电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>电动不锈钢法兰球阀设定的要求都有哪些
电动不锈钢法兰球阀设定的要求都有哪些
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
【开源分享】ZSWatch - 基于 Zephyr 的智能手表
“从零开始打造的智能手表,包括硬件和软件。它基于ZephyrProject实时操作系统,因此被命名为ZSWatch-Zephyr智能手表。”ZSWatchv4:不锈钢(左),透明树脂3D打印(右
2025-12-30 08:05:48122
4000W不锈钢护栏激光焊接机
一、 设备概述4000W不锈钢护栏激光焊接机是一款专为大批量、高效率生产金属护栏(如不锈钢楼梯扶手、阳台护栏、道路护栏、围墙护栏等)而设计的高功率激光自动化焊接设备。它集成了高功率光纤激光器、高精度
2025-12-24 13:51:27
东莞静态螺纹测量仪 线下非接触式测量
: 测量数据显示:主界面显示螺纹特征尺寸测量值等; 产品参数设置:可设置产品规格、正负公差、等参数; 系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、系统的校零等; 电机控制功能:可根据设定的测量流程控制电机
2025-12-18 14:06:41
59143系列微型法兰安装式簧片传感器:工业应用的理想之选
安装式簧片传感器,它在工业、家电和物联网等多个领域都有着广泛的应用前景。 文件下载: Littelfuse 59143微型法兰安装传感器.pdf 产品概述 59143是一款微型法兰安装式簧片传感器
2025-12-16 10:15:12171
59150 法兰安装式干簧传感器:工业与物联网应用的理想之选
59150 法兰安装式干簧传感器:工业与物联网应用的理想之选 在电子工程领域,传感器的性能和适用性直接影响着整个系统的运行效果。今天,我们要深入探讨的是 59150 法兰安装式干簧传感器,它在工业
2025-12-15 15:40:06217
1500W机器人激光焊接机
核心定位:薄板焊接的“性能之者”对于2.0mm及以下的碳钢、不锈钢、铝合金等薄板,1500W激光焊接机在速度、质量、稳定性上达到了平衡。它既能提供充足能量实现高速焊接,又不会因功率过高而难以控制
2025-12-12 13:51:50
宜科六大核心传感产品矩阵精准匹配锂电制造全流程应用场景
锂电智造,细节决定成败。不锈钢耐腐蚀传感器系列,以“无铜镍锌污染、全场景适配、长寿命稳定”为核心优势,覆盖锂电生产每一环,既是提升产品质量的“精准感知器”,也是降低生产成本的“高效助推器”,为锂电产业高质量发展提供坚实保障。
2025-12-12 09:40:40338
机器人内部零配件的生产加工厂从哪找?
的关键结构件上,包括: ·不锈钢手柄系统 :采用 304 不锈钢材质,通过精密车削和抛光工艺,实现了镜面般的光洁度 ·过滤系统配件 :包括滤网支架、密封圈固定件等,精度要求达到±0.01mm ·传动
2025-12-09 18:22:03
2000W厨具激光焊接机
概述2000W不锈钢厨具激光焊接机是一款专门为不锈钢餐具、锅具、水槽、抽油烟机等厨具产品设计的高功率、高精度激光加工设备。它利用高能量密度的激光束作为热源,实现不锈钢材料的高效、高质量熔接,是现代
2025-12-08 09:16:29
34WV50精密同轴连接器
不锈钢壳体,低损耗、高重复性设计接口类型:W1(公头)转V(母头),实现1 mm(W1)与2.4 mm(V)接口的兼容。技术特点高精度加工工艺:采用精密制造技术,确保电气性能和机械稳定性。优质材料:选用
2025-12-05 09:52:38
TL-1336绝缘子现货库存Thunderline-Z
)或不锈钢外壳 + 玻璃预成型体 + 中心插针,钎焊后形成 1×10⁻⁹ cc·He/s 级气密密封。TL-1336的核心特性材料与工艺l 玻璃-金属密封:采用特种玻璃与金属(如可伐合金)的熔封工艺
2025-11-24 08:51:58
无线测温杆XKCON-MT-W-01
济南祥控插入式测温杆XKCON-MT-W-01采用304不锈钢铸造,探杆为针尖形,坚固的材料和结构设计确保设备在插入燃料堆内部不易弯曲折断。探头长度可根据需要选择(例如1米到数米不等),以测量不同深度的温度。
2025-11-20 17:31:51458
‌Molex SW1大电流连接器技术解析与应用指南
电阻、低压降以及接触接口产生最小热量。正向锁定不锈钢弹簧夹有助于确保插接牢固,防止电缆组件因振动、冲击或误操作而造成引脚弹出。正向锁定不锈钢弹簧夹按下即缩回,释放即接合,从而锁定到引脚插槽中。颜色编码的插座
2025-11-18 16:13:39396
TE Connectivity 85UHP超高纯度压力传感器技术解析与应用指南
TE Connectivity(TE) 的Measurement Specialties 85UHP 压力传感器配备一个MEMS压阻芯片,该芯片集成在涂有硅油的316L不锈钢或合金C276模块中
2025-11-02 09:26:03459
螺纹切分测径仪 让每一条切分轧制生产线都有品质保障
可检测每根螺纹的尺寸,确保切分后钢材尺寸一致性,减少因切分不均导致的后续加工报废。 (三)负公差轧制优化 通过实时显示负差率值,指导操作人员调整轧制参数,在满足国标要求的前提下实现材料利用率提升
2025-10-29 14:06:22
SMA法兰连接器:金属之吻,锁住高频的呼吸
SMA法兰连接器,以两片金属法兰的精密贴合,完成一次无声而坚定的“相拥”。它不张扬,却以极致的同轴对准与均匀的压接压力,将高频信号牢牢锁在50Ω的纯净通路中。这是一场金属与电磁波的私语,是一次连接与性能的完美共舞。
2025-10-21 17:26:10463
SMA连接器公头:不锈钢 vs 黄铜壳体材质深度对比
不锈钢是“铠甲”,黄铜是“利刃”——没有最好,只有最适合。 在射频连接的世界里, 德索精密工业用材料科学与工程经验, 为每一段信号传输,提供坚实而精准的守护。
2025-10-11 15:44:501885
机器人加装Sycotec 4060 ER-S电主轴,破解不锈钢去毛刺难题
不锈钢加工领域,去毛刺工序始终是影响产品质量、生产效率与成本控制的关键环节。不锈钢材质因硬度高、韧性强,传统去毛刺方式如人工打磨、普通机床处理等,普遍存在效率低下、精度不足、一致性差以及
2025-10-10 09:38:33323
换热机组是什么,江苏睿翌
换热站换热机组,冷热交换器,啤酒酿造板换式换热器,不锈钢列管换热器,钎焊板式换热器,板式热交换器,热交换器,板式换热机组,换热器,板式换热器,冷热交换器,冷热水交换器,同轴套管换器,钛螺纹管换热器,蒸发器,蒸汽换热器
2025-10-09 10:27:00322
SMA连接器公头:不锈钢 vs 黄铜壳体材质差异对比
不锈钢是“铠甲”,黄铜是“利刃”——没有最好,只有最适合。在射频连接的世界里,德索精密工业用材料科学与工程经验,为每一段信号传输,提供坚实而精准的守护。
2025-09-29 10:10:002252
电动燃油泵
:航空铝合金(表面阳极氧化处理)叶轮:高强度复合材料/不锈钢密封件:氟橡胶(耐燃油腐蚀)重量:300g ~ 800g(根据型号)接口标准:AN-6/AN-8 快接接
2025-09-25 10:26:18
天津某不锈钢厂厂区路灯无线远程控制解决方案无线通讯实施案例
一、场景实施背景 天津某大型不锈钢厂厂区占地面积约 800 亩,分布着 120 盏路灯,涵盖生产区主干道、原料堆场、仓储区等 15 个区域。这些路灯是保障厂区夜间作业安全和物流运输的重要设施,但此前
2025-09-24 18:36:42469
ProCAST仿真解决方案助力连铸工艺设计
针对不同的连铸需求,如方坯连铸、板坯连铸、圆坯连铸,以及不同钢种(碳钢、不锈钢、高合金钢等)或有色金属的连铸工艺,ProCAST 提供了高度灵活的建模与仿真方法。用户可以根据具体应用选择稳态仿真或瞬态仿真,并灵活设定边界条件、冷却方式、拉速变化等工艺参数,以实现对实际生产工况的精准模拟。
2025-09-23 14:12:22819
协议转换神器!Profinet转Devicenet秒通,数据无缝集成
DEVICENET从站设备(如欧姆龙PLC控制的传感器或执行器)通过网关转换为PROFINET从站,并接入西门子PLC主站系统,已成为提升生产效率和设备兼容性的重要解决方案。 背景与需求 不锈钢宽板冷轧成品生产对设备控制的实时性和稳定性要求极高。例
2025-09-11 16:18:34404
激光焊接技术在焊接制冷配件工艺中的应用
随着现代制造业的快速发展,激光焊接技术因其高精度、高效率及低热影响等优势,在制冷配件焊接领域得到了广泛应用。制冷配件通常由铜、铝、不锈钢等材料制成,对焊接质量要求较高,而激光焊接机能够满足这些严苛
2025-09-09 14:20:11598
激光焊接技术在焊接法兰工艺中的应用
来看看激光焊接技术在焊接法兰工艺中的应用。 法兰通常由碳钢、不锈钢或合金钢制成,激光焊接机能够适应不同材料的焊接需求。在焊接过程中,激光束可精确控制熔深和焊缝宽度,确保法兰密封面的平整度。对于带颈法兰或高颈
2025-09-05 16:46:29663
1000W不锈钢圆管激光焊接机
这是一款专门为焊接不锈钢圆形管材而设计的工业激光设备,其激光器的最大输出功率为1000瓦(W)。这个功率等级使其在薄至中厚壁的不锈钢管焊接中表现出色,是管材加工行业(如家具、厨卫、汽车排气管
2025-09-02 13:52:42
高精密SMA型 4孔法兰连接器——专为射频玻璃绝缘子优化的毫米波互联解决方案
:SU303不锈钢/钝化 ·内导体:C17300铍青铜/镀金 ·绝缘体:PTFE/AIR 典型应用场景·相控阵TR组件:27GHz频段盲插互联 ·太赫兹测试系统:探针台校准接口 ·卫星载荷:星载高密度
2025-08-28 10:52:50
TL-1410-04:Thunderline-Z高可靠性玻璃绝缘子现货库存
满足IP68或更高防护等级要求。材料与工艺l 玻璃绝缘体:以高纯度玻璃为基材,通过高精密烧结工艺与金属外壳融合,形成无孔隙的密封界面。l 金属外壳:通常使用不锈钢、可伐合金(Kovar)等材料,与玻璃
2025-08-22 08:58:41
金属扁舵机7KG 8.4V高压齿轮CNC全铝外壳 航模舵机
尺寸:12*23*27.1mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:20g(0.7oz)速度/扭矩/电压:0.06 sec/60°, 7kg.cm(97.2
2025-08-21 10:58:47
金属扁舵机11KG 8.4V高压齿轮CNC全铝外壳 航模舵机
尺寸:10*30*35.5mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:26g(0.7oz)速度/扭矩/电压:0.11 sec/60°, 11kg.cm(153
2025-08-21 10:47:53
金属扁舵机22KG 8.4V高压齿轮CNC全铝外壳 航模舵机
尺寸:12*30*35.5mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:36.5g(0.7oz)速度/扭矩/电压:0.14 sec/60°, 22kg.cm(305
2025-08-21 10:41:29
金属扁舵机32KG 8.4V高压齿轮CNC全铝外壳 航模舵机
尺寸:15*34*36.5mm  齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:48g(0.7oz)速度/扭矩/电压:0.09 sec/60°, 32kg.cm(445
2025-08-21 10:37:57
JMC1200N柔性不可扭曲波导JUPITER
长度,标准 UG-595 法兰• JMC1200N-0.5M-S-IP67:0.5 m 长度,不锈钢法兰,IP67 密封
2025-08-18 10:13:35
无刷矮身金属舵机25KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:40*20*27mm齿轮:不锈钢齿轮马达:无刷电机外壳:CNC 全铝外壳重量:65g(2.29oz)速度/扭矩/电压:0.07 sec/60°, 25kg.cm(347.2 oz.in
2025-08-14 11:24:31
数码空心杯金属舵机23KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*34mm齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:65g(2.29oz)速度/扭矩/电压:0.104 sec/60°, 23kg.cm(319.5 oz.in
2025-08-14 11:22:21
数码空心杯金属舵机35KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*38mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:73g(2.57oz)速度/扭矩/电压:0.088 sec/60°, 40kg.cm(556
2025-08-14 11:19:25
数码空心杯金属舵机48KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*38mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:73g(2.57oz)速度/扭矩/电压:0.106 sec/60°, 48kg.cm(667
2025-08-14 11:17:06
数码空心杯金属舵机55KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*41mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:81g(2.86oz)速度/扭矩/电压:0.108 sec/60°, 54kg.cm(750
2025-08-14 11:15:22
数码空心杯金属舵机62KG 8.4V不锈钢齿轮CNC全铝外壳
尺寸:20*40*41mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:空心杯电机外壳:CNC 全铝外壳重量:81g(2.86oz)速度/扭矩/电压:0.136 sec/60°, 62kg.cm(861
2025-08-14 11:12:55
XQ-POWER无刷舵机25KG 8.4V高压齿轮遥控车舵机
尺寸:20*40*34mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:无刷电机外壳:CNC 全铝外壳重量:77g(2.7oz)速度/扭矩/电压:0.07 sec/60°, 25kg.cm(347.2
2025-08-14 11:10:46
XQ-POWER无刷舵机35KG 8.4V高压齿轮遥控车舵机
尺寸:20*40*38mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:无刷电机外壳:CNC 全铝外壳重量:77g(2.7oz)速度/扭矩/电压:0.10 sec/60°, 35kg.cm(486 oz.in
2025-08-14 11:07:09
XQ-POWER无刷舵机48KG 8.4V高压齿轮遥控车舵机
尺寸:20*40*38mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:无刷电机外壳:CNC 全铝外壳重量:73g(2.57oz)速度/扭矩/电压:0.106 sec/60°, 48kg.cm(667
2025-08-14 11:04:19
XQ-POWER无刷舵机75KG 8.4V高压齿轮遥控车舵机
尺寸:20*40*38mm 齿轮:不锈钢齿轮马达:无刷电机外壳:CNC 全铝外壳重量:88g(2.7oz)速度/扭矩/电压:0.08 sec/60°, 75kg.cm(1042 oz.in
2025-08-14 10:52:50
不锈钢电子水尺传感器
传感器
pingao141378发布于 2025-08-13 11:57:41
SMA不锈钢接头高频母头面板两孔法兰安装对讲机接头
2025-08-13 10:20:45
共聚焦显微镜观测:纳秒激光制备超浸润不锈钢表面机械耐久性研究
超浸润表面因在液滴运输、防污染等领域的巨大潜力成为研究热点,不锈钢作为常用工程材料,其表面润湿性调控对拓展应用至关重要。纳秒激光技术为不锈钢表面超浸润改性提供了有效途径,而机械耐久性是其实
2025-08-12 18:03:13564
超声辅助车削工艺下的表面质量研究:C45碳钢与201不锈钢的对比分析
在现代机械加工领域,超声波辅助车削技术(CUAT)作为一种创新的加工方法,正逐渐成为提高加工效率、降低刀具磨损以及改善表面质量的重要手段。通过将超声波振动引入传统车削工艺,CUAT不仅能够实现间歇切削,降低平均切削力,还能显著改善加工表面的粗糙度。然而,这种技术的效果与切削速度、振动参数等密切相关,尤其是在低速切削条件下,其优势更为明显。本文将探讨超声波辅助
2025-08-05 17:51:06954
激光焊接技术在焊接法兰螺柱工艺中的应用
这一关键工艺带来突破性变革。下面来看看激光焊接技术在焊接法兰螺柱工艺中的应用。 激光焊接技术利用高度聚焦的高能量密度光束作用于工件接合处,其独特优势完美契合法兰螺柱焊接的高要求。 激光焊接技术在焊接法兰螺柱
2025-07-28 16:34:13435
稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响
故障的状态,对失磁放障状态下电机的耗和铁耗进行定量分析,研究稀土永磁同步电动机失磁程度与电机损耗的动态关系。这些研究表明在电机设计和运行过程中采取措施降低其不可逆失磁是非常重要的。 纯分享帖,点击
2025-07-15 14:35:06
值得了解的不锈钢压力表用途!
压力表
华泰天科发布于 2025-07-07 18:42:30
二级减压阀不锈钢汇流排自动切换装置1/4不锈钢管道
气隔膜阀*4、排空隔膜阀*2减压阀*2、压力表*3、安全阀*1、单向阀*2、安装面板*13/8"球阀3/8"卡套接口、1000Psi3/8"气瓶接头G5/8接头1
2025-06-23 17:03:55
二级减压阀不锈钢报警器装置汇流排压力传感器
316L不锈钢无缝管,无擦伤,适于弯曲和扩口,表面光洁,管道经过光亮退火(BA级),超声波清洗,内外抛光 高压金属波纹管:316一端接指定钢瓶(不含钢瓶接头),另一端接一级减压阀(1
2025-06-20 17:08:41
奥松电子推出AFD3系列不锈钢涡街流量传感器
在流体测量领域,每一次材质的革新都意味着性能的全新突破。作为奥松电子AFD系列的全新一代力作,AFD3不锈钢涡街流量传感器以突破性的材质升级与技术创新,完美承接AFD2系列的口碑积淀,为工业过程
2025-06-12 17:34:461187
国科(GUOKE)自保持电动球阀产品概述及应用优势
国科ZBQF型二位二通自保持电动球阀,是由阀体和驱动机构组成,既可手动又可电动。在接到开(关)阀信号后,驱动机构得电带动球阀阀芯转动,阀芯转到位后驱动机构内部自断电,阀位机械指示指向相应的阀位,阀位开关输出阀位信号。阀芯每转90°,阀功能切换一次。
2025-06-11 15:33:21517
启源芯动力罗源湾补能中心项目实证:-港短倒场景降碳可复制新路径
”“港”联动,五站齐发。近日,启源芯动力于福州罗源湾的补能中心成功投运!罗源湾网点沿国道并列式分布,以五座补能中心为节点,串联起港口与钢厂的“绿电运输走廊”,日均承载超两百台新能源电动重卡的补能
2025-06-09 17:19:59826
DP86-001D不锈钢差压传感器为什么适合石油化工应用?
DP86差压传感器是一款在工业领域广泛应用的传感器,在石油化工行业中扮演着至关重要的角色。其核心功能是测量两个点之间的压力差(ΔP=P1-P2)。DP86可以测量各种储罐(原油、中间产品、成品)、反应器、塔器、分离器中的液位。对于带压容器(如储罐、反应器、分馏塔),容器底部液体产生的静压与容器顶部的气相压力不同。DP86的高压侧(HP)连接到容器底部(感受液
2025-06-06 12:02:36362
高压电危险大字不锈钢警示牌 led超大字体显目
效、更智能?TLKS-PLSA-VII高压电危险大字不锈钢警示牌应运而生,以科技力量为输电线路安全构建坚实屏障。产品概述TLKS-PLSA-VII高压电危险大字不锈
2025-05-28 11:38:51
东莞市不锈钢门禁锁激光焊接机
1000W不锈钢门禁锁激光焊接机产品介绍设备概述专为不锈钢门禁锁、防盗门五金件等金属制品设计的高精度激光焊接设备,采用1000W光纤激光器,适用于薄板不锈钢(0.1-1mm)的高效焊接,焊缝美观
2025-05-27 14:30:18
振弦式渗压计:严苛环境下的精准监测解决方案
℃~+40℃工作温度标准,在满量程水压力环境下仍能保持±0.1%FS的测量精度。其特殊设计的316L不锈钢传感单元,采用真空注油压力平衡技术,确保在长期水压冲击下不产生
2025-05-27 10:09:47416
解析煤矿用低压接地电阻柜结构组成
井下潮湿、多粉尘环境。 机械强度:耐冲击、耐腐蚀,柜门配备密封条和快开机构,便于维护。 2. 电阻元件 材料选择:不锈钢,耐高温、耐腐蚀,稳定性高。 模块化设计:可调式电阻,便于调整阻值,适配不同电网需求。 安装方式:固定在绝缘支
2025-05-22 15:28:22412
螺母端子,可满足PCB板载大电流传输的应用需求
螺母端子,主体采用黄铜镀雾锡材质打造,并配备了不锈钢垫片。这样的设计不仅赋予了产品卓越的导电性能,还使其能够轻松承受较大的扭力。
2025-05-20 09:21:43417
不锈钢U盘激光焊接机
不锈钢U盘激光焊接机: 1、ZXL-400W新品介绍:       ZXL-400W自动激光焊接机采用国外配件,性能稳定,故障率低,使用寿命长达10
2025-05-12 15:32:17
东莞市不锈钢铝合金激光焊接机
 3000W铝合金/不锈钢激光焊接机是一种高功率工业激光设备,专为高效焊接铝合金、不锈钢等金属材料设计。以下是该设备的关键信息:核心参数激光功率:3000W(可调)激光类型:光纤激光器
2025-05-07 09:15:45
不锈钢压力表的注意事项!
压力表
jzyb发布于 2025-04-30 20:51:55
不锈钢搅拌器激光焊接机# 不锈钢# 激光焊接机# 源头厂家# 自动化
自动化
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-04-28 09:56:02
凯迪正大绝缘服/垫试验电极耐压装置 工频耐压试验
防护用品的工频耐压测试,支持 0 至 50kV 多电压等级检测 。 设备组成测试平台: 采用不锈钢框架, 电极由不锈钢材质制成。电极: 电极由不锈钢材质制成。
2025-04-27 15:55:29
东莞市不锈钢水槽激光焊接机
不锈钢水槽全自动激光焊接机对于焊接不锈钢的机器设备有很多,虽然都可以满足客户和厂家焊接的要求,但是一些对产品外观有要求的或者对焊缝严格的厂家,都会选择焊接方式较好的设备.当下究竟哪种焊接方式效果较好
2025-04-27 10:51:54
广东省佛山市韩国烤肉专用不锈钢勺子600W大功率激光焊接机
广东省佛山市韩国烤肉专用不锈钢勺子700W大功率激光焊接设备厂家一、技术参数:激光类型YAG脉冲激光波长1064nm激光功率600W脉冲频率1-100Hz 1-300Hz 1-500Hz(连续可调
2025-04-25 11:44:46
创新型液位检测方案:智能液位传感器在不锈钢容器中的革新应用
在工业自动化与智能制造的浪潮中,液位检测作为生产流程中的关键环节,其精准度与智能化水平直接影响着企业的生产效率与产品质量。特别是在不锈钢容器这一常见且关键的存储设备中,液位检测的需求尤为迫切。一
2025-04-14 14:13:08776
东莞市3000W钣金机箱激光焊接机
),确保焊缝窄而深。冷却系统:水冷机(稳定激光器长时间工作)。2. 钣金机箱焊接的关键需求材料适配性:需支持碳钢、不锈钢、铝合金等常见钣金材料。焊接效果:要求焊缝平整、
2025-04-14 08:22:49
不锈钢三通管激光焊接机# 不锈钢# 激光焊接机# 1500W
激光焊接机
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-04-07 15:43:58
不锈钢门把手激光焊接机,有需要的可以联系我# 不锈钢# 激光焊# 激光焊接
激光焊接
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-04-03 14:33:48
以非接触式激光焊接技术,赋能微型化、高可靠性的压力传感解决方案
在工业自动化、医疗设备及消费电子领域,薄膜压力传感器正朝着微型化、柔性化、高稳定性方向快速发展。以采用17-4PH不锈钢弹性体的压敏元件为例,其通过CVD(化学气相沉积)与PVD(物理气相沉积)工艺
2025-04-03 11:43:09758
3000W不锈钢铝合金激光焊接机
2025-04-02 14:42:23
316L不锈钢编织带材质特性
316L不锈钢编织带/屏蔽套管作为一种高性能的管道保护材料,在现代工业领域中发挥着至关重要的作用。其独特的材质特性和编织工艺,使其具备了耐高温、耐腐蚀、耐磨损等多重优势,被广泛应用于电工电气
2025-03-31 11:18:29
不锈钢碗激光焊接机# 不锈钢# 激光焊接设备
焊接机
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-03-29 11:02:04
不锈钢钢管激光焊接机# 激光焊接机# 不锈钢# 钢管
激光焊接机
东莞市正信激光科技有限公司发布于 2025-03-27 09:36:09
傲颖-水热合成反应釜不锈钢烘箱-操作规程
试验仪
jf_12990097发布于 2025-03-24 14:33:36
诚卫-水热合成反应釜不锈钢烘箱-操作简单
试验仪
chenweizwg发布于 2025-03-24 13:05:07
程斯-水热合成反应釜不锈钢烘箱-AI工作原理
测试仪
jf_62302303发布于 2025-03-18 14:35:48
程斯-水热合成反应釜不锈钢烘箱-稳定性好
测试仪
jf_62302303发布于 2025-03-18 14:35:00
赛锐特-水热合成反应釜不锈钢烘箱-详细参数
测试仪
sinceritysmart发布于 2025-03-17 16:13:13
雷尼绍RESM增量式圆光栅介绍
雷尼绍RESM增量式圆光栅以不锈钢设计、超高精度、抗污能力、轻薄集成、多尺寸选及专利安装方式,在高端制造和测量领域广泛应用,提供精准可靠的解决方案。
2025-03-03 13:07:181263
选择内置磁致伸缩位移传感器的3个步骤
探讨选择油缸内位置传感器的3个步骤:选行程长度匹配的磁致伸缩位移传感器,选常用电气输出如模拟接口,及根据应用选物理传感器设计,如标准或全不锈钢外壳。
2025-03-01 13:47:05715
原来使用不锈钢压力表要了解这些!
压力表
jzyb发布于 2025-02-25 17:39:52
光纤法兰怎么用
光纤法兰,也称为光纤对接头法兰,是连接光纤的部件,它可以是同一类型的光纤连接器,也可以是不同类型的。光纤法兰的使用方法主要包括以下几个步骤: 一、准备阶段 清洁光纤和法兰盘: 光纤端面在插入法兰
2025-02-24 09:50:221728
不锈钢管在线直线度测量仪 平直度、弯曲度检测!
检测原理和算法,能够准确测量不锈钢管的直线度尺寸。 多功能:除了测量直线度外,还可以测量外径、椭圆度等多种尺寸信息,并配备测控软件分析系统。 定制化:测量仪是定制设备,可以根据产线的具体生产情况及要求
2025-01-16 14:16:12
中兴通讯与河集团签署战略合作协议
近日,中兴通讯与河集团有限公司(以下简称河集团)在深圳签署战略合作协议,中兴通讯董事长李自学与河集团党委书记、董事长于勇出席,围绕建立战略合作伙伴关系、共同加快发展新质生产力等话题进行了深入交流。
2025-01-15 10:48:051016
铠装热电偶的结构原理
铠装热电偶的结构原理是,是由导体、高绝缘氧化镁、外套 1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管,经 多次一体拉制而成。铠装热电偶产品主要由接线盒、接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成
2025-01-13 10:22:45
全自动滤水器在工业应用中具有哪些优势?
全自动滤水器,是一种利用滤网直接拦截水中的杂质,以净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备。它通常由筒体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。适用于电站、化工、印染、造纸等各种行业。
2025-01-10 09:35:261096
已全部加载完成
