电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>Xbox存储卡—乐扩CFexpress转M.2扩展卡
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
手机公交改装专用防磁贴标准大小隔磁贴
【品名】手机防磁贴/手机公交抗干扰磁贴/防磁铁氧体片/超薄防磁贴【结构】超薄厚度0.1mm,磁贴一面带背胶【注意事项】金属后盖内不能使用,磁贴应夹在卡片与塑料外壳之间不能藏于手机内部手机与公交
2025-12-25 17:28:15
福田文重BEACON正式发布量产版
2025年12月18日,福田文重BEACON正式发布量产版,携纯电、气氢、液氢三款量产产品与公众见面,其中,液氢产品是行业首个将只应用于航空航天领域的液氢能源突破性地应用于量产化的新能源重
2025-12-25 16:18:42640
公交防磁贴增强手机信号贴70x50x0.1mm
手机与公交叠合起来用会发现卡面刷不出,原理何在呢?因为公交或其它感应都是通过线圈的磁场耦合工作的,磁场的强弱和方向受金属的干扰很大,如果卡片直接与手机叠合起来或者放进手机外壳内,手机电池及内部
2025-12-24 17:06:29
智能防消磁贴解决相互干扰双面防磁贴抗干扰隔磁卡
隔离贴夹于双间,建议完全重叠效果更佳,若重叠部分过小,可能导致无法完全隔离。感应卡片种类繁多,若出现双无隔离,可再加一层提升隔离效果,此款隔离贴只能解决干扰问题,只能在非金属环境中使
2025-12-20 16:30:11
探索VITA 57.1 FMC扩展卡:FPGA开发的得力助手
探索VITA 57.1 FMC扩展卡:FPGA开发的得力助手 在电子工程师的日常工作中,FPGA(现场可编程门阵列)开发是一个重要的领域。而在FPGA开发过程中,I/O扩展是常常会遇到的需求。今天
2025-12-18 11:25:20176
Amphenol ICC的PCIe® M.2 Gen 5边缘连接器:高性能连接新选择
的PCIe® M.2 Gen 5边缘连接器,凭借其卓越的性能和创新的设计,为平板电脑、笔记本电脑、低轮廓存储和服务器等应用带来了全新的解决方案。 文件下载: Amphenol
2025-12-15 10:05:09289
Amphenol ICC PCIe® M.2 Gen 5 边缘连接器:高性能与高灵活性的完美结合
Amphenol ICC PCIe® M.2 Gen 5 边缘连接器:高性能与高灵活性的完美结合 在当今高速发展的电子科技领域,高性能、高可靠性的连接器对于各种电子设备的稳定运行
2025-12-15 09:50:04223
ICY DOCK的企业级PCIe插槽硬盘盒与存储扩展方案
在企业计算环境中,PCIe扩展插槽一直是最具价值的系统资源之一。传统上,这些插槽多用于网络、存储或加速等关键组件,而随着存储需求的持续增长,如何高效利用PCIe插槽实现存储扩展成为企业IT架构
2025-12-12 16:55:461079
瀚海微SD文件操作异常:场景、成因及深度解决方案
不足,无法创建文件”,但实际存储卡仍有充足剩余空间;1分钟短视频拍摄后显示为几十GB,导致可用空间骤减,后续无法存储新内容;已保存的照片、视频打开时提示“文件损坏”或无法预览。 2. 工业控制场景 场景示例 :在机床、传感器、激光
2025-12-02 12:15:25348
SD NAND、TF、SD的应用领域大揭秘
在如今这个数据爆炸的时代,各类存储设备犹如繁星般闪耀,而SD NAND、TF和SD更是其中的佼佼者。它们看似相似,实则各有千秋,在不同的领域和场景中发挥着独特的作用。今天,就让我们一起深入探索这三者的应用奥秘。
2025-11-30 15:16:34586
电能质量在线监测装置的暂态记录容量是否可以扩展
电能质量在线监测装置暂态记录容量扩展全解析 是的,现代电能质量在线监测装置的暂态记录容量 普遍支持扩展扩展方式多样,从简单的存储卡升级到专业级存储系统,可根据需求灵活选择。 一、容量扩展的主流
2025-11-26 16:43:101175
吸波材料隔磁卡隔磁贴皮套内置防之间的串读误读
智能防串读贴 解决相互干扰 双面防磁贴  【品名】双防磁贴/钱包抗干扰磁贴 【注意事项】双隔离的正确使用方法:双隔离不是放在手机上使用的!双隔离要放在
2025-11-25 11:42:09
解锁SD NAND、TF、SD的应用密码
在科技飞速发展的今天,数据存储的需求渗透到生活与工作的每一个角落——从手腕上的智能手表,到专业摄影师的相机,再到工厂里的工业路由器,都离不开高效可靠的存储介质。SD NAND、TF和SD作为其中
2025-11-24 11:04:51347
瀚海微SD NAND TF硬件识别与初始化类问题探讨
在瀚海微SD NAND/TF的实际应用中,硬件识别与初始化是保障设备正常运行的首要环节,该环节出现故障会直接导致存储卡无法投入使用,尤其在工业控制、车载设备等关键场景中,可能引发设备停机、数据丢失
2025-11-18 09:58:17264
瀚海微SD NAND/TF数据读写超时(Data Transfer Timeout)问题深度解析
全面解析,覆盖全场景需求。 一、数据读写超时涉及的核心方面 (一)接口与硬件适配层面 接口速率瓶颈:使用USB2.0、SDHC等低速接口或老旧读卡器,限制高速存储卡(如支持UHS-II协议的瀚海微)性能发挥,大数据传输时速率不匹配引发超时。 硬
2025-11-17 10:04:44461
创新企业级NVMe存储拓展方案 艾西达克前置M.2硬盘抽取盒测评
在企业级存储架构中,M.2NVMe硬盘凭借其出色的读写性能,已成为系统的常用组件。然而,传统的把M.2SSD直装主板M.2插槽的部署方式,也带来了诸多运维挑战:拆装不便、状态难以实时监测,加之密闭
2025-11-07 16:07:19728
革新登场!ICY DOCK发布4盘位NVMe扩展卡揭秘 #扩展卡
nvme
ICY DOCK硬盘盒发布于 2025-10-31 17:37:49
分享SD协议、分类及IP设计详解
- 卡片容量状态位,如果卡片是高容量SD存储卡,则此状态位被设置为1;0表示该卡片是标准容量SD存储卡。 CID 可通过 CMD2/10 命令返回 R2 响应获取该寄存器值。 Card
2025-10-30 17:14:29
解锁存储密码:SD NAND、TF、SD的应用全景
在数据洪流的时代,存储介质就如同数字世界的基石,支撑着各类设备的正常运转。SD NAND、TF和SD,虽同属NAND Flash存储介质家族,却因各自独特的“个性”,在不同领域绽放光彩。接下来
2025-10-29 14:24:25352
三星推出全新P9 Express固态存储卡,为次世代游戏与专业创意工作而生
2025年10月28日,三星电子正式发布全新microSDExpress存储卡——P9Express固态存储卡。该系列以次世代游戏体验为目标打造,针对包括NintendoSwitch™¹等主流游戏
2025-10-28 10:34:21373
​ 三星推出全新P9 Express固态存储卡,为次世代游戏与专业创意工作而生
2025年10月28日,三星电子正式发布全新 microSD Express 存储卡—— P9 Express固态存储卡 。该系列以次世代游戏体验为目标打造,针对包括 Nintendo Switch
2025-10-28 10:27:21319
告别存储痛点!瀚海微SD NAND/TF,重新定义全能数据守护
在数据驱动生活与生产的当下,你是否还在为存储问题头疼?拍vlog时突然顿错过精彩,车间设备因存储卡故障停摆——这些糟心事,根源都在于传统存储早已跟不上需求升级的脚步。
2025-10-24 18:07:211152
探秘存储卡:小身材蕴含大能量
 在数字化浪潮中,数据存储的重要性日益凸显,TF作为一种小巧便携的存储介质,正悄然走进人们的生活。它虽身材迷你,却拥有不容小觑的实力,成为众多电子设备的得力助手。下面,就让我们一起揭开TF的神秘
2025-10-24 10:10:06558
‌STM32 EEPROM存储扩展板技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-EEICA1 I²C EEPROM存储扩展板非常适合用于M24256E-F和M24M01E-F系列I^2^C EEPROM
2025-10-21 16:22:38527
技术资讯 I 如何设计存储卡读卡器
本文重点存储卡可以适配各类操作系统且存储容量无上限。标准USB接口为读卡器提供了双重功能:既能供电,又能实现高速数据传输。数字读卡器集成电路(IC)是USB存储卡读卡器的核心组件。存储卡可用于记录
2025-10-17 16:16:34358
瀚海微SD NAND/TF:赋能全场景数据存储,定义高效安全新基准
在数字技术深度融入生产生活的当下,无论是消费端的智能设备数据记录,还是工业领域的关键信息存储,都对存储产品的性能、安全性与适配性提出更高要求。瀚海微SD NAND/TF凭借硬核技术实力与严苛品质把
2025-10-14 10:18:31244
多块 M.2 硬盘拆到崩溃?M.2 硬盘抽取盒才是救星!
当电脑装多块M.2固态硬盘,你是否常为调取文件,不得不关程序、断电开机箱,在狭小空间拧螺丝、拔插硬盘?本需几分钟的操作,沦为耗时费力的工程;这就像有装满珍宝的保险库,取物却要大动干戈。你需要的不是
2025-10-11 15:15:06628
Microchip Technology KSZ8895 EDS2用户指南
Microchip Technology KSZ8895 EDS2设计用于评估KSZ8895千兆以太网RGMII交换机,需搭配兼容EDS2的主板使用。此配备VXM7-9013-25M
2025-10-06 15:33:001107
福田迪打造新能源城配新标杆
随着新能源渗透率不断提升,新能源产品已从“政策驱动”向“技术驱动”悄然改变。在城配物流“效率为王、成本至上”的竞争赛道上,面对“高效运输”、“灵活装载”与“重载可靠”的多重挑战,福田迪以
2025-09-30 14:25:15720
Microchip WILCS02 M.2 Wi-Fi® 模块:为嵌入式系统提供低功耗无线连接解决方案
Microchip Technology WILCS02 M.2 Wi-Fi^®^ 模块是一款支持IEEE 802.11b/g/n标准的M.2接口板。该用于演示Microchip低功耗Wi-Fi
2025-09-28 14:36:14641
新品 | LLM-8850 Card, AX8850边缘设备AI加速
LLM‑8850 Card是一款面向边缘设备的M.2M-KEY2242 AI加速,把42 mm的袖珍体积与AxeraAX8850 SoC的24 TOPS @ INT8算力结合起来,为
2025-09-26 18:18:54694
什么是NIC(网络接口)?
网络接口(NIC)是一种基本的硬件组件,它使计算机或设备能够连接到网络。它可以集成到主板中,也可以作为扩展卡安装在计算机上,这标志着它在计算机网络中不可或缺的作用。NIC管理网络和计算机之间的数据
2025-09-22 14:54:28885
企业级NVMe灵活稳定存储:ICY DOCK PCIe 4.0 SlimSAS扩展卡
ICYDOCKEXLinkMB308A是一款高性能PCIe4.0x16扩展卡,配备两个SlimSAS8i(SFF-8654)接口,用于NVMe直接连接。MB308A内置了(RedriverIC)信号
2025-09-17 16:10:22694
DS320-SLIMSAS-EVM评估模块技术解析与应用指南
SlimSAS (SFF-8654) U.2 (SFF-8639) 电缆组件(不含)实现上述连接。使用市售的U.2M.2适配器(不含)也可连接到M.2 SSD。
2025-09-02 16:19:44851
SDIO SD电路设计速成攻略:核心步骤+调试技巧 !
Digital Input Output)是一种基于SD标准扩展的通用接口,不仅可以应用于存储卡(如TF/SD),也可以连接其他外部设备(如Wi-Fi模块、蓝牙模块、摄像头等)。 Air8101
2025-08-15 14:32:29565
如何找到NUC972可以支持的最大存储卡接口尺寸?
如何找到NUC972可以支持的最大存储卡接口尺寸? 如果有任何参考设计可用,那将非常有帮助。
2025-08-15 07:26:02
数据刺客来袭!揭秘TF市场那些不为人知的坑人套路
microSD。   它只有指甲盖大小(15mm×11mm×1mm),却开启了移动设备存储的新时代: 前世:最初用于功能手机扩展存储,容量仅32MB-128MB。 今生:容量飙升至1TB,速度等级从
2025-08-11 14:17:021113
PCIe 5.0时代,ICY DOCK 这样设计 M.2 多盘位存储方案
的PCIe扩展插槽位中实现大容量、高速数据访问的企业级和工业级应用而设计。CP158支持安装4个2230—22110规格的M.2NVMe硬盘,仅需单个PCIe5.0x16
2025-08-08 15:33:47880
FMC子设计方案:FMC210-1路1Gsps AD、1路2.5Gsps DA的FMC子
FMC-1AD2DA是我司自主研发的一款1路1G AD采集、1路2.5G DA回放的FMC子。板卡采用标准FMC子架构,可方便的与其他FMC板卡实现高速互联,可广泛用于高频模拟信号采集、雷达系统测试等场合。  AD DA FMC子 , AD采集 , 高密度计算 , 高速信号采集 ,
2025-08-07 11:02:53765
盘点那些让电脑“跑起来”的“隐形高速公路”
PCIe是一种高速串行计算机扩展总线标准,用于计算机主板与外部硬件设备的连接(如显卡、扩展卡、数据采集等)。它相对比PCI并行总线,解决了数据传输带宽不足、信号干扰的问题。
2025-07-29 17:57:39487
SD—雷龙 SD NAND
size)、MiniSD和MicroSD2.特点: 1.容量大 2.高安全性 3.体积小 4.传输速度快 5.接口简单 32GB SD实际容量:32 * 10003 / (1024) 3
2025-07-21 17:59:053396
【嵌入式开发】SD—雷龙 SD NAND
2.2CSD寄存器 2.4SCR寄存器 二、TF与SD区别 TF和SD都是存储卡,用于存储数据。它们之间的主要区别在于尺寸和兼容性: 尺寸 : TF :也称为microSD,尺寸较小
2025-07-21 17:56:48
深度解析:双切换的SIM电路设计原则与实现!
要实现稳定的双切换功能,电路设计必须遵循严格的技术规范。本文系统梳理SIM接口的电气特性、时序要求及ESD防护策略,揭秘双切换背后的电路逻辑,为硬件开发者提供可落地的设计原则与调试方法
2025-07-17 16:14:59722
产品拆解 酷优140W 20万涡轮风扇拆解
。 本期拆解的酷优涡轮风扇则在配置上进一步升级,采用140W BLDC电机,配合10000mAh电池,号称转速高达20万/分钟,风力与续航全面提升。 两款涡轮风扇产品在核心方案设计与元器件选型上有何差异?我们将通过拆解一探究竟。 酷优涡轮风扇介绍 将包装盒
2025-07-11 15:12:301091
打通板载M.2与可抽取NVMe的高速通道——ICY DOCK EXLink MB309A 转接深度解析
随着高性能计算、AI训练、大数据分析与虚拟化等任务对NVMe存储解决方案的依赖日益增强,传统将M.2SSD固定于主板或PCIe扩展卡的方案已经逐渐难以满足灵活性、热插拔、和系统扩展性的需求。而今天要
2025-07-11 14:08:59855
索尼推出紧凑型Hi-Res高解析专业麦克风ECM-778
2025年7月9日,索尼(中国)有限公司发布紧凑型Hi-Res高解析专业麦克风ECM-778,高速、大容量CFexpress Type A存储卡CEA-G1920T和CEA-G960T,以及CFexpress Type A 读卡器MRW-G3。
2025-07-10 17:26:291350
高速互联时代,如何精准测试PCIe M.2接口?
在AI加速、轻薄笔电、智能边缘、无线通信等新兴应用推动下,PCIeM.2接口正迅速成为高速互联的核心载体。从NVMeSSD、Wi-Fi7无线模组到AI推理加速,小巧的M.2插槽正在承载越来越多
2025-07-10 14:20:11833
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘30μ金手指,万次插拔接触如新
随着电子设备微型化,工业级应用的严苛环境所带来的振动、冲击、极端温度循环等挑战,时刻威胁着电子器件的稳定。天硕(TOPSSD)深知工业存储的可靠性之重要,为天硕G55 Pro M.2 NVMe
2025-07-08 11:14:39571
图像信号分析处理设计原理图:536-基于FMC接口的XCZU7EV 通用PCIe 视觉处理 工业控制
XCZU7EV 通用PCIe , 图像信号分析处理 , 视觉处理 , 工业控制 , 存储扩展卡
2025-07-08 10:47:251161
如何精准测试PCIe M.2接口
在AI加速、轻薄笔电、智能边缘、无线通信等新兴应用推动下,PCIe M.2接口正迅速成为高速互联的核心载体。从NVMe SSD、Wi-Fi 7无线模组到AI推理加速,小巧的M.2插槽正在承载越来越多关键功能,而其底层的高速物理传输能力,正面临前所未有的挑战。
2025-07-07 16:42:481065
PCl Express M.2规格书
电子发烧友网站提供《PCl Express M.2规格书.pdf》资料免费下载
2025-06-25 15:41:360
图像采集:机器视觉与专业成像的关键桥梁
数据的核心硬件设备,就是图像采集。它是连接物理世界与数字世界的“翻译官”和“高速通道”。一、什么是图像采集?图像采集是一种专用的计算机硬件扩展卡(通常通过PCIe
2025-06-19 12:25:10786
替代GL3213S方案|DD3118S替代GL3213S读卡芯片|DD3118S方案原理图
DD3118S除了在功能可以完全替代GL3213S,DD3118S还支持高密度存储卡(容量高达2TB),如SDXC和记忆棒XC,以及高速存储卡,SD3.0 UHS-I,DD3118S集成了高速
2025-06-18 12:03:07913
DD3118 3.0读卡芯片规格书
DD3118可以支持各种类型的存储卡,如Secure Digital TM(SD)、SDHC、mini SD和microSD(T-Flash)集成在一个芯片上。它还支持高密度存储卡(容量高达2
2025-06-16 16:06:343
高品质存储卡助力精准数据采集
保障生产效率、提高产品质量以及推动技术创新发挥着重要作用。伴随着数据采集需求的不断增长,数据采集系统对硬件组件的性能要求也在不断提高,尤其是对于存储模块的要求,已经逐渐成为制约系统整体性能和应用效果的关键因素之一。
2025-06-10 17:27:57509
什么是SD、TF写保护?写保护的常见原因
部分SD、TF适配器或套上设有物理写保护开关,当开关滑动到"锁定"位置时,卡片会自动进入写保护状态。这是最常见也是最容易解决的写保护原因。
2025-06-10 00:00:004660
SD、TF检测工具:全面解析与选择指南
存储芯片及存储卡的生产和使用过程中,确保产品的质量和可靠性至关重要。SD、T作为一种广泛使用的存储介质,其检测工具的选择对于保障存储性能和数据安全起着关键作用。接下来将介绍几种常见的SD、T检测工具,并探讨它们在实际应用中的优势和重要性。
2025-06-09 14:36:153182
【新品MB309A】PCIe 4.0 M.2 SlimSAS 4i 转接-带Redriver(信号重驱动器)
构建无缝可拆卸NVMe存储工作流程ICYDOCKEXLinkMB309A是一款高性能M.2NVMeSlimSAS4i(SFF-8654)PCIe转接,旨在为嵌入式M.2SSD插槽与专业级NVMe
2025-06-06 16:37:521220
产品使用 | 龙芯2K0300 TF启动与系统更新指南
前言:龙芯2K0300蜂鸟开发板支持通过TF启动系统。相较于EMMC存储方案,TF卡具备灵活拆卸、便于镜像修改、不受存储容量限制等优势。本指南详细说明在Windows/Linux系统下制作TF
2025-05-23 08:32:52811
DS8005智能接口数据手册
类似于两片DS8024,通过片外多路复用器选择有效的接口,器件还具有低功耗、1.8V支持功能。此外,器件还设计用于每个接口均无需C4/C8 (AUX1/AUX2)触点的应用。
2025-05-22 11:02:25727
华强北TF回收 内存回收
、128GB、256GB等 TF存储卡是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,由于它体积小、数据传输速度快、可热插拔等优良的特性,被广泛地于便携式装置上使用,例如数码相机、平板电脑和多媒体播放器等
2025-05-21 17:48:25
科普|一文带你认清SD、TF、SIM及eSIM,高手请忽略!
1.定义SD是SecureDigitalCard的英文缩写,直译就是“安全数字”。一般用于数码相机等,作外存储器用。TF即是T-Flash,又叫microSD,即微型SD。TF一般也是
2025-05-21 15:56:525178
CYUSB3025如何同时读取2张SD吗?
我们想使用 CYUSB3025 读取 2 张 SD ,但是我们正在进行板载测试。 最后它只读了一张。 我可以知道如何同时读取 2 张 SD 吗? 谢谢。
2025-05-19 07:51:22
RFID智能的应用
RFID智能的特点高安全性:RFID智能内置加密芯片,能够有效防止信息被非法复制或篡改。多功能性:可以存储多种类型的信息,如身份信息、支付信息等。快速读取:支持非接触式读取,大幅提高使用效率
2025-05-14 18:16:491040
PCIe-6314 四口USB 3.2工业级主控技术白皮书
一、产品定位与核心价值PCIe-6314是专为工业自动化、机器视觉、智能装备等严苛场景设计的高性能4口USB3.2主控。基于USB3.2Gen1(5Gbps)技术标准,该产品突破传统USB扩展卡
2025-05-12 13:46:08722
【STM32系统】基于STM32设计的SD数据读取与上位机显示系统(SDIO接口驱动、雷龙贴片SD
仅支持存储卡的读写操作,还可以通过该接口扩展其他外设功能。SDIO接口的优点在于其传输速度较快,尤其在4位数据线模式下,能够显著提高数据传输效率。   在STM32F103中,SDIO控制器能够通过1位
2025-05-09 16:11:48
Air8101实践指南:视频录制+SD存储+上传阿里云解析
对示例源码进行进一步的修改和优化。 最新开发资料详见:www.air8101.cn  一、相关知识点  1.1 SD文件系统 SD(Secure Digital Card)是一种基于半导体快闪记忆器的新一代记忆设备,被广泛用于便携式设备中存储数据。具有高存储容量、快速数据传输速度、体积小、重量轻
2025-05-06 14:18:11836
边缘AI运算革新 DeepX DX-M1 AI加速结合Rockchip RK3588多路物体检测解决方案
DeepX 推出了一款革命性的产品 DeepX DX-M1 AI 推理加速 采用 PCIe Gen3 M.2 M-Key 接口,具备高达 25 TOPS 的卓越运算性能,以及高准确度、低功耗、低温
2025-05-06 14:15:001249
深度剖析 STM32 搭配 SD、SD NAND(贴片式T存储于心电监测设备的全方位评测
于心电监测设备,本文将深入探讨STM32对应存储芯片 SD NAND(贴片式 SD、贴片式 TF )的组合优势,以及相关电路、PCBA 设计方案要点。合理的芯
2025-05-06 13:58:142040
什么?!不用开箱就能更换M.2 NVMe SSD,代价仅需一个PCIe接口!ICY DOCK的"拔插自由"魔法盒
现在谁的电脑里还没个两块M.2固态?主板自带的M.2接口永远不够用!每次想多装一块都要开箱拆机,在狭小的机箱空间里,换SSD比换手机还麻烦,更别说有的玩家打游戏要换存档,追剧党随时想扩容——这届
2025-04-29 17:33:252266
Metorage多款车规级存储产品亮相2025上海车展
近日,第二十一届上海国际汽车工业展览会在国家会展中心拉开巨幕,这场汽车界的顶级盛会,Metorage旗下车载存储领域全系产品在8.2馆8BF001精彩亮相,产品涵盖嵌入式存储、固态硬盘、存储卡、车载U盘等。
2025-04-29 16:43:171725
PCIe插槽也能“秒换”SSD?ICY DOCK硬盘抽取盒让M.2硬盘告别机箱开合,效率翻倍!
在这个人人用得起M.2NVMeSSD的时代,大家恨不得把机箱的M.2接口塞满,但大部分主板的M.2接口数量有限,以至于许多玩家想方设法从PCIe接口接入M.2SSD,虽然市面上有很多这样的转换设备
2025-04-25 16:08:16955
RFID纸质芯片的应用
。RFID纸质芯片的特点轻便性:纸质芯片重量轻,便于携带。成本低:相较于塑料或其他材质的RFID,纸质芯片的成本较低。环保性:纸质材料易于回收,符合环保要求。
2025-04-18 16:22:56745
【极速存储新选择】PCIe5.0 M.2硬盘盒 免工具安装全金属抽取盒
ICYDOCKMB840M5P-B可在PCIex4/x8/x16扩展插槽空间安装1个M.2NVMeSSD,并且无需打开机箱即可轻松快速更换硬盘。全新可抽取M.2NVMeSSD硬盘盒
2025-04-17 16:44:561921
工业存储新变革:MK eMMC 引领数据存储新时代
存储卡)作为工业数据存储的核心技术之一,正以其卓越性能重塑工业存储格局,其中 MK 品牌旗下的 MKEMF032GT2E - IE 和 MKEMF008GT1E
2025-04-02 14:14:12953
智能IC可以做什么工艺呢?
1、IC可以根据客户提供的素材进行版面设计,也可由客户提供设计稿2、IC的厚度从0.5mm到2mm,一般国际标准厚度0.84MM3、IC的标准大小是85.5mmX54mm,圆角104、IC
2025-04-01 14:51:48753
华颉高性能大容量双路存储服务器HS2424M1
产品简介大容量双路存储服务器HS2424M1华颉HS2424M1是具有高性能的大容量双路存储服务器,其独特的高扩展性设计显著提升处理吞吐量及可靠性,支持Intel Xeon 第1代/2代可扩展处理器
2025-03-31 16:00:44
MCXN947如何配置和外PSRAM?
mcxn947自带的ram太小了,无法满足需求,想外一块psram,比如鑫的esp-psram64芯片,这个需求有哪个案例可以参考吗?
2025-03-31 06:54:14
8块M.2塞进一个光驱位!实测ICY DOCK这波操作把存储焦虑碾成渣
M.2硬盘抽取盒的登场,却让这场“存储危机”画风突变:5.25英寸的光驱位里竟能藏下8块M.2固态硬盘,PCIe4.0的疾速更是让上百GB文件秒传,抽取式换盘便捷利落
2025-03-28 16:10:25757
免工具双盘位设计!全金属M.2 NVMe PCIe 5.0抽取盒:极速传输与热插拔便捷体验
产品介绍ExpressSlotEliteMB842M5P-B将PCIex8/x16扩展插槽转换为无螺丝安装M.2NVMe硬盘托架,让您无需打开机箱即可更换M.2NVMeSSD。注意:您的主板或转接
2025-03-27 18:02:261382
如何将 M.2 HAT+ 与 Raspberry Pi 5 一起使用?
树莓派M.2HAT+MKey可以让您连接M.2外围设备,如NVMe硬盘和其他PCIe配件,到树莓派5的PCIe接口。M.2HAT+转接板可以把树莓派5上的PCIe连接器转换为单个M.2
2025-03-25 09:48:50640
门禁有哪些分类
门禁一般是有两个类型的,一种是钥匙扣,一种是pvc卡片类型的,这两款中都可以封装芯片的。下面我们来分析一下特点:门禁之ID门禁:ID全称为身份识别,是一种不可写入的感应,ID出厂
2025-03-17 17:24:006719
全场景插拔!ICY DOCK MB840TP-B万能M.2硬盘托盘解锁跨平台免工具拆装
M.2硬盘托盘——MB840TP-B多功能可拆卸式M.2硬盘托盘。它可轻松实现M.2NVMe硬盘在不同系统间的无缝转换,保护您的硬盘,同时方便维护和管理。不过这里需要
2025-03-13 15:53:53847
Nand flash 和SD(SD NAND)存储扇区分配表异同
NAND Flash 和 SD(SD NAND)的存储扇区分配表在原理上有相似之处,但由于二者的结构和应用场景不同,也存在一些差异。以下是它们的异同点和用法介绍:相同点: 基本功能:NAND
2025-03-13 10:45:59
PVC白的介绍和应用
PVC白卡其标准尺寸为85.5×54mm,厚度通常在0.76mm左右,可通过覆膜、喷墨涂层等工艺实现多样化表面处理,广泛应用于会员、工作证、智能等领域一、PVC白的特点1.PVC喷墨白核心
2025-03-06 18:04:471661
NFC的简单介绍及应用
NFC一张采用RFID技术的IC。可以替代大量的IC(包括信用)场合商场刷卡、公交、门禁管制,车票,门票等等。此种方式下,有一个极大的优点,那就是卡片通过非接触读卡器的RF域来供电,即便是
2025-03-04 17:05:133717
发烧级体验!信德存储卡,让你的设备告别存储短板
信德消费级 TF 有 64GB 大容量,满足日常数据存储。读速 90MB/s ,写速 30MB/s,快速处理各类数据。比如,传输一部 2GB 的高清电影,仅需 20 多秒,大大节省时间。
2025-02-24 16:49:08741
USB总线隔离模拟输入8路同步数据采集USB5760
通道对地面 5 秒耐压设计,可保护用户和设备免受危险电压的伤害,为高压测量提供集成式数据采集和信号调理;同步采样和同步功能,适用于可扩展测量系统;并且此系列采集提供了 2 路 PFI 输入通道,以满足应用现场的多样化需求。
2025-02-21 17:12:56968
【评测】ICY DOCK PCIe转接轻松实现M.2 SSD扩容,支持双盘位热插拔的热门型号体验
无需拆解整机!支持免工具轻松更换M.2SSD的通用型可拆卸托盘设计-我们将为您评测ICYDOCKToughArmor系列两款PCIe扩展卡:支持单盘位的MB840M2P-BM.2SSD扩展卡,以及
2025-02-21 14:58:002285
CS创世SD NAND【贴片式sd】的测试使用说明
今天收到了来自深圳市雷龙发展有限公司寄来的存储卡,它是一款自带坏块管理的贴片式NAND Flash,适用于嵌入式系统。SD NAND尺寸小巧,支持SPI/SD接口,兼容各大MCU平台,提供STM32参考例程,适用于需要大容量存储但对稳定性要求高的MCU项目。
2025-02-17 15:45:02825
信号采集有什么用,信号采集支持信号格式有哪些
存储。这样,我们就可以通过计算机对这些信号进行进一步的分析、编辑或应用。本文将详细介绍信号采集的作用及其支持的信号格式。
2025-01-29 16:25:002043
飞凌嵌入式-ELFBOARD-ELF 2-TF介绍
,命令是由控制器发给TF,可以是从控制器到单个TF,也可以是到SDMMC0总线上所有;响应是存储卡对控制器发送的命令应答,应答可以来自单卡或所有。 DAT0~3:双向数据线,数据可以从传向控制器
2025-01-20 14:38:42
飞凌嵌入式-ELFBOARD-ELF 2 TF介绍
是由控制器发给TF,可以是从控制器到单个TF,也可以是到SDMMC0总线上所有;响应是存储卡对控制器发送的命令应答,应答可以来自单卡或所有。 DAT0~3:双向数据线,数据可以从传向控制器也
2025-01-20 14:24:32
Thunderbolt 3 4 SDI 视频采集
  Thunderbolt 3 4 SDI 1080P 60FPS 视频采集,适用于 Windows  > Thunderbolt 3 40Gbps 视频采集  > 4 通道 SDI
2025-01-16 14:10:34
Banana Pi BPI-RV2 RISC-V路由开发板采用矽昌通信SF2H8898芯片
MiB NAND、16 MiB NOR、M.2接⼝,MINI PCIE和USB 2.0接⼝等。 Banana Pi BPI-RV2 开源网关是矽昌和⾹蕉派开源社区(Banana Pi )合作
2025-01-15 17:03:48
科技先锋联动!三星与世嘉合力打造 microSD PRO Plus索尼克游戏存储卡
经官方正版授权,此系列共推出四种容量规格,最大容量高达 1TB,将索尼克的独特元素融入三星 microSD 存储卡上,该拥有出色的读写速度、良好的耐用性能以及广泛的设备兼容性。   近日,三星
2025-01-13 17:56:35710
融智兴科技承接门禁,PVC,会员,IC/ID定制 #智能 #IC #ID
智能
深圳市融智兴科技有限公司发布于 2025-01-09 17:28:41
AN60-PCMCIA插座电源管理
电子发烧友网站提供《AN60-PCMCIA插座电源管理.pdf》资料免费下载
2025-01-09 14:06:260
已全部加载完成
