C语言的主要特点有:
1.语言简洁、紧凑,使用方便、灵活 。C语言一共只有32个关键字、9种控制语句,程序书写形式自由,主要用小写字母表示,压缩了一切不必要的成分。C语言比其他许多高级语言简练
2026-01-05 07:41:00
的,这些SFR的特点是其字节地址均可被8整除,如A累加器,B寄存器、PSW、IP(中断优先级控制寄存器)、IE(中断允许控制寄存器)、SCON(串行口控制寄存器)、TCON(定时器/计数器控制寄存器
2026-01-05 06:48:31
指令控制单元负责控制数据传输及 DMA 数据读写。该单元简化了数据传输及DMA 操作,使得用户可以更简便的控制数据传输事务。指令控制单元的功能由指令控制寄存器组和指令状态寄存器组成。
2025-12-23 09:24:52
69
项目背景郑州某工厂需要采集生产线和环保仪PLC设备的指定数据,并做一套软件系统进行展示。现场有wifi,硬件采集设备使用无线传输。生产线和环保仪设备项目技术方案客户现场有wifi,PLC品牌通讯协议
2025-12-19 10:44:03
435
本文从工程实践角度解析BNC直公头的结构特点与应用优势,涵盖连接方式、信号稳定性及施工便利性,帮助读者全面了解BNC直公头在通信与视频系统中的实际价值。
2025-12-16 13:32:35
157
请问 CW32 UART 的数据帧结构有哪些特点?
2025-12-15 06:58:55
在工业自动化控制领域,PLC(可编程逻辑控制器)以其高可靠性、灵活性和强大的控制功能,成为现代工业控制的核心设备。然而,在实际应用中,PLC控制系统常常受到各种干扰的影响,导致系统运行不稳定
2025-12-12 07:43:01
429
武汉芯源MCU的指令集架构是什么,有哪些特点?
2025-12-08 06:59:46
本文系统阐述了数字化工厂与PLC控制柜之间“大脑-神经”协同的多维关系,从系统层级、数据流闭环与技术融合演进三个维度展开分析,并结合汽车焊接等场景,展现PLC在指令执行与数据反馈中的关键作用,以及其如何通过边缘计算、协议升级等方式推动数字化工厂的智能演进与安全运行。
2025-12-03 15:17:51
143 及指示灯状态切换,形成“信号采集-逻辑运算-执行控制”的闭环系统,具备自动化程度高、可靠性强、指令简单等优势。 结合物联网技术与自动化PLC,可进一步实现远程监控、远程控制、远程维护等功能,推动污水处理智能化水平的提升。网关
2025-11-28 10:29:33
177 AXI-Lite 总线从机接口,AXI-Lite 接口具有低带宽、低延时、低复杂度的特点。采用该接口大幅降低用户指令复杂度的同时使得 RoCE v2 高速数据传输系统可以更方便的集成到用户环境。
图1 系统控制模块结构图
2025-11-27 08:34:47
指标。由于51单片机的指令系统是复杂指令集结构,致使其抗干扰性能较低,尤其用在工业控制的场合,如果不增加额外的抗干扰措施,甚至无法正常工作。单片机软件抗干扰设计的主要目的就是及时发现“跑飞”的程序,并
2025-11-25 06:21:27
访问)。
特点:
每级流水线功能独立,硬件单元分工明确。
吞吐量较高(理想情况下每个周期完成一条指令)。
但层级更多,硬件复杂度略高,动态功耗较大。
2级流水线(Cortex-M0+)
合并为以下
2025-11-21 07:35:31
,是一种专用于数字信号处理的可编程芯片。它的主要特点是:
①高度的实时性,运行时间可以预测;
②Harvard体系结构,指令和数据总线分开(有别于冯·诺依曼结构);
③RISC指令集,指令时间可以预测
2025-11-20 06:35:49
变频串联谐振耐压试验装置的核心特点的是 “小功率获高电压、适配性强、安全精准”,5 个核心特点如下:
1. 能效高,电源需求小
基于 LC 串联谐振原理,借助品质因数 Q 的放大作用,仅需小容量电源
2025-11-18 15:49:54
SP 堆栈指针:8位寄存器,用来指示堆栈的位置,可由软件修改。
堆栈的介绍堆栈是一种按“先进后出”规律操作的存储结构。不同类型的处理器其堆栈的设计各不相同:
SP寄存器作为堆栈指针。这种结构的特点是
2025-11-17 06:07:01
顺络绕线贴片电感采用 半磁屏蔽结构设计 ,结合精密绕线与磁屏蔽涂覆工艺,在减少漏磁、提升通流能力及优化高频性能方面表现突出。以下从结构组成、设计特点、工艺优化及性能优势四个方面展开说明: 一、结构
2025-11-07 17:45:14
568
充气式试验变压器的主要特点围绕轻便结构、稳定绝缘、低维护需求展开,尤其适配现场移动测试场景。
1. 便携性突出,适配移动场景
以气体(如 SF₆、干燥空气)替代传统绝缘油,无需厚重油箱。其体积和重量
2025-11-05 15:01:25
欧盟CE-RED指令,全称是RadioEquipmentDirective(无线电设备指令),指令编号为2014/53/EU,是欧盟针对所有带无线发射功能设备制定的一项强制性法规。它是欧盟CE认证
2025-11-05 14:01:06
452
是00001。
因此可以知道该指令对应的二进制代码是:00000000100000000000000010010011。
指令存储
在E203关注的指令系统中,指令基本上是存储在ITCM中的,相关介绍
2025-10-24 08:52:44
本文主要介绍蜂鸟中的ITCM模块。ITCM在蜂鸟中是用于存储指令的,由于蜂鸟E203内核定位是对于小型的指令系统,因此在蜂鸟定位的系统中,指令基本是全部存储在ITCM中的,因此下面我们介绍ITCM
2025-10-24 08:29:56
是00001。
指令存储
2025-10-24 08:17:46
2025-10-24 07:27:37
对benchmark中的whetstone进行代码分析,通过反汇编统计所出现的浮点指令,共有26种,如下
特点是只涉及单精度的浮点指令,并且存在有浮点Load/Store的压缩指令,还有一些伪代码不过不影响
2025-10-22 08:11:11
位,乘数的符号扩展位为0,MUL和 MULH指令的两个操作数的符号扩展位分别为被乘数和乘数的最高位。MUL指令选取Wallace树形结构压缩结果的低32位,其余乘法指令选取Wallace树形结构压缩结果
2025-10-22 07:51:23
)发出指令。它强大,但亦有其极限。 而今天,我们正见证一场静默的革命。新一代的 指挥调度系统 ,不再满足于充当一个单向发令的“大脑”,而是演进为一个能够感知、思考、学习并协同的“智能协奏平台”。在这里,技术的“智
2025-10-10 11:47:36
326 作为工业连接系统的关键组件,PC系列小型圆形电连接器的结构设计直接决定其安装适配性与运行可靠性。从工程师视角来看,深入理解其结构特点与安装规范,是确保连接系统稳定运行的前提。电蜂优选基于大量现场应用数据,对该系列的结构特性及安装要点进行系统化梳理,为实际工程应用提供参考。
2025-10-09 15:07:21
1487
可编程逻辑控制器(PLC)是一种专为工业环境设计的数字运算操作电子系统,其核心是通过可编程存储器存储逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等指令,并通过数字或模拟输入/输出控制各类机械或生产过程
2025-09-22 17:27:04
721 混合电缆是将光纤和铜线组合在一个护套中的电缆,它作为供电和数据传输的介质,具有以下核心特点和应用场景: 一、结构特点 光纤与铜线集成:混合电缆在单个护套内同时包含光纤和铜线,光纤负责高速数据传输
2025-09-22 09:56:24
209 车轮轮毂内,受体积限制,一般要求电机为扁形结构,即电机短而粗。其核心特点是省去了传统车辆的离合器、变速器、传动轴等机械部件,使车辆结构更轻量化、传动效率提升约30%。工作原理是多采用永磁同步电机技术,通过传感
2025-09-11 08:48:22
876
说到底,BNC 接口不是 “过时的老接口”,而是为高频、高清信号 “量身定制” 的专业接口 —— 它的结构特点(中心针 + 绝缘层 + 屏蔽外壳)为信号稳定传输打基础,工作原理(阻抗匹配 + 屏蔽抗干扰)解决高频信号的核心痛点,在监控、测试、广电这些场景里,它的作用无可替代。
2025-09-09 16:47:33
2556
在电力电子领域,DC-DC变换器的拓扑结构决定了其性能特点和应用场景。半桥、全桥、反激、正激和推挽是五种常见的隔离型变换器拓扑,它们在电路结构、工作原理和应用领域上存在显著差异。深入理解这些拓扑
2025-09-07 17:50:21
4536
在工业自动化场景中,PLC(可编程逻辑控制器)作为设备控制核心,广泛应用于各类设备的自动化控制。但随着工业系统规模扩大,工厂常按功能或区域划分至不同网段(如生产车间PLC为192.168.1.X网段
2025-08-27 14:04:29
491
设计至关重要。 一、开环控制:单向执行的“指令型”系统 开环控制是最简单的控制形式,其核心特点是无反馈机制。系统仅根据预设的输入信号直接驱动执行机构,不检测输出结果是否达到预期。例如,普通电风扇的转速调节:用户设
2025-08-25 07:39:00
3069
西门子在 STEP 7-Micro/WIN SMART 中正式推出 Modbus RTU 主站协议库(西门子标准库指令)。使用 Modbus RTU 主站指令库,可以读写 Modbus RTU 从站的数字量、模拟量 I/O 以及保持寄存器,从而实现PLC通过modbus方式控制其他器件。
2025-08-19 13:52:24
4593
行业背景 工业生产中、集中供暖、发电站等场景中,锅炉将燃料转换成蒸汽和热水,驱动生产运转以及生活供暖保障,锅炉PLC数采网关连接着锅炉PLC控制器与物联网监控管理平台,实现锅炉运行数据的采集、传输
2025-08-13 17:53:22
603
PLC温度控制系统作为工业加热、恒温场景的核心控制单元,通过整合传感器、执行器与逻辑控制算法,实现对温度的精准调控,其主要功能可归纳为以下六大核心模块: 一、实时温度检测与采集 系统
2025-08-07 17:59:47
832 通过IR615远程连接西门子S71200PLC,不知道怎样设置,怎样使用
2025-08-05 07:38:31
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)作为设备控制的“大脑”,长期以来承担着生产线、机械装备等场景的本地控制任务。随着工业互联网的深入发展,PLC远程监控与控制系统逐渐成为连接设备层与管理层
2025-07-31 15:22:39
791 的核心作用是 “桥梁”:通过串口(如 RS232、RS485、RS422 等)从 PLC 读取数据,经过协议解析、格式转换后,以标准化的方式(如以太网、WiFi、4G/5G 等)将数据传输到目标系统,同时也能接收上位机的指令并下发给 PLC,实现双向通信。 一、技术原理:
2025-07-30 14:15:19
725
PLC气流粉碎机远程监控系统解决方案
2025-07-03 15:57:27
498
PLC常采用Modbus TCP协议,用于实现与上位机、人机界面等设备的数据交互。而伺服系统多使用CAN协议,因其具备高速、可靠、抗干扰能力强等特点,能精准控制电机运行。该网关可将西门子PLC发出的Modbus TCP指令转换为CAN协议指令,实现对伺服系统的控制;同时,将伺服系统反馈
2025-07-02 20:09:05
275 核心,采用Modbus TCP协议,而伺服系统以CAN协议通信。此时,CAN主站转Modbus TCP网关发挥关键作用。网关一端以Modbus TCP协议作为从站与西门子PLC建立连接,接收PLC发送的控制指令;另一端以CAN主站身份连接伺服系统,将指令转换为CAN协议格式并传输给伺服,同时把伺服反馈信息回
2025-07-02 20:07:38
412 PLC风机数据采集远程控制系统方案
2025-06-27 16:51:50
603 PLC与伺服控制在控制对象、控制方式、硬件结构、应用场景、系统精度与灵活性等方面存在显著区别,以下是具体分析: 控制对象 PLC:适用于逻辑控制、运动控制、流程控制等,可对生产线、机械设备等进行整体
2025-06-25 17:54:09
1120 与基本概念 PLC: 定义:PLC是一种专为工业环境设计的数字运算电子系统,采用可编程的存储器,用于在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式或模拟式的输入输出,控制各种类型的机械或生产过程。 特点:专为工业控制设计,
2025-06-25 17:52:42
9828 从基础知识的介绍出发,图文并茂,直观、系统地介绍了单片机的内部结构、工作原理和应用技巧。全书分为10章,内容包括51单片机编程资源图解、51单片机指令系统图解、汇编语言程序设计图解、输入/输出
2025-06-16 16:52:38
“壁挂式工控机”是一种专为工业环境设计的计算机设备,其核心特点是设计有便于安装在墙面、机柜门板或其他垂直表面上的结构(如VESA标准孔位、专用挂耳或滑槽)。它集成了工业计算机的坚固性、可靠性与壁挂
2025-06-16 15:13:05
498
传感器数据、设备状态、产量计数等)并执行控制指令。不同品牌和型号的PLC(如西门子、三菱、欧姆龙等)通常支持特定的通信协议(如Modbus TCP、Profinet、EtherNet/IP等)。 现场部署有多台西门子PLC实现TCP通信,而MES系统则采用MQTT通讯,因此
2025-06-16 10:53:00
677 多设备联动,canopen转Ethercat网关设备接入国产 PLC 控制系统方案落地
2025-06-12 17:39:51
596
这些指令主要是针对用 PLC 直接联动伺服放大器,目的是可以不借助其他扩展设备(例如1GM 模块)来进行简单的点位控制, 使用这些指令时最好配合三菱的伺服放大器 (如 MR-J2)。然而,我们也可以用这些指令来控制步进电机的运行,下面我们来了解相关指令的用法。
2025-06-12 10:33:51
1721
随着工业网络的发展和工业4.0概念的推广,工厂内部通常会构建多层次的网络架构,包括设备层、控制层和管理层等多个层级。为了确保整个系统的高效运行,不同层级之间需要进行信息交换,比如MES系统就是一种
2025-06-10 15:34:20
641
在汽车制造的自动化产线中,不同通信协议的设备协同作业是常见挑战。例如,当采用CCLink IE总线的PLC系统需要控制基于DeviceNet网关协议的伺服电机时,协议差异可能导致数据交互不畅,影响产
2025-06-10 14:43:01
锅炉PLC数采网关是连接锅炉PLC控制系统与上层监控系统、云端平台的核心设备,主要用于实现锅炉运行数据的采集、传输、协议转换及远程监控。其特点可从技术性能、功能设计、应用适配性等维度归纳如下: 一
2025-06-09 17:37:52
629 摘要
在半导体工业中,晶片检测系统被用来检测晶片上的缺陷并找到它们的位置。为了确保微结构所需的图像分辨率,检测系统通常使用高NA物镜,并且工作在UV波长范围内。作为例子,我们建立了包括高NA聚焦
2025-05-28 08:45:08
伺服系统和PLC(可编程逻辑控制器)在工业自动化中扮演不同角色,主要区别体现在功能、结构、应用场景和控制方式上,以下是具体分析: 功能 伺服系统:是一种特殊的运动控制系统,主要功能是实现高精度的运动
2025-05-23 17:53:52
874 在计算机硬件系统中,显卡是负责处理和输出图像的关键组件。安装在主板上的显卡主要分为集成显卡和独立显卡,它们各自具备独特的特点,并在不同场景下发挥着重要作用。
2025-05-22 09:21:02
872 通过御控工业网关实现PLC数据采集到MES系统是一种可行、高效的解决方案。该方案能够解决不同品牌和型号PLC与MES系统之间的数据集成问题,实现生产现场数据的实时采集、传输和分析,为制造企业的生产管理提供有力支持。
2025-05-20 16:35:29
596 功能寄存器
系列二
8:单片机寻址方式与指令系统
9:单片机数据传递类指令
10:单片机数据传送类指令
11:单片机算术运算指令
12:单片机逻辑运算类指令
13:单片机逻辑与或异或指令祥解
2025-05-15 14:00:40
8051 IP调试器是一种对基于8051指令系统的IP核进行调试的软硬件结合工具,需要与集成开发环境(IDE)结合使用。
2025-05-07 11:37:57
958
富士PLC数据采集网关是一款用于采集富士PLC数据的工业设备,以下是其功能特点及应用场景的具体介绍: 功能特点 数据采集能力强:能够实时采集富士PLC内部的各种数据,如模拟量、数字量、开关状态等
2025-04-24 14:20:33
747 指令控制模块由一个指令信息缓存, 一个指令组装状态机和一个 ID 池组成。 指令信息缓存中存放着由系统控制模块写入的待处理指令信息; 指令组装状态机获取缓存的指令信息, 将其组装成提交队列条目写入提交队列中; ID 池则用于存放可使用的指令 ID。
2025-04-24 10:22:45
709
使用ABB ACS510系列变频器的Modbus通信指令,可以按照以下步骤进行: 一、准备工作 1. 确保ABB ACS510系列变频器已经正确安装并上电。 2. 检查变频器的通信参数设置,包括
2025-04-23 17:34:22
3037
自由使用、修改底层指令集,降低芯片设计成本并加速定制化开发。 灵活扩展:支持基础指令集(如RV32I/RV64I)与可选扩展模块(如浮点运算、向量加速)的组合,开发者可根据低功耗需求裁剪冗余功能。 二、模块化与精简设计 核心指令精简:基于R
2025-04-23 10:01:05
1170 在集成电路设计中,CPU的指令是指计算机中央处理单元(CPU)用来执行计算任务的基本操作指令集。这些指令是CPU能够理解并执行的二进制代码,它们在计算机内部由硬件控制并按顺序执行,从而实现计算、控制
2025-04-18 11:24:20
2258 请问下
三菱PLC PLSV(可变速脉冲输出指令)在软件中如何使用?软件版本和指令格式如下图:
三菱PLC 型号 FX2N-32MT
请高手指点一下
2025-04-10 18:40:19
的需求日益增长。然而,传统PLC控制系统普遍存在数据孤岛、效率低下、维护成本高等问题,难以满足现代工业对实时监控、故障预警、远程运维等需求。 痛点分析 1、数据孤岛问题:传统PLC系统缺乏统一的数据采集与传输标准,设备间难以
2025-04-08 14:05:26
665
单相接触式调压器是一种电力调节设备,用于调节电路中的电压,以满足不同电气设备的需求,下面将详细介绍其工作原理及结构特点。
2025-03-31 13:50:45
1170
PLC远程模块系统内部干扰问题是一个需要综合多方面因素来解决的复杂问题。主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路互相辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间
2025-03-30 07:37:31
997
压滤机PLC数据采集远程监控系统方案旨在实现对压滤机的远程监控与管理,提高设备运行效率,降低维护成本。 一、系统组成 PLC(可编程逻辑控制器):作为压滤机的核心控制单元,负责执行逻辑控制、监测设备
2025-03-24 15:54:11
588
磁性编码器工作原理特点结构,磁性编码器利用磁场感应原理进行测量,通常由磁性标尺和读头组成。磁性标尺上有一系列的磁极,当标尺旋转或移动时,读头中的霍尔效应传感器或磁阻传感器会检测到磁场的变化,并将其转换为电信号,这些电信号经过放大、滤波、解码等处理后,输出给外部的控制系统。
2025-03-24 13:17:31
1262
PLC(可编程逻辑控制器)在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色。为了确保PLC的稳定运行并解决可能出现的故障,以下是一些实用的PLC应用技巧,这些技巧对于解决PLC故障非常有帮助: 1. PLC
2025-03-23 07:42:49
798
摘要
与阿贝理论预测的分辨率相比,用于荧光样品的结构照明显微镜系统可以将显微镜系统的分辨率提高2倍。 VirutualLab Fusion提供了一种通过入射波属性来研究结构化照明模式的快速方法
2025-03-21 09:26:33
。它就像是工业系统的“智能大脑”,接收各种传感器传来的信号,经过逻辑运算后,输出控制指令,指挥执行机构完成相应动作。 然而,随着工业数字化转型浪潮的袭来,传统孤立运行的PLC设备逐渐难以满足企业对生产效率提升、远程监控
2025-03-20 17:32:55
471
一、系统概述 皮带秤PLC数据采集远程监控系统主要针对皮带秤位置分散、计量监督管理难、称重数据传输滞后、计量数据误差大等问题,通过集成PLC数据采集、无线通信技术、云计算和大数据分析等技术,实现
2025-03-14 14:02:07
702
NAND闪存是一种非易失性存储技术,广泛用于固态硬盘、USB闪存盘和手机存储中,具有高速读写和耐用性强的特点。
2025-03-12 10:21:14
5322
(Metal-Oxide-SemiconductorField-EffectTransistor)作为SiC基半导体器件的重要组成部分,具备高效率、高温工作和高频特性等优点,已在多个领域得到了实际应用。本文将详细探讨SiCMOS管的结构特点以及其在不同领域的实际应用。
2025-03-03 16:03:45
1428
智能化管理系统作为现代信息技术与管理需求的结合体,具备一系列显著的特点。这些特点使其能够高效、精准地应对复杂的管理任务,并为各行业带来革命性的变革。以下是智能化管理系统的主要特点: 1. 实时性
2025-02-26 14:06:40
964 电压放大器是电子电路中常见的一种放大器类型,其主要功能是放大输入信号的电压。在各种电子设备和通信系统中,电压放大器扮演着关键的角色。本文将介绍电压放大器的原理和特点,以帮助大家更好地理解其工作机制
2025-02-22 10:47:28
1184
智慧华盛恒辉航空电磁系统的特点主要体现在以下几个方面: 系统组成与分类 系统组成:航空电磁系统是按场源特点和一定设计方案组成的一整套航空电磁法设备,包括飞机、航空物探仪器、发射和接收线圈以及它们之间
2025-02-21 17:17:40
751 RISC-V 是一种基于精简指令集(RISC)原则的开源指令集架构(ISA),其开放性和灵活性使其在嵌入式系统和计算应用中得到了广泛应用。在 FPGA 上实现 RISC-V 处理器,可以充分利用 FPGA 的可编程性和高性能特点,构建定制化的微处理器设计。
2025-02-21 15:51:24
1490
特点SC92F7447B/7446B/7445B (以下简称 SC92F744XB)系列是一颗增强型的超高速 1T 8051内核 工业级Flash微控制器,指令系统完全兼容传统8051产品 系列
2025-02-21 11:58:19
在工业物联网蓬勃发展的当下,可编程逻辑控制器PLC越来越需要数据采集与联网通信。PLC数据采集网关作为连接工业设备与云端或上位机系统的关键枢纽,其性能优劣直接影响着数据的采集效率、传输稳定性以及
2025-02-19 13:49:48
1063 PLC远程控制模块是什么?PLC(ProgrammableLogicController,可编程逻辑控制器)远程控制模块是用于实现远程监控和控制PLC系统的设备,也可以被视作PLC网关。 PLC远程
2025-02-12 17:20:10
1577 大电流滑环通常由多个导电环和刷子组成,能够在旋转体和固定体之间传输电力和信号。在航空航天领域,由于环境条件苛刻,大电流滑环的结构设计需考虑抗震动、耐温差和防腐蚀等因素。这种结构的优化使得大电流滑环能够在极端条件下依然保持优异的性能,确保航空航天设备的正常运行。
2025-02-06 17:01:42
530 在当今社会,随着人们对水质安全的日益重视,水质监测工作显得较为重要。而EC测定仪,作为一款专业测量溶液电导率值的设备,凭借其准确、高效的特点,成为了水质监测领域的得力助手,被誉为“水质监测的准确卫士”。
2025-02-06 13:33:21
720 在现代电子设备中,连接器元件作为实现电路连接或断开的重要组件,扮演着不可或缺的角色。它们通过插头和插座的配合,完成了电信号或电源的传输,而无需进行永久性连接。本文将深入探讨连接器元件的定义、结构特点以及其在电子设备中的应用,以期为相关领域的研究者和工程师提供全面的技术参考。
2025-02-05 16:51:25
1199 PLC(可编程逻辑控制器)作为现代工业自动化的核心设备,在各类生产线和自动化系统中扮演着至关重要的角色。然而,PLC控制系统在运行过程中,难免会遇到各种故障。本文将详细介绍PLC控制系统故障的处理
2025-02-03 15:24:00
2311 和灵活的网络拓扑结构等特点。PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)则是工业自动化领域中广泛使用的控制设备,用于实现各种复杂的控制逻辑和自动化任务。本文将
2025-02-02 16:40:00
3596 在现代电子系统中,混合电压系统已成为不可或缺的一部分。这类系统通过整合不同电压级别的电路,实现了高效的能源管理和灵活的信号处理。本文旨在深入探讨混合电压系统的类型、作用以及特点。
2025-01-29 15:10:00
958 可编程逻辑控制器PLC被称为“工业自动化的主力军”,其内部采用一类可编程存储器用于存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型
2025-01-22 10:44:23
790
在工业自动化领域中,可编程逻辑控制器PLC得到广泛使用。它采用可编制程序的存储器来存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出控制各种类型的机械或
2025-01-21 10:36:36
421
本文介绍了硬件处理模块的概念、特点和在系统中的位置。 一、硬件处理模块的基本概念 专注于特定功能 硬件处理模块可以理解为在芯片内部专门“定制”出来的一块逻辑电路,用于完成某类固定的计算或操作。它不
2025-01-20 13:52:20
1385
为满足广大工控项目的需求,同时兼顾性价比,沈阳广成科技开发了结构紧凑价格较低的一体式PLC系列GCAN-PLC-220已经GCAN-PLC-320,下面简单通过一张图做一下二者的对比。
2025-01-20 13:51:26
1232
Modbus 通信是一种应用广泛的通信协议 ,在变频器、智能仪表或是其他的一些智能设备上应用的一种通用通信协议,本文以S7-200SMART系列PLC作为Modbus主站,以西门子V20变频器
2025-01-20 10:37:00
1982
CPU 在整个计算机系统中扮演“大脑”与“指挥官”的角色。它负责从存储器中取出指令,解析并执行各种逻辑、算术、控制和数据处理任务 CPU的核心角色 系统“大脑”与“指挥官” CPU
2025-01-14 13:57:41
4553
请问使用RDATAC指令后,ADS131E04传送的数据格式以及内容是怎样的,数据手册是按照ADS131E08为例来说明有27个BYTE,不知道ADS131E04是不是只用15个BYTE?
2025-01-10 07:19:17
一、引言 在自来水企业中,PLC系统扮演着至关重要的角色,它负责监控和控制整个水处理及供水流程。为了确保水质安全、提升供水效率并降低运维成本,对PLC系统数据的采集与分析显得尤为重要。 二、方案概述
2025-01-09 17:47:54
1243 PLC系统静电防护完整方案 PLC系统,全称为Programmable Logic Controller,即可编程序控制器,是以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通讯技术而发展起来
2025-01-09 14:25:46
1295
