100G光模块中,单纤模块通过波分复用技术节省光纤资源,适合光纤资源紧张或长距离传输场景;双纤模块结构简单、成本低,适合短距离或高可靠性需求场景。以下是具体对比分析:
一、物理结构与接口
单纤模块 :仅有一个光纤接口,通过一根光纤实现双向传输。其核心在于采用波分复用(WDM)技术,在同一根光纤中加载不同波长的光信号(如TX1330nm/RX1270nm),实现100Gbps速率的双向数据传输。
双纤模块 :具有两个独立的光纤接口,分别用于发送和接收光信号。一根光纤负责发送数据,另一根负责接收数据,无需复杂的波分复用技术。
二、波长与传输技术
单纤模块 :使用两个不同波长的光信号进行双向传输,例如100G单纤模块的波长可能为1271/1331nm、1291/1311nm、1304/1309nm等。这种设计使得单纤模块能够在同一根光纤中同时传输两个方向的数据。
双纤模块 :通常使用同一波长或不同波长但独立传输的光信号。在双纤系统中,发送和接收的光信号波长可以相同也可以不同,但它们通过两根独立的光纤进行传输,因此不需要复杂的波分复用技术。
三、传输距离与应用场景
单纤模块:
优势 :节省光纤资源,减少50%的光纤用量,特别适用于光纤铺设成本高的城域网、跨城数据中心互联(DCI)等场景。同时,单纤模块能够简化布线架构,降低布线复杂度,提升运维效率。
应用场景 :5G承载网、数据中心互联、高清视频与安防等。例如,在5G核心网与基站之间的回传链路中,100G单纤模块可满足海量用户数据的高速传输需求,同时适配基站侧光纤资源有限的场景。!
双纤模块:
优势 :结构简单,两端模块不需要配对使用,任意两只都可以连接。此外,双纤模块的价格通常比单纤模块便宜。
应用场景 :短距离数据通信需求或需要高可靠性和简单维护的场合,如企业内部网络、校园网、工业控制网络等。
四、成本与兼容性
单纤模块:
成本 :初始成本较高,因为需要使用特殊的BiDi收发器和波分复用技术。但长期来看,由于减少了光纤的数量,整体成本可能会降低。
兼容性 :需要确保所选模块与现有网络设备和光纤基础设施兼容。部分单纤模块可能支持常见的LC接口,无需改造现有光纤链路即可轻松升级网络带宽。
双纤模块:
成本 :初始成本较低,因为使用的是标准的单模光纤和收发器。但长期来看,由于需要铺设两根光纤,整体成本可能会增加。
兼容性 :兼容性相对较好,因为使用的是标准的光纤和收发器。
光模块
84文章
1739浏览量
64791
100G 光模块单纤 VS 双纤
