便携式土壤水分速测仪WX-S通常采用自动采样和存储机制,用户可以根据需要设置采样间隔,系统会自动按照设定的频率采集并存储数据。这种设计不仅减轻了人工操作的负担,更重要的是保证了数据采集的连续性
2026-01-05 16:18:57
土壤含水率测定仪WX-S通过实时监控不同土层水分,让农户精准掌控“何时浇”、“浇多深”,实现从“浇地”到“浇作物”的根本转变。无论是浅根系的叶菜类蔬菜,还是深根系的果树作物,都能通过这种设备获得完整
2026-01-05 16:14:55
随着消费者对家电产品能效、散热性能及使用寿命要求的不断提升,如何快速、准确地测定材料的导热系数,以确保产品设计的可靠性与稳定性?海信电器经过前期的调研之后,采购了南京大展的新品DZDR-AS导热系数
2026-01-04 14:07:51
175
在精准农业与物联网监测的交叉领域,土壤水分数据的精准获取一直是核心痛点。对于电子发烧友而言,一款优秀的监测设备不仅要参数能打,更要在硬件设计、场景适配性上具备可圈可点的技术亮点。今天拆解的这款自动土壤水分
2025-12-31 13:32:24
63
脉冲宽度测量。Femto Easy MS-ROC多次自相关仪基于迈克尔逊干涉仪和二次谐波生成(SHG 自相关)。不同的型号允许分析低至 3 f
2025-12-29 17:21:24
拓扑、损耗机制与物理原理三个维度展开分析,并结合合科泰MOS管的技术优化实践,揭示快速关断的必要性与实现路径。
2025-12-29 09:30:37
147
试间相关性和频谱熵三种方法来评估听觉注意力。例如,语音包络跟踪通过分析脑电信号与语音慢波包络的相关性,判断听者正在注意的说话者;被试间相关性则通过比较不同听者之间
2025-12-05 18:03:59
1537
证明了初始化功能的正确性, 与 NVMe 设备成功建立连接并完成了指令交互。
B站已给出相关性能的视频,如想进一步了解,请搜索B站用户:专注与守望链接:https://space.bilibili.com
2025-12-04 11:47:18
内容为创建 I/O 提交队列指令条目, NVMe 设备开始处理该条指令。
图2 NVMe 读指令请求响应波形图
链接
2025-12-02 08:26:17
在材料科学与工程、食品科学与工程等领域的科研与教学工作中,对材料导热性能的准确测定有着很高的需求。导热系数是衡量材料热传导能力的关键参数,其测定结果的准确性直接影响科研项目的进展与教学实验的质量
2025-12-01 14:04:31
428
, 表示 NVMe 初始化完成。
图2 NVMe 初始化完成时信号波形图
链接:https
2025-12-01 09:32:26
行业背景 饲料行业作为畜牧养殖业的上游核心产业,是数字化转型的重要场景,但同时也具备能耗管理粗放的典型特征。其生产流程涵盖原料接收、粉碎、混合、制粒、冷却、打包等多个连续化环节,每个工序均需消耗大量
2025-11-17 16:53:32
407
石墨电极电阻率测定仪的测试曲线,是反映测量过程中数据变化的直观载体。通过观察曲线形态,既能验证单次测量的可靠性,也能快速识别隐藏的接触不良、样品异常等问题。掌握曲线分析方法,是提升测定精度与效率
2025-11-13 09:17:20
245
什么是实验的异质性 1. 如何理解实验结果中的指标变化 当我们看到如下试金石实验指标结果时 在进行分析前,可能我们的第一直觉是这样的 经过异质性分析后,可能会发现实际情况是这样的 2. 概念解析
2025-11-12 16:28:57
400
解决 “标准不准、操作失误、环境干扰、数据失真” 四大核心风险,同时匹配关键节点对 “高精度、高可靠” 的特殊需求。以下是具体可落地的措施: 一、源头把控:确保 “校准基准” 与 “操作主体” 的可靠性 校准结果的准确性首
2025-11-09 17:38:28
1938 请问E203的乘法和除法这种多周期指令是怎么解决数据相关性的?
2025-11-07 06:50:43
在材料科研的众多关键参数中,导热系数测定的重要性尤为突出。导热系数作为衡量材料热传导能力的关键指标,对深入了解材料的热性能起着决定性作用。作为高校来说,通过研究,高校能够开发出具有特殊性能的新材料
2025-10-30 17:31:28
917
vivado综合后时序为例主要是有两种原因导致:
1,太多的逻辑级
2,太高的扇出
分析时序违例的具体位置以及原因可以使用一些tcl命令方便快速得到路径信息
2025-10-30 06:58:47
行业背景 饲料行业是畜牧养殖业上游核心产业,也是高能耗加工产业,生产流程含原料接收、粉碎、混合、制粒等环节,电力(大功率设备)、煤炭(锅炉供热)、天然气(清洁供热)消耗大。随着“双碳”目标推进及相关
2025-10-10 14:07:28
203
, 仿真行为符合设计预期, 测试通过。图2 寄存器功能测试打印信息图
2025-10-02 11:47:34
相关性能的视频,如想进一步了解,请搜索B站用户:专注与守望链接:https://space.bilibili.com/585132944/dynamic?spm_id_from=333.1365.list.card_title.click
2025-09-30 10:01:20
电能质量在线监测装置的精度等级是衡量其测量结果准确性的 核心量化指标 ,直接决定了测量值与 “真实值” 的偏差范围。精度等级越高(如 A 级),误差限值越严格,测量结果的准确性越高;反之(如 B/C
2025-09-26 17:40:54
1098 利用运行数据趋势分析验证电能质量在线监测装置准确性,核心逻辑是 通过长期采集的电网运行数据,判断其趋势是否符合电网实际规律、是否具备稳定性与一致性 —— 若装置准确,其输出的数据趋势应与电网工况(如
2025-09-18 10:33:40
386
近年来,随着新能源材料、高分子复合材料等新兴研究方向的不断拓展,学校对材料热传导性能的检测精度和效率提出了更高要求。导热系数作为衡量材料热性能的核心指标,其检测结果的准确性直接影响着科研团队对材料
2025-09-15 11:08:44
554
水作为城市生产生活的基础性资源,其高效利用与精细化管理是保障城市可持续发展的关键。当前,城市供水管理普遍面临管网漏损隐蔽难测、用水数据统计滞后、用户用水异常难以及时干预等问题,不仅造成水资源的大量
2025-09-09 10:37:45
450
光纤式近红外在线水分仪(型号:XKCON-NIR-MA-PT)是济南祥控自动化设备有限公司自主设计研发的一款插入式在线近红外水分检测仪器,主要用于对酒精、石油、天然气、各种溶剂等液体含水率在线检测
2025-09-01 10:02:51
土壤管式剖面水分仪WX-GTS4优化作物生长环境,提升产量与品质动态调控土壤水分,促进作物健康发育不同作物及生育期对水分需求差异显著(如水稻孕穗期需水量大,而番茄成熟期需适度控水)。仪器通过实时监测
2025-08-28 15:35:55
管式土壤水分测量仪WX-GTS4适应复杂环境,保障监测稳定性。耐用性强,适应田间恶劣条件采用全密封PVC外壳(防护等级IP67/IP68),可长期埋入土壤中,抵御雨水浸泡、土壤腐蚀和极端温度(-30
2025-08-28 15:29:06
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为电力电子系统中的关键器件,其可靠性至关重要。IGBT 在工作时会产生大量热量,需通过散热器有效散热,以维持正常工作温度。而 IGBT 封装底部与散热器贴合面的平整度
2025-08-26 11:14:10
1195
一、引言 IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为电力电子领域的核心器件,广泛应用于新能源汽车、智能电网等关键领域。短路失效是 IGBT 最严重的失效模式之一,会导致系统瘫痪甚至安全事故。研究发现,IGBT 芯片表面平整度与短路失效存在密切关联,探究两者的作用机理对提升 IGBT 可靠性具有重要意义。 二、IGBT 结构与短路失效危害 IGBT 由双极型晶体管和 MOSFET 组合而成,其芯片表面通常包含栅极氧化层、源极金属层等多层结构。短路失效时,过大的电流
2025-08-25 11:13:12
1348
一. 行业标准解读 国际行业标准 国际上,免疫测定分析仪需遵循严格的行业标准。例如欧盟的2004/108/EC指令(即EMC指令),对电气电子产品的电磁兼容性能提出明确要求,规定从1996年1月1日
2025-08-13 17:29:09
361
耐电痕化指数测定仪的抗干扰设计与噪声抑制,是保障其测试精度的关键环节,能有效减少外界因素对测试过程的干扰,确保结果的可靠性。 在抗干扰设计方面,仪器的整体结构布局需经过精心规划。将容易产生干扰
2025-08-12 09:05:24
358
在进行水分测量的时候,您是否正被一系列棘手问题所困扰?比如,生产线上的颗粒粗细参差不齐,进而引发水分数据频繁跳变,让生产过程充满不确定性;又或者,砂石流动性差异巨大,导致检测工作困难重重;再不然
2025-08-05 07:35:36
325
济南祥控自动化设备有限公司自主研制的近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-FV根据近红外波长会被水分子吸收的原理,通过分析某特定波长的近红外能量变化,能够精确检测绝缘薄膜极其微量的水分含量变化。
2025-07-25 17:35:14
417
锂离子电池广泛应用于移动设备、可再生能源存储及电动汽车领域,其高容量与长循环寿命依赖于严格的生产质量控制。水分是影响电池性能的关键因素:微量水分可促进阳极固体电解质界面(SEI)形成,但过量水分
2025-07-22 18:08:16
84
提出更科学、更贴合工程实际的不确定度评估策略,提升标定结果的可信度与应用价值。 引言 在精密测量领域,传感器的性能依赖于严格的标定过程。标定不仅仅是确定输入与输出关系的过程,更需对其结果的可靠性进行定量
2025-07-22 11:34:15
516 石英砂的水分含量是影响其应用领域产品质量的重要因素,通过配置在线近红外水分仪XKCON-NIR-MA能够快速、准确地测定水分,并为石英砂加工的各个环节决策提供精准的数字依据。
2025-07-14 13:52:17
456
近红外线水分测定仪XKCON-NIR-MA-FV将“看不见的棉纤维含水率”变为“可读的数字”,它在纺织企业的应用推动了棉纤维含水率大小的智能化控制。近年来,近红外线水分测定仪在纺织、造纸、食品、烟草、粮食等众多行业的各类场景中应用,为企业的智能化监管提供了精确的数据支持。
2025-07-08 15:47:09
546
有没有这样的半导体专用大模型,能缩短芯片设计时间,提高成功率,还能帮助新工程师更快上手。或者软硬件可以在设计和制造环节确实有实际应用。会不会存在AI缺陷检测。
能否应用在工艺优化和预测性维护中
2025-06-24 15:10:04
在大尺寸面板上扫描指纹是捕捉指纹上脊谷间的电容差异。为了加快计算执行速度,通过分布式计算对仿真区域进行划分,并自动合并为包含指纹信息的结果。工程师可以通过快速精确的仿真算法,根据布局结果分析电势分布和电容轮廓。
分割模拟区域
指纹的电容
2025-06-17 08:54:35
在现代饲料企业的生产过程中,自动化与信息化技术的融合应用已经成为提升生产效率、保证产品质量、降低人工成本的重要手段。其中,PROFINET和PROFIBUS是两种常见的工业通信协议,而将这两种协议
2025-05-28 18:25:08
417
性和热稳定性是至关重要的,该方法比传统的基于双折射晶体或多层系统的方法具有明显的优势。
在本周的时事通讯中,我们对快速物理光学建模和设计软件虚拟实验室融合中的这种结构进行了详细的分析,使用了文献[J.
2025-05-26 08:45:20
作为饲料机设备厂商,在售后运维服务过程中,往往面临着诸多棘手问题。随着市场份额不断扩大,售出的饲料机设备分散在全国各地,传统的被动式售后运维模式弊端日益凸显。每当设备出现故障,客户电话报修后,需派遣
2025-05-16 17:39:57
234
对辅助消费 AI 工具的高度不信任而表现滞后 ● 该报告首次揭示消费者数字信任度与国家 GDP 增长的相关性 伦敦,2025年5月14日——全球领先数字支付服务商 Checkout.com 今日发布首份《海外数字经济信任度报告》,该报告基于对 16 个国家消费者数字支付安全、透明
2025-05-15 17:50:11
647
随着半导体工艺复杂度提升,可靠性要求与测试成本及时间之间的矛盾日益凸显。晶圆级可靠性(Wafer Level Reliability, WLR)技术通过直接在未封装晶圆上施加加速应力,实现快速
2025-05-07 20:34:21
可靠性是电机微机控制系统的重要指标,延长电机平均故障间隔时间(MTBF),缩短平均修复时间(MTTR)是可靠性研究的目标。电机微机控制系统的故障分为硬件故障和软件故障,分析故障的性质和产生原因,有
2025-04-29 16:14:56
性和热稳定性是至关重要的,该方法比传统的基于双折射晶体或多层系统的方法具有明显的优势。在本周的时事通讯中,我们对快速物理光学建模和设计软件虚拟实验室融合中的这种结构进行了详细的分析,使用了文献[J.
2025-04-28 10:09:23
发动机过渡到发动机自己着火燃烧,需要合理控制过渡时刻的喷油量以及点火正时等,以实现较好的经济性和排放性!。此外,发动机起动工况属于典型的瞬态工况,其循环变动、转速变化等因素给试验测量与分析带来了很大
2025-04-24 21:17:26
NanoSpiceCCK是一款先进的电路检查可靠性分析工具,支持晶体管级全面的ERC、SOA电路检查,适用于前后仿电路规则检查功能,能够快速提供准确、简洁的测试结果,方便设计人员及时发现电路中漏电、高阻态等问题。
2025-04-23 15:05:48
745
信号,将会严重影响温度数据的准确性,进而干扰后续的温度补偿过程,导致测定结果出现偏差。因此,构建高精度的信号处理电路成为确保温度数据精准可靠的关键所在,只有精准的温度数据,才能实现精准的温度补偿,为透气率测
2025-04-21 10:27:59
502
快速完成微波网络分析仪的校准需要结合标准流程优化、高效工具使用和操作技巧,以下是具体步骤与方法:一、校准前的准备
选择合适的校准件
根据测试频率范围选择标准校准件(如短路、开路、负载、直通),确保
2025-04-17 14:39:30
分析器:FMM
模拟结果
像素尺寸为2.0µm的微透镜(x-z平面模拟)
像素尺寸为1.8µm的微透镜(x-z平面模拟)
像素尺寸为1.6µm的微透镜(x-z平面模拟)
3D仿真与结果比较
3D仿真与结果比较
2025-04-07 08:56:38
在工业生产中,气密性检测是确保产品质量和性能的重要环节。但是,有时候我们会遇到气密性检测设备测试结果不准确的问题,这可能会影响产品的质量控制和生产成本。那么,这个问题的真相是什么呢?首先,影响测试
2025-04-03 14:09:26
603
煤炭的工业分析包括水分、灰分、挥发分和固定碳的测定。传统方法需要分布使用马弗炉、烘箱等设备,步骤繁琐且误差较大。热重分析法是评估煤炭热稳定性的常用手段,在煤炭分析中的应用广泛,主要应用与研究煤炭的热
2025-03-31 16:17:07
769
2025-03-28 08:55:41
采用高光谱数据选择的特征光谱参数对马铃薯关键生育期叶片含水量的定量监测普适性更高。研究结果可以实时、准确地监测马铃薯叶片含水量,对于马铃薯株水分状态的评估具有重要价值,为马铃薯的快速水分诊断及节水灌溉推荐提供技术支撑。
2025-03-24 18:03:55
561
频域示波器在电源噪声分析中的应用非常广泛且有效。电源噪声是电磁干扰的一种,通常表现为高频干扰信号,对电子设备的性能和可靠性有显著影响。频域示波器通过快速傅立叶变换(FFT)技术,能够将时域中的电源
2025-03-14 15:03:35
在使用功率分析仪进行测试过程中,有时虽然面对同样的信号,因使用设备的不同测量结果会出现较大偏差,即使更换同一品牌功率分析仪,也可能出现一些差异,这些时候,往往是现场测试工程师们对功率分析仪相关参数
2025-03-14 10:22:41
646
XKCON祥控近红外水分检测仪XKCON-NIR-MA-FV基于近红外(NIR)光谱技术研制,由近红外水分检测探头和控制器两部分组成;使用时,将近红外水分检测探头安装在中药材生产线上方,对生产线上运行的中药材进行动态、快速检测,是一种在线式近红外水分检测仪。
2025-03-11 15:28:46
651
)技术的普及,智能配电箱成为行业发展的新趋势。通过集成传感器、通信模块等设备,智能配电箱能够实现远程监控、故障预警、数据分析等功能,极大地提升了配电系统的可靠性与效率12。 数据采集与分析 :在智能配电箱中,数据采集与分
2025-03-10 15:56:58
737 我使用LTspice仿真了一个基于LC谐振的电路,但是频域分析和时域分析的结果差异很大。
这是一个远程传输电路,想要使用变容二极管调整谐振频率。
以下是电路的频率响应。
可以看到在12MHz
2025-03-10 10:33:55
和储存条件设定提供依据。例如,在加速稳定性试验中,TGA可模拟高温度环境,预测药物长期储存的稳定性。2.水分及挥发物含量测定TGA通过加热样品并记录质量损失
2025-03-04 10:00:38
544
电池作为许多电子设备的重要能源供应,其气密性直接关系到设备的安全运行和使用寿命。因此,使用电池气密性检测仪对其进行检测尤为重要。但是,很多客户在面对检测结果时往往会感到困惑,不知道如何解读和判断
2025-02-28 15:04:20
875
信号源分析仪是一种综合性的测量仪器,常用于测量晶振、PLL(锁相环)、时钟电路、相位噪声等参数。以下是关于信号源分析仪的技术原理和应用场景的详细介绍:一、技术原理
相参接收机技术:
信号源分析
2025-02-26 15:25:31
在快速发展的材料科学和工业应用领域,对材料性能的准确测量需求日益增长。特别是对于导热系数这一关键参数的准确测定,不仅关乎到产品设计的优化,还直接影响到能源利用效率的提升和产品质量的保障。南京大展仪器
2025-02-24 13:50:21
777
对于饲料行业而言,如何在低温环境下保持效高的生产和装车效率,成为了企业亟需解决的问题。近年来,随着自动化技术的飞速发展,全自动装车机器人以其性能和适应性,在吉林饲料厂中得到了应用,成为了企业效
2025-02-21 14:27:43
548
扫描电镜本身主要用于观察样品的微观形貌,但与能谱仪(EDS)或波谱仪(WDS)等设备联用后,可用于测定多种元素,具体如下:能谱仪(EDS)可测定的元素-轻元素:一般能测定原子序数大于等于4的元素,如
2025-02-20 11:40:50
2697
摘要
由于制造过程中潜在的不准确性,对于一个好的光栅设计来说,面对光栅参数的微小变化,提供稳健的结果是至关重要的。VirtualLab Fusion为光学工程师提供了各种工具,可以将这种行为直接
2025-02-19 08:58:02
一个场景,在这个场景中,我们分析了二元光栅的偏振依赖性,并对结构进行了优化,使其在任意偏振角入射光下均能表现良好。
倾斜光栅的鲁棒性优化
这个用例演示了一个具有稍微变化的填充因子的倾斜光栅的鲁棒性优化。
高效偏振无关传输光栅的分析与设计
2025-02-19 08:54:06
同轴线缆作为常用线缆,其自身与其他线缆一样,都有耐用度的需求。本期我们将从多个层面深度解析同轴耐用性的相关指标,方便在使用前参考。
2025-02-13 16:53:22
1279 在水资源日益紧张的当下,农业作为用水大户,如何实现节水灌溉成为可持续发展的关键命题。管式墒情监测仪的出现,为农业节水灌溉带来了新的曙光,它通过在线监测土壤水分,让精准灌溉成为现实,有效提升水资源利用
2025-02-13 13:41:33
497 设计要求。
当我将视频中随机两帧相减输出其差值,此时得到的应该是均值为零,方差2倍于单次采样低噪的白噪声。具体可详见附件中的图片。但此时发现视频信号在水平方向出现较大的相关性,可以判断结果中出现了
2025-02-13 06:45:42
各种形状的光栅结构往往是基于光导的显示系统的重要组成部分,用于增强和混合现实应用。光栅的复杂性和它们在这些设置中通常扮演的多重角色要求对它们的行为进行彻底的分析,而小的特征尺寸意味着需要一个严格
2025-02-12 08:53:33
地球科学与农业科学:利用TDR技术可以实时测试沉积物的含水量,进而反算出水合物的饱和度,这在地球科学和农业科学研究中具有重要意义。例如,在农田土壤水分测定中,TDR技术具有快速、精确、自动和连续的特点,为
2025-02-11 14:39:22
的光束足迹与光栅区域的相互作用——这是一个重要的研究,考虑到光在光导内的复杂传播。但最引人注目的是它能够对光栅行为进行分析,然后可以用来配置单个光栅区域内光栅参数的平滑变化,以提高器件在均匀性和效率方面
2025-02-11 09:45:11
在线式近红外水分仪XKCON-NIR-MA-01利用近红外光谱技术对物料水分进行快速精准检测的测量系统,适用于医药行业在中药、西药等不同生产线上,对药品含水量进行无污染检测,具有实时、快速、精准等特点,具有不停产、在线、实时检测等优势。
2025-02-08 17:12:09
468
请问专家,有没有官方给定测定的ADS1298的转换精度指标? 最好有书面证明的!
资料中有一幅60Hz输入信号的FFT频谱图,信噪比115dB,THD-102dB,只是给出了噪声指标, 但并没有给出明确的精度指标。
2025-02-08 07:36:34
了跨模态对齐损失函数,通过优化该函数,使得查询语句与文档之间的语义匹配精度得到显著提升,从而提高检索结果的相关性。增量索引更新技术基于LSM-Tree(Log-Structured Merge-Tree
2025-02-08 00:22:51
XKCON祥控红外在线水分检测仪基于近红外(NIR) 水分测量技术研制,是一款使用于测量烟叶或烟丝含水量的非接触式、非破坏性、实时在线检测系统,具有快速、精准、安全等功能优势。
2025-02-07 16:15:23
925
优势,正逐步推动着行业的髙效变革。 首先,装车机器人较大地提高了作业效率。在饲料生产旺季,订单量往往大幅增加,传统人工装车方式下,工人需要长时间髙强度劳作,且装车速度有限,难以满足快速发货的需求。而自动化装
2025-02-07 15:53:13
827
导热系数测定仪是一款用于测量材料导热性能的检测仪器。DZDR-AS是南京大展推出一款新品导热系数测定仪,主要采用了瞬态热源法,相比于其他的测量方法,瞬态热源法具有测量范围广,测量速度快的优势,因此
2025-02-07 15:10:03
1067
采用电感耦合等离子发射光谱法测定,一次处理试样,同时测定多种元素,操作简单,准确度高,可节省大量的时间,满足生产需要。经过方法的准确度、精密度和加标回收实验,确定了最佳分析条件,结果满意。
2025-02-06 14:49:13
1088
炭黑含量测定仪是一款用于测量橡胶、塑料和色母等材料炭黑和灰分含量的检测仪器,其工作原理是通过试样在高温分解后的重量分析来得到炭黑的含量。炭黑含量测定仪在色母中的应用主要体现几个方面?1、监测原料质量
2025-01-16 11:33:28
687
,通过测量红外辐射的能量与物体表面水分含量的关系来测定物体的水分含量,它能够对生产线上传输的物料进行连续的、动态的含水率测量,是一种在线式、非接触水分测定仪。1. 优
2025-01-15 15:39:26
LEAK-L1电池包气密性测试仪适用于各种热封、粘接工艺形成的软包装件、无菌包装件等材料封边的封口强度、热封质量、以及整袋胀破压力、密封泄漏性能的量化测定,各种塑料防盗瓶盖密封性能 的量化测定,各种
2025-01-15 14:11:55
水分侵入是导致光伏组件功率损失的根本原因之一。双层玻璃组件如果边缘密封良好,可能比传统组件更耐水分,但水分一旦被困在层压板中,比背板型配置更难逃逸,可能导致分层、附着力丧失和金属化腐蚀等问题。光伏
2025-01-15 09:01:47
1149
电缆的检查等方面,网络分析仪提供了可靠的测量结果,确保网络系统的稳定性和可靠性。
电子制造:在电子制造过程中,网络分析仪可以帮助工程师精确测量各种电子元件的性能参数,如阻抗、衰减、增益等,从而确保
2025-01-13 16:03:33
系统的稳定性和可靠性。
电子工程:在电子产品的研发、生产和维修过程中,网络分析仪发挥着重要作用。它可以用于测量电路板、连接器、线缆等元件的性能,帮助工程师快速定位问题并进行优化。
航空航天:在航空航天
2025-01-10 14:09:53
MSS(Mysentech Soil Sensor)是一款水分温度模组,采用高精度数字传感芯片结合嵌入式处理与计算,采集测量水分含量和温度.
2025-01-10 09:51:51
692
温度对电桥测量结果的影响是显著的,主要体现在以下几个方面: 一、电阻值变化 电桥电路中的电阻值会随着温度的变化而变化。通常,电阻的阻值会随着温度的升高而增大,这种变化会导致电桥电路中的电流和电压
2025-01-09 10:21:31
2068 的测量或仿真。该测量结果可显示许多能够同时影响信号行为的不同因素,最终确定通道中的错误和损耗。在本文中,将介绍一些可以从眼图中手动提取的基本测量结果,以及它们如何揭示一些改进通道设计的策略。 信号完整性分析中
2025-01-08 11:27:02
2632
最近对ADS1298的RL导联脱落检测做测试,元旦前还很好的,元旦回来后,测试发现结果呈现规律性变化。
之间测试的结果接近100%正确。
LOFF=0x13
请问是不是板子坏啦。
2025-01-07 07:54:03
