背景:保障超细粉碎安全与效能的核心挑战
气流粉碎机是化工、制药、新材料等行业实现物料超细粉碎(d90 < 10μm)的关键设备。其核心工艺依赖于高速气流(压缩空气、过热蒸汽或惰性气体)产生的冲击、碰撞与摩擦。然而,设备运行中的高压、高速、易燃易爆粉尘环境对安全与稳定性提出严峻挑战:
安全风险高企:粉碎腔压力、气流流量/速度、轴承温度、振动等关键参数异常,极易引发设备过载、密封失效、甚至粉尘爆炸。传统人工巡检难以及时捕捉瞬时异常,预警滞后风险大。
工艺质量波动:进料稳定性、气流压力/流量、分级轮转速等参数直接影响粉碎细度(d50, d90)与粒径分布(PSD)。人工监控难以保证参数恒定性,导致批次间质量差异。
运维成本高昂:设备分布广(客户现场),故障依赖现场诊断与维修,差旅时间长、响应慢、费用高;缺乏数据支撑的预防性维护,关键部件(喷嘴、分级轮、轴承)突发故障风险高。
客户体验不佳:设备制造商无法远程掌握设备健康状况和客户真实工况,被动响应服务需求,客户满意度难提升。
解决方案:成盈智通气流粉碎机智能监控与预测性维护平台
成盈智通针对气流粉碎机核心痛点,提供基于工业物联网(IIoT)的解决方案,实现安全可控、质量稳定、运维高效、服务增值:
关键数据精准感知:
部署工业智能网关,无缝接入粉碎机PLC,实时采集核心安全与工艺参数:
安全参数:粉碎腔压力、入口/出口气压、轴承温度(多点位)、机体振动、惰性气体浓度(若使用)、电机电流/功率。
工艺参数:进料速度、分级轮转速、气流流量/速度(关键!)、分级点压差。
设备状态:运行/停机/报警、运行时长、故障代码。
边缘智能预警:
在网关侧进行实时数据清洗、阈值判断、初步异常诊断(如压力骤升、温度超限、振动突增)。
毫秒级触发本地安全联锁(可选,如超压自动泄放),并上传预警信息。
云端智能平台赋能:
数据安全传输至云端平台,提供全景监控、智能告警、远程诊断、预测维护、效能分析、工单管理等功能。
支持PC、移动端多方式访问。
核心功能与价值
安全智能防护,风险可知可控
7x24小时实时监控关键安全参数(压力、温度、振动、浓度),秒级刷新。
多级精准告警:异常阈值触发时,立即通过微信、短信、邮件、平台弹窗、声光报警(本地)通知相关人员,推送可能原因及应急处置建议(结合知识库)。
(可选)安全联锁:支持与设备控制系统联动,在极端风险时自动执行安全动作(如停机、泄压)。
显著降低安全事故风险,保障人员与设备安全。
工艺透明监控,保障粉碎质量
实时追踪并可视化核心工艺参数(气流速度/流量、分级轮转速、进料量),确保工艺稳定性。
历史趋势分析,快速关联工艺参数波动与最终粉碎细度/分布异常。
提升产品粒度一致性,减少质量波动与返工。
远程高效支持,提升服务响应
远程实时诊断:授权工程师(制造商/客户)远程安全访问平台,查看实时数据、历史曲线、报警详情,快速定位故障根源。
远程程序维护:安全进行PLC远程监控、参数调整、程序上下载/更新(如优化气流控制逻辑),快速修复软件故障,减少现场派遣。
降低售后服务成本,提升客户响应速度与满意度。
预测性维护洞察,优化资产效能
设备健康评估:持续监测轴承温度趋势、振动频谱、电机电流谐波,识别早期磨损迹象。
关键部件寿命预测:基于运行时长、负载强度、历史维护数据与模型,预测喷嘴磨损、轴承失效、分级轮动平衡劣化风险,指导精准维护。
维护工单管理:预警或计划触发工单,跟踪维护过程与备件消耗。
延长核心部件寿命,减少突发故障停机,优化备件库存与维护成本。
数据驱动优化,赋能产品与服务
效能分析报告:统计设备OEE(综合效率)、能耗、利用率,识别效能瓶颈。
为制造商提供真实工况大数据,驱动产品设计迭代(如耐磨材料、气流优化)与可靠性提升。
为客户提供设备运行报告与优化建议,提升服务附加值。
方案核心优势
本质安全提升:实时监控预警,有效防范高压、高温、粉尘爆炸风险。
质量稳定保障:关键工艺参数透明可控,确保粉碎细度一致性。
运维降本增效:远程诊断减少差旅,预测性维护减少突发故障,延长设备寿命。
服务模式创新:制造商实现远程主动服务,提升客户粘性与品牌价值。
数据价值释放:驱动工艺优化、产品升级与科学决策。
plc
5045文章
14441浏览量
483564 -
物联网
2939文章
47317浏览量
407849 -
智能监控系统
1文章
30浏览量
10147
基于PLC与物联网的气流粉碎机智能监控系统
