在云计算跨域灾备、5G 骨干网传输与广域数据互联需求下,40G 光模块需兼顾短距高密度与长距突破。易天(ETU-LINK)拓展出 80km 超远距型号,形成 100 米 - 80 公里全距离覆盖矩阵,以多技术路径适配场景,成为数据中心跨城互联、5G 承载网的优选方案。
产品矩阵:全距离技术布局
易天 40G 光模块以 QSFP + 封装为核心,分层覆盖多场景:
短距多模系列 :适配数据中心近距离互联,采用 850nm VCSEL 技术与 MPO 接口。基础款 40G QSFP+ SR4 100m MPO 模块传 100-150 米(功耗≤1.4W),满足机柜内连接;延伸型号传 300-400 米(功耗 1.5W),适配接入层与汇聚层互联,形成 100-400 米覆盖梯度。
• 中长距单模系列 :针对园区及区域内互联,提供两类适配方案。PSM4 方案(40G QSFP+ PSM4)用主流单模波长与多通道 DFB 激光器,搭配 MPO 多芯光口,多路 10G 信号并行传 40G 带宽,适合园区楼宇间、区域近距高密度互联,减接口降布线复杂度;CWDM 方案含多档位型号,用 CWDM 标准波长组合与双 LC 接口,单芯光纤传多路信号,适配园区跨区域、多节点分散互联,兼顾传输范围与部署灵活性。
• 80km 超远距系列 :推出 40G QSFP+ ZR4 80km 单模模块,采用 1310nm EML 激光器与APD 接收器件,免掉了传统的需要加EDFA 设备进行放大,双 LC 接口配单模光纤传 80 公里。不需要增加端口开启FEC模式的情况下,传输80km传输。功耗≤5W,支持商业级温域(0°C-70°C)、热插拔与数字诊断,适配广域环境,减掉EDFA设备降低成本及不用开启设备FEC,降低设备功耗。
共性配置 :全系列符合 IEEE 802.3ba 与 QSFP+ MSA 规范,支持数字诊断;商业级温域 0°C-70°C(部分可定制工业级),长距 / 超远距功耗≤5W。
技术优势:高效与稳定兼顾
• 成本性能平衡 :短距用多模 VCSEL 技术降本;中长距借 CWDM、PSM4 规避高成本;80km 型号优化 EDFA 集成度,成本低于传统 100G 长距模块。
• 全场景兼容 :通过多品牌设备测试,80km 型号无缝对接 5G 骨干网与数据中心核心设备;QSFP + 封装单端口承 4 路 10G 信号,短距支持 “40G→4×10G” 分拆,助力网络平滑升级。
• 信号稳定 :80km 型号用 EDFA 光放大与色散补偿(误码率<1×10⁻¹²);中长距靠 CWDM 波长隔离、PSM4 同步传输保低延迟;短距优化电路抑色散,全系列满足实时业务需求。
场景落地:全链路赋能
• 数据中心跨域互联 :100-400 米模块负责机房内互联,2-40 公里支撑同城园区互联,80km 型号实现跨城灾备调度,保障业务连续。
• 5G 承载网 :80km 模块适配 5G 骨干网县际、市际传输,支撑数据回传;2-40 公里用于城域承载网,短距模块适配基站机房内连接。
• 企业与行业应用 :大型集团用 80km 模块连接总部与异地机房,支撑高清会议、分布式 ERP;能源、交通行业用其搭建跨区域监控链路,适配野外环境。
行业价值:拓展 40G 长距场景
易天 40G 光模块填补 40G 超远距空白,解决 “短距覆盖不足、长距成本高” 痛点。全距离矩阵让用户灵活选型,数据中心跨域互联无需升级 100G,企业广域组网成本降 30% 以上,既巩固易天在中高速光模块领域优势,也助力 5G 广覆盖与数字经济发展。
关于易天
深圳易天光通信有限公司创立于2014年,是一家专注于光通信器件研发、生产和销售的高新技术企业。公司凭借高速率光模块为核心产品,专业服务于电信、数通、存储等光纤通信市场。
光模块
84文章
1746浏览量
64795
易天 40G 光模块:全场景覆盖的高速互联核心方案
