超声辅助车削工艺下的表面质量研究:C45碳钢与201不锈钢的对比分析
苏州光子湾科学仪器有限公司 2025-08-05 17:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
现代机械加工领域,超声波辅助车削技术(CUAT)作为一种创新的加工方法,正逐渐成为提高加工效率降低刀具磨损以及改善表面质量的重要手段。通过将超声波振动引入传统车削工艺,CUAT不仅能够实现间歇切削,降低平均切削力,还能显著改善加工表面的粗糙度。然而,这种技术的效果与切削速度振动参数等密切相关,尤其是在低速切削条件下,其优势更为明显。本文将探讨超声波辅助车削技术在不同切削速度下的表面质量表现,并介绍美能光子湾超景深显微镜在其中的关键作用。
#Photonxbay.01
超声波辅助车削
超声波辅助加工是在诸如车削、铣削、钻削、磨削以及其他方法等传统加工技术中,将超声波振动施加于切削刀具或工件的过程。这种方法的优势,包括降低切削力刀具磨损,以及提高加工零件的表面质量,已在大量实证研究中得到了充分证明。
车削机械制造中一种重要的加工方法,因此,旨在提高产品质量和降低生产成本的研究至关重要。超声波辅助车削已受到关注,相关研究主要集中在以下问题上:通过实验评估表面粗糙度降低表面完整性改善的效果;在加工模具碳化硅纤维增强复合材料等超硬材料时,减缓刀具磨损;通过减少冷却液和润滑剂的使用来降低对环境的影响。
超声波振动可沿三个方向施加:切削速度方向、给进方向或径向。也可沿两个甚至三个方向组合施加。沿切削速度方向施加超声波振动应用更为广泛,能有效提升加工质量,尤其是在切削速度低于临界值时实现断续切削。沿径向和给进方向施加振动常用于制造具有特定性能的纹理表面。
沿切削速度方向的超声波振动辅助车削示意图
在超声辅助车削(CUAT)过程中对表面形成的研究对于理解表面质量的提升以及超声振动的作用机制至关重要。要揭开CUAT表面粗糙度波动背后的机制,还需要对表面形成进行进一步的实验研究。
#Photonxbay.02
实验探究
实验使用了直径在21至29毫米之间的C45碳钢201不锈钢工件进行车削。切削速度设定为20、40、50、60、100和120米/分钟,切削深度为0.15毫米,给进量为0.1毫米/转。振动幅度和频率分别约为9.8微米和20千赫兹。在这些条件下,CUAT表现出了间歇连续切削两种行为。
CUAT工艺的实验参数
#Photonxbay.03
表面形貌
为了验证CUAT中加工表面形成的理论模型,使用超景深显微镜对表面形貌进行了分析。通过对比下图中高于低于临界速度时加工表面的二维和三维图像,可以观察到在加工停止时形成脊背形状,类似于毛刺形成的过程。在最低切削速度时出现波峰,而在较高的切削速度下,表面纹理逐渐变为凹形
b3a8ad56-71e1-11f0-9080-92fbcf53809c.pngC45碳钢在切削速度分别为(a)50米/分钟;(b)100米/分钟,放大倍数500倍时的二维和三维表面图像
C45和201不锈钢工件的理论计算出的脊距值和使用超景深显微镜所测得的实际值
201不锈钢和C45钢的最大标准偏差分别为2.88微米和3.7微米,均在切削速度为120米/分钟时出现,而在低于临界速度时,这些标准偏差较小。这表明在低切削速度下,超声振动的影响相对稳定。然而,当切削速度超过临界值时,脊线的节距误差往往会增大。
#Photonxbay.04
表面粗糙度
下图展示了本实验中C45钢和201不锈钢工件在不同切削速度下的Ra粗糙度结果。在切削速度为20米/分钟时,C45钢的粗糙度显著降低,降幅高达80%。然而,在超过临界速度时,粗糙度的改善效果不明显;在100米/分钟和120 米/分钟时,Ra分别仅降低了22%和32%。对于201不锈钢,Ra值变化不大,部分测量值显示粗糙度较高而另一些则较低。因此,有必要观察三维表面结构以提供客观评估。b3e6ef80-71e1-11f0-9080-92fbcf53809c.png
不同切削速度下(a)C45碳钢和(b)201不锈钢的表面粗糙度Ra
如下图a、c所示,C45钢在普通车削(CT)中的表面粗糙度峰值通常是由车刀刀片的痕迹以及由于断裂切屑排出不良和颤振引起的异常变形造成的。通过观察超声振动车削(CUAT)中纹理表面的3D图像(如图b、d所示),可以解释Ra粗糙度的降低。在低于临界速度的切削速度下,每个振动周期后都会形成脊状结构,但其高度相对较小。例如,在20米/分钟的切削速度下,200x298微米观察区域内的最高峰仅为2.42微米。同样,在400x586微米的区域内,切削速度为50米/分钟时峰值高度未超过4.64微米。因此,由超声振动产生的具有脊状结构和凹坑的纹理表面有效地减轻了异常变形,并降低了刀具痕迹之间的边界高度。
b408448c-71e1-11f0-9080-92fbcf53809c.png在普通车削中(a)Vc=20米/分钟和(c)Vc=50米/分钟时C45表面的3D形貌;
在超声辅助车削(b)Vc=20米/分钟和(d)Vc=50米/分钟C45表面的3D形貌
当切削速度超过临界速度时,由于不再实现断续切削,刀脊的形成停止,取而代之的是连续切削。因此,加工表面出现波纹,切削速度最低时为波峰,最高时为波谷。在CUAT的连续切削过程中,切削速度的最大差值可达4πAf,如下图所示,在100米/分钟和120米/分钟的切削速度下,波峰高度分别高达6.81微米和8.49微米。与CT相比,这些波峰的高度显著表明在这些较高切削速度下,超声振动的影响明显减弱。此外,在这些高速切削条件下,CT中的异常变形极少出现,这反而增加了C45钢工件的表面粗糙度。因此,CUAT和CT之间的粗糙度差异相对较小。
C45钢表面在不同条件下的三维轮廓图
201不锈钢工件的表面在进行CUAT时也会出现脊状突起,如下图(a)、(c)所示。然而,在CT过程中,几乎看不到异常变形,如下图(b)、(d)所示。因此,粗糙度峰的高度主要归因于切削刀具的痕迹,这表明超声振动对201不锈钢材料的影响可以忽略不计。
201不锈钢表面在不同条件下的三维轮廓图
因此,超声辅助切削(CUAT)工艺的本质在于形成一种比普通切削(CT)加工表面更优的纹理表面。这种纹理表面的形成对表面粗糙度有着关键影响,并受切削速度(vc)以及振幅(A)频率(f)等振动参数的控制。在CUAT过程中,间歇切削会导致形成脊状凹坑状结构:当刀具从停止状态过渡到切削状态时会形成脊状结构,类似于切削开始时的毛刺形成;而凹坑状结构则是由超声振动引起的切削速度增加所导致。为了获得低粗糙度的光滑表面,脊状结构和凹坑状结构之间的高度差必须最小化。为了确保表面粗糙度最小,必须选择合适的vc、A和f值。然而,这些参数的选择还必须与其他因素(如材料去除率和切屑排出条件)相平衡,以优化表面粗糙度。
#ME-UD6300
美能光子湾超景深显微镜
美能光子湾超景深显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚微米级测量的检测仪器。与传统的光学显微镜不同,该设备拥有更大的景深更广的视野更高的放大倍率更全的观测角度,足以应对各种极具挑战的观测场景。
  • 超清数字成像器件,3840*2160 800W像素超高速实时传输
  • 多种HDR技术结合运用,实现亮区暗区真实呈现
先进的远心光学系统设计,保证真彩锐利、低畸变图像质量
超声波辅助车削技术的实验研究表明,其在低速切削条件下对表面粗糙度的改善尤为显著,但在高速切削时,其优势可能会因连续切削而减弱。这一发现为机械加工领域提供了重要的参考,尤其是在加工超硬材料追求高表面质量的应用场景中。美能光子湾超景深显微镜在这一研究中发挥了关键作用。其亚微米级的测量精度和大景深特性,使得研究人员能够清晰地观察和分析加工表面的微观结构,从而为优化加工参数提供了有力支持。未来,随着技术的进一步发展,超声波辅助车削有望在更多领域实现广泛应用,而美能光子湾超景深显微镜也将继续为微观世界的探索提供可靠的工具。
  • 超声波
  • 显微镜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    不锈钢管热处理 焊接工艺
    氩弧焊适用于奥氏体和铁素体不锈钢管的焊接。不锈钢焊管工艺技术——高频焊高频焊用于碳钢焊管生产已经有40多年的历史,但用于焊接不锈钢管却是较新
    发表于 05-24 14:31
    供应不锈钢编织带,不锈钢编织带厂家
    `供应不锈钢编织带,不锈钢编织带厂家:品名:不锈钢编织带规格:齐全材质:钢丝芯数:多芯表面处理:镀锡工艺:编织供应
    发表于 12-02 16:48
    不锈钢编织带,不锈钢编织线,不锈钢编织网套,不锈钢编织网管
    具有丰富的设计、开发和管理经验的专业人才,拥有国内最先进的软连接自动生产线、大功率专用焊机、全自动感应焊机及其它辅助设备,配备有一系列先进的专用检测设备;产品品质达到或超过国际同类产品质量水平。我公司也是目前广东最大的不锈钢编织
    发表于 06-04 11:10
    304不锈钢编织带 耐高温屏蔽网套
    不锈钢丝。工艺制作:不锈钢编织网管采用优质圆不锈钢304,201线(0.10, 0.12,0.15, 0.20)以多股(24,36,48锭)
    发表于 07-19 17:34
    不锈钢编织网套,不锈钢编织屏蔽网管商品功能
    检测设备;产品品质达到或超过国际同类产品质量水平。我公司也是目前广东最大的不锈钢编织网管/不锈钢编织带厂家之一,如有需求请来电咨询!`
    发表于 07-19 17:50
    不锈钢屏蔽网 不锈钢编织网管型号
    `东莞市雅杰电子材料有限公司产品材质:201不锈钢丝,304不锈钢丝。工艺制作:不锈钢编织网管采用优质圆
    发表于 07-19 18:12
    SUS304不锈钢编织带,不锈钢编织网套
    `品名:不锈钢编织带材质:304不锈钢,常规单丝线径0.15mm,也可订制0.12mm, 0.15mm等接近线径的304不锈钢编织线。 工艺:斜纹编织,
    发表于 11-01 08:40
    不锈钢编织带,304不锈钢斜纹交叉编织网
    不锈钢编织带采用SUS304材质不锈钢丝加工而成,主要特性为产品耐腐蚀抗酸碱耐高温,广泛应用于化工工业之接地保护连接,耐高温。材料:316不锈钢丝,304不锈钢丝。
    发表于 11-20 10:58
    不锈钢编织带软连接,304不锈钢跨接线方形接头
    表面镀锡或镀银,再进行表面处理,两端采用熔压技术一次成形,表面光滑无压痕。材质:304/316不锈钢接触面:采用优质无缝钢管,表面可刷洗、
    发表于 12-20 08:49
    不锈钢编织线软连接/方头304不锈钢法兰跨接线
    `不锈钢编织线软连接/方头304不锈钢法兰跨接线接触面:采用优质无缝钢管压接再打孔处理。接触面长度可按安装要求设计,也可按需加工成喇叭口防止铜丝割断现象。压接方式:按照厚度要求或客户图纸要求、采用
    发表于 08-06 14:46
    不锈钢基本知识
    不锈钢基本知识:1. 不锈钢的定义2. 不锈钢的发展历史3. 不锈钢的种类4. 不锈钢钢种的发展5.
    发表于 09-21 16:35 106次下载
    18-8不锈钢与3Cr13的焊接工艺研究
    18-8不锈钢与3Cr13的焊接,为异种金属的焊接。根据金属的可焊性组织与成分的分析研究,初步选择了3种焊接材料,进行了不同焊接工艺的试验,最终确定了A307焊接材料和相应的焊
    发表于 01-26 16:13 21次下载
    奥氏体不锈钢焊缝超声波探伤
    奥氏体不锈钢焊缝凝固时未发生相变,室温仍以铸态柱状奥氏体晶粒存在,这种柱状晶的晶粒粗大,组织不均,具有明显的各向异性,给超声波探伤带来许多困难,奥氏体不锈钢对接焊缝
    发表于 01-30 13:54 21次下载
    不同材质的不锈钢氮气柜优缺点和使用场景分析
    不锈钢氮气柜是一种用于存储对湿度敏感的物品的专用储藏设备,通过充入干燥的氮气来降低柜内湿度,保护存储物免受氧化或腐蚀。根据不同的材质,不锈钢氮气柜可分为:一、201不锈钢氮气柜:
    的头像 发表于 06-26 17:02 1944次阅读
    不同材质的<b class='flag-5'>不锈钢</b>氮气柜优缺点和使用场景<b class='flag-5'>分析</b>
    选择拉丝不锈钢氮气柜的原因有哪些?
    拉丝不锈钢是一种表面经过拉丝处理的不锈钢材料,拉丝处理是一种金属加工工艺,通过磨具或刷子沿着不锈钢表面
    的头像 发表于 08-22 09:28 1221次阅读
    选择拉丝<b class='flag-5'>不锈钢</b>氮气柜的原因有哪些?
