--- 产品参数 ---
- 通讯方式 485 Modbus RTU协议
- 传感器功耗 0.26W
- 传感器供电电流 22mA
- 传感器供电电压 DC12V
- 传感器启动时间 60S
--- 产品详情 ---
农田土壤墒情实时监测站WX-GTS5实时锁定精准灌溉高需求区域,明确农机调配靶心监测站可全天候采集农田各片区的土壤墒情数据(根系层含水量、水势),并结合作物生育期需水阈值,自动识别墒情缺口区域:当监测到某片区小麦拔节期根系层墒情低于 15%(适宜阈值为 18%-22%),且未来 3 天无有效降雨时,会将该片区标记为精准灌溉一级需求区,优先触发滴灌、喷灌农机的调配指令;对于墒情局部失衡的片区(如地块边缘墒情低、中心墒情适宜),可精准划定需求子区域,避免全域漫灌的粗放操作,让农机仅服务于真正缺水的地块,减少资源无效投放。这种精准的靶心定位,确保了灌溉农机能第一时间投入到最需要的区域,从源头杜绝无差别漫灌。
量化墒情缺口,指导精准灌溉农机的作业参数设定
依托实时墒情数据,监测站可精准计算各片区的墒情缺口量和作物需水总量,为调配至该区域的滴灌、喷灌农机设定科学作业参数:若某玉米田片区根系层墒情缺口为 6%,结合土壤保水能力和作物蒸腾速率,可指令滴灌农机按 “单次补水 20m³/ 亩、分 3 次间歇补给” 的参数作业,既补足墒情又避免水分下渗流失;针对坡地片区,可根据墒情流失速率,设定喷灌农机的雾化程度和作业角度,减少水分径流,确保灌溉水精准抵达作物根系层。相比漫灌的 “凭经验定水量”,这种数据驱动的参数设定,可将水资源利用率提升 40% 以上,同时保障片区墒情均匀。
动态监测灌溉效果,实现农机资源的灵活周转
监测站可实时追踪精准灌溉农机作业后的墒情变化,验证补水成效并及时调整农机调配计划:若某片区经滴灌作业后,墒情在 2 小时内恢复至适宜区间,监测站会立即发出指令,将该区域的灌溉农机调配至仍存在墒情缺口的相邻片区,实现农机资源的无缝衔接和高效周转,避免农机在单一区域闲置;若监测到部分区域灌溉后墒情仍未达标,可判定为农机作业参数不合理(如出水量不足),随即远程调整参数或增派农机,确保灌溉效果,杜绝因灌溉不达标而反复漫灌的浪费。
为你推荐
校园自动气象观测系统2026-08-26 15:48
产品型号:WX-XQ2 环境温度:-40~+80℃ 相对湿度:0~100%RH 光照强度:0-157286LUX 大气压力:300-1100hpa 露点温度:0~+70℃ -
粮食作物四情监测系统2026-08-26 15:42
产品型号:WX-Q3 规格:套装 是否定制:是 使用范围:农业,果园,林业等 主要范围:气象要素,苗情,墒情,虫情等 供电:市电或者太阳能 -
小型可移动气象站2026-08-25 15:13
产品型号:WX-PQX9 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 总辐射:0~1242W/㎡(<±3%) 数据存储:不少于50万条 功耗:1.75W 重量:≤5kg -
手持式便携式气象仪2026-08-25 15:09
产品型号:WX-PQX10 功耗:1.75W 锂电池:容量12000maH,电池续航时间≥32h 重量:≤5kg 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 数据存储:不少于50万条 -
小型一体化气象站2026-08-25 14:49
产品型号:WX-PQX7 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
