--- 产品详情 ---
MS-ROC多次自相关仪
产品简介
MS-ROC(Multi-Shot Row Optical AutoCorrelator)使用二阶扫描自相关实现脉冲宽度测量。Femto Easy MS-ROC多次自相关仪基于迈克尔逊干涉仪和二次谐波生成(SHG 自相关)。不同的型号允许分析低至 3 fs 的超短脉冲和 80 ps 的长脉冲,即使对于 pJ 和 nJ 范围内的低脉冲能量也是如此。高扫描速度是实时测量的理想选择。由于双测量模式,具有大扫描范围的 ROC 模型也实现了极高时间分辨率。
高分辨率与大扫描范围相结合
由于其双模式(精细扫描和快速扫描),高分辨率和大脉冲持续时间范围都可以用同一台仪器实现。
在低脉冲能量下捕捉细节
即使在低脉冲能量和平均激光功率下,MS-ROC 也能提供详细而准确的结果。
特点
超简易对准(设置仅需2分钟)
宽脉冲持续时间测量范围(从3fs到80ps)
高灵敏度(亚nJ脉冲)
宽广的可用光谱范围,仅需4个晶体即可覆盖480-2150nm(可选),且无需更换探测器
用户友好且功能强大的软件
MS-ROC多次自相关仪技术规格
MS-ROC型号 | MS-ROC | MS-ROC-LP | MS-ROC-SP | MS-ROC-SLP | MS-ROC-USP |
最小脉冲持续时间 | 50fs | 50fs | 15fs | 15fs | 3fs |
最大脉冲持续时间 | 40 ps | 80 ps | 40 ps | 80 ps | 40 ps |
可达光谱范围(nm)1 | 480 – 2150 | ||||
最小时间分辨率 | 1 fs | 1 fs | 0.25 fs | 0.5 fs | 0.25 fs |
扫描速度 | > 39ps/s | > 78ps/s | > 39ps/s | > 78ps/s | > 39ps/s |
最小输入脉冲能量3 |
1MHz | 5 pJ | 5 pJ | 1 nJ | 1 nJ | 1 nJ |
100MHz | 0.5 pJ | 0.5 pJ | 100 pJ | 100 pJ | 100 pJ |
输入脉冲重复频率2 | 100 Hz to GHz | ||||
输入偏振 | 线性垂直 | ||||
检测 | CMOS 12 Bits, 3 Mpx, 72 dB | ||||
PC接口 | USB 3.1 | ||||
光束高度(mm) | 69 - 148 | ||||
尺寸(mm) | 326x 194 x 129 | ||||
1有效光谱带宽将根据客户要求定义在可访问的光谱范围内
2可选择低重复频率
3这些值显示的是数量级。准确的灵敏度取决于许多参数(脉冲持续时间、光束轮廓、波长等)
可选功能
附加晶体
——默认的 MS-ROC 配置包括一个晶体。为了扩展设备的波长范围,可以订购额外晶体。
光纤输入连接器
——带光纤连接器的即插即用准直模块。可以安装在 MS-ROC 上,轻松将输入从自由空间切换到光纤。无需对齐。
低能量
——内部模块可在激光功率太弱时提高 MS-ROC 的灵敏度。
低重复率
——激光重复率低时使用的同步模式。建议低于 200 kHz。
相位匹配
——默认 MS-ROC 配置适用于给定的中心波长。相位匹配允许调谐 SHG 晶体以测量具有最佳 SNR 的不同中心波长。
极少周期延长
——将最小脉冲持续时间扩展到几个周期脉冲范围。MS-ROC 低至 10 fs,MS-ROC-SP 和 MS-ROC-SLP 低至 4 fs。
软件
所有关键数据都能便捷地显示出来:Femto Easy的软件设计友好且直观地展现给用户。这款现代化的软件适用于触摸屏,可以在 Linux 或 Windows 系统下运行。同时它还能够通过 PC、平板电脑或智能手机远程控制设备。
◆ 实时提取时间轮廓强度和脉冲持续时间
◆ 多种计算方式可应用于适当的脉冲提取(Raw data FWHM, Gaussian fit, sech²等)
◆ 客户端/服务器接口,允许通过网络远程操控
为你推荐
激光光束指向稳定系统2026-09-18 11:51
产品型号:紧凑型 -
激光自动对焦自准直仪2026-09-17 13:37
产品型号:EAC-1012-19-FO-E-25 -
碘化铯X射线闪烁体CsI X-ray Scintillators2026-08-18 10:57
产品型号:CsI -
柔性X射线CsI碘化铯闪烁体2026-08-18 10:51
产品型号: CsI -
X射线闪烁体屏幕X光荧光屏2026-08-18 10:50
产品型号:CsI -
傅里叶分束镜FTIR分束器/补偿器对2026-08-18 10:48
产品型号:FTIR Beam Splitter -
FTIR红外光谱平面窗片楔形窗片布鲁斯特窗片2026-08-18 10:46
产品型号:Plane Windows and Wedged Windo -
衰减全反射棱镜ATR Prism2026-08-18 10:41
产品型号:ATR Elements -
离轴抛物镜 Off-Axis Parabolic Mirrors2026-08-18 10:38
产品型号:Off-Axis Parabolic Mirrors -
全息刻槽型滤波片 Holographic Notch and Narrow Notch Filters2026-08-18 10:31
产品型号:Holographic Notch and Narrow N
SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
