣直接影响着网络的效率与稳定性,交换机的运行效率与可靠性直接决定了
2025-03-25 14:45:34654
PoE交换机如何助力智慧城市基础设施建设?
至关重要。PoE交换机为这些摄像头提供电源,并实现高速数据传输,使城市能够实时监控并快速响应突发事件。PoE交换机灵活的布放方式也确保了城市关键区域的全面覆盖。 环境监测 智慧城市依靠传感器实时
2025-03-25 10:20:58
PoE交换机在安防监控系统中的关键作用
高速数据连接 在现代安全和监控系统中,建立高速数据连接对于在整个网络中有效传输监控录像和安全数据至关重要。PoE交换机在实现这种平稳和不间断的数据传输方面发挥着关键作用,确保重要信息能够实时传输,而
2025-03-24 16:41:10
优化800G数据中心:高速线缆、有源光缆和光纤跳线解决方案
广泛应用于网卡、交换机、服务器、超级计算机、云计算和数据中心的短距离互连。 800G高速线缆 随着大规模和超大规模数据中心的兴起,服务器机架的功耗显著增加,垂直布线距离减少。因此,800G
2025-03-24 14:20:17
PoE交换机与非PoE交换机的比较:两者能否协同工作?
的网络设备,它可以连接上层的汇聚交换机,也可以与下层的分布式交换机互连。 大多数PoE交换机都配备了上行端口,用于与普通交换机互连。因此,PoE交换机与非PoE交换机可以正常连接和协同工作,并不会
2025-03-21 19:20:06
华为位列2024年度中国园区交换机市场份额第一
近日,全球领先的IT市场研究和咨询公司IDC发布《中国以太网交换机市场跟踪报告,2024 Q4》。报告显示,华为园区交换机以出色的产品竞争力,以38.2%的市场占比,位列2024年度中国园区交换机市场份额第一,持续领跑国内市场。
2025-03-21 17:31:081552
VIAVI Xgig 1000 32/128G FC和25/50/100GE以太网分析仪介绍
VIAVI Xgig1000 32/128G光纤通道和25/50/100G以太网平台是可解决具有可重构端口的便携式集成平台中的8G/16G/32G/128G FC和10/25/50/100GE问题的产品
2025-03-21 15:37:091098
lc-lc万兆单模光纤跳线是哪里接到哪里
(LC 接口)。 路由器:连接路由器的 万兆光口(如 10G SFP+ 插槽)。 光纤收发器:连接收发器的 LC 光纤输入/输出接口。 服务器网卡:连接服务器的 10G/25G 网络接口卡(需支持 LC 光纤模块)。 存储设备:如 SAN 存储阵列的 光纤通道端口(部分支持 LC 接口)。 典型应用场
2025-03-20 10:07:291526
QSFP56 200G AOC有源光缆在H3C S9855-40B以太网交换机与CX6 网卡的连接应用
QSFP56 200G AOC有源光缆在H3C S9855-40B以太网交换机与CX6网卡之间的连接应用。其高带宽、低延迟和长距离传输特性,展示了该有源光缆在提升数据中心网络性能中的优势。实际应用表明,QSFP56 200G AOC能有效满足高速数据传输需求,适用于高性能计算和大规模数据中心环境。
2025-03-17 11:39:461046
GaN HEMT在POE交换机中的应用及优势
在数据流量呈指数级增长以及 5G 技术深度普及的当下,POE(以太网供电)交换机作为融合了数据传输与电力供应功能的关键设备,广泛应用于企业网络、5G 基站边缘站点等场景,正面临着巨大的性能挑战。
2025-03-03 16:17:031135
PEX8716-CA80BC G 是一款高性能的 PCIe 交换机
PEX8716-CA80BC G 产品概述 PEX8716-CA80BC G 是一款高性能的 PCIe 交换机,由 Broadcom Corporation 生产。该产品支持 PCIe
2025-02-11 20:10:44
PEX8733-CA80BC G 是一款高性能的 PCIe 交换机
PEX8733-CA80BC G 产品概述 PEX8733-CA80BC G 是一款高性能的 PCIe 交换机,由 Broadcom Corporation 生产。该产品支持 PCIe
2025-02-11 20:07:44
PEX8724-CA80BC G 是一款高性能的 PCIe 交换机
PEX8724-CA80BC G 产品概述 PEX8724-CA80BC G 是一款高性能的 PCIe 交换机,由 Broadcom Corporation 生产。该产品支持 PCIe
2025-02-11 20:07:01
网管型嵌入式交换机核心模块SW-24G4F-301EM 规格书
以及多达24个GPIO口,CPU主频高达800Mhz,数据缓存 12Mbit,MAC地址表16K。核心板采用沉金工艺,接口采用短排针方式连接。 分享规格书 交换机核心模块,三层交换机模块,嵌入式交换机,网管型交换机,SW-24G4F-301EM
2025-01-20 14:39:47
SFP模块在网络拓扑中的作用
,以实现高速数据传输。 2. SFP模块的类型 SFP模块有多种类型,包括: SFP+ :支持10Gbps传输速率,常用于10G以太网。 SFP28 :支持25Gbps传输速率,适用于25G以太网
2025-01-17 09:12:151510
使用FPGA对40G以太网接口芯片Serdes进行测试的方法
带Serdes的高速以太网接口流片后如果功能不正常,可以采用带有相同接口类型的FPGA进行测试定位问题。本文简单的介绍一种通过FPGA来对基于四通道serdes的40G/10G以太网接口PMA
2025-01-09 16:10:232881
ALINX发布100G以太网UDP/IP协议栈IP核
ALINX近日宣布,基于AMD 100G以太网MAC IP,成功开发出全新的100G以太网UDP/IP协议栈IP核。该IP核在数据传输方面表现出色,MTU支持高达9000Bytes,采用标准
2025-01-07 11:25:251254
已全部加载完成
