随着工业网络的发展和工业4.0概念的推广,工厂内部通常会构建多层次的网络架构,包括设备层、控制层和管理层等多个层级。为了确保整个系统的高效运行,不同层级之间需要进行信息交换,比如MES系统就是一种作为人机交互的关键层级。
PLC通常通过以太网或其他工业网络协议(如PROFINET、Modbus TCP等)进行通信。当PLC位于不同的网段时,它们不能直接通信,需要特殊的配置或设备来实现通信,否则就需要修改PLC自身的程序。但这样做往往有一定风险,同时付出的成本也会较高。对此,物通博联提供高效可靠的NAT物联网解决方案,实现不同网段PLC与MES系统的相互访问。
比如,车间内有多台PLC设备,其IP地址相同,出现冲突导致无法直接接入局域网。通过部署物通博联NAT网关,将这些PLC设备连接到网关的LAN口。网关支持将LAN口任意IP映射至WAN口任意IP,例如将某台IP为192.168.1.10的PLC设备,通过网关映射至WAN口的192.168.2.10这个IP地址。这样一来,当上层MES系统访问网关WAN口的192.168.2.10 IP时,就相当于直接访问位于LAN口中IP为192.168.1.10的PLC设备。
如此,便实现了相同IP的PLC设备的NAT转换需求,在不改变原有网络架构与设备程序的前提下,实现设备的跨网段通信与IP转换。重要的是网关即插即用、易于配置,后续新增设备出现相同问题可以快速应用,无需向厂家多次申请服务,成本效率有较大优化。
功能特点
1、能够将不同网段的设备通过NAT转换技术统一到同一网段,实现设备间的无缝通信。
2、通过隐藏内部网络的真实IP地址,减少网络攻击的风险,提供额外的网络安全保护。
3、允许将多个内外设备相互通信,实现网络的扩展和互连,增强网络灵活性。
plc
5045文章
14443浏览量
483605 -
MES
5文章
1216浏览量
32244
实现数控机床在不同网段通信的解决方案
PLC在不同网段通信的解决方案
跨网段网络NAT耦合器实现PLC与MES系统跨网段双向稳定通讯
网段隔离器适用于哪些设备的NAT转换
PLC跨网段通信系统方案
网段隔离器实现静态NAT网络通信
PLC数据采集(工业设备与MES通信)解决方案
NAT网关实现跨网段访问与设备统一管理
如何实现不同品牌多网段PLC数据通讯
跨网段通讯终极指南让不同网段PLC设备实现无障碍对话
工厂无线局域网WIFI如何跨网段访问多个PLC?
车间有多个PLC时,不同网段如何实现跨网段访问?
突破跨网段通讯问题:不同网段PLC设备如何通讯?
不同网段的PLC如何实现与MES系统相互访问
