便携式土壤水分速测仪WX-S通常采用自动采样和存储机制,用户可以根据需要设置采样间隔,系统会自动按照设定的频率采集并存储数据。这种设计不仅减轻了人工操作的负担,更重要的是保证了数据采集的连续性
2026-01-05 16:18:57
土壤含水率测定仪WX-S通过实时监控不同土层水分,让农户精准掌控“何时浇”、“浇多深”,实现从“浇地”到“浇作物”的根本转变。无论是浅根系的叶菜类蔬菜,还是深根系的果树作物,都能通过这种设备获得完整
2026-01-05 16:14:55
在精准农业与物联网监测的交叉领域,土壤水分数据的精准获取一直是核心痛点。对于电子发烧友而言,一款优秀的监测设备不仅要参数能打,更要在硬件设计、场景适配性上具备可圈可点的技术亮点。今天拆解的这款自动土壤
2025-12-31 13:32:24
63
土壤水分自动监测系统WX-GTS10创新电极设计提升测量精度,护航关键生长周期。测量精度是墒情监测设备的核心竞争力,该监测站采用自主研发的螺旋式测量电极,通过特殊结构设计大幅改善传感器与土壤的接触
2025-12-31 13:29:29
土壤湿度自动监测站WX-GTS10在智慧农业加速落地的当下,土壤墒情监测作为作物生长管理的核心环节,直接决定灌溉效率与作物产量。传统人工单点测量不仅耗时耗力,还存在数据滞后、误差大等致命缺陷,尤其在
2025-12-31 13:22:07
CW32F030的硬件设计有哪些独特特点?
2025-12-25 06:20:12
土壤含水率监测设备WX-GTS3多层定制化监测能力,精准捕捉土壤水分垂直分布规律。该设备默认支持3层土壤参数同步测量,10层以下可根据实际需求定制,监测深度可灵活覆盖作物根系主要活动区域,从表层10
2025-12-24 09:14:22
测定土壤含水量的仪器WX-GTS3DC5V太阳能供电设计,为仪器的全天候稳定运行提供了核心保障。农业监测场景多分布在野外开阔区域,传统市电供电受限于线路铺设,电池供电则面临频繁更换的麻烦。该仪器采用
2025-12-24 09:10:16
CW32F030的内部集成有哪些特点?
2025-12-24 07:30:12
AP0316语音模组深度解析:一站式解决降噪消回音,音频项目党必藏! 做音频项目的兄弟集合!是不是总被这些问题卡壳:环境噪音盖过人声、麦克风和喇叭离太近全是回音、模拟/数字音频接口不兼容、调试半天
2025-12-22 16:40:52
项目背景常州市嘉爵机械配件厂。响应国家政策,申报智能车间,优化管理车间设备包括:发那科机床、三菱机床。项目需求调研分析采集设备工艺参数,计算设备稼动率。车间设备情况:现场实施数据采集展示项目方案采用
2025-12-22 10:14:00
327
一、项目背景及需求项目需求方为江苏国信集团关联单位:华靖光伏、新能昊扬,项目地点在江苏泰州、江苏扬州,对应分布式光伏发电数采项目。项目背景:光伏发电并网项目发电量数据采集与开发统计。需求:对光伏电表
2025-12-17 09:35:56
937
请问 CW32 UART 的数据帧结构有哪些特点?
2025-12-15 06:58:55
电磁兼容(EMC)测试是产品上市前必须跨越的技术门槛,涵盖抗干扰与电磁骚扰两大方面。电磁兼容EMC测试-抗干扰与电磁骚扰全项-第三方CNAS认证
2025-12-10 09:44:12
全面的电磁兼容性评价离不开对辐射发射(RE)、传导发射(CE)、辐射抗扰度(RS)、传导抗扰度(CS)四大核心项目的系统测试。电磁频率测试-RE/CE/RS
2025-12-10 09:41:26
电波暗室是进行权威、精确EMC辐射项目测试的基石。电波暗室测试-3米/10米法全项EMC检测-辐射发射与抗扰度服务,可依据不同标准要求,在标准化
2025-12-10 09:33:58
水源安全评估、污染防控、水肥调节的全链路解决方案,让每一滴灌溉水都成为作物生长的“健康养分”而非“隐形威胁”。农田灌溉的水质状况,是作物生长与土壤生态的“隐形指挥
2025-12-09 12:48:04
157
土壤墒情远程监测系统WX-GTS5可通过分布在农田各片区的远程墒情传感器,24 小时实时采集土壤含水量、水势等核心数据,并将数据同步至云端管控平台,实现对全域农田墒情的远程可视化监控。平台会自动对比
2025-12-08 16:56:51
农田土壤墒情实时监测站WX-GTS5实时锁定精准灌溉高需求区域,明确农机调配靶心监测站可全天候采集农田各片区的土壤墒情数据(根系层含水量、水势),并结合作物生育期需水阈值,自动识别墒情缺口区域:当
2025-12-08 16:50:10
特点、技术架构、代码规范而深度适配的 AI 编程工具,正在成为提高研发效率、保障交付质量的关键。 在这一趋势下,企业开始更加关注: 哪些工具不仅能“写代码”,更能“根据项目需求定制”? 包括能否理解私有代码库、能否适配内
2025-12-08 16:10:44
534 武汉芯源MCU的指令集架构是什么,有哪些特点?
2025-12-08 06:59:46
根据数据中心用电可靠性要求高、配电系统复杂、用电规模大且密度高等特点,本项目为某移动数据中心旧配电房改造。项目主要为在0.4kV部分增设低压备自投装置实现主电源故障时切换至备用电源以保证电力供应的连续性,同时在配电房内增加电力监控系统实现对整个配电房的配电线路的监视、测量、控制和保护。
2025-12-05 09:39:19
332
2025-12-04 08:04:32
232
(EVCharger),主要涉及的是安全+EMC部分。以下是详细的RCM认证检测全项指南,帮助您顺利合规出口。一、什么是RCM认证?RCM(RegulatoryC
2025-11-25 10:17:59
1007
土壤墒情监测预警系统WX-GTS6创新性采用 “测量土壤介电常数 + 建立数学模型 + 螺旋式测量电极” 的核心原理,打破传统土壤水分测量 “误差大、稳定性差” 的局限,实现对土壤体积含水率的高精度
2025-11-19 15:01:46
的保障,半导体器件的测试也愈发重要。 对于半导体器件而言,它的分类非常广泛,例如二极管、三极管、MOSFET、IC等,不过这些器件的测试有共性也有差异,因此在实际的测试时测试项目也有通用项目和特殊项目,本文将为大家整
2025-11-17 18:18:37
2314
土壤含水量监测系统WX-GTS10通过同步捕捉土壤剖面温度与湿度(垂直分层数据),打破传统单一参数或浅层监测的局限,精准还原不同深度土壤的 “温湿协同” 规律,为作物根系生长适配、灌溉时机优化
2025-11-17 16:13:18
土壤墒情与旱情管理系统WX-GTS10核心目标是通过精准获取土壤体积含水率数据,为旱情评估、灌溉调度提供科学依据。螺旋式测量电极作为该系统的关键传感部件,针对土壤监测中 “接触性、稳定性、抗干扰
2025-11-17 16:08:50
近日,在2025PMI项目管理大会上,东软集团“海外车载导航系统开发项目”荣获2025年度PMI(中国)项目管理大奖——杰出项目奖。
2025-11-14 10:06:31
337 清晨六点,山东寿光某蔬菜种植基地的农户李建国打开手机APP,屏幕上清晰显示着 50 亩温室大棚的实时数据:1 号棚土壤湿度 28%、光照强度 6500lux、空气温度 22℃,2 号棚土壤 EC 值
2025-11-13 16:18:24
464
土壤含水率自动监测系统【WX-GTS10】通过科学规范的布设与运行管理,构建起覆盖全域的土壤水分感知网络。每一项技术规范都是实现精准捕捉的关键节点:从3米间隔的空间布局到电磁环境的严格管控,从
2025-11-10 13:04:40
土壤含水率监测器【WX-GTS10】通过严格规范的安装与运行管理,成为感知土地水分需求的“智慧神经末梢”。每一项技术规范都在为精准感知保驾护航:从电磁环境的严格管控到空间布局的科学规划,从操作
2025-11-10 12:59:48
全国灌区土壤墒情监测站WX-TS400传感器定时自动采集数据(采样间隔可设1分钟-24小时),内置电池或太阳能供电,适应野外长期监测需求(如太阳能供电系统在阴雨天气可续航7-15天),无需
2025-11-05 11:10:34
多点土壤墒情监测仪WX-TS400在同一监测点垂直布设多个传感器(如0-10cm、10-30cm、30-60cm等),同步测量不同土层的体积含水量(VWC)、相对湿度或水势,反映土壤水分垂直分布
2025-11-05 11:03:49
无线大棚温湿度土壤远程监测仪WX-GTS10通过“动态预警-精准干预-远程管控”的协同机制,将墒情风险管理从事后补救转为事前预防,从经验判断转为数据决策。其核心价值在于:以最小的资源投入(水、电
2025-10-29 13:50:43
多层土壤温湿度监测仪WX-GTS10通过“实时传输-远程可视化-趋势分析-智能预警”的全流程支持,实现了墒情管理从“被动应对”到“主动预测”的转变。其核心价值在于:以精准、动态的多维度数据为
2025-10-29 13:45:33
土壤墒情气象站WX-GTS3精准灌溉:优化水资源利用,避免浪费与胁迫通过实时监测土壤水分含量(如体积含水量、水势),农田管理者可准确判断作物需水状态,制定科学灌溉方案。例如,当传感器显示土壤湿度低于
2025-10-16 11:40:04
实验名称: 土壤超声检测实验 研究方向: 超声检测 测试设备: 信号发生器、示波器、ATA-214高压放大器、超声换能器等。 实验过程: 图:土壤超声检测实验实拍图 将土壤样本放到实验台架上,利用
2025-09-19 11:36:47
626
/FTZ-Zwickau的EMC(ElectromagneticCompatibility,电磁兼容性)全项测试,斩获认证测试报告。作为国内少数专注于车载总线芯片研发的企业,此次TP
2025-09-02 15:18:27
1028
土壤墒情是农业生产“水分供给的晴雨表”,承担着反映土壤含水量变化、指导灌溉决策、保障作物需水供给的关键职能。对于土壤墒情的监控管理,直接关系灌溉用水效率、作物生长稳定性及农业生产收益,是推动节水农业
2025-08-29 15:59:02
485 %-50%),同时减少因过量灌溉引发的土壤养分淋溶(如氮、磷流失),降低对地下水和周边水体的污染风险。适应不同土壤类型:针对沙质土、黏质土等不同土壤特性,通过分层水分数
2025-08-28 15:40:49
土壤管式剖面水分仪WX-GTS4优化作物生长环境,提升产量与品质动态调控土壤水分,促进作物健康发育不同作物及生育期对水分需求差异显著(如水稻孕穗期需水量大,而番茄成熟期需适度控水)。仪器通过实时监测
2025-08-28 15:35:55
管式土壤水分测量仪WX-GTS4适应复杂环境,保障监测稳定性。耐用性强,适应田间恶劣条件采用全密封PVC外壳(防护等级IP67/IP68),可长期埋入土壤中,抵御雨水浸泡、土壤腐蚀和极端温度(-30
2025-08-28 15:29:06
在智慧农业浪潮席卷全球的今天,精准掌控土壤墒情(湿度、温度、养分等)是优化水肥、提升产量的核心。然而,许多农场仍在使用性能稳定但“语言过时”的RS232接口土壤传感器,它们与现代基于Profinet
2025-08-13 14:42:54
380 近日,JSopen开源创新生态大会暨开放原子紫金专区建设项目启动仪式在苏州成功举办,开放原子紫金专区建设项目正式启动。
2025-08-12 10:29:51
988 一体式土壤墒情监测站系统WX-GTS3通过多层土壤湿度传感器(如0-100cm土层)实时监测土壤含水量,当土壤湿度低于作物临界值(如玉米拔节期<60%田间持水量)时,立即触发干旱预警。例如,在华
2025-08-07 15:18:52
芯盾时代中标深圳中电港技术股份有限公司(以下简称:中电港),通过自研的身份管理与访问控制(IAM),结合芯盾时代丰富的身份安全项目经验,帮助企业构建智能、动态、高效的身份安全防护体系,实现对身份信息、身份认证、访问权限等统一管理,全面提升业务安全水平。
2025-08-07 14:16:38
1082 近日,随着最后一块顶板混凝土完成浇筑,景旺电子(泰国)有限公司项目(后文简称“项目”)主体结构顺利封顶。这一进展标志着该项目自此迈入设备安装与投产筹备的新阶段,为景旺电子深化国际化战略、拓展高端电子市场注入强劲动力。
2025-07-30 16:32:38
1090 近日,大暑节气,山西芮城储能项目建设现场传来捷报——中国中车飞轮储能项目山西芮城100MW/50.41MWh独立储能电站成功并网!充分彰显了中车永济公司储能项目建设的攻坚“硬实力”。
2025-07-28 16:33:11
795 近日,高华科技召开智能化协同改造项目启动会。公司副总经理胡建斌主持会议,董事长、总经理李维平出席会议并讲话。项目承建单位蓝凌软件项目实施团队参会。
2025-07-25 15:37:28
608 土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同层次的土壤水分 含量以及温度状态进行动态观测,此检测仪可检测 3 层土壤温湿度状态,可检测
2025-07-24 15:49:14
在DevOps浪潮中,自动化部署已经成为每个运维工程师的必备技能。今天我将分享一个完整的Ansible代码上线项目实战案例,让你的部署效率提升10倍!
2025-07-24 14:03:53
434 振弦式渗压计在岩土工程中主要用于测量土壤孔隙水压力,通过压力变化间接评估土壤含水状态。这种间接监测方法成本低、可靠性高,特别适用于边坡、路基等长期安全监测场景。其核心原理在于土壤孔隙水压力与含水量
2025-07-17 12:23:20
339
目前在和别人合作项目开发 我将写好的程序给他进行测试 但当我把项目复制给他后 程序可以编译但生成的HEX文件下载到单片机后没有办法工作
2025-06-23 08:11:10
与及时维护,提高医院的运营效率。 农业生产:智慧农业利用物联网实现精准种植与养殖。在农业种植中,传感器收集土壤湿度、养分含量、气象等数据,帮助农民科学灌溉、施肥,提高农作物产量与质量。畜牧养殖中,借助可穿戴设备和摄像头,可实时监测畜禽的健康状况、生长情况,实现精准喂养与疾病防控。
2025-06-16 16:01:22
这是真的,而且不是“玄学”,而是有明确的光谱物理基础和实际应用验证的。我们来系统地解释一下,为什么地物光谱仪 真的能看出土壤肥不肥 。 一、先说原理:土壤“养分”在光谱上真的有迹可循 地物光谱仪
2025-06-16 11:48:00
420
单片机项目实例:微型物联网开发项目资料,推荐下载!
2025-06-09 22:30:31
单片机项目实例:环境监测仪项目,推荐下载!
2025-06-09 22:28:38
前言 鸿蒙应用开发已经成为互联网新的风口,开发鸿蒙软件已经成为今年工作的核心目标。在软件开发过程中,对于复杂度较大,功能较多的软件都会采用组件化项目架构,那么对于鸿蒙应用开发是否也能实现组件化呢
2025-06-09 14:58:24
564
NRF24L01项目资料(2.4G通信)实例项目,推荐下载!
2025-06-03 20:46:53
土壤,是农业的根基,也是生态系统的载体。要搞清楚土壤质量,以前要采样、风干、筛分、做各种化验,往往几天才能出结果,而且只能代表某一个点。但现在, 地物光谱仪 让这一切变得高效而便捷。 只需一束光
2025-05-29 15:44:50
528
特种复合光缆的型号多样,以下是一些常见的特种复合光缆型号及其特点: 光电复合缆(GDTS): 型号示例:GDTS-12B1.3+2×4.0(内含12芯光纤和2根4平方毫米铜导线)。 特点:在光缆结构
2025-05-29 10:19:27
551 近日,松霖科技PLM项目启动会在厦门松霖科技园隆重召开。启动会上,松霖科技公司领导、各部门负责人及项目组成员,与湃睿科技项目实施团队齐聚一堂,共同见证这一具有战略意义的时刻。
2025-05-28 14:46:12
900 5月13日,DEKRA德凯与上海仙工智能科技股份有限公司(以下简称“仙工智能”)在上海市浦东新区举办了 IEC 62443 ML2工业网络安全流程认证项目启动会 。仙工智能联合创始人叶杨笙及其团队
2025-05-15 11:31:30
868 芯盾时代中标某人寿保险,持续深化业务安全项目合作。芯盾时代为客户建设IAM系统,为PC端和移动端的应用提供统一、安全、便捷的统一身份管理服务,进一步强化身份认证、权限管理、数据安全和账号安全等场景下的风险防控能力。
2025-05-07 10:29:22
750 电子发烧友网站提供《力科示波器技术特点.pdf》资料免费下载
2025-04-30 16:19:49
2 侧执行。我初始化 SD 配置并运行 main_s.c 类(安全项目的主要功能)中的示例代码。
我设法让它构建并运行,但是在调用 SD_CardInit() 时它陷入了无限循环。
Backtrace
2025-03-26 06:02:51
嘿,宝子们!今天给大家分享一些超厉害的树莓派智能镜项目。这个链接里有8个目前为止我们见过的最好的树莓派智能镜项目。每一个项目都有其独特的魅力和创意。无论是对于科技爱好者还是喜欢DIY的小伙伴来说
2025-03-25 09:33:50
1369
“ 这是一个还在迭代中的项目。开源的回声测深仪/水深测量仪/声呐系统,适用于水文测绘及科研用途。基于Arduino平台开发并具备良好兼容性 ” Open Echo 概览 作为持续迭代
2025-03-20 11:14:02
2208
的原则,布局合理、逻辑清晰,提供良好的用户操作体验。系统采用创新的三层监测要素架构,支持多项目、多设备、多测点的灵活扩展,可满足各类小型、中型单(多)项目的管理需求。 系统的主要功能特点包括: 多项目管理功能 系统支持
2025-03-19 17:18:54
656 多深度土壤墒情监测站系统WX-GTS6在现代农业的管理中已经不可以缺少,尤其是设备已经实现了可精准识别作物根系层水分梯度分布,深入到土壤内部,深层次的对土壤中的水分进行准确精准的监测,这样获取
2025-03-19 13:40:41
智能土壤墒情监测站系统WX-GTS6是实现了干旱涝灾的应急响应,因为当土壤中水分变得很少的时候,干旱很可能就在不远处了,而每一次干旱的发生,都对农业生产造成非常严重的损失,到处的农作物都因为缺水而出
2025-03-19 12:58:44
今天小标给大家带来的是印度Maker的DeepSeek移动终端项目,该项目使用ESP32开发板作为主控,结合Wio Terminal的屏幕进行DeepSeeek输出显示。
2025-02-28 16:51:08
1714
肥料、化工、建材、粮食、饲料、矿产等行业。 赖氨酸智能吨袋包装设备的特点: 1.针对不同产品采用有针对性的给料方式,适应性广。 2.设备采用全304不锈钢材质,用料敦实,现场电器元件专门密封,耐腐蚀性更强。 3.上袋机械手上袋成功率高,提高
2025-02-22 09:38:30
957 智慧华盛恒辉航空电磁系统的特点主要体现在以下几个方面: 系统组成与分类 系统组成:航空电磁系统是按场源特点和一定设计方案组成的一整套航空电磁法设备,包括飞机、航空物探仪器、发射和接收线圈以及它们之间
2025-02-21 17:17:40
751 )同步修订认证规则(业务小类号701042),旧版检测数据无法沿用,证书换版需全项型式试验。请相关企业重点关注以下调整及执行要求:01重点提示1、全项检测强制要求:新
2025-02-20 16:47:45
2308
当今,AI项目的复杂性和多变性给项目管理带来了前所未有的挑战。为了有效应对这些挑战,AI项目管理平台应运而生。那么,AI项目管理平台有什么用?下面,AI部落小编带您了解。
2025-02-19 11:16:53
703 近日,Meta宣布了一项雄心勃勃的计划——启动全球史上最大的海底电缆项目Waterworth。该项目预计于今年正式动工,初步估算成本高达100亿美元。
2025-02-18 15:12:51
1158 低成本土壤温湿度传感器 - MSE(Minyuan Soil Economical)是一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的智能传感器,适用于土壤含水率、温度的检测。
2025-02-14 09:41:34
829
在水资源日益紧张的当下,农业作为用水大户,如何实现节水灌溉成为可持续发展的关键命题。管式墒情监测仪的出现,为农业节水灌溉带来了新的曙光,它通过在线监测土壤水分,让精准灌溉成为现实,有效提升水资源利用
2025-02-13 13:41:33
497 周边地区的农业发展起到示范和引领作用。在小麦、玉米、水稻、大豆等大面积大田作物种植区域广泛应用。通过实时监测土壤墒情,农户可以根据不同作物在不同生长阶段对土壤水分和养分
2025-02-12 13:57:14
时,则避免不必要的灌溉,实现节水灌溉,提高水资源利用效率,降低生产成本。结合土壤湿度、温度以及电导率等数据,了解土壤肥力状况。根据不同作物在不同生长阶段对养分的需
2025-02-12 13:48:27
园林环境土壤墒情监测站WX-GTS6能够实时监测土壤的多项关键参数,如土壤湿度、温度、电导率等。土壤湿度反映土壤的含水程度,对判断植物是否缺水至关重要;土壤温度影响植物根系的生长和养分吸收;土壤
2025-02-12 13:43:00
近日,一场盛大的签约仪式在苏州昆山隆重举行,标志着立讯百亿重大产业项目正式落地。该项目总投资额高达120亿元,成为近三年来昆山投资额最大的项目,为当地经济发展注入了强劲动力。
2025-02-11 15:21:12
1243 农业生产中,气象和土壤墒情监测是至关重要的环节,它们如同农田的 “健康卫士”,为农作物的茁壮成长提供着关键数据支持。其中,土壤 pH 值更是影响土壤肥力和作物生长的重要因素之一。 气象监测涵盖多个
2025-02-10 17:24:21
1193 近日,立讯精密与昆山市政府携手签署了总投资额高达120亿元的产业项目合作协议,标志着这一重大项目正式落户昆山。据悉,这是近三年来昆山投资额最大的项目,预计达产后年产值将达到惊人的800亿元,为当地
2025-02-10 14:20:05
1552 近日,浏阳市迎来了2025年首批重大项目的集中开工活动,其中备受瞩目的惠科Mini-LED背光/直显模组及整机项目正式破土动工。
2025-02-08 15:03:01
1013 来源 集微产业创新基地 据珠海市工业和信息化局消息,2024年全市唯一的 百亿级项目奕源半导体材料产业基地 落地金湾, 一期项目预计于2026年上半年实现投产 。 项目 据珠海市工业和信息化局
2025-02-08 14:11:52
644 近日,总投资高达30亿元的致真存储芯片制造厂房项目在青岛市迎来了封顶仪式。该项目作为青岛市的重点产业项目,自启动以来便备受瞩目。
2025-02-05 15:25:52
1661 随着农业现代化的发展和对土壤环境质量的日益重视,准确监测土壤的温湿度、盐分以及电导率等关键参数对于科学种植、资源管理和环境保护至关重要。多功能土壤监测传感器作为一种集成了多种监测功能于一体的设备,正
2025-01-23 11:09:49
859 温度探头,也称为温度传感器,是一种检测温度变化并将温度信号转换为电信号的设备。它们广泛应用于工业、医疗、科研等领域,以监控和控制温度。以下是一些常见的温度探头种类及其特点的概述: 1. 热电偶
2025-01-20 09:51:18
4366 在现代农业领域,土壤墒情是影响作物生长发育、产量及品质的关键因素。随着农业科技的进步,精准农业、智能农业的概念日益深入人心。漫途土壤墒情监测系统旨在实现土壤水分的实时监测、精准灌溉指导、资源优化配置
2025-01-15 16:33:12
720
现代农业的快遬发展,肥料作为粮食的“粮食”,其生产效率和质量的题升显得尤为重要。然而,传统的肥料生产过程中,装车环节往往依赖于大量的人工操作,这不只效率低下,还存在全安隐患。为了解决这一问题,四川
2025-01-15 16:22:55
604
2025-01-15 14:10:49
678
来源:全球半导体观察 近期,山东与江苏两地公布2025年重大项目名单。 山东公布2025年省重大项目名单,共包含项目600个,其中省重大实施类项目562个,省重大准备类项目38个,涵盖电子科技
2025-01-15 11:04:25
1721
舵机,也称为伺服电机,是一种能够将输入信号转换为精确角度或位置输出的电机。它们广泛应用于机器人、遥控模型、自动化设备等领域。 舵机的类型及其特点 1. 直流舵机(DC Servo Motor) 特点
2025-01-08 17:41:19
3866 据无锡高新区在线消息,近日,2025年江苏省重大项目清单正式发布。无锡高新区(新吴区)实施项目再创新高。华虹集成电路晶圆制造、无锡阿斯利康小分子药物新工厂、日联科技工业射线智能检测设备等10个产业
2025-01-07 17:29:32
1779 Altium 365 您是否在电子设计中遇到以下困扰: 难以轻松访问项目开发的历史记录: 包括谁在什么时候立项,谁在什么时候做了什么修改。这不仅是设计师的困惑,更是产品经理的烦恼。 外部 VCS
2025-01-06 10:03:07
1302
