--- 产品参数 ---
- 品牌 RS
- 数量 10
- 用途 测试
--- 产品详情 ---
SMA100A罗德与施瓦茨信号发生器3G/6G/40G
SMA100A 信号发生器还提供现代图形用户界面,可实现快速直观的操作。R&S NRP-Zxx 功率传感器可以连接到 R&S SMA100A。因此,用户可以直接使用信号发生器执行非常精确的功率测量。
主要特点
灵活的频率范围 9 kHz~6GHz 或100kHz~40GHz
极好的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset
高功率输出到+27dBm
极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到+25 dBm
极短的设置时间,列表模式下小于1 ms
极好的输出电平精度和电平重复性
标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM)
极好的脉冲调制质量,小脉宽10 ns,开关比高达90 dB
独有的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备
标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器
支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头)
L inux操作系统,支持Web进行远程控制
接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
便捷的图形化操作界面,独有的在线帮助功能
适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者0~55摄氏度条件下也能可靠工作
可选配高性能的脉冲串功能
为你推荐
库存全新E7000L德力天馈线测试仪 E7000L驻波测试仪2025-10-30 15:42
产品型号:E7000L 品牌:德力 数量:10 用途:测试 -
罗德与施瓦茨 NRT-Z44 功定向式功率探头NRT功率计2025-10-30 15:35
产品型号:NRT-Z44 品牌:RS 数量:10 用途:测试 名称:功率计/功率探头 -
是德科技16195B Keysight 16195B 校准件,7 mm2025-10-30 15:10
产品型号:是德科技16195B 品牌:是德 数量:10 用途:测试 -
SE7441 华仪EEC SE7441 多功能安规综合测试仪2025-10-30 14:52
产品型号:SE7441 品牌:华仪 数量:10 用途:测试 -
安捷伦 是德16089A Keysight 16089A LCR测试夹具2025-10-30 14:47
产品型号:是德16089A 品牌:是德 数量:10 用途:适用LCR测试仪 -
R&S罗德与施瓦茨 RTM3004 4通道2025-10-11 14:42
产品型号: RTM3004 品牌:RS 数量:10 用途:测试 -
GX-9306B 6G耦合板 蓝牙WIFI测试耦合板 用于CMW1002025-09-19 16:17
产品型号:GX-9306B 品牌:Gxiong 数量:10 用途:测试 -
GX-9304B 蓝牙 WIFI测试耦合板 适用于CMW1002025-09-19 16:08
产品型号:CMW100 品牌:Gxiong 数量:10 用途:测试 -
GX-9304A 耦合板 WIFI 蓝牙4G 测试耦合板2025-09-19 15:45
产品型号:GX-9304A 品牌:Gxiong 数量:10 用途:测试 -
GX-5950A 大号屏蔽箱 WIFI 蓝牙测试屏蔽箱 500*500*500mm2025-09-18 10:30
产品型号:GX-5950A 品牌:Gxiong 数量:10 用途:测试
