电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>微型电机力矩单位是怎么来换算的
微型电机力矩单位是怎么来换算的
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
如何正确选择变频电机的种类
(如输送机、压缩机)需选择过载能力150%以上的机型,额定功率应≥实际需求功率的1.2倍。 ● 变转矩负载(风机、水泵)可选用专用节能型变频电机,功率匹配系数可降至1.05-1.1 - 冲击性负载需配置飞轮力矩大的电机,建议选择H级绝缘等级。
2026-01-03 07:43:4628
博通ACPL-C72x系列精密微型隔离放大器的深度剖析
博通ACPL-C72x系列精密微型隔离放大器的深度剖析 在电子功率转换器的电流传感应用中,像电机驱动和可再生能源系统等领域,隔离放大器起着至关重要的作用。今天就来详细剖析博通的ACPL-C72B
2025-12-30 15:40:0687
2026'中国电机智造与创新应用暨电机产业链交流会(华东)
2026'中国电机智造与创新应用暨电机产业链交流会(华东) 革芯驱动,灵巧智控 2026年5月29日 地点:杭州 主办单位:Big-Bit商务网 承办单位:《半导体器件应用》杂志 支持媒体:半导体
2025-12-30 11:05:4295
2026中国电机智造与创新应用暨电机产业链交流会(春季)
2026'中国电机智造与创新应用暨电机产业链交流会(春季) 革芯驱动,灵巧智控 2026年3月27日 地点:深圳 主办单位:Big-Bit商务网 承办单位:《半导体器件应用》杂志 支持媒体:半导体
2025-12-26 13:50:47212
微型电机轴测量解决方案
电机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:51:09
力矩电机式调节仪表控制方式
力矩电机式调节仪表作为一种精密的控制装置,在现代工业自动化领域扮演着重要角色。其核心在于通过力矩电机的独特性能实现对各类参数的精确调节,这种控制方式融合了机电一体化技术、自动控制理论和现代传感器技术
2025-12-22 18:26:29991
【新品体验】正点原子PD42S1电机免费试用体验
42步进电机FOC闭环驱动器,力矩、速度、位置三环控制,相较于传统驱动器,更稳定、更静音、更平顺、更精准;支持脉冲/串口/RS485/CAN 多模式控制工业级14位磁编码器,高精度反馈0.1
2025-12-18 10:23:15
电机驱动和控制技术解析
电机的原理我就不多说了,因为这篇文章主要讲无刷电机的FOC。直流电机基本模型,根据磁极异性相吸同性相斥的原理以及右手螺旋定则,中间永磁体在两侧电磁铁的作用下会被施加一个力矩并发生旋转,这就是电机驱动
2025-11-27 08:04:21
关于电机频率问题
原理、实际应用中的关键问题以及前沿技术发展趋势,为读者提供全面而深入的专业解析。 一、电机频率的基础原理 电机频率通常指交流电机中电源的交变频率,单位为赫兹(Hz)。在异步电动机中,转子转速与电源频率存在严格数学关
2025-11-25 07:32:21557
微型导轨承载力如何?
微型导轨从数控机床到生物医疗设备,不同场景对导轨的负载需求差异显著。
2025-11-22 18:00:56996
人形机器人驱动电机精准测试—空心杯电机及无框力矩电机测试解决方案
人形机器人的智能化升级对驱动电机的性能提出了前所未有的严苛要求。艾诺仪器凭借电机测试平台AN8A10系列,深度融合高精度传感、多通道协同及智能算法技术,为无框力矩电机及空心杯电机客群,提供了从研发到量产的全程测试保障测试方案。
2025-11-21 14:02:24772
锂电池单位mAh与Wh的区别
锂电池 单位
2025-11-13 21:52:511605
微型导轨的精度是否不受环境干扰?
在精密制造领域,微型导轨的精度等级直接决定了设备的性能与稳定性。
2025-11-04 17:46:21457
微型模组AML在高精定位平台的应用设计特点
  在精密制造与自动化领域,AML110 系列微型模组凭借精良设计,成为高精定位运动台的优选。它由微型直线电机微型防蠕动交叉滚子导轨、编码器位置反馈及结构底座组成,内部结构紧凑,各部件精准配合,能
2025-10-28 14:34:31204
微型导轨如何赋能智能设备升级?
微型导轨以毫米级精度、微米级定位能力,成为支撑精密运动的核心部件。
2025-10-21 17:52:48452
施耐德微型断路器产品介绍
电子发烧友网站提供《施耐德微型断路器产品介绍.pdf》资料免费下载
2025-10-20 17:28:030
1法拉电容等于多少uf电容
文章总结:电容单位从法拉到皮法递进,微法用于电源滤波、电机启动等,纳法用于EMI抑制,皮法用于晶振匹配,强调单位换算与实际应用的对应关系。
2025-10-19 09:26:001542
伺服电机和步进电机的核心区别
大家在运动控制的时候是用伺服电机的还是用步进电机做定位控制了?为什么有时候用伺服电机,有时候又步进电机?这是什么原因呢?本期我们就一起探讨一下步进电机和伺服电机的区别!
2025-10-15 14:32:511496
电机充磁如何保证磁路准确与磁场均匀
充磁是永磁电机制造过程中必不可少且极其关键的一环。它决定了永磁体能否发挥其设计潜能,为电机转子提供强大、稳定、方向正确的磁场。其中充磁的磁极准确与磁场均匀性,直接决定电机转速稳定性、力矩输出效率等
2025-09-23 08:34:26616
Bourns发布全新增量式微型编码器
Bourns 推出 PEC04 系列 4 mm 增量式微型编码器、PEC05 PEC05 系列 5 mm 增量式微型编码器,以及 PEC06 型号 6 mm 增量式微型编码器。Bourns 全新微型编码器可提供位置与速度信息,为各类电子应用中的控制功能提供关键支持。
2025-09-22 16:05:071173
微观世界的极限博弈:深挖高速电机转子的材料与结构设计奥秘
高速电机,通常指转速远高于普通工业电机(每分钟数万转至数十万转)的特殊电机类型。其在航空动力系统中的应用价值,根植于一个核心优势:极高的功率密度——即在单位体积或单位重量下,能输出更大的功率。
2025-09-22 10:28:37646
思必驰声音转换算法通过国家备案
近日,国家互联网信息办公室公告第十三批深度合成服务算法备案信息,思必驰声音转换算法通过备案,这也是思必驰第7项通过备案的算法,标志着思必驰在人工智能算法合规化与场景落地能力上再次取得新的突破。
2025-09-18 14:05:30784
微型导轨赋能微型工作站高效运转
在自动化设备向微型化、精密化演进的浪潮中,微型导轨凭借其8mm超窄滑座、微米级定位精度等特性,成为微型工作站实现毫米级操作的核心部件。
2025-09-12 17:47:03937
为什么使用 DSP 控制三相永磁同步电机(PMSM)?
2025-09-08 08:20:58
如何减少微型导轨表面破损情况?
微型导轨在精密设备中起关键导向作用,减少其表面破损至关重要。
2025-09-06 17:51:24328
微型导轨如何实现智能化控制?
微型导轨以毫米级尺寸实现微米级运动精度,凭借高刚性、低摩擦、耐腐蚀等特性,成为精密机械领域不可或缺的“微型运动专家”,推动着高端装备向更小、更精、更智能方向发展。
2025-09-05 17:52:19564
力矩电机在机器人身上发挥什么作用?
什么是力矩电机 是一种用于直接驱动荷载且无需任何传输机制的电机。它们主要通过高能永磁产生高力矩。而应用在机器人上我们要用到无框架的力矩电机,它可以很好的集成到系统内。  力矩电机应用作用 ADR电机
2025-09-04 16:58:44729
如何提高微型导轨的生产效率?
微型导轨支撑并引导着各部件精确无误的移动着,体积小承载了实现高效、高精度制造的重任。
2025-08-30 17:51:32316
关于使用spwm控制电机的问题
正弦波点,这样理论上计算,20k的时间里面只能刷新80个250正弦波,对应电频率就是80hz,如果电机极对数是5,那电机的机械转速就是80/5*60=960,怎么才960转,怎么搞到5000转,然后就是低速的时候电机会抖动,调低正弦波的幅值可以减小抖动,但是电机力矩会变小,碰到阻碍就直接停止了
2025-08-27 08:43:49
步进电机运动电流与保持电流的意义与用法
可靠性。深入理解这两个参数的内涵与应用逻辑,对工程师优化运动控制系统具有关键意义。 一、运动电流与保持电流的技术本质 运动电流是指步进电机在旋转或步进动作时绕组中流过的驱动电流,其大小决定了电机输出力矩的动态性
2025-08-22 07:42:59998
开疆智能Profinet转EtherCAT网关连接力矩电机配置案例
本案例是Profinet主站PLC通过网关对力矩电机进行控制的配置案例,具体配置方法如下。 配置过程: 网关配置: 打开网关配置软件“EtherCAT Manager”新建项目选择PN2ECAT
2025-08-21 17:42:36441
一种新的无刷直流电机反电动势检测方法
无位置传感器无刷直流电机的控制算法是近年来研究的热点之一,有霍尔位置信号直流电机根据霍尔状态确定通断功率器件。利用无刷直流电机的数学模型,根据反电动势检测原理,提出了一种新的线反电动势检测方法
2025-08-07 14:29:11
凡亿Allegro Skill辅助功能之单位换算
在软件使用过程中通常需要英制单位和公制单位进行切换;PCB制造商通常对设计文件有特定的单位要求;在团队协作中,不同成员可能习惯使用不同的单位制(英制或者公制),单位换算可以确保设计文件的准确性
2025-08-06 11:48:241811
2025中国电机智造与创新应用暨电机产业链交流会(秋季)
  2025中国电机智造与创新应用暨电机产业链交流会(秋季) 2025中国电机行业精英年会 链合创变 聚力致远 时间:2025年10月24日,地址:深圳登喜路国际大酒店 二楼 主办单位
2025-08-06 10:10:05899
MS39549单芯片方案赋能消费电子微型电机精密运动控制
在消费电子领域,微型电机的应用无处不在,从智能手机的振动马达到无线耳机的降噪调节电机,再到智能手表的震动提醒装置等。这些微型电机的运动控制精度直接影响着消费电子产品的用户体验。而MS39549单芯片方案的出现,为消费电子微型电机的精密运动控制带来了新的解决方案,下面我们就来详细了解一下。
2025-08-04 17:56:31693
一种新的无刷直流电机反电动势检测方法
2025-08-04 14:59:43
电机带负载是直接用轴连接输出力大还是用齿轮输出力矩大?
在工业生产和机械设计中,电机作为动力源的核心部件,其输出方式的选择直接影响整个系统的性能表现。关于电机带负载时采用直接轴连接还是齿轮传动更有利于输出力或力矩的问题,需要从传动原理、机械特性、应用场
2025-07-27 22:04:15757
伺服电机中的回原点方式
伺服电机的运行需要一个参考点,这个参考点就是原点。原点通常是由光电开关或机械开关确定的,其位置是固定的。当伺服电机运行时,控制器会根据原点的位置计算电机的位置。如果没有原点,控制器就无法确定电机的位置,从而无法精确地控制机器的运动。
2025-07-26 09:43:403012
壳体变形、微孔难测、热胀冷缩?三坐标检测电机核心部件真实几何精度与形位公差
电机设计与制造领域中,定子、转子、端盖等核心部件的几何精度与形位公差,直接决定了电机的能效、噪音、振动与寿命。面对复杂曲面、微型槽孔、精密轴承位等严苛测量挑战,传统手段往往力不从心。核心痛点1
2025-07-23 14:06:440
请问EDSADC的采样值和实际输入电压值的换算关系是怎样的?
如题,像EVADC的换算关系是 端口电压值 = 采样值 / 4096 * 5(参考电压为5V,12bit精度条件下)。那么EDSADC转换完成后得到的采样值,它跟端口电压值的换算关系是怎样的呢(一端输入,一端接地)?或者说是跟输入电压值的换算关系(两端输入)?谢谢!
2025-07-22 07:02:38
1法拉电容相当于多少容量
文章介绍了法拉电容的容量单位换算、与电流、电压的关系,以及与电池容量的类比,强调其储能能力巨大。
2025-07-20 09:28:003999
求助 我需要一种可以在液压油中运行的微型步进电机
求大神指教,有什么型号的微型步进电机可以在2MPa的液压油中运行,转速500-1000转,直径小于12mm,非常感谢!
2025-07-17 12:37:33
一文了解微型电机及其特点
全称微型电动机,在尺寸上小于160mm,电压1~24V的电机。微电机广泛应用于控制系统和传动机械负载中,实现机电信号或能量的检测、解析运算、放大及执行转换功能,微电机分类繁多,大致可分为微型直流电动机、步进电机、直线电机
2025-07-17 08:46:58905
线控转向直流无刷电机的控制策略研究
madlabsimulink仿真和Labview硬件在环试验,验证了所设计的双闭环控制在鲁棒性和跟随性方面都要优于普通PID控制。 1前言 线控转向系统取消了汽车转向柱,改为控制器控制转向电机完成
2025-07-15 15:22:48
步科推出第四代无框力矩电机及中空驱动器
2025 年具身智能机器人加速发展,应用日趋成熟,运动控制、感知等需求逐步明确。关节模组作为运动控制的核心,其关键部件正是无框力矩电机。步科作为机器人运动控制核心零部件供应商,旗下FMC无框力矩电机已广泛应用于具身智能机器人关节,步科的产品在无框力矩电机领域具备显著优势。
2025-07-08 14:07:201767
力久电机当选中国电器工业协会中小型电机分会副理事单位
近日,中国电器工业协会中小型电机分会换届大会在苏州市吴江区成功召开。山东力久特种电机股份有限公司当选第十届理事会副理事长单位,力久电机董事长张成当选副理事长。
2025-06-27 14:03:48887
【电磁兼容单位换算】EMC常用单位转换公式推导
2025-06-24 17:28:304125
电机分布式驱动汽车高速稳定性机电耦合控制
摘要:为了利用所设计的双电机防滑差速驱动系统提高分布式驱动汽车的动力学性能,在前期同轴耦合驱动控制理论研究的基础上,开展该车的高速稳定性机电耦合控制研究。建立并验证包含所设计驱动系统在内的分布式
2025-06-18 16:37:47
手术动力装置微电机的测功机的研究
和驱动电路及信号调理电路,应用模糊控制 PD)算法,开发手求动力装置微型电机的测功机主控系统。该系统究成了数据采集、处理显示和报警等功能。 纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:手术
2025-06-18 16:06:41
力矩电机用在IC分选机上应用工况
均布在主电机周围的一种高速分选机,通常包含工位有16个和24个等多种型号。  1.产品通过上料结构被送到主电机转盘上;  2.主电机转盘吸住芯片并通过转动将产品送到下一个工位;  3.上料工位工作;  4.主电机转盘吸取新的一个产品。 特
2025-06-13 13:34:23558
嵌入式直驱力矩电机设计及其系统仿真分析
摘要:针对所要设计的转塔刀架嵌入式直驱力矩电机的应用领域和技术指标,计算确定了嵌入式直驱力矩电机的初步尺寸及各项性能参数,分别建立了基于 AnsofRMxpr 的力矩电机系统仿真模型
2025-06-11 15:11:11
嵌入式力矩电机的设计方法研究
摘 要:介绍一种用于机床直驱部件的嵌入式力短电机的设计和电磁结构优化方法。为了使嵌入式力矩电机满足机床内部结构紧凑的要求,必须具有较高的磁密。通过计算分析,得到不同长径比、不同磁极对数、不同槽极比
2025-06-11 15:08:30
Teledyne微型燃料氧电池
TeledyneAnalyticalInstruments的微型燃料电池(MicroFuelCell)是一种独特的电化学氧气传感器,通过结合以下功能提供多种氧气传感能力。微型氧气燃料电池
2025-06-09 17:15:47549
力矩电机资料合集
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~ 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-06 14:18:46
力矩电机并联使用中的相位角调整
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:力矩电机并联使用中的相位角调整.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-06 14:16:35
控制电机与特种电机
的100多年来,磁阻电机的效率,功率因数和功率密度都很低,长期以来只能用作微型电动机,而磁阻电机与电力电子器件相结合构成的开关磁阻电机,其功率密度与普通异步电机相近,可在很宽的运行范围内保持高效率
2025-06-06 14:07:12
混合励磁同步电机低速大力矩控制策略的研究
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:混合励磁同步电机低速大力矩控制策略的研究.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-05-29 14:07:45
电机:无刷直流电机的原理
运动的原理都是依靠磁场,要么利用磁场的异性相吸,要么利用磁场的同性互斥。无刷直流电机和有刷直流电机的主要区别在于,无刷电机电流的大小和方向是通过控制器改变的。通常,定
2025-05-23 21:00:166987
垂直霍尔效应的MT8901-SD微型数字开关:面向可穿戴医疗设备的0.8μA待机功耗设计与微型电机闭环控制系统集成
本文提出一种基于MT8901-SD微型磁控开关的无电池IoT设备能量采集系统设计,结合其0.01°超高分辨率定位能力,解决了微型电机控制中的功耗与精度矛盾问题。通过集成隧道磁阻(TMR)传感技术
2025-05-23 17:24:15668
无刷电机FOC控制笔记
矢量控制的核心思想是为了简化无刷电机的控制模型,将一个需要换相的无刷电机通过各种算法变换,抽象为一个直流电机的控制模型,只需要控制简单的两个直流分量控制无刷电机,其中Vq抽象为直流电机的两端
2025-05-21 19:33:301971
常用单位换算
需要完整版资料可下载附件查看哦!
2025-05-19 15:22:55
电机设计常见问题解答专题
,又衍生了各种电感、力矩系数、电势系数等众多参数。 所有参数当中,难于准确计算和测量的参数公认的是磁链和各种电感参数,因为这两种参数直接受到结构尺寸、电磁耦合、材料非线性特性等的影响,在电机运行时随时
2025-05-12 16:23:48
力矩电机选型要素
DDR电机扭矩必须要符合应用需要,或者说电机的峰值扭矩和持续扭矩要高 于应用所需要的峰值扭矩和RMS(均方根)扭矩,否则,电机将不能达到所需要的最大加速度,或者有时电机会过热。
2025-05-10 11:17:042206
主要人形机器人厂商的电机驱动与传感系统对比
人形机器人电机驱动与传感技术现状与趋势 1. 电机驱动关键技术与趋势 伺服电机 :人形机器人关节常采用闭环伺服系统,包含无刷电机、减速器、编码器和驱动器。例如优必选的关节驱动集成了高密度无框力矩电机
2025-05-09 16:39:171868
102.85Nm/kg扭矩密度突破!无框力矩电机如何定义人形机器人关节性能极限
电子发烧友网报道(文/李弯弯)无框力矩电机是一种将传统电机的定子和转子分离设计、去除外壳和轴承的电机形式,具有高集成度、高扭矩密度和灵活安装的特点,广泛应用于机器人关节、航空航天、高端数控机床等领域
2025-05-09 00:17:0011639
iBreaker M6智慧微型断路器
iBreaker M6智慧微型断路器 iBreaker M6系列智能微型断路器融合了传统断路器、电表、漏电保护器、过/⽋压保护开关等功能,采⽤物联⽹技术对配电终端设备进⾏数据采集分析、状态
2025-05-06 15:08:32
为什么直流力矩电动机转矩大、转速低?
直流力矩电动机是一种特殊设计的直流电机,其核心特点在于能够提供大转矩而保持较低的转速。这种特性使其在需要精确控制和高扭矩输出的场合(如机器人关节、航空航天设备、医疗仪器等)中具有不可替代的优势。要
2025-04-28 17:18:53949
电机试验手册(超600页,强烈建议收藏)
本手册从解决上述问题的目的出发,汇集了我国最新的有关中小微型旋转电机试验检测方面的技术标准,并结合作者及其他众多多年从事电机试验工作人员的实践经验,对电机试验方面的理论、设备选用、试验操作方法、试验
2025-04-28 00:43:19
如何确保微型导轨的质量稳定?
微型导轨在精密机械中扮演着至关重要的角色,它们不仅影响设备的性能,还决定了产品的寿命。
2025-04-25 17:57:25442
直流力矩电动机性能特点详解
直流力矩电动机是力矩电动机的一种,它以直流电作为电源,具有一系列独特的性能特点。以下是对直流力矩电动机性能特点的详细解析: 一、机械特性与调速性能 1. 软的机械特性:直流力矩电动机具有软的机械特性
2025-04-25 16:34:15985
电机控制系统星三角启动转换器的开发与应用
电机控制系统中,因电机启动电流与电源电压成正比。为了降低电机启动瞬间对电网的冲击和其他用电设备的影响,当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/A接线条件下宜采用星
2025-04-17 22:33:54
【EMC单位换算】磁场单位的转换关系
【EMC单位换算】磁场单位的转换关系
2025-04-16 17:44:201162
PCB单位换算
PCB单位换算
2025-04-16 17:25:172
贴片电容“103”标识的电容量解析
电容的数字编码采用三位数表示,前两位为有效数字,第三位表示10的幂次方,单位为皮法(pF)。以“103”为例,前两位“10”为有效数字,第三位“3”代表10的3次方。因此,其电容值计算为:10×10³ pF = 10000 pF。 单位换算过程 电容单位换算
2025-04-08 16:08:198508
电机矢量控制中坐标变换的详细推导(可下载)
一、Clarke 变换推导(三相静止坐标与两相静止坐标换算)通过三相静止坐标系(ABC)和两相静止坐标系(αβ)的换算,可以实现电机三相电源矢量在空 间上的解耦,利用两相坐标系,可以解决电机矢量
2025-04-03 11:35:386
中小微型电机使用与维修手册
本书内容包括三相异步电动机,直流电机,变极多速三相异步电动机,单相异步电动机,特殊用途电机,小型潜水电泵及深井泵用电动机,单相串励电动机与电动工具,汽车、拖拉机用电机,家用电器用电动机,小型同步
2025-03-31 15:55:55
浅谈PWM控制电机
力矩,能克服电机轴承的静态摩擦力,产生非常低的转速。缺点:控制电路复杂。(2)单极模式,即电机电枢驱动电压极性是单一的优点:启动快,能加速,刹车,能耗制动,能量反
2025-03-27 19:33:402480
新型微电机换向器的研制
材料的使用 在光碟播放设备中,直流微电机主要使用RF310系列和RF300系列。同系列电机的结构完 全相同,主要通过绕线的线径和匝数来控制转速 和力矩等。但由于这些电机在播放设备中的功能 不同,使用要求也
2025-03-21 13:30:32
从方案视角探究:灵巧手所需的电机驱动与传感技术
建模算法并配合空心杯电机与高性能滚珠传动机构进行多个多个关节的自由度运动协调,确保抓取、捏合等动作流畅且精准。 ​   电子发烧友网报道(文/吴子鹏) 作为深耕微型驱动系统领域多年的行业翘楚,兆威机电在电机控制、传动系统
2025-03-11 00:50:003244
免费分享一篇《机械设计与制造》网络首发论文——一种光电吊舱转台电机驱动装置设计与实现
这里基于某机电科技公司的永磁无刷直流力矩电机和Microchip公司 dsPIC30F4012芯片设计了一种光电吊舱转台电机驱动装置。点击附件查看详情!*附件:一种光电吊舱转台电机驱动装置设计与实现.pdf
2025-03-10 16:23:38
PMSM电机编码器线数为80000线,超过MCSDK5.4.8软件所能设置的最大线数65535,如何解决?
本项目所采用的PMSM电机自带编码器为80000线,而软件所能设置的最大线数,导致生成的工程无法驱动项目电机。 现象为: 点击编码器对齐后,再电机启动电机电机会快速来回摆动,最终停下,但是力矩一致存在。
2025-03-10 08:19:10
什么是微型光谱仪?基础原理与应用领域解析
你是否想过,有一天我们可以把实验室里笨重的光谱仪装进口袋,随时随地解锁物质的“色彩密码”?这不是科幻,微型光谱仪的出现让这一切成为了可能! 什么是微型光谱仪? 简单来说,微型光谱仪就是一种迷你版
2025-03-06 16:28:491078
微型导轨与常规直线导轨有哪些区别和用途?
微型导轨与常规直线导轨的主要区别在于尺寸、承载能力、精度和应用场景等方面。 一、区别: 1、尺寸:微型导轨相较于常规直线导轨尺寸相对较小,最小的直线导轨滑座宽度尺寸可以达到8MM,长度尺寸可以
2025-03-05 16:25:50
成都汇阳投资关于机器人核心零部件电机,紧抓增量市场机遇
       旋转传动和线性传动之源 ,政策助推行业发展 电机是将电能转化为机械能的设备 , 用 于产生旋转运动或线性运动 。 电机种类多样化 ,根据不同分类标准可划分为不同 类型 。 按工作用途
2025-03-03 11:01:441015
微型交流减速电机的加速度分析
微型交流减速电机是一种高效能、紧凑型的电机,广泛应用于各种自动化设备和小型机械中。其主要特点包括高效率、低噪音、温升低以及安装方式的多样性,这些特性使得微型交流减速电机在各种应用场景中都能发挥出色的性能。
2025-02-25 16:13:591206
分贝单位与振动传感器的联系
分贝单位与振动传感器之间存在紧密的联系,这种联系主要体现在振动传感器的动态范围测量和振动信号的量化表达上。以下是对这种联系的介绍: 一、分贝单位在振动传感器动态范围中的应用 动态范围的定义 : 振动
2025-02-17 15:21:211209
分贝单位的定义和应用
分贝(Decibel,简写为dB)是一种用于测量声音等物理量的单位,以下是对分贝单位的定义和应用的介绍: 一、分贝的定义 分贝是一个对数单位,用于量度两个相同单位之数量比例,特别是在声学领域,它主要
2025-02-17 15:15:268361
ADS8568 Datasheet Page 5 Gain error, 有正负0.25% 换算成LSB是163.8,误差太大了怎么解决?
Datasheet Page 5 Gain error, 有正负0.25% 换算成LSB是163.8,误差太大了,难道需要外部运放进行增益校准?
2025-02-13 07:33:31
Wilkon 环形线定子灌封胶 电主轴灌封胶 动磁电机灌封胶 磁悬浮电机灌封胶 无框电机灌封胶 潜水泵灌封胶
环形线定子电机灌封胶 动磁电机灌封胶 磁悬浮电机灌封胶新能源电车IGBT灌封胶 高压接触器灌封胶 新能源无线充电灌封胶盘式电机灌封胶 扁平电机灌封胶 无框力矩电机灌封胶 人形机器人关节手臂
2025-02-05 16:39:00
Wilkon 无框电机灌封胶 盘式电机灌封胶 扁平电机灌封胶 人形机器人关节电机灌封胶 屏蔽泵灌封胶
盘式电机灌封胶 扁平电机灌封胶 无框力矩电机灌封胶 人形机器人关节手臂电机环形线定子电机灌封胶 动磁电机灌封胶 磁悬浮电机灌封胶新能源电车IGBT灌封胶 高压接触器灌封胶 新能源无线充电
2025-02-05 16:25:52
如何编程电机控制器
电机控制器是现代工业自动化和机器人技术中不可或缺的一部分。它们负责精确控制电机的速度、位置和力矩,以实现高效和精确的运动控制。 1. 硬件选择 在开始编程之前,首先需要选择合适的电机和驱动器。常见
2025-01-22 09:37:161461
微型步进电机:现代科技中的精确动力源泉
微型步进电机作为一种精密控制的电动机,在现代科技中扮演着至关重要的角色。它以高精度、可控性强、低成本等优势,被广泛应用于各种自动化设备和精密仪器中。从3D打印机、机器人,到医疗设备、消费电子产品,微型步进电机的身影无处不在,成为了现代技术发展的强大驱动力。
2025-01-18 10:56:51900
4804-10微型连续可变衰减器ARRA
4804-10微型连续可变衰减器ARRA4804-10作为ARRA的一种特定微型连续可变衰减器,能够持续调整信号衰减量的电子器件,适用于各种通讯设备中。规格和参数衰减范围:通常,连续可变衰减器
2025-01-08 09:20:33
ADS4225采样数据和采样值应该怎么换算
现在有个案子用到ADS4225告诉采集芯片,采集酸速率100M。 按照资料和参考设计,需要在查分输入端接入VCM(common-mode电压)进行整体偏置,VCM偏置电压为0.95V,这样就是差
2025-01-08 06:09:18
【峟思】应变单位 με 是如何换算成应力的
在材料力学领域,应力和应变是描述物体受力变形情况的关键概念。应力指的是物体单位面积上所承受的力,通常用希腊字母σ表示,其单位为帕斯卡(Pa)。应变则是物体受力后产生的变形程度,用希腊字母ε表示
2025-01-07 14:17:114061
已全部加载完成
