Amphenol ICC PCIe® M.2 Gen 5 卡边缘连接器:高性能与高灵活性的完美结合
在当今高速发展的电子科技领域,高性能、高可靠性的连接器对于各种电子设备的稳定运行至关重要。Amphenol ICC 推出的 PCIe® M.2 Gen 5 卡边缘连接器以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多电子设备设计的理想选择。
文件下载:Amphenol Communications Solutions PCIe® M.2 Gen 5高密度卡缘连接器.pdf
连接器概述
Amphenol 的 PCIe® M.2 Gen 5 连接器在 0.50mm 的间距上提供 67 个触点,相比 PCIe Mini Card 连接器,它占用的电路板空间更小,提供更多的连接器高度选项,并支持更高的数据速率。这种连接器专为 PCIe® Gen 5 设计,适用于平板电脑、笔记本电脑以及低外形存储和服务器应用。此外,它还支持单面和双面模块的高速数据传输。
特性亮点
高度与键控选项多样
该连接器提供了多种连接器高度和键控选项,这使得工程师在设计时能够根据具体的应用需求和设备空间限制,灵活选择合适的连接器高度和键控方式,大大提高了设计的灵活性。同时,它还支持附加模块卡的倾斜插入,方便了模块的安装和拆卸。
插入方式灵活
产品支持倾斜插入,并且为 M.2 连接器提供了直角和垂直两种方向选择。目前直角选项已经可以提供,垂直选项的设计也在进行中。这种灵活的插入方式和方向选择,能够满足不同设备的安装需求,为电子设备的小型化和集成化设计提供了更多可能。
技术参数
电气性能
- 接触电阻:低电平接触电阻(EIA - 364 - 23)最大为 55mΩ(初始值),允许最大变化 20mΩ。
- 绝缘电阻:在 500V DC 时,绝缘电阻(EIA - 364 - 21)大于 5 x 10⁸Ω。
- 介电耐压:在海平面上,介电耐压(EIA - 364 - 20)大于 300V AC(RMS)。
- 电流额定值:每个电源触点的连续电流额定值为 0.75A,在环境温度为 25°C 的静止空气中,温度上升不得超过 30°C(EIA - 364 - 70 方法 2)。
- 电压额定值:每个触点的电压额定值为 50V AC。
机械性能
- 耐久性:普通 M.2 连接器的插拔次数为 25 - 60 次(EIA - 364 - 9),完成插拔循环后,样品必须满足所有视觉和电气性能要求。
- 插入力:最大插入力为 20N(2.04 KgF,1 Newton = 1 Kg * m / s²)(EIA - 364 - 13 方法 A)。
- 抗冲击性:笔记本电脑应用中可承受 250G 的冲击,平板电脑应用中可承受 285G 的冲击,冲击持续时间为 2ms 半正弦波,且在六个轴向上均能满足要求。
- 抗振性:符合 EIA - 364 - 1000 测试组 3 和 EIA - 364 - 28 的要求。
环境适应性
- 工作温度范围:-40°C 至 +80°C。
- 环境测试方法:符合 EIA - 364 - 1000 测试组 1、2、3、4 的要求。
- 使用寿命:有用的现场使用寿命为三年。
产品型号
以 M.2 Gen5 为例,高度为 8.5mm,数据速率为 32Gb/s,采用直角方向,键选项为 M,对应的产品型号为 MDT850M0X501。
总结
Amphenol ICC 的 PCIe® M.2 Gen 5 卡边缘连接器凭借其高性能、高灵活性和丰富的特性,为电子工程师在设计平板电脑、笔记本电脑、存储设备和服务器等应用时提供了一个优秀的选择。在实际设计过程中,工程师可以根据具体的应用需求和技术参数,合理选择连接器的高度、方向和键控选项,以确保设备的稳定运行和高性能表现。同时,我们也需要密切关注产品信息的变化,因为这些信息可能会在没有通知的情况下进行更新。大家在实际应用中是否遇到过类似连接器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
连接器
107文章
16509浏览量
148243
