LC-LC 万兆单模光纤跳线是一种高性能的光纤连接组件,主要用于连接支持高速数据传输的网络设备。其连接场景和用途如下:
连接位置与设备
设备类型:
万兆交换机:连接交换机的 SFP+ 光模块端口(LC 接口)。
路由器:连接路由器的 万兆光口(如 10G SFP+ 插槽)。
光纤收发器:连接收发器的 LC 光纤输入/输出接口。
服务器网卡:连接服务器的 10G/25G 网络接口卡(需支持 LC 光纤模块)。
存储设备:如 SAN 存储阵列的 光纤通道端口(部分支持 LC 接口)。
典型应用场景:
数据中心:机架间或机柜间的高速数据传输(如东西向流量)。
广域网(WAN):长距离通信(单模光纤支持 10km 以上传输)。
企业网络核心层:连接核心交换机与汇聚层设备。
跳线特性与注意事项
单模光纤(OS2):
波长:1310nm/1550nm,适合长距离(≥500 米)。
衰减低:约 0.35dB/km @1550nm,确保信号质量。
万兆速率:
需搭配 万兆光模块(如 SFP+ 10G SR/LR)使用。
LC 接头优势:
高密度:适合端口密集的设备(如 40G/100G QSFP+ 拆分后使用 LC 接口)。
推拉式锁扣:便于插拔,适合频繁维护环境。
连接示意图
常见错误与解决方案
速率不匹配:
问题:跳线支持万兆,但设备端口仅支持千兆。
解决:确认设备端口速率(如 SFP+ vs SFP)。
光纤类型混淆:
问题:误用多模跳线连接单模设备。
解决:检查跳线标签(单模为黄色,多模为橙色/水绿色)。
距离限制:
问题:单模跳线过长导致信号衰减。
解决:根据功率预算选择跳线长度(通常 ≤10km)。
总结
LC-LC 万兆单模光纤跳线通过其两端的 LC 接头,连接两个支持 10Gbps 速率的光纤端口(如 SFP+ 模块),适用于数据中心、广域网等需长距离、高带宽的场景。使用时需确保设备兼容性、光纤类型匹配及合理控制传输距离。
光纤
20文章
4466浏览量
81156 -
跳线
182浏览量
16077
lc-lc万兆单模光纤跳线是哪里接到哪里
