--- 产品参数 ---
- 输入电压 直流+4V~+5.25V
- 工作电流 静态电流 65mA-70mA
- 麦克风录音拾取范围 10cm-500cm
- 回音消除指标 100db
- 工作温度 -20℃~70℃(特殊需求下,通过更换主芯片,可适合工业级温
- 有效降噪指标 45dB-90dB (AI 固件降噪下)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
AP0316语音模组深度解析:一站式解决降噪消回音,音频项目党必藏!
做音频项目的兄弟集合!是不是总被这些问题卡壳:环境噪音盖过人声、麦克风和喇叭离太近全是回音、模拟/数字音频接口不兼容、调试半天还是出问题?今天给大家安利一款“音频全能王”——AP0316全功能降噪回音消除模组,从根源解决这些痛点,新手也能快速上手!
先上核心结论:这是一款集成AI ENC降噪、AEC消回音、USB/模拟/I2S多接口、3W功放的全功能DSP语音处理模组,不管是成品设备升级还是全新项目开发,都能大幅节省研发时间,性能拉满还省心!
一、核心亮点:这3个硬实力,碾压同类模组
作为深耕声学领域的模组,AP0316的核心优势全踩在项目刚需上,每一个都戳中痛点:
1. 超强降噪+极致消回音,嘈杂环境也能高清通话
这是AP0316最能打的功能!搭载AI ENC智能降噪技术,能精准压制除人声外的所有干扰——风扇声、空调风噪、汽车鸣笛、甚至拍打麦克风的声音都能轻松过滤,最佳状态下降噪幅度可达45dB-90dB,相当于在嘈杂菜市场里也能清晰听到对方说话。
更绝的是AEC回音消除功能,能消除高达100dB的喇叭回音!之前做免提通话项目,总因为麦克风和喇叭距离近导致回音严重,调试几周都没解决,用AP0316直接一键搞定,就算喇叭开到最大音量,也不会出现“自己说话自己听”的尴尬,全双工通话流畅到飞起。
2. 全接口兼容+多模式可选,适配所有音频设备
不管你的设备是模拟音频、数字音频还是只有USB接口,AP0316都能完美适配,堪称“万能接口转换器”:
接口丰富:USB、模拟麦克风/音频输入输出、I2S数字音频输入输出全具备,还有T1/T2参数调节端口,按需切换工作模式;
双麦模式升级:支持模拟/数字麦克风双模式,双数字麦克风模式下还能开启波束定向拾音(BF),可设置单波束/双波束,精准拾取特定方向声音,边界清晰不串音,适合智能工牌、双分区翻译设备等场景;
内置3W功放:直接驱动4欧3W-5W喇叭,不用额外外接功放,小体积设备也能实现大音量输出,音量可达100dB以上,满足常规使用需求。
3. 即插即用+灵活安装,新手也能快速上手
最怕复杂调试?AP0316完全不用愁!最简模式下只要用USB线连接设备,再接上麦克风和喇叭,Windows/安卓/Linux系统全免驱,插上就能用,成品设备升级零门槛。
安装方式也超灵活:体积小巧(长50mm×宽15.5mm),支持端子插头线快速接入(已成型产品首选),也能SMT焊盘贴片焊接(新项目设计推荐),两种方式任选,不挑产品结构。
4. 工业级稳定性,恶劣环境也能扛
参数党看这里:输入电压4V-5.25V,静态电流仅65mA-70mA,功耗超低;工作温度范围-20℃~70℃,特殊需求可升级为-40℃~85℃工业级温度,不管是车载高温环境还是户外低温场景,都能稳定工作。模拟音频输出信噪比高达106dB,音质干净无底噪,录音、通话都清晰。
二、实用干货:5种高频应用模式,覆盖80%项目场景
AP0316提供了15种详细应用模式,这里挑5种最常用的,对应不同项目需求,新手可直接对号入座:
1. 模式一:单模拟麦克风+USB连接(最简模式)
适用场景:成品设备升级(如旧款音响、平板、PC),想加免提通话功能;
操作:USB线连接设备,端子线接模拟麦克风和4欧3W喇叭,免驱即用,不用改任何电路;
优势:5分钟搞定升级,零调试成本。
2. 模式二:SMT焊接+USB连接(稳定优先)
适用场景:全新项目开发,追求端口连接稳定;
操作:将AP0316贴片焊接在主板上,USB连接设备,外接麦克风和喇叭;
优势:取代主板音频电路设计,省去DAC/ADC/功放电路,研发周期缩短30%。
3. 模式三:外接大功率功放(大音量需求)
适用场景:会议室音响、车载系统、公共广播等需要大音量的场景;
操作:通过AOUT2端口连接外部大功率功放,驱动大音箱,用MUTE脚控制板内功放开关,避免双喇叭干扰;
优势:回音消除功能不受影响,大音量下依然清晰通话。
4. 模式六:模拟麦克风+I2S数字输出(高保真需求)
适用场景:需要数字音频信号的设备(如专业录音笔、IPC摄像头);
操作:模拟麦克风输入,I2S数字信号输出(48kHz采样率、16bit位深,飞利浦标准),避免模拟信号传输干扰;
优势:信噪比更高,音质更纯净,抗干扰能力强。
5. 模式十二:双数字麦克风+波束定向拾音(精准拾音)
适用场景:智能工牌、双分区翻译设备、安防监听;
操作:接入双数字麦克风,可设置单波束(60度拾音范围)或双波束(两个独立拾音方向),USB传输音频;
优势:精准拾取目标声音,过滤无关方向噪音,双声道独立输出不串音。
三、参数可调:4种拾音距离,按需切换不用改固件
很多模组需要改固件才能调整拾音距离,AP0316直接通过T1、T2两个端口就能切换,预留0欧电阻即可,超方便:
T1=高、T2=高(默认):中距离(0.5-2米),适合常规通话;
T1=高、T2=低:近距离(0.1-0.2米),适合录音笔、智能工牌;
T1=低、T2=高:远距离(0.5-5米),适合会议室、公共广播;
T1=低、T2=低:超远距离(0.5-8米),适合安防监听、远程报警。
四、适用场景:这些项目用它,效率翻倍
AP0316的应用范围超广,几乎覆盖所有语音相关场景,尤其适合这些项目:
✅ 智能家居:智能门禁、别墅对讲、老人/宠物监护仪;
✅ 车载电子:车载蓝牙通话、车载语音识别设备;
✅ 办公/教育:远程会议设备、智能教育通话系统;
✅ 安防/工业:矿山报警、监狱/医院呼叫系统、IPC摄像头拾音;
✅ 便携设备:智能工牌、录音笔、双分区翻译设备。
五、上手建议:新手/老手都适用
1. 新手入门:先从“模式一(USB+模拟麦+喇叭)”开始,免驱即用,熟悉功能后再尝试其他模式;
2. 项目开发:优先选择SMT焊接方式,稳定性更强,同时预留T1、T2电阻位置,方便后期调整拾音距离;
3. 注意事项:数字麦克风供电最大电流不超过30mA,避免短路损坏;外接大功率功放时,用MUTE脚关闭板内功放,防止干扰。
最后总结一下:AP0316这款模组,把降噪、消回音、多接口、功放这些核心功能全集成了,不用再拼凑各种元器件,新手能快速上手,老手能节省研发时间,性价比直接拉满!
为你推荐
AU-60双麦AI降噪消回音波束拾音多接口语音模块2026-10-26 10:25
产品型号:AU-60 输入电压:端口 13 直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 回音消除指标:100db 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 工作温度:-20℃~70℃ -
USB免驱即插即用,AU-60语音模组让智能设备更聪明2026-07-07 09:59
产品型号:AU-60 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db -
【ENC远距离2M】强效噪音消除的ENC降噪模组A-47【双麦远场降噪】2026-06-01 11:24
产品型号:A-47 输入电压:直流+4V~+6.5V 工作电流:22-25mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm -
A-59F 语音处理模组防啸叫降噪消回音2026-04-25 09:42
产品型号:A59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流::65mA-70mA 回音消除指标::100db 扩音防啸叫模式延迟时:15mS 有效降噪指标:45dB-90dB -
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A-59F2026-03-27 16:06
产品型号:A-59F 输入电压:直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-70mA 回音消除指标:100db 扩音防啸叫模式延迟:15mS 工作温度:-20℃~70℃ -
双模拟麦多功能降噪回音消除模组:AU-482026-02-05 11:21
产品型号:AU48 输入电压:端口 1 直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI 降噪回音消除模组:WX-08132026-02-04 16:38
产品型号:WX0813 输入电压: 输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 麦克风录音拾取范围:10cm-500cm 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
WX-0813 模组让语音设备开发效率翻倍2026-01-29 10:37
产品型号:WX0813 输入电压:输入直流+4V~+5.25V 工作电流:静态电流 95mA-100mA 回音消除指标:100db 可消除回音空间延迟时:100mS -
AU-48 全面升级语音处理模组2026-01-13 14:45
产品型号:AU-48 输入电压:直流+4.5V~+5.25V 工作电流:静态电流 65mA-80mA 麦克风录音拾取范围:10cm-800cm 回音消除指标:100db -
AI降噪升级版多功能语音降噪消回音模组A-59P2026-01-07 10:39
产品型号:A-59P 输入电压:直流+4V-5.25V 有效降噪指标:45-90DB 工作温度:-20-70度 拾取范围:10-500CM
USB免驱+双麦波束拾音:AU-60如何重新定义远场语音交互2026-07-13 10:49
告别啸叫烦恼!A-59F模组15ms极速响应让扩音系统稳如泰山2026-07-08 10:54
【深度解析】AU-60全功能DSP语音处理模组:AI降噪+100dB回音消除+双波束成形,硬件工程师的音频解决方案2026-06-18 17:22
AU-48 双麦语音处理模组:高性能 AI 降噪 + 100dB 消回音,A-47 兼容升级方案2026-06-09 10:12
矿山井下呼叫报警难,AP0316 实现超远距离清晰拾音2026-06-01 10:59
A-59F 语音处理模组技术解析:一颗模组解决扩音、降噪与回音问题2026-05-15 15:54
多功能啸叫抑制降噪回音消除模组A59F2026-03-27 15:21
AU-48双麦语音处理模组在矿山对讲行业的应用技术2026-03-04 17:06
4 档拾音 + 双模式接入!AU-48 双麦语音模组让音频设备研发少走 99% 弯路2026-02-05 17:03
集 AI ENC,AEC,USB,双 5W 功放输出超强性能语音处理模组WX08132026-02-04 16:24
