随着高性能计算、AI训练、大数据分析与虚拟化等任务对NVMe存储解决方案的依赖日益增强,传统将M.2 SSD固定于主板或PCIe扩展卡的方案已经逐渐难以满足灵活性、热插拔、和系统扩展性的需求。而今天要介绍的这款产品,正是ICY DOCK为应对上述挑战推出的核心转接组件——EXLink MB309A。这是一款将M.2 PCIe NVMe SSD插槽转为SlimSAS 4i(SFF-8654)接口的高性能转接卡。
ICY DOCK MB309A通过M.2转SlimSAS(SFF-8654)的接口转换,结合独家信号增强技术,为高性能存储场景提供了革命性的解决方案,主要应对以下核心痛点:
1、解决企业级SSD无法接入消费级主板的困境
部分消费机主板普遍缺乏原生U.2/U.3接口,无法直接连接企业级NVe SSD。传统的主板M.2 SSD插槽,虽然拥有高速和节省空间的优势,但缺乏可拆卸性与扩展弹性,不利于维护、更换或前置化部署。而MB309A通过将主板M.2 PCIe 4.0×4接口转为SlimSAS 4i接口,可以轻松接入U.2/U.3企业级SSD,有效扩展了主板对SSD的适配范围。
只需搭配ICY DOCK推出的认证SlimSAS线缆及NVMe硬盘盒(如MB601系列、MB833系列),即可轻松构建一个即插即用的前置M.2或U.2/U.3存储解决方案,大幅简化系统集成工作流程,无需反复拆机或顾虑线材匹配问题。
2、Redriver加持解决长线缆导致的传输降速问题
在高带宽环境下,长PCB走线与线缆传输距离的增加极易导致信号衰减,最终影响整体传输性能。对此,MB309A内建PCIe Gen 4.0 Redriver 信号重驱动器与 100MHz PCIe时钟缓冲器,可有效强化信号完整性,即使长距离传输亦能维持高稳定度。
支持高达 64Gbps(PCIe 4.0 x4) 的全速稳定数据传输,为AI数据预处理、数据库实时调用、图像渲染等性能敏感型应用提供了坚实保障。
此外,MB309A还集成了一系列嵌入式信号调理机制,包括:
- Redriver 重驱动器:强化信号质量,减少干扰与抖动
- PCIe 时钟缓冲器:延伸传输距离,保障稳定同步
- PERST#/WAKE#/CLKREQ#信号传输支持:兼容系统管理总线标准
- SMBus 中继器:提升设备监控与管理可靠性
这一整套调理机制不仅优化了性能表现,还帮助系统在高负载场景中实现更低温运行与更高数据安全性。
3、实现 M.2 接口热插拔,显著提升系统运维效率
在传统架构中,M.2 SSD 多以固定方式安装于主板插槽,一旦需要更换或维护,往往需断电关机、拆卸机壳甚至拆除主板周边配件,整个流程不仅繁琐,还极易影响系统正常运行,运维成本和时间成本居高不下。
为解决这一痛点,借助 ICY DOCK MB309A 转接卡,通过搭配 ICY DOCK 的可抽取式硬盘盒(如 MB705M2P-B 或相关产品),即可将主板上的 M.2 插槽扩展为支持热插拔的前置 NVMe 存储仓,实现真正意义上的即插即用。该方案不仅避免了传统拆机操作,还在不影响主系统运行的前提下,实现 SSD 的快速更换与故障排查,大幅提升整体运维效率,尤其适用于需要频繁更换 SSD 或对设备连续运行有较高要求的专业场景。测试结果显示,整体运维效率可提升 50% 以上。
4、优化小型设备扩展方案,释放 PCIe 插槽空间
在实际应用中,许多小型化设备(如 1U 服务器、ITX 迷你主机或嵌入式系统)由于机箱空间受限或主板设计紧凑,往往缺乏足够的冗余 PCIe 插槽用于扩展高性能存储设备。例如,部分系统虽需扩展 U.2 SSD,却因 PCIe 插槽被其他转接卡占用而无法实现;而在更为紧凑的微型设备中,受限更为明显,传统 PCIe 转接方案几乎无法实施。
为应对此类限制,ICY DOCK MB309A 提供了一种无需占用 PCIe 插槽的替代方案。通过直接连接主板上的 M.2 插槽,并搭配 SlimSAS 线缆与可抽取硬盘架,MB309A 可将 M.2 SSD 转接为前置可拆卸的 U.2 NVMe 存储单元,不仅节省 PCIe 插槽资源,还为小型设备拓展高性能存储提供了可能。该方案特别适用于空间受限但对存储性能有较高要求的场景,充分释放设备潜力,提升系统灵活性与可扩展性。
EXLink生态联动:NVMe集成兼容性不再是难题
MB309A并非孤立存在,它是ICY DOCK EXLink可拆卸NVMe生态系统的核心桥接组件。无论用户需升级单个M.2插槽、构建前置U.2配置 ,还是扩展双盘容量,用户可以根据自身需求,将MB309A搭配不同型号的ICY DOCK可抽取式NVMe硬盘盒、线材无缝协作,提供开箱即用解决方案。
通过标准化的ICY DOCK生态硬件组合方案,打通了SSD、线缆、硬盘盒三者之间的兼容壁垒,用户无需为规格匹配烦恼,更无需从多个品牌采购零配件。所有产品出厂即调试完毕,插上即用,大幅提升部署效率与系统可靠性。
实用小工具推荐:NVMe存储选型工具
考虑到很多小伙伴并不知道该产品是否适合自己,为此ICY DOCK推出了NVMe存储选型工具,这是一款交互式指南,可根据您系统的NVMe插槽类型和安装需求,帮助您找到兼容的移动硬盘架、线缆和转接卡,进入官网首页即可使用。
通过使用NVMe存储选型工具,其建议搭配ICY DOCK 323L-B线缆和ICY DOCK其他硬盘抽取盒进行使用。MB323L-B数据连接线两端均为SlimSAS 4i(SFF-8654)接口,确保了高速数据传输的稳定性和可靠性。通过高效的数据通道配置,它能够支持高达20Gbps的理论带宽,适用于需要高性能存储解决方案的场合,如NVMe固态硬盘的快速读写操作。
读写速度测试
在测试环节中,我们选用了 ICY DOCK MB309A 与其他品牌转接卡进行对比测试,并通过搭配 MB705M2P-B 将 M.2 SSD 转接为 U.2 接口,以全面评估在不同方案下的性能表现。
在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到相关信息,支持PCIe4.0传输模式。
1.Crystaldiskmark
在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,对应测试结果如上图所示。
2.AS SSD Benchmark
在相同环境下,同样进行1GB文件的测试,测试结果如图所示。无论是顺序大文件处理,还是小文件的随机读写操作,该设备都能保持相当的性能表现,展现出优异的传输效率与连接稳定性。
3. ATTO
在设置文件大小为 1GB 的条件下,使用 ATTO Benchmark 工具分别进行性能测试。测试结果如图所示。通过ATTO的稳定性测试,MB309A性能表现不俗,通过对比发现,其稳定性更加优秀。
4.HD Tune Pro
通过以上多项性能测试结果可以看出,ICY DOCK MB309A 在搭配 MB705M2P-B 将 M.2 SSD 转接为 U.2 接口的配置下,展现出稳定且高效的传输性能。无论是在 CrystalDiskMark 的顺序读写测试、AS SSD 的综合表现,还是 ATTO Benchmark 的连续传输测试中,MB309A 均能充分发挥 PCIe 4.0 带宽优势,保持出色的读写速度与信号稳定性,进一步验证了其在高性能存储系统中的可靠性与实用性。整体来看,该转接方案为构建模块化、高速 NVMe 存储架构提供了强有力的技术支撑。
在当前“速度+灵活性”成为主流趋势的NVMe应用时代,ICY DOCK MB309A凭借其出色的信号调理能力、SlimSAS接口转换、EXLink生态适配能力,为系统集成商、工程师和高端用户提供了一套更清晰、更专业、更易部署的NVMe存储扩展路径。
无论你是在构建一台模块化AI工作站,还是部署一套边缘服务器,MB309A都能为你的M.2 NVMe接口赋予更强的可用性与前置管理能力。在NVMe走向可拆卸化的大趋势下,它值得你认真考虑,为了顾客拥有更好的体验,该产品拥有高达2年的质保!
转接卡
31浏览量
9699 -
SSD
21文章
3165浏览量
122716
CPU转接卡引起的故障维修
转接卡
永擎发布PCIe 4.0转接卡:电脑瞬间多出四个M.2 SSD硬盘位
【开箱实测】RAID实测——解析ICY DOCK MB699VP-B V3,U.2/U.3硬盘抽取盒的卓越表现
【开箱实测】RAID实测——解析ICY DOCK MB720MK-B V3 4盘位M.2硬盘抽取盒的卓越表现
【开箱简测】 高速传输,即插即用U.2 硬盘读取盒 —评析ICY DOCK MB931U-1VB R1的卓越性能与便捷设计
【图文】存储设备 |ICY DOCK 三款高效NVMe PCIe转接卡
【新品MB309A】PCIe 4.0 M.2 转 SlimSAS 4i 转接卡-带Redriver(信号重驱动器)
ICY DOCK M.2转PCIe硬盘盒:无需开箱,快速更换的高效存储方案
【MB309A5】M.2 NVMe PCIe 5.0 x4转MCIO 4i转接卡—带Redriver
128Gbps满血释放:PCIe5.0 商用存储全场景落地,ICY DOCK 全系产品深度解析
打通板载M.2与可抽取NVMe的高速通道——ICY DOCK EXLink MB309A 转接卡深度解析
