在AI加速、轻薄笔电、智能边缘、无线通信等新兴应用推动下,PCIe M.2接口正迅速成为高速互联的核心载体。从NVMe SSD、Wi-Fi 7无线模组到AI推理加速卡,小巧的M.2插槽正在承载越来越多关键功能,而其底层的高速物理传输能力,正面临前所未有的挑战。
M.2接口:高性能轻量化的代表
M.2是基于PCI Express总线的物理接口标准,兼顾高带宽、低延迟、小尺寸等特性,是高性能紧凑型设备首选的扩展方案。目前主流应用包括:
■NVMe SSD(PCIe 4.0/5.0):支持高达16GB/s的读写速率,是现代计算平台的标配存储方案;
■无线网卡(Wi-Fi 6/6E/7):广泛用于笔记本、工控终端;
■AI加速器、数据采集卡:小型推理计算模块或高速接口扩展。
然而,随着M.2接口被用于更高代际(PCIe Gen4 / Gen5)的高速信号传输,电气验证测试的复杂度急剧上升。
测试挑战: 为何M.2测试如此“难啃”?
尽管M.2基于PCIe协议栈,但其测试却并不像CEM标准卡(Add-In Card)那样拥有详尽的参考资料和成熟生态。主要挑战包括:
1缺乏标准化夹具与流程
目前PCI-SIG协会未发布统一的Gen4/Gen5 M.2测试夹具规范,市场上缺乏权威参考。
2兼容性与通用性不明确
不同尺寸(2230/2242/2280)和Key Type(M, B, A+E)接口的测试夹具能否通用?向下兼容问题常引发误测或测试盲区。
3M.2通道测试路径特殊
测试通道与Add-in Card (CEM) 在链路拓扑、阻抗匹配、回环方式等方面存在差异,直接套用标准CEM测试流程容易失真
4Gen5时代带来的SI/BER新难题
高达32 GT/s的PCIe Gen5信号使得传统眼图测试已无法满足评估精度,需要引入误码率分析(BER)、等效时钟恢复(CDR)等机制。
实战经验提炼: 五个常见问题详解
在实际客户调测M.2接口时,我们经常被问到这些关键问题:
Q1M.2测试夹具怎么选?
需根据模块尺寸、通道数、协议代际(Gen3/4/5)选择匹配的探测夹具;部分高频夹具需支持可调等长线对。
Q2M.2是否可以用CEM测试标准?
信号测试点、通道长度、参考时钟方式均有差异,需进行测试信道差异分析与S参数仿真比对。
Q3测试M.2是否可以回环(Loopback)?
某些模块支持回环,但多数实际测试依赖 BER仪+探头链路;推荐进行外部误码仪接入。
Q4M.2的信号完整性(SI)如何评估?
可结合抖动测试、通道S参数、插损、回损、散射参数(S21)进行建模与眼图仿真分析。
Q5Gen5是否必须使用误码仪?
建议使用实时示波器+误码仪联合测试,满足32GT/s BER<1e-12 的要求。
泰克提供一站式M.2电气测试方案
✓ 高速测试夹具选型支持
支持多种M.2 form factor、Gen4/5速率、Key类型接口,兼容主流SSD/Wi-Fi模块。
✓链路误码率测试
配合泰克BERTScope或自带BER仿真模块的实时示波器,实现M.2高速通道误码率和抖动分析。
✓ 实时眼图 & PHY验证
通过6系/7系高带宽MSO示波器与TekExpress PCIe软件,自动完成PHY级眼图与一致性分析。
✓ 定制化仿真/测试协助
提供测试点S参数提取、IBIS-AMI建模、通道均衡与CTLE/DFE优化建议,支持高频误差源定位。
示波器
113文章
7155浏览量
197114 -
接口
33文章
9640浏览量
157826 -
PCIe
16文章
1504浏览量
89176
原文标题:高速互联时代,如何精准测试PCIe M.2接口?
文章出处:【微信号:泰克科技,微信公众号:泰克科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何使用 Embedded Artists 2EL M.2 模块 A3 上的外部天线端口
工业级NVMe M.2 ArmourDrive™ PX系列SSD深度解析
忆联正式推出面向PCIe 5.0的自研M.2 SLT测试系统
工业级NVMe存储稳态性能实测:天硕G40 M.2 SSD长时压力测试
linux系统下M.2硬盘调试和测试全指南:从初始化失败到读写满速,避坑就看这篇
ICY DOCK M.2转PCIe硬盘盒:无需开箱,快速更换的高效存储方案
Amphenol ICC的PCIe® M.2 Gen 5卡边缘连接器:高性能连接新选择
Amphenol ICC PCIe® M.2 Gen 5 卡边缘连接器:高性能与高灵活性的完美结合
多块 M.2 硬盘拆到崩溃?M.2 硬盘抽取盒才是救星!
Microchip WILCS02 M.2 Wi-Fi® 模块卡:为嵌入式系统提供低功耗无线连接解决方案
PCIe 5.0时代,ICY DOCK 这样设计 M.2 多盘位存储方案
如何精准测试PCIe M.2接口
