伺服电机中的回原点方式
工控论坛 来源:上海隐图智能科技 2025-07-26 09:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:上海隐图智能科技
、回原点简介
1.伺服电机为什么要原点
伺服电机的运行需要一个参考点,这个参考点就是原点。原点通常是由光电开关机械开关来确定的,其位置是固定的。当伺服电机运行时,控制器会根据原点的位置来计算电机的位置。如果没有原点,控制器就无法确定电机的位置,从而无法精确地控制机器的运动。
除了用于计算电机的位置,原点还有一个重要的作用,就是用于校准电机的位置。在伺服电机运行时,可能会出现电机位置与实际位置不一致的情况,这时就需要进行校准。校准的方法就是将电机移动到原点位置,然后重新确定电机的位置,并将其校准为正确的位置。因此,原点是伺服电机正常运行的基础,没有原点,伺服电机就无法正常工作。
2.原点回归的重要性
原点回归是指将伺服电机移动到原点位置的过程。原点回归非常重要,因为它可以保证机器的运行精度和稳定性。下面是原点回归的几个重要作用:
1)校准电机位置
当伺服电机运行时,可能会出现电机位置与实际位置不一致的情况,这时就需要进行校准。校准的方法就是将电机移动到原点位置,并重新确定电机的位置。只有才能够精确地校准电机的位置,从而保证机器的运行精度和稳定性。
2)避免机器漂移
在机器运行过程中,可能会出现位置漂移的情况,即机器的位置与实际位置不一致。如果不经常进行原点回归,这种漂移会越来越严重,导致机器无法正常工作。可以及时发现位置漂移的问题,并进行校准,从而避免机器漂移。
3)保护机器安全
机器在运行过程中可能会出现异常情况,比如碰撞等。如果不进行原点回归,机器的位置就无法确定,当发生异常情况时,机器可能会继续运行,导致严重的事故。可以及时发现异常情况,并停止机器的运行,保护机器的安全。
4)提高生产效率
原点回归可以帮助机器实现快速、准确的定位,从而提高生产效率。机器可以快速地回到正确的位置,从而节省时间和成本,并提高生产效率。
总之,伺服电机为什么要原点,原点回归的重要性不言而喻。原点是伺服电机正常运行的基础,没有原点,伺服电机就无法正常工作。原点回归可以保证机器的运行精度和稳定性,避免机器漂移,保护机器安全,提高生产效率。因此,在使用伺服电机时,一定要经常进行原点回归,以确保机器的正常运行。
、回原点方式
1.方式一
机械原点:电机Z信号
减速点:反向超程开关
H:代表高速
L:代表低速
1)回零启动时减速点信号无效
开始回零时N-OT=0,以反向高速开始回零,遇到N-OT 上升沿后,减速,反向,正向低速运行,遇到N-OT下降沿后的第一个Z停机。
2)回零启动时减速点信号有效
回零启动时N-OT=1,直接正向低速开始回零,遇到N-OT 下降沿后的第一个Z 停机。
2.方式二
原点:Z 信号
减速点:正向超程开关
H:代表高速
L:代表低速
1)回零启动时减速点信号无效
开始回零时P-OT=0,以正向高速开始回零,遇到P-OT 上升沿后,减速,反向,反向低速运行,遇到P-OT下降沿后的第一个Z 停机。
2)回零启动时减速点信号有效
回零启动时P-OT=1,直接反向低速开始回零,遇到P-OT 下降沿后的第一个Z 停机。
3.方式三
原点:Z 信号
减速点:原点开关(HW)
H:代表高速
L:代表低速
1)回零启动时减速点信号无效
开始回零时HW=0,以正向高速开始回零,遇到HW 上升沿后,减速,反向,反向低速运行,遇到HW 下降沿后,继续运行,之后遇到第一个Z 停机。
2)回零启动时减速点信号有效
回零启动时HW=1,直接反向低速开始回零,遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。
4.方式四
原点:Z 信号
减速点:原点开关(HW)
H:代表高速
L:代表低速
1)回零启动时减速点信号无效
开始回零时HW=0,直接正向低速开始回零,遇到HW 上升沿后第一个Z 停机。
2)回零启动时减速点信号有效
回零启动时HW=1,以反向高速开始回零,遇到HW 下降沿后,减速,反向,正向低速运行,遇到HW 上升沿后的第一个Z 停机。
5.方式五
原点:Z 信号
减速点:原点开关(HW)
H:代表高速
L:代表低速
1)回零启动时减速点信号无效
开始回零时HW=0,以反向高速开始回零,遇到HW 上升沿后,减速,反向,正向低速运行,遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。
2)回零启动时减速点信号有效
回零启动时HW=1,则直接正向低速开始回零, 遇到HW 下降沿后的第一个Z 停机。
、总结
综合考虑,选择哪种回原点方式取决于具体的应用场景和需求。如果需要高精度的原点定位,尤其是在精密加工或高端制造领域,负正负回原点模式可能是最佳选择。如果对精度要求不高,或者出于成本考虑,可以使用原点开关或Z相信号的方式。
  • 伺服电机
  • 运动控制
  • 工业自动化
原文标题:工业自动化运动控制中的回原点方式你知道几种?(一)
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    步进,伺服电机原点方法分享
    但是实找零的方法有很多种,步进伺服电机自身可以完成,上位机配合也可以完成,下面就来介绍下回原点的常见方法有以下几种。一、步进伺服电机在工作的
    发表于 06-28 08:52
    怎样实现一键伺服原点
    关于伺服原.我使用三菱PLC控制一个台达伺服系统与一个步进系统, 通过台达HMI界面做一些操作.为了方便使用, 想在出现异常时, 可以快速排除后一键
    发表于 06-28 12:17
    步进电机原点的问题 相关资料推荐
    ://wenku.baidu.com/view/7987d89a51e79b89680226f1.html2、步进电机如何原点?----http://www.ymmfa.com/read-gktid-1556143.html3
    发表于 07-08 09:35
    步进伺服电机原点的常用方法是什么?
    步进伺服电机原点的常用方法是什么?
    发表于 09-29 07:18
    伺服电机不能原点的原因
    最近发现友友们有时候会遇到开机前伺服电机不能原点或者回原点过程需要相当长的时间而且原点位置不对
    发表于 10-14 17:06
    1200PLC控制伺服电机没有原点传感器可以零吗?
    发表于 03-30 16:40
    绝对值伺服电机原点
    一般来说,伺服电机的编码器有两种,绝对值编码器和相对值编码器。绝对值编码器断电可以保持,只要电池还有电,是不需要寻原点的;相对编码器由于断电后会丢失电机多圈数值,故需要寻
    发表于 02-05 09:09 2.6w次阅读
    伺服电机原点方式介绍
    伺服电机有两种编码器:增量式编码器和绝对值式编码器,绝对值式编码器还有单圈绝对值和多圈绝对值之分。
    发表于 10-12 15:19 2.7w次阅读
    伺服电机原点回归方式、原理以及作用
    零点位置是通过程序复位控制零或者在零过程感应到原点限位的时候,把当前位置值清零,表示原点或零点,一切位置都是以
    的头像 发表于 07-24 16:10 1.3w次阅读
    总线伺服电机零控制方法
    通过总线控制伺服电机时,如何进行零(寻参考点)控制?这里就CANOPEN伺服电机零控制方法
    的头像 发表于 10-23 11:42 6031次阅读
    总线<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>回</b>零控制方法
    CANOPEN伺服电机零控制方法分享
    一般伺服电机是可以支持多种方式的,例如电机使用的是增量编码器,那么可以选择通过C脉冲的
    发表于 10-23 11:44 4164次阅读
    CANOPEN<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>电机</b>的<b class='flag-5'>回</b>零控制方法分享
    什么是伺服电机原点设置?伺服电机零点和原点的区别
    的运动控制。原点设置是伺服系统调试和运行的基础,它直接影响着电机的定位精度和运动控制的准确性。 在伺服电机系统
    的头像 发表于 12-25 13:57 4745次阅读
    如何实现伺服电机原点设置
    伺服电机系统,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机零点和原点
    发表于 01-05 10:27 7375次阅读
    浅谈伺服电机原点回归方式方式
    发表于 03-20 14:07 7110次阅读
    浅谈伺服电机原点回归方式方式
    伺服零的作用 零点位置是通过程序复位控制零或者在零过程感应到原点限位的时候,把当前位置值
    的头像 发表于 03-23 08:42 1.2w次阅读
