一、场景实施背景
天津某大型不锈钢厂厂区占地面积约 800亩,分布着 120盏路灯,涵盖生产区主干道、原料堆场、仓储区等 15个区域。这些路灯是保障厂区夜间作业安全和物流运输的重要设施,但此前采用人工控制模式,存在诸多问题。
厂区路灯分散在各区域,最远间距达 500米,每天需安排 2名工人耗时 3小时巡检开关灯,且人工操作易出现漏开、漏关情况,经统计每月因忘记关灯导致的电费浪费约 8000元。此外,厂区内有大量电焊机、轧钢设备等强电磁干扰源,传统无线控制方案信号不稳定,多次测试均因通讯中断失败。为解决这些问题,该厂引入捷米特 JM-Bidge01S无线数传模块,构建双链路plc远程无线控制系统。
二、结构拓扑图
核心节点:监控室总控制柜(含 PLC与控制终端)、15个路灯控制分区(每区含 8-10盏路灯及分区控制器)。
设备部署:
监控中心侧:2台捷米特 JM-Bridge01S无线数传模块(主备模式),通过以太网连接总控制柜 PLC,外接 12dBi高增益定向天线覆盖厂区主要区域。
分区侧:每个路灯控制分区安装 2台 JM-Bridge01S无线数传模块(主备模式),与分区控制器的 RS485接口连接,配 8dBi定向天线指向监控中心方向。
链路设计:主链路负责实时传输控制指令(开关信号、定时参数)与路灯状态反馈,备链路同步传输加密数据并进行校验,通过网桥内置切换机制实现无缝冗余。
三、项目痛点
通讯可靠性要求高:路灯控制指令(如定时开关信号)需零丢包传输,若指令丢失可能导致特定区域路灯失效,影响夜间作业安全,单次故障处理成本超 5000元。
强电磁环境干扰:厂区内轧钢机、变压器等设备产生 10-1000MHz频段电磁干扰,传统无线设备通讯中断率达 15%,无法保证稳定控制。
大范围覆盖难题:厂区面积大且存在厂房、堆场等遮挡物,普通无线设备在 500米传输距离下信号衰减达 60%,难以实现全区域覆盖。
四、捷米特 JM-Bridge01S无线数传模块功能简介
该网桥专为工业大范围无线控制场景设计,核心功能如下:
双链路热备冗余:主备链路切换时间≤5ms,支持链路质量实时监测(每秒 200次),故障时自动切换且无数据丢失,确保控制指令连续传输。
高可靠数据传输:采用工业级 FHSS跳频技术,抗干扰能力强,在 - 85dBm信号强度下数据传输成功率达 100%,满足开关量信号零丢包要求。
强环境适应性:防护等级达 IP66(完全防尘、防高压喷水),工作温度范围 - 40℃~75℃,内置电磁屏蔽层,对 10-2400MHz干扰抑制比达 90dB。
远距离覆盖优化:支持点对点传输距离达 3公里(视距),采用 MIMO多天线技术,可穿透部分遮挡物,在复杂厂区环境中覆盖半径提升至 800米。
五、解决方案描述
采用 “双链路冗余 +分区控制 +抗干扰设计”架构:
双链路控制传输:监控中心与每个路灯分区建立主备两条独立无线链路,主链路传输实时控制指令与状态反馈,备链路同步校验数据,通过 CRC16校验确保指令无丢失。
抗电磁干扰方案:网桥安装位置远离强干扰源(间距≥10米),利用其跳频技术与屏蔽结构抵消电磁影响,定向天线组合确保各分区信号强度≥-78dBm。
分区覆盖设计:将 120盏路灯划分为 15个控制分区,每个分区通过本地控制器集中管理,网桥部署在分区制高点(如灯杆顶部 3米处),解决遮挡问题,实现全厂区无死角覆盖。
智能控制功能:总控制柜内置定时模块,可按日出日落时间(结合厂区经纬度校准)自动生成开关灯计划,同时支持远程手动控制(响应时间≤1秒),满足应急调整需求。
六、实施过程
现场勘查与规划(2天):测绘厂区路灯分布与干扰源位置,模拟不同时段信号覆盖情况,确定 15个分区的网桥安装点位与天线指向。
设备部署(1天):
监控中心:将 2台主备网桥固定于监控室楼顶,连接总控制柜 PLC的以太网端口,配置控制协议与定时参数。
分区侧:为 15个分区安装网桥与分区控制器,每盏路灯接入控制器的继电器输出端,测试链路通讯质量。
调试优化(1天):设置主备链路切换阈值(信号强度≤-85dBm时切换),测试定时开关功能(误差≤1分钟)与远程手动控制响应速度,对 2个弱信号分区增加天线增益至 15dBi。
试运行与培训(2天):连续 48小时全工况测试,验证通讯稳定性;培训值班人员使用控制终端,掌握手动控制、参数调整与故障排查方法。
实施前后效果对比
八、总结
本方案通过捷米特 JM-Bridge01S无线数传模块的双链路冗余与强抗干扰设计,成功解决了天津某不锈钢厂厂区路灯的无线远程控制难题。实施后,不仅实现了路灯控制的全自动化与零丢包,同时提升了厂区夜间作业的安全性。其大范围覆盖能力与恶劣环境适应性,为大型工业厂区的照明智能化改造提供了可复制的参考模板,充分证明 JM-Bridge01S工业无线通讯场景的可靠选择。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
远程控制
4文章
733浏览量
37254 -
无线通讯
6文章
681浏览量
41698
基于Modbus TCP/IP的MCGS与汇川H5U PLC远程无线监控方案
PLC无线通讯模块的风险与应对
西门子PLC与IO模块之间如何建立无线通讯
无线数传模块实现化工园区与3公里外水泵PLC无线通讯实现设备间无线数据传输
远程控制器:4-32 路继电器控制 + 数据采集,WiFi 通讯打破空间限制
无线数传模块实现热电厂多分散PLC间无缝通讯
解析Profinet无线通讯模块的工作原理与技术特点
PLC之间跨区域通讯!无线通讯方案全解析
天津某不锈钢厂厂区路灯无线远程控制解决方案无线通讯实施案例
