电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>力士乐螺纹连接单向阀有哪几种形式
力士乐螺纹连接单向阀有哪几种形式
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
激光焊接技术在焊接空调的工艺流程
。 在工艺特性方面,激光焊接具有能量密度高、热输入精准的特点。微米级的光束聚焦能力使其能够实现精密焊接,特别适用于电磁中薄壁结构和细小流道的连接。快速加热冷却的工艺特性有效控制了热影响区范围,大幅减少了传统焊
2025-12-22 15:39:36143
风华贴片电阻常见的封装形式几种
风华贴片电阻常见的封装形式主要有  8 种 ,具体包括:0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010 和 2512.以下是对这些封装形式的详细介绍: 1、0201
2025-12-19 15:04:37228
东莞静态螺纹钢测量仪 线下非接触式测量
宽度、横肋高度等尺寸。 测量原理 当被测物沿Y方向运动时,传感器可扫描获得被测物表面的三维轮廓。 布置形式 圆周扫描时,传感器的线形激光束与螺纹钢轴向平行;轴向扫描时,传感器的线形激光束与螺纹钢轴向垂直
2025-12-18 14:06:41
P6KE9.1A单向 TVS瞬态抑制二极管:600W峰值功率9.1V单向电压参数规格介绍
2025-11-26 13:51:47813
数字阵列与无模型滑模控制的融合:航空发动机燃油计量新方法与实践
区别于电液伺服先导驱动的燃油计量滑阀方案,数字先导燃油计量滑阀新构型主要由计量滑阀、两个数字阵列、两个节流孔以及LVDT位移传感器组成。其中,数字阵列是由三个流量规格一致的数字并联连接而成,这种设计显著提高了系统的可靠性与容错能力。
2025-11-20 14:36:25482
上海SD-WAN厂家有哪几种?国内SD-WAN厂商推荐
前言面对数字化转型浪潮,一条软件定义的网络高速公路正成为企业竞争的关键筹码,选对SD-WAN服务商能让网络成本降低60%,业务部署速度提升10倍。在全球数字经济加速发展的背景下,企业对网络架构的敏捷性、稳定性和成本控制能力提出了更高要求。SD-WAN因其灵活、高效、安全的特性,正迅速取代传统专线,成为企业网络升级的主流技术路径。数据显示,2024年全球SD-
2025-11-19 11:29:12613
鑫科技2025年会圆满落幕
2025 年,对鑫而言,注定意义非凡。随着上海新研发总部的正式启用,鑫科技 (688018.SH) 的合作伙伴、投资者代表及全球的鑫员工齐聚上海,共同参加了鑫科技 2025 年度盛典。这场跨越国界与文化的盛会,承载着对过去成就的庆祝,也凝聚全球力量、共话未来创新。
2025-11-11 17:28:40700
傲颖 AY-Z237-麻醉呼吸单向阀流量特性测试仪-技术参数
测试仪
jf_11147687发布于 2025-10-24 16:28:30
虹科案例 | 当博世力士乐需要一颗“硬核心脏”,他们选择了谁?
虹科Owasys助力博世力士乐BODASConnect平台在基建、采矿、农业等非公路车辆广泛使用的领域,如何实现设备的高效管理、降低停机时间、提升作业安全性,一直是行业关注的焦点。当全球顶尖的传动
2025-10-16 17:01:58460
诚卫 CW-Z237 麻醉呼吸单向阀流量特性测试仪 介绍说明
测试仪
chenweizwg发布于 2025-10-09 14:11:44
PLC数据采集的方式哪几种
通信,成为补足企业自动化生产与管理的重要环节。 PLC(可编程逻辑控制器)作为连接底层设备与上层管理系统的关键枢纽,承载着设备运行状态、工艺参数、故障信息等核心数据的存储与交互功能。通过采集PLC数据并实现联网通信,
2025-09-28 17:01:54596
HCI杭晶电子:温补晶振(TCXO)分类哪几种
温补晶振,即温度补偿晶体振荡器(TCXO,TemperatureCompensatedCrystalOscillator),是一种能够在不同温度条件下保持稳定频率的晶振。它通过加入温度补偿电路来减少环境温度变化对振荡频率的影响,确保在各种环境条件下都能提供高精度的时钟信号。温补晶振主要分为直接补偿、间接补偿和数字补偿三大类。温补晶振共性高稳定性:在广泛的温度
2025-09-26 11:27:33521
从燃油系统到液压系统:单向阀在航空领域的核心作用
单向阀的基本原理与工作机制单向阀,作为一种基础而关键的流体控制元件,在现代工业系统中扮演着不可或缺的角色。其核心功能在于确保流体(包括液体和气体)只能沿单一方向流动,而完全阻断相反方向的流动,这种
2025-09-25 11:18:13447
组合的集成化设计哲学:如何实现安全单向阀的功能融合?
在现代航空、航天及高端工业液压系统中,组合(CombinationValve)是一种高度集成的关键控制元件,它融合了安全(溢流)和单向阀(止回阀)的功能,并可根据系统需求集成压力调节、流量
2025-09-25 11:08:13428
工业连接器3种气密方案如何选择?LP20气密连接器缘何成宠儿?
气密连接器气密性连接器是一类水气双防,重点聚焦气密性的连接器。那么它的密封形式哪些呢?全能型的气密性连接器又该具备哪些特质?气密性连接器常见密封形式哪些?01玻璃/陶瓷烧结密封在引脚与壳体间
2025-09-23 17:35:06603
PCB焊盘工艺哪几种
PCB焊盘工艺对元器件焊接可靠性等很关键,不同工艺适用于不同场景,常见分类及说明如下:
2025-09-10 16:45:14771
正确的连接电机传动轴的几种常见连接方式及其优缺点
在工业机械和自动化设备中,电机与传动轴的连接方式直接影响设备的运行效率、稳定性和使用寿命。选择合适的连接方式需要综合考虑负载特性、安装精度、维护便利性以及成本等因素。以下是几种常见的电机传动轴连接
2025-09-10 07:41:552225
PC圆形连接器10芯直式母插头螺纹连接插孔接插件
螺纹10针母直塞焊杯
2025-09-02 15:16:59
PC圆形连接器7芯直式母插孔螺纹连接
螺纹7针母直塞焊杯
2025-09-02 15:12:55
PC系列对接款连接器4芯螺纹插头插座线缆接插件
螺纹4针公直对接塞焊杯
2025-09-02 15:11:13
PC系列圆形连接器4芯直式螺纹连接母插头
螺纹4针母直塞焊杯
2025-09-02 15:06:54
#红外传感器哪几种?怎么用?怎样才能选对?
传感器
iczoom发布于 2025-09-02 10:52:41
工业神经的翻译官:EtherNet/IP转PROFIBUS DP网关在金属加工中的关键作用
PLC基于EtherNet/IP协议,高效灵活。然而,车间里那些经验丰富、力大无穷的“老伙计”——来自西门子、力士乐等的伺服驱动器、变频器和分布式I/O站,却固执地只讲PROFIBUS DP这门“方言”。新建的精密冲压线尤其尴尬:PLC的指令无法直达驱动层,数据反馈犹如隔山打
2025-08-06 15:47:22398
载流/防护/安全/体积——大电流连接器4大命门,DL28连接器全能破局
背景介绍大电流连接器,作为用于大电流、大功率传导的一类重要连接器,有着庞大的用户群体。当大家在甄别与选用大电流连接器时,最应该关心哪几点呢?‌1对于大电流连接器最应该关心哪几点?01大电流承载力
2025-08-05 18:12:26769
水晶头主要有哪几种型号
水晶头主要有RJ-45、RJ-11和RJ-12三种型号,具体说明如下: RJ-45水晶头: 结构:8个凹槽和8个触点(8p8c),体积相对较大。 应用:广泛用于以太网、快速以太网、千兆以太网等网络
2025-08-05 09:41:093382
电池安全开启闭合峰值压力试验机多工位防爆泄压压力检测设备
前言JC-HXF-2双工位蓄电池安全功能测试仪,用于检测电池安全或类似功能防爆的峰值开启压力和自动闭合压力,根据设定的标准判断被测产品是否符合技术标准要求。  一、产品描述
2025-07-29 15:51:04
比例的动作原理和压力元件推荐
在现代的液压与气动系统中,比例作为一种重要的控制元件,扮演着至关重要的角色。它不仅能够精准地调节流量、压力,还能有效提升整个系统的效率和精度。随着工业自动化技术的不断发展,比例的应用领域日益广泛
2025-07-28 12:09:002263
固态电容按照介质种类来分为哪几种
固态电容按照介质种类主要分为 钽介质固态电容、铝介质固态电容、陶瓷介质固态电容(MLCC虽属陶瓷电容,但部分特殊结构可视为固态电容变种)以及聚合物介质固态电容(如导电高分子型) 。以下为具体分类及特性分析: 一、钽介质固态电容 核心结构 :以钽金属为阳极,五氧化二钽(Ta₂O₅)为介质层,固态电解质(如二氧化锰或导电高分子)为阴极。 特性优势 : 高介电常数 :钽氧化物的介电常数(约27)远高于铝氧化物(约8),单位体积电容值更高,适
2025-07-25 16:10:00746
单向光闸:用光束筑起数据安全的“光之墙”
坚固,成为高敏感数据流动的终极守卫者。 以下为烟台光通信科技有限公司开发的单向光闸 ■产品特点 发端与收端无任何线缆连接,完全的物理隔离,绝对单向传输,无法被攻击 采用可见光作为通信光线,直接在空气中
2025-07-18 11:06:07
开疆智能Profient转Devicenet网关连接费托斯岛案例
本案例是ModbusTCP主站PLC通过开疆智能研发的Devicenet主转Profient网关连接费斯托岛的配置案例,具体步骤如下。 配置过程: 打开网关配置软件“Gateway
2025-07-11 09:50:32393
觐嘉-JJ-Z237麻醉呼吸单向阀流量特性测试仪-专业生产
测试仪
觐嘉科学仪器上海发布于 2025-07-07 10:07:04
LT-Z237 麻醉呼吸单向阀流量特性测试仪 测试用途
测试仪
jf_89336562发布于 2025-07-04 10:57:46
单向阀气密性检测仪常见故障及解决办法
单向阀气密性检测仪在工业生产中起着至关重要的作用,然而在使用过程中难免会出现一些故障。了解常见故障及其解决办法,能有效提高设备的使用效率和检测准确性。一、检测结果不准确故障表现检测数据波动
2025-06-30 14:01:25473
开疆智能Devicenet转ModbusTCP网关连接费斯托岛配置案例
本案例是ModbusTCP主站PLC通过开疆智能研发的Devicenet主转ModbusTCP网关连接费斯托岛的配置案例,具体步骤如下。
2025-06-28 14:10:44797
二级减压不锈钢汇流排自动切换装置1/4不锈钢管道
气隔膜*4、排空隔膜*2减压*2、压力表*3、安全*1、单向阀*2、安装面板*13/8"球阀3/8"卡套接口、1000Psi3/8"气瓶接头G5/8接头1
2025-06-23 17:03:55
激光焊接技术在焊接空调的工艺应用
的工艺应用。 激光焊接技术在焊接空调的工艺应用优势: 1.精准热控制与低变形, 激光焊接通过微米级光斑实现局部能量聚焦,显著降低热影响区范围,尤其适用于铜铝异种材料的连接,避免传统焊接中因高温导致的材料氧化或
2025-06-23 14:32:49507
声音传感器哪几种
声音传感器作为将声波信号转换为电信号的装置,在工业自动化、智能家居、医疗诊断等领域应用广泛。根据工作原理和检测目标的不同,声音传感器主要分为以下几类: 一、基于压电效应的传感器 压电式声音传感器利用石英、陶瓷等压电材料的特性,当声波压力作用于材料表面时会产生电荷变化,从而输出电信号。这类传感器灵敏度高、频率响应宽,典型应用包括: 1. 麦克风:驻极体麦克风(ECM)采用极化后的驻极体薄膜作为振膜,成本低且体积小
2025-06-23 10:10:161634
SK海力士HBM技术的发展历史
SK海力士在巩固其面向AI的存储器领域领导地位方面,HBM1无疑发挥了决定性作用。无论是率先开发出全球首款最高性能的HBM,还是确立并保持其在面向AI的存储器市场的领先地位,这些成就的背后皆源于SK海力士秉持的“一个团队”协作精神(One Team Spirit)。
2025-06-18 15:31:021666
鑫ESP32-C61全面进入量产
鑫信息科技 (688018.SH) 宣布,ESP32-C61 现已全面进入量产。这款集成 2.4 GHz Wi-Fi 6 与 Bluetooth 5 (LE) 的高连接、高性价比 SoC,专为满足新一代智能设备对高速连接与低功耗的双重需求而设计。
2025-06-16 15:26:421121
激光焊接技术在焊接电磁的工艺应用
应用。     在激光焊接技术在焊接电磁的工艺应用特性方面,激光焊接具有能量密度高、热输入精准的特点。微米级的光束聚焦能力使其能够实现精密焊接,特别适用于电磁中薄壁结构和细小流道的连接。快速加热冷却的工艺特性有效控
2025-06-13 15:38:17628
门铃语音芯片哪几种型号可以选择?
门铃语音芯片的选择可以很广泛!因为简单的OTP语音芯片也可以用,高级一点的FLASH语音芯片,或者在高端一点的语音识别芯片,或者集成蓝牙又或者红外等等,非常多的方案,具体可以看自己详细的需求。 以
2025-06-09 15:58:40598
电容分为哪几种,各有什么用途呢?
‌:小范围调节容量,用于电路校准。 ‌按功能用途分类‌ ‌滤波电容‌:平滑电源纹波(如电解电容+陶瓷电容组合)。 ‌耦合电容‌:隔直通交,连接信号源与放大电路。 ‌旁路电容‌:为高频信号提供低阻抗通路(如
2025-06-05 15:29:10
M12连接连接方式怎么选?螺纹锁紧VS推拉自锁大比拼
背景介绍对于普适性很强的M12连接器而言,其锁紧方式直接影响安装效率、抗振动性能和可靠性。螺纹锁紧与推拉自锁是两种主流方案,适用于不同场景。它们何区别呢?1螺纹锁紧VS推拉自锁M12连接连接方式
2025-05-29 18:13:25604
卡扣式 VS 螺纹式:MCX 插头大小与连接方式的关系
卡扣式和螺纹式 MCX 插头因连接方式不同,决定了大小差异,也适配不同应用场景。小型卡扣式插头便捷灵活,适用于消费电子等领域;大型螺纹式插头稳固可靠,在工业、航天等领域发挥关键作用。德索精密工业深耕
2025-05-26 10:51:55820
雷迪埃重载连接
雷迪埃Vansystem设计和生产用于专业应用和恶劣环境的重载连接器,支持包括铁路(在铁路车辆以及信号应用中)、自动化、电源、采掘业等多个领域。除了符合 MIL-DTL-5015 标准的螺纹或卡口连接连接器外,雷迪埃VanSystem 还设计和制造适用于特殊应用的非标准互连解决方案。
2025-05-20 13:37:31538
请问ADS8681/8685/8689几种触发模式
请问ADS8681/8685/8689几种触发模式,手册上没有找到,连续转换模式吗
2025-05-20 09:08:25
单向电缆无法与CCG3配合使用怎么解决?
之间使用Cable Matters Active-C 单向电缆型号 201034 。在我们对显示器进行生产测试时,我们使用 Cypress CCG3 CY4531 评估套件为被测显示器提供电源和视频
2025-05-16 06:52:28
鑫科技自研声学前端算法通过亚马逊 Alexa 认证,启明云端鑫科技代理商
领域打造领先的无线连接方案,并已向提供高性能的边缘机器学习迈出了坚实的一步。鑫AFE算法可基于集成了AI和DSP加速的ESP32-S3SoC进行声学前端处理,使用
2025-05-15 18:08:42831
光纤预端接方式几种
光纤预端接方式主要包括以下几种,每种方式都有其独特的特点和应用场景: 工厂预端接(Factory Pre-terminated) 特点:在工厂环境下,通过高精度设备将光纤连接器(如LC、SC、MPO
2025-05-13 14:13:04667
几种电平转换电路,适用于不同的场景
,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的几种电平转换电路,适用于
2025-05-12 19:33:161706
英伟达供应商SK海力士盈利大增158%
17.64万亿韩元(换算下来约人民币899.10亿),营业利润达到7.44万亿韩元(换算下来52亿美元),这个亮眼业绩创下公司第二高季度业绩的成绩。而且SK海力士在第一季度的利润更是同比增长高达158%,超出市场普遍预期。此前预期值在6.62万亿韩元。 分析师认为SK海力士
2025-04-24 10:44:261231
先导式膜片电磁如何工作,先导式电磁的结构性能原理?
电磁两个主要部分:螺线管和阀门。螺线管将电能转换为机械能,机械能又以机械方式打开或关闭阀门。直动式阀门只有一个小流量回路,如图的E部分所示(该部分在下面被称为先导)。在此示例中,隔膜先导通过使用它来控制通过更大孔的流量,从而使这个小的先导流量倍增。
2025-04-20 17:47:551626
M8 VS M12连接器:从参数到应用全方位对比
众所周知,M8和M12连接器在是工业领域应用中都是非常常用的电气连接部件。M8连接器通常具有较小的尺寸规格,其螺纹规格一般为M8*1,常见的针数3针、4针、5针等。它的额定电压一般在250V左右
2025-04-17 07:34:181125
差分晶振的输出方式哪几种
差分晶振通过差分信号输出,在抗干扰、信号完整性、EMI抑制等方面有显著优势,能够提供更稳定、更高速性能的时钟信号。 因此差分晶振通常用于高速通信系统、光模块、高速串行接口(如PCIe、USB 3.x)等场景。
2025-04-16 16:43:061017
多模光纤可以接单模吗
多模光纤不能直接连接单模光纤,强行连接会导致信号无法正常传输,甚至可能损坏设备。以下是具体原因及解决方案: 一、多模与单模光纤的核心差异 二、直接连接的风险 光信号无法耦合 多模光纤的芯径远大于单模
2025-04-09 10:19:203709
三种蓝牙架构实现方案(蓝牙协议栈方案)
蓝牙架构实现方案哪几种?我们一般把整个蓝牙实现方案叫做蓝牙协议栈,因此这个问题也可以这么阐述:蓝牙协议栈哪些具体的架构方案?在蓝牙协议栈中,host是什么?controller是什么?HCI又是
2025-04-08 15:35:001327
博世力士乐如何实现高效生产与节能降耗
高效生产与节能降耗如何兼得?博世力士乐在2025汉诺威工业展给出了答案。凭借创新产品、解决方案和服务,我们正在助力各行各业的用户实现这两大目标。例如,CryoPump加氢站将卡车100公斤氢燃料加注
2025-04-08 11:32:59782
STM32的几种开发方式,你都知道吗?(可下载)
形式如下:1. 使用标准外设库开发 2.使用寄存器开 3.使用 CubeMax 生成代码工具开发 下面我们先来说一下目前这几种形式的区别:1.使用标准外设库开发S
2025-04-03 11:24:570
ProfiNet转Modbus TCP协议转换网关构建三菱PLC对力士乐伺服的实时扭矩反馈网络
在 “双碳”战略推动下,新能源锂电池行业迎来爆发式增长。某新能源科技公司新建的锂电池生产线中,涂布工序作为核心环节,采用了德国博世力士乐IndraDriveCX系列伺服驱动器(ProfiNet从站
2025-03-26 16:11:01640
请问运算放大器的增益带宽积和噪声增益?
上是指运放反馈支路反馈系数的倒数,这个参数怎么影响电路的增益和带宽?优缺点是什么,如果信号增益固定,噪声增益是否可以改变,又有哪几种方法可以改变运放的噪声增益?
2025-03-24 07:36:02
STM32下载程序的方式哪些?
Flash 存储器编程/擦除控制器将被锁定后,什么办法可以将FLASH重置,我个开发板能检测到芯片,但是下载程序的时候,出现无法下载的情况? 现在ST推出的开发板哪几种下载方式呢?比如
2025-03-07 11:56:14
热重分析仪测试热分析温度的方法
热重分析仪(TGA)主要用于对样品在热力学变化过程中产生的热失重、热分解过程进行记录和分析。因此热重分析仪被广泛应用在塑料、橡胶、化学、医药生物、建筑、食品、能源等行业。热重分析仪可测材料哪几种
2025-03-04 14:22:591164
十大电动调节故障处理实例(2/2)
......接(1/2) 实例六:发酵室蒸汽压力电动位反馈信号异常 ● 故障现象:发酵室蒸汽压力电动位反馈信号仅为8mA且不随输入信号变化。 ● 故障检查:检查位置反馈模块与主板的连接发现
2025-03-03 16:51:501104
Profinet 转 Ethernet/IP 靠网关模块实现力士乐数控系统和安川机器人通信协议转换
分享来自于大族激光集团公司使用profinet网关模块使用案例,现场需求是力士乐数控系统是profinet协要与的安川机器人Ethernet/IP从站通讯,工程部门在市场部寻了多个品牌测试设备,经过
2025-02-26 16:31:14602
多线BGP技术通过哪几种方式提升网络稳定性?
多线BGP技术通过以下方式显著提升网络稳定性: 1、故障自动切换 多线BGP技术允许网络同时连接到多个互联网服务提供商(ISP),当某一线路出现故障时,BGP协议能够自动检测并快速切换到其他可用线路
2025-02-25 14:45:23865
分布式存储哪几种类型?
分布式存储哪几种类型?分布式存储系统是一种将数据分散存储在多台独立节点上的技术,根据数据模型可分为键值存储、列式存储、文档存储和图形存储等类型;按数据存储单位可分为基于文件、块和对象的存储;按
2025-02-20 11:00:431222
REXROTH直线运动轴承
力士乐直线轴承广泛应用于多种工业领域,包括但不限于以下应用场合‌:‌数控机床‌:力士乐直线轴承在数控机床中表现出色,适用于各种加工和自动化操作‌1。‌木工机械‌:在木工机械中,力士乐直线轴承能够
2025-02-19 15:22:36
R160720431/2780MM从下面锁紧的导轨一般用在什么机床
力士乐下锁导轨的高精度、高刚性、耐磨损等特点,能够在各种复杂工况下保持稳定运行。
2025-02-19 12:00:57461
面对MOS管小电流发热,该如何解决?
Source、Drain、Gate分别对应场效应管的三极:源极S、漏极D、栅极G(这里不讲栅极GOX击穿,只针对漏极电压击穿)。01MOSFET的击穿哪几种?先讲测试条件,都是源栅衬底都是接地
2025-02-11 10:39:251016
精密空调膨胀哪几部分构成?
精密空调膨胀是精密空调中一个重要的组成部分,膨胀负责控制制冷剂的流量,确保精密空调能够在最佳状态下运行。
2025-02-06 17:25:52883
配电系统哪几种 TN是保护接零还是保护接地
的分类 配电系统按照接地方式的不同,主要可以分为TN系统、TT系统和IT系统三大类。 TN系统 定义 :TN系统是指电气设备的金属外壳等可导电部分与电源中性点直接电气连接的系统。在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上
2025-01-31 10:11:003838
补偿导线可以当电线用吗,补偿导线哪几种类型
在电子与电气工程领域,导线作为电能与信息传输的基础元件,其种类繁多,各具特色。补偿导线与常规电线便是其中两类,它们在功能、设计与应用上存在显著差异。本文将深入探讨补偿导线与常规电线的区别、补偿导线的类型及其独特应用,为技术人员提供全面、准确的技术指导。
2025-01-30 15:51:003257
信道编码的作用,信道编码哪几种
在数字通信系统中,信道编码作为一种重要的技术手段,扮演着提升传输可靠性和抗干扰性的关键角色。本文将深入探讨信道编码的作用及其主要类型。
2025-01-29 16:32:002984
程斯-麻醉呼吸单向阀流量特性测试仪-视频解说.
测试仪
csizhineng发布于 2025-01-23 14:56:21
测试仪
csizhineng发布于 2025-01-22 15:16:31
程斯-麻醉呼吸单向阀流量特性测试仪-AI-视频解说
测定仪
jf_62302303发布于 2025-01-22 09:36:19
测定仪
jf_62302303发布于 2025-01-22 09:33:26
常见的有源变压器哪几种
麻烦问一下大家,我们常见的有源变压器哪几种?最关键的问题是,有源变压器和无源变压器建模方法相同吗?有源变压器如何进行建模?真心求教,在线等,谢谢了。
2025-01-22 07:47:25
输入电压达到正负5v、精度比较高最好是12bit以上的,六通道的ADC芯片一般选哪几种
输入电压达到正负5v、精度比较高最好是12bit以上的,六通道的ADC芯片一般选哪几种,因为ADC之后是直接接FPGA处理的、最好是那种ADC芯片好呢、性能越好越好、
2025-01-22 06:47:30
赛锐特-麻醉呼吸单向阀流量特性测试仪-解说视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2025-01-21 16:49:53
诚卫-麻醉呼吸单向阀流量特性测试仪—解说视频
测试仪
chenweizwg发布于 2025-01-21 14:54:04
傲颖-麻醉呼吸单向阀流量特性测试仪-解说视频
试验仪
jf_12990097发布于 2025-01-21 14:43:14
测试仪
jf_62302303发布于 2025-01-18 13:24:07
理涛-麻醉呼吸单向阀流量特性测试仪-视频解说
测试仪
上海理涛自动化科技有限公司发布于 2025-01-18 11:43:59
什么叫两位三通电磁,两位三通电磁在工业自动化的应用
两位三通电磁是指具有两个工作位置和三个通道的电磁。通常,这种电磁的工作位置包括常闭和常开两种。当电磁处于常闭位置时,其中一个通道与另外两个通道相连,而当电磁处于常开位置时
2025-01-17 14:30:445936
开关电源适配器输出过载保护哪几种
广泛,这种保护技术是上速形式的一种扩展,在这种形式中有一个电路来监视原边电流和副边电压,在输出电压降低时减少功率。通过这种方法,当负载电阻下降时使输出电流减小,防止副边元器件受到过强的应力损害,其缺点
2025-01-17 09:39:02
测试仪
csizhineng发布于 2025-01-16 15:08:36
测试仪
jf_12990097发布于 2025-01-16 14:31:42
理涛-麻醉呼吸单向阀流量特性测试仪-解说视频
测试仪
上海理涛自动化科技有限公司发布于 2025-01-14 13:42:33
诚卫-麻醉呼吸单向阀流量特性测试仪-视频解说
测试仪
chenweizwg发布于 2025-01-14 08:50:25
接近开关传感器形式哪几种ADE-LDRX-JJKG2
接近开关传感器的形式多种多样,每种类型都有其独特的工作原理和应用场景。在选择接近开关传感器时,需要根据具体的应用需求和环境条件进行综合考虑。
2025-01-08 09:55:571294
已全部加载完成
