--- 产品参数 ---
- 品牌 正信
- 型号 ZXL-1500W
- 激光波长 1064nm
- 激光功率 1500W
- 焊接厚度 0.15-1.5mm
- 监控系统 CCD视觉影像
- 冷却方式 水冷(水箱1P)
- 应用 2mm以内薄料焊接
--- 产品详情 ---
核心定位:薄板焊接的“性能之者”
对于2.0mm及以下的碳钢、不锈钢、铝合金等薄板,1500W激光焊接机在速度、质量、稳定性上达到了平衡。它既能提供充足能量实现高速焊接,又不会因功率过高而难以控制,导致焊穿或塌陷。
一、 针对薄料焊接的突出优势
高速度与高效率
焊接1mm不锈钢,速度可达 6-12米/分钟 甚至更高。
远超传统氩弧焊(TIG)或焊条电弧焊,生产效率提升 3-10倍,非常适合大批量生产。
无可比拟的焊接质量
热影响区极小:激光能量集中,几乎不会引起工件变形,特别适合精密构件。焊后工件通常可直接进入下一道工序,省去大量校正工作。
焊缝美观:焊缝光滑、均匀、无鱼鳞纹,呈精美的“激光焊纹”,无需或仅需少量打磨。
焊接强度高:深宽比大,焊缝强度通常高于母材。
极高的工艺稳定性与一致性
机器人确保每条焊缝的路径、速度、姿态一致。
激光参数(功率、波形)数字化精美控制,确保批量化生产下,每一件的质量完全相同。
卓越的灵活性
机器人六轴联动,可轻松完成平面、三维曲线、空间转角等复杂轨迹的焊接,适用于各种异形薄板结构件。
二、 典型可焊材料与工艺表现(2.0mm以内)
| 材料类型 | 推荐厚度 | 工艺特点与效果 |
| 不锈钢 | 0.5mm - 2.0mm | 理想的材料。焊接速度快,成型极其美观,无需焊丝(自熔焊)即可获得银亮色焊缝。抗氧化性好。 |
| 碳钢/普通钢 | 0.8mm - 2.0mm | 焊接效果良好,但表面可能因氧化有轻微颜色。可通过气体保护(如氩气)改善。强度高,变形小。 |
| 铝合金 | 1.0mm - 2.0mm | 具有挑战但也具有明显优势。1500W功率足以克服高反射率。需使用高频摆动功能来搅拌熔池,打破氧化膜、释放气泡,从而获得无气孔、无裂纹的优质焊缝。对夹具和气体保护要求高。 |
| 黄铜/紫铜 | ≤ 1.5mm | 导热率和反射率极高,难度大。需要更高的能量密度和精美的工艺控制(如使用蓝光或绿光激光器更佳,但光纤激光器在优化参数下也可行)。 |
三、 成功焊接薄料的关键技术配置
激光器与光束质量:
高光束质量(低BPP值) 比单纯高功率更重要。优质的光束能聚焦成更小的光斑,获得更高的功率密度,实现更精细、更快速的焊接。
焊接头与摆动功能:
加宽焊缝,避免咬边。
显著减少气孔和飞溅。
提高间隙容忍度(对于薄板拼焊尤为重要)。
改善焊缝表面成型。
必备摆动焊接头:对于薄板,尤其是铝合金和异种材料焊接,摆动功能至关重要。通过圆形、一字形等摆动模式,可以:
精密随动系统:
薄板工件容易存在微小的不平整或装配间隙。电容式或同轴视觉随动系统能实时检测并调整焊头高度,保持焦点位置恒定,防止焊穿或未熔合。
定制化夹具与工作台:
零间隙夹紧:薄板焊接对夹具要求极高,必须保证拼缝紧密、无错边。通常采用气动或液压精密夹具。
散热设计:防止热积累导致变形。
保护气体:
使用高纯度氩气或氮气,从侧面或同轴保护熔池,防止氧化,提升焊缝外观和性能。
四、 应用案例(2.0mm以内薄料)
不锈钢橱柜、电梯装饰板:外观要求高,需要连续光滑的密封焊缝,无变形。
新能源汽车电池盒/托盘(铝合金):气密性要求极高,必须无气孔,焊接变形量需控制在毫米级以内。
家电内胆与外壳(如洗衣机滚筒、微波炉腔体):大批量、高节拍生产,要求焊缝耐腐蚀、强度高。
精密仪器外壳、传感器罩体:小尺寸、三维焊缝,热变形必须小。
金属工艺品、家具框架:焊缝作为装饰的一部分,要求美观。
五、 与低功率机型的对比
相比500W-1000W机型:1500W在焊接1.5mm以上材料时速度优势明显,且能更从容地应对材料表面的轻微锈蚀、氧化或装配间隙,工艺窗口更宽,稳定性更好。
相比2000W以上机型:对于2.0mm以下薄料,1500W功率足够,且控制更精细,更不易焊穿。更高功率不仅设备成本更高,在薄板焊接中可能“大材小用”,对工艺调试要求反而更苛刻。
总结建议
如果您的主要产品是2.0mm以下的金属薄板结构件,并且对生产效率、焊接美观度、变形控制有较高要求,那么1500W机器人激光焊接机是一个非常理想的选择。
产品展示:
样品展示:
为你推荐
1500W不锈钢烟管激光焊接机2026-03-04 10:05
产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15+1.5mm -
电视机背板四枪头连续光纤激光焊接机2026-02-25 14:16
产品型号:ZXL-2000W 品牌:正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.15-2mm -
半自动钢圈卷圆直缝激光焊接机2026-02-03 13:35
全铝家具全自动铝板激光焊接机2026-01-31 13:43
产品型号:ZXL-1500W 品牌:正信 型号:ZXL-1500W 激光波长:1064nm 激光功率:1500W 焊接厚度:0.15-1.5mm -
400W手机铝中框激光焊接机2026-01-28 10:00
产品型号:ZXL-400W 品牌:正信 型号:ZXL-400W 激光波长:1064nm 激光功率:400W 焊接厚度:0.1-0.7mm -
1500W连续光纤激光拼焊机2026-01-21 09:41
五粮液酒壶激光焊接机2026-01-16 09:36
产品型号:ZXL-500W 品牌:正信 型号:ZXL-500W 激光波长:1064nm 激光功率:500W 焊接厚度:0.1-1mm -
3000W不锈钢灯饰管激光焊接机2026-01-12 09:27
产品型号:ZXL-3000W 品牌:正信 型号:ZXL-3000W 激光波长:1064nm 激光功率:3000W 焊接厚度:0.3-3mm -
2000W连续光纤电机定子激光焊接机2026-01-07 09:34
产品型号:ZXL-2000W 品牌 :正信 型号:ZXL-2000W 激光波长:1064nm 激光功率:2000W 焊接厚度:0.2-2mm -
3000W五金卫浴激光焊接机2025-12-31 10:23
200W电池自动激光焊接机2024-10-10 08:45
电池电容光纤激光焊接机2024-10-09 09:07
CR1200纽扣电池卧式电池纽扣电池引脚激光焊接机2024-10-09 08:57
不锈钢薄板脉冲激光焊接机2024-10-08 14:44
储能逆变器饭金机器人连续激光焊接设备2024-10-08 10:54
门窗卫浴花洒不锈钢五金连续光纤激光焊接机2024-10-07 15:10
钢带卷圆连续激光焊接全自动流水线2024-10-07 14:43
连续光纤激光焊接全铝整版生产线2024-10-07 14:18
