ICY DOCK EXLink MB308A是一款高性能 PCIe 4.0 x16扩展卡,配备两个 SlimSAS 8i(SFF-8654)接口,用于 NVMe 直接连接。MB308A 内置了(Redriver IC)信号重驱动器芯片和100MHz PCIe时钟缓冲器,可在较长的线缆传输距离下保持信号完整性,确保PCIe Gen4 速度稳定和运行可靠。MB308A 已通过 ICY DOCK NVMe 硬盘抽取盒和机箱的验证,为服务器、工作站和验证实验室提供了可靠的硬件基础,在这些环境中,NVMe 存储的稳定性至关重要。
为 NVMe 存储优化的 PCIe 4.0 x16 连接性能
MB308A 采用 PCIe 4.0 x16 接口,总带宽高达 256Gbps,并全面支持通道拆分(4 × PCIe 4.0 x4)(此卡需要主板BIOS支持PCIe插槽拆分功能),可灵活适配企业级 NVMe 存储架构。这种灵活性使其成为系统集成商和高端工作站搭建的理想选择。
信号重驱动器芯片保障高速传输稳定性
在高速NVMe环境中,PCIe信号可能因长距离PCB走线或外部线缆而衰减。MB308A内置的Redriver信号重驱动器芯片可对信号进行均衡与放大,即使使用符合标准的长距离线缆,也能让SlimSAS连接保持全速PCIe Gen4性能,这一特性为人工智能 / 机器学习(AI/ML)训练、数据验证及科学模拟等高性能需求场景,提供了稳定可靠的吞吐量支持。
100MHz PCIe时钟缓冲器与 SMBus 管理功能
为确保连接设备间的时序准确性,MB308A集成了100MHz PCIe时钟缓冲器,专为基于SlimSAS的NVMe存储设计。其内置的SMBus中继器切换功能和重置管理功能,不仅能提升系统稳定性,还可提供带外控制能力,从而确保在企业级应用中实现可靠运行。
已验证的与ICY DOCK硬盘抽取盒兼容的NVMe解决方案
MB308A已通过ICY DOCK NVMe硬盘盒和存储设备的兼容性验证,确保在企业级部署与工作站应用中实现可靠的互操作性。该方案可降低系统集成商的风险,并为客户提供经过完整测试的高速可插拔NVMe存储解决方案。
全兼容PCIe扩展卡(支持PCIe Gen2/3/4/5)
EXLink MB308A专为PCIe x16插槽设计,支持PCIe 2.0、PCIe 3.0、PCIe 4.0和PCIe 5.0 (运行速率为PCIe4.0级别)。其广泛的兼容性使其能出色适配各类系统环境,无论是企业级服务器还是研发实验室场景均适用。
主要特点
•支持2个SlimSAS 8i(SFF-8654)接口,符合SFF-9402 Rev 1.1标准
•PCIe 4.0 x16接口,总带宽高达256Gbps
•集成Redriver芯片,确保长线缆环境下的PCIe Gen 4.0 高速信号传输
•内置100MHz PCIe时钟缓冲器,确保企业级应用的时序稳定性
•支持通道拆分至4路 PCIe 4.0 x4拓扑结构
•已通过 ICY DOCK SlimSAS 硬盘盒及线缆完全兼容性验证
•通用PCIe插槽支持:PCIe 2.0/3.0/4.0/5.0(运行于PCIe4.0速率)
•全高挡板,符合CE/UKCA/RoHS/REACH认证标准
•提供 2 年有限保修
规格
PCIe卡
12浏览量
7717 -
扩展卡
19浏览量
7735 -
nvme
301浏览量
23919
布局企业级存储市场 长江存储推出PCIe 4.0 NVMe固态硬盘PE310系列
AN1500 NVMe扩展卡型SSD评测
PBlaze7 7940系列PCIe 5.0企业级NVMe SSD
ICY DOCK U.2 PCIe硬盘扩展卡拆解图文 看看做工到底如何
如何选择合适的pcie扩展卡
ICY DOCK连接线怎么选?原来还可以这样搭配NVMe硬盘盒
PCIe 5.0时代,ICY DOCK 这样设计 M.2 多盘位存储方案
HighPoint与 ICY DOCK 达成合作,为专业计算提供高速灵活的 NVMe 存储扩展解决方案
MB408A5 PCIe 5.0 x4 NVMe扩展卡:转MCIO 4i接口,内置Redriver信号重驱动器
还在被走线长度折磨?一个插槽搞定 SlimSAS 的 PCIe 4.0 稳定连接
双盘 NVMe 不靠背板?一张扩展卡 + SlimSAS 8i 就够
企业级NVMe灵活稳定存储:ICY DOCK PCIe 4.0 SlimSAS扩展卡
