1. QSFP56 200G AOC 有源光缆概述
定义:QSFP56 200G AOC(Active Optical Cable)是一种基于光纤技术的高速有源光缆,专为短距离数据中心互连、HPC(高性能计算)、AI 训练集群等高带宽应用而设计。
速率:支持200Gbps 传输速率,单通道 50Gbps,采用 PAM4(四级脉冲幅度调制)信号格式。
接口类型:QSFP56,向下兼容 QSFP+、QSFP28。
传输介质:采用光纤而非铜缆,具备更低的功耗和更长的传输距离(一般支持1-30m 传输)。
兼容性:支持多种品牌的200G 设备,包括 H3C、Mellanox、Cisco、Arista、Huawei 等交换机和网卡。
2. QSFP56 200G AOC 有源光缆的优势与特点
高带宽低延迟:
200Gbps 速率,适用于 AI 计算、大数据处理、云计算等高吞吐场景。
光纤传输,信号完整性更优,减少时延,提高网络效率。
低功耗:
功耗更低(一般在4W/端口),降低数据中心整体能耗。
轻量化:
相比传统铜缆(DAC),AOC 采用光纤,更轻便,布线更灵活,适用于高密度机房。
抗干扰能力强:
由于光纤介质的特性,AOC 对于电磁干扰(EMI)不敏感,信号稳定性高。
即插即用,部署简便:
直接插入QSFP56 端口,无需额外调节光模块参数,开箱即用。
成本效益高:
对比分离式光模块+光纤跳线方案,AOC 方案无光学接口损耗,成本更具优势。
3. QSFP56 200G AOC 在 H3C S9855-40B 交换机和 CX6 网卡的应用
(1)H3C S9855-40B 交换机端口介绍及 AOC 适配
交换机概述:H3C S9855-40B 是一款高性能 200G 以太网数据中心交换机,专为 AI 数据中心、高性能计算(HPC)设计。
端口配置:
40 个 200G QSFP56 端口,每个端口支持 4x50Gbps 速率。
向后兼容100G QSFP28 和 40G QSFP+ 设备。
与AOC 兼容性:
QSFP56 200G AOC 可直接插入 S9855-40B 交换机的 QSFP56 端口,实现 200G 互连。
适用于TOR(Top of Rack)互连、机架间直连、服务器接入交换机等场景。
(2)CX6 网卡端口介绍及 AOC 适配
网卡概述:Mellanox ConnectX-6(CX6)是 NVIDIA 旗下的一款高性能 200G 以太网适配器,广泛应用于 AI 计算、云数据中心和 HPC。
端口配置:
提供2 个 QSFP56 200G 端口,每个端口支持 200G 速率(可分解为 2×100G 或 4×50G 模式)。
向后兼容100G QSFP28 及 50G、25G、10G 速率模式。
与AOC 兼容性:
QSFP56 200G AOC 可直接连接 CX6 网卡的 QSFP56 端口,实现无损 200G 互连。
适用于服务器到交换机的高速互连,满足AI 训练集群的高吞吐需求。
4. 结论
QSFP56 200G AOC 有源光缆是 H3C S9855-40B 交换机与 CX6 网卡互连的理想选择,具备高带宽、低功耗、抗干扰、易部署等优势。
该方案适用于AI 计算、高性能存储、大数据处理等场景,满足未来高带宽低延迟网络需求。
相较于DAC 直连铜缆,AOC 方案在 3m 以上距离的应用中更具成本效益,并且能提供更好的信号质量与系统稳定性。
对于需要在数据中心、AI 计算集群或 HPC 环境下构建 200G 网络的企业来说,选择 QSFP56 200G AOC 是实现高效、稳定、低功耗互连的最佳方案。
以太网交换机
151浏览量
15180 -
有源光缆
1文章
41浏览量
13215
KSZ8563R:高性能3端口以太网交换机的全面解析
KSZ9477S:高性能7端口千兆以太网交换机的技术剖析与应用
Amphenol GigaBlox Rugged以太网交换机:小体积大能量
Amphenol GigaStax Rugged:高性能以太网交换机的卓越之选
Amphenol UbiSwitch Compact 11 Port Module:小身材大能量的以太网交换机模块
Amphenol SwitchBlox Rugged:一款适用于恶劣环境的以太网交换机
Amphenol SwitchBlox Industrial:小体积高性能工业以太网交换机的卓越之选
Amphenol RaptorLink 64X50 SOSA以太网交换机:下一代网络解决方案
NVIDIA Spectrum-X 以太网交换机助力 Meta 和 Oracle 加速网络性能
LAN9370汽车级以太网交换机芯片技术解析
LAN938x系列以太网交换机的技术解析与汽车电子应用
200G QSFP56 光模块:睿海光电引领 AI 时代光互连技术革新
睿海光电 200G 有源光缆:AI 时代高速互联的技术标杆与场景实践
fido5100/fido5200实时以太网多协议(REM)交换机技术手册
易飞扬推出200G QSFP56 SR2助力不同波特率数据中心互连互通
QSFP56 200G AOC有源光缆在H3C S9855-40B以太网交换机与CX6 网卡的连接应用
