电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>微型高速离心机的最大容量是多少
微型高速离心机的最大容量是多少
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
关于MOS管在高速BLDC的应用和选型
一.高速BLDC系统的特殊挑战      高速BLDC电机(转速>100000RPM)在医疗离心机、无人机推进系统等场景广泛应用,其驱动电路面临三大核心挑战:           1.开关损耗主导
2025-12-31 10:54:02194
松下PhotoMOS HF SSOP 1 Form A高容量产品深度解析
PhotoMOS®.pdf 产品概述 松下PhotoMOS HF SSOP 1 Form A高容量产品采用微型SSOP封装,负载电压可达600V,这一特性使其在众多同类产品中脱颖而出。同时,它还具备1500
2025-12-22 10:05:07213
EEPROM的相关问题
:CW24C系列的EEPROM的最大容量是多少? A:CW24C系列的EEPROM最大容量为512kbit,型号为CW24C512AD/BD。 3.Q:CW24C系列的EEPROM是3V供电还是5V
2025-12-15 07:56:40
Amphenol BergStak® 0.635mm 连接器:微型高速板对板连接解决方案
Amphenol BergStak® 0.635mm 连接器:微型高速板对板连接解决方案 在电子设备小型化、高速化发展的今天,板对板连接器的性能和设计要求也越来越高。Amphenol
2025-12-12 10:55:03273
电能质量在线监测装置的暂态事件记录的事件记录容量是多少
电能质量在线监测装置的暂态事件记录容量分为 事件台账容量 (仅记录事件关键参数)和 波形记录容量 (完整记录事件波形数据)两类,容量大小与设备等级、存储配置密切相关,且普遍支持外部存储扩展。 一
2025-12-10 17:50:291165
无功补偿电容2——电容容量该如何选择
      在现代电力系统中,无功补偿是提升能效、稳定电压和降低运营成本的关键技术。合理选择补偿电容容量,直接关系到系统的安全性与经济性。本文将介绍无功补偿电容器容量的计算公式及其应用方法
2025-12-09 14:33:461124
电能质量在线监测装置的暂态记录容量是否可以扩展?
方式 1. 存储卡扩展(最常见) TF 卡 (Micro SD 卡) : APM830 等主流设备支持,最大 32GB,可增加约 **30%~50%** 存储容量 价格低廉,操作简便,即插即用 SD 卡
2025-11-26 16:43:101175
微型导轨承载力如何?
微型导轨从数控机床到生物医疗设备,不同场景对导轨的负载需求差异显著。
2025-11-22 18:00:56996
厚声贴片电阻功率和最大工作电压是多少
厚声贴片电阻的功率和最大工作电压因封装尺寸和电阻值的不同而有所差异,以下是具体分析: 一、功率特性 厚声贴片电阻的功率范围覆盖广泛,常见封装与功率对应关系如下: 0201封装 :额定功率  1
2025-11-21 14:41:40477
【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第六章 去耦电容的容量需求分析
去耦电容容量别瞎猜!《高速数字设计》第6章教你量化计算,精准选型 在高速数字电路设计中,去耦电容选多大容量是个难点。《高速数字设计》第6章“去耦电容的容量需求分析:知己知彼”,把这个问题进行了量化
2025-11-19 20:48:18
【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第五章 去耦电容
最近在啃《高速数字设计》,第五章“去耦电容:远交近攻”把高速电路里电源噪声的问题讲透了,对于做硬件设计的同学来说,这章简直是“电源完整性”的入门必读。 为啥去耦电容是刚需? 数字IC切换逻辑状态
2025-11-19 20:35:16
Vishay / Techno HML微型厚膜电阻器数据手册
。人机界面语言系列具有63mW额定功率和50V的最大工作电压。该电阻器的工作温度范围为-55°C至+150°C。Vishay/Techno HML微型厚膜电阻器采用轴向引线通孔式设计,适用于焊接和焊接应用。
2025-11-13 11:03:27355
基于PumpLinx的高压航空燃油离心泵全工况非定常特性高精度仿真
随着航空发动机向高推重比、超音速巡航及大机动飞行能力方向发展,作为发动机燃油供应系统核心部件的高压燃油离心泵面临着愈加严峻的技术挑战。
2025-11-07 15:22:58498
通用核心机技术:驱动航空发动机低成本、低风险衍生发展的内在规律剖析
航空发动机核心机是现代航空动力装置的核心组成部分,其性能直接决定了整个发动机的技术水平。从工程学角度定义,核心机是由高压压气机、燃烧室和高压涡轮三大部件集成的高温、高压、高转速能量转换系统。
2025-11-05 15:29:16465
打破“黑匣子”:RFID技术实现危险生物样本全程可视化与无感溯源
RFID技术无线识别、批量读取、数据可追溯等特性,为危险生物样本管理提供了智能化解决方案。 当前危险生物样本管理的三大痛点有以下几点: 1、流转过程黑匣子 高致病性样本在传递窗、离心机、存储柜间的流转记录依赖人工登记
2025-10-31 15:26:09199
MCP NAND:集成“微型摩天大楼”
一 MCP:集成“微型摩天大楼” 想象一座现代化摩天大楼:地下一层是高速地铁(闪存,用于大容量存储),地上多层是办公楼(内存,用于高速运算)。NAND MCP就将“地铁”和“办公区”打通在同一栋建筑
2025-10-30 08:35:17388
从叶轮到蜗壳:航空燃油离心泵的工作原理及核心技术挑战与瓶颈分析
离心泵具有转速高、体积小、重量轻、运动部件少、可靠性高、耐污染能力强、无供油脉动的优点,缺点是间隙大导致效率较低、供油的调节性能差、抗气蚀性能差、在低转速时还存在压力不足问题,因此传统发动机燃油系统架构中不采用离心泵作为主燃油泵使用。
2025-10-17 10:35:35628
无压烧结银膏应该怎样脱泡,手段有哪些?
力,将密度远小于银颗粒的气泡“甩”到容器顶部并汇集破裂。 方法:将注射器或罐装银膏放入离心机中,设置合适的转速和时间。 优点:处理量大,可同时对多支银膏进行操作,效率高。 缺点:过高的转速或过长时间可能
2025-10-04 21:11:19
从材料到系统:湖南泰德航空解析航空级高速电机全链条创新
体现在以下几个方面:首先,在机械完整性方面,高速旋转带来的离心力呈几何级数增长。以一个直径120mm的钛合金转子为例,当转速达到80,000RPM时,其表面受到的离
2025-09-25 11:24:58505
电动离心泵如何成为现代航空的“心脏”?深度解析其核心工作原理
一、电动离心泵的基础理论与结构组成详解电动离心泵是一种基于离心力原理工作的流体输送设备,广泛应用于航空燃油系统、润滑系统和冷却系统。其核心工作原理是:电动机驱动叶轮高速旋转,流体介质(如燃油、润滑油
2025-09-25 11:22:41500
逆向创新破封锁:湖南泰德航空的电动离心泵国产化“突围战”
在航空工业的宏大画卷中,燃油、滑油与冷却系统犹如飞行器精密而坚韧的“血液循环系统”,维系着澎湃动力的安全释放。而作为这一系统核心驱动力的电动离心泵,其技术高度与可靠性直接决定了飞行器的心脏能否持续
2025-09-25 11:01:25454
Bourns发布全新增量式微型编码器
Bourns 推出 PEC04 系列 4 mm 增量式微型编码器、PEC05 PEC05 系列 5 mm 增量式微型编码器,以及 PEC06 型号 6 mm 增量式微型编码器。Bourns 全新微型编码器可提供位置与速度信息,为各类电子应用中的控制功能提供关键支持。
2025-09-22 16:05:071173
合粤缩小体电容定制服务:按需调整微型尺寸 / 容量,适配特殊电路
在电子元器件领域,微型化和定制化已成为行业发展的两大核心趋势。合粤电子推出的缩小体电容定制服务,正是针对这一市场需求而设计的创新解决方案。该服务允许客户根据实际电路需求,对电容器的微型尺寸和容量进行
2025-09-15 16:59:26539
微型导轨赋能微型工作站高效运转
在自动化设备向微型化、精密化演进的浪潮中,微型导轨凭借其8mm超窄滑座、微米级定位精度等特性,成为微型工作站实现毫米级操作的核心部件。
2025-09-12 17:47:03937
助力 AI 时代,高速通信 14-100G VCSEL和 PD 芯片新品发布
当今数字世界正经历数据流量的爆炸式增长,云计算、人工智能、5G及元宇宙等新兴技术驱动全球数据中心持续扩容与升级,高速数据光通信已成为信息基础设施的核心支柱,短距多模光互联市场(如数据中心机架内
2025-09-11 17:04:551582
高速数字电路设计与安装技巧
特性,旁路电容器的作用及其最佳容量,布线电感的降低方法.传输线路的阻抗调整方法.印制电路板图形的阻抗设计.不产生噪声的高速电路及印制电路板的设计等。 获取完整文档资料可下载附件哦!!!! 如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-09-06 15:21:04
N9H30 可以支持最大分辨率是多少
[i]N9H30 可以支持最大分辨率是多少
2025-09-05 06:14:42
冷冻离心机配什么样的ups不间断电源比较好?
不间断电源
上海优比施电子科技有限公司发布于 2025-09-02 13:34:23
冷冻离心机专用ups不间断电源选配指南
UPS
上海优比施电子科技有限公司发布于 2025-09-01 09:42:40
如何提高微型导轨的生产效率?
微型导轨支撑并引导着各部件精确无误的移动着,体积小承载了实现高效、高精度制造的重任。
2025-08-30 17:51:32316
冷冻离心机断电保护神器!优比施UPS电源选购指南大公开
实验室里最怕什么?不是试剂洒了,而是正在运转的冷冻离心机突然断电!价值几十万的样本瞬间报废,实验数据前功尽弃。今天我们就来聊聊如何为冷冻离心机选择靠谱的UPS不间断电源。冷冻离心机作为实验室核心设备
2025-08-12 13:20:38531
申克eSPIN高速跑合机 - 新能源电机转子的“定心”神器
新能源汽车加速快、动力强,背后离不开高效运转的驱动电机。但您知道吗?电机转子第一次冲向最高工作转速时,在离心力的作用下,转子内部会发生一定程度的形变,从而导致转子不平衡量发生明显的变化,进而影响整车
2025-08-11 09:49:13527
优比施UPS电源在制药行业从生产设备到实验室的全面防护
批次报废、工艺失控甚至安全事故;而实验室中的HPLC、质谱仪、离心机等精密仪器对电源的纯净度与连续性高度敏感,微秒级的断电就可能造成数据丢失或设备损坏。在此背景下,
2025-08-04 10:11:17467
高速电主轴动平衡检测的重要意义
误差。高速电主轴动平衡不佳产生的离心力会引发设备剧烈振动,使得刀具与工件之间的相对位置不断偏移,进而造成加工表面出现振纹、尺寸超差、形状精度不足等问题。通过动平衡
2025-08-04 10:06:08681
1法拉电容相当于多少容量
文章介绍了法拉电容的容量单位换算、与电流、电压的关系,以及与电池容量的类比,强调其储能能力巨大。
2025-07-20 09:28:003999
5轴加工中心机床测头
PO系列5轴加工中心机床测头广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。它可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动
2025-07-17 11:22:51
化工厂改造的救命稻草!DeviceNet转Modbus TCP网关让离心机焕发新生
化工厂离心机设备接入为例,揭示其核心价值。 应用拓扑图 一、网关:跨越协议鸿沟的智能桥梁 DeviceNet基于CAN总线,采用主从轮询与生产者/消费者模型,数据以“对象”形式封装于显式/隐式报文中。Modbus TCP则运行于标准以太网TCP/IP之上,以简洁的“功能码+寄
2025-07-11 16:31:39386
超级电容一般充电最大电流是多少
本文主要介绍了超级电容器的分类、特性、影响最大充电电流的关键因素以及实际应用场景中的最大充电电流。电容器内部结构、额定电压与容量、工作条件和电路设计等因素都对超级电容器的最大充电电流产生影响。
2025-07-05 09:25:001040
用于混合组装的微型高速施密特触发器光耦合器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于混合组装的微型高速施密特触发器光耦合器相关产品参数、数据手册,更有用于混合组装的微型高速施密特触发器光耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,用于混合
2025-07-03 18:34:54
用于混合组装的微型高速光耦合器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()用于混合组装的微型高速光耦合器相关产品参数、数据手册,更有用于混合组装的微型高速光耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,用于混合组装的微型高速光耦合器真值表,用于混合组装的微型高速光耦合器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-03 18:32:00
CYBT-343026-01 芯片的电源电压范围是多少
我想知道 CYBT-343026-01 芯片的电源电压范围是多少。 它在数据表中提到了2.3V-3.6V,但也提到电源电压取决于 “模块中包含的SPI串行闪存的最小和最大工作电压”。 我找不到所含的 SPI 串行闪存的详细信息。 你能帮忙解决这个问题吗?
2025-07-03 08:12:28
CYW20704 BLE的最大连接数是多少
你知道 CYW20704 BLE 的最大连接数吗? 它没有写在数据表中。
2025-07-03 07:11:46
100KVA稳压器最大电流如何计算
100KVA稳压器的最大电流通常取决于其额定容量、输出电压以及设计规格。在三相380V输出电压的常见配置下,其最大电流约为152A。以下是具体分析和相关要点:
2025-06-24 15:19:08880
全球最大储能系统问世!阳光电源PowerTitan3.0单柜容量突破12.5MWh
大版本。Plus版单柜容量12.5MWh,为全球最大,能量密度超500kWh/㎡,全球最高。   从硬件层面来看,PowerTitan3.0的创新不少。其搭载的行业首个可量产684Ah大电芯,凭借专用叠片
2025-06-24 01:14:004291
请问K230芯片功耗是多少
K230芯片功耗是多少
2025-06-19 07:40:32
微型导轨常见的安装误差有哪些?
微型导轨用于高精或高速直线往复运动场合,且可以承担一定的矩,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。
2025-06-18 18:03:59349
旺诠合金电阻的功率容量是多少
在电子电路设计中,电阻的功率容量是一个至关重要的参数,它决定了电阻能够承受的最大功率而不发生损坏。旺诠(RALEC)合金电阻以其优异的性能和广泛的功率容量范围,在众多电子设备中得到了广泛应用。我们将
2025-06-16 16:21:35466
三星MLCC电容的微型化技术,如何推动电子产品轻薄化?
三星MLCC电容的微型化技术通过减小元件尺寸、提升单位体积容量、优化电路板空间利用率及支持高频高容量需求,直接推动了电子产品的轻薄化进程,具体如下: 1、先进的材料与工艺 :三星采用高介电常数
2025-05-28 14:30:56657
CCG6DF-VCONN最大电源电压是多少
1。规格-表 6 直流电规格 V5V 上限值(最大值)为 5.5V 2。规格-表 7 V5V 上限值(最大值)为 6V <1&gt
2025-05-28 06:58:30
CY7C65211 作为 SPI 从机模式工作时每秒的最大吞吐量是多少
CY7C65211 作为 SPI 从机模式工作时每秒的最大吞吐量是多少? 有实际的测试数据吗?
2025-05-27 07:38:50
激光焊接技术在焊接离心泵叶轮工艺中的应用
离心泵叶轮作为离心泵的核心部件,其质量和性能直接影响着泵的运行效率和使用寿命。叶轮的焊接质量是保证其整体性能的关键因素之一。随着工业技术的不断发展,对离心泵叶轮的性能和质量要求越来越高,传统的焊接
2025-05-23 16:42:08455
加工中心机床测头
中图仪器PO系列加工中心机床测头可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度和效率的目的
2025-05-23 14:45:32
RX+/- 和 TX+/- 引脚的绝对最大额定值是多少
Q1) RX+/- 和 TX+/- 引脚的绝对最大额定值是多少? 目标引脚→ US_RXP/M,,US_TXP/M,DSx_RXP/M,DSx_TXP/M Q2-1) TX+/- 引脚的最大输出电压
2025-05-21 08:13:34
生物制造车间中CCLINKIE从站转EtherCAT从站协议网关应用心得
CCLinkie转Ethercat协议网关的出现,才打破了这一僵局。 车间里的设备种类繁杂,有像发酵罐、离心机这样的“元老”设备,它们大多使用CCLinkie协议与控制系统相连;而新引进的高精度检测仪器和先进的自动化执行机构,比如智能传感器、高速机械臂,则倾向于使用Ethercat协议。这
2025-05-16 14:37:28380
CYPD3177最大工作电流是多少
当通过 VBUS_IN 供电时,内部调节器会产生 3.3 V 的 VDDD 供芯片运行。 客户希望使用 VDDD 引脚为其他电子元件提供 3.3V 电压(例如:LED……) 1.所以我们需要知道内部LDO输出驱动电流容量(mA)?? 2. 芯片最大工作电流??
2025-05-09 08:00:51
CYPD3177的最大工作电流是多少
客户想知道 CYPD3177 的最大工作电流(适用于 20V 供电应用)
2025-05-06 14:00:58
如何确保微型导轨的质量稳定?
微型导轨在精密机械中扮演着至关重要的角色,它们不仅影响设备的性能,还决定了产品的寿命。
2025-04-25 17:57:25442
集成电路测试中的关键角色:MEDER超微型继电器
脉冲。 MEDER超微型继电器:理想的解决方案MEDER特殊设计的CRF超微型继电器系列,体积小巧且能够承受上亿次的运行任务,具备快速切换和对高速脉冲的传输能力,具有卓越的可靠性和耐用性。 技术细节
2025-04-23 16:50:25
MAX17557在DC24V-DC12V应用中,最大输出电流是多少
MAX 17557在DC24V-DC12V应用中,最大输出电流是多少
2025-04-18 08:11:48
NTM88H135ST1的最大周期性唤醒间隔是多少
2025-04-11 08:09:09
简仪科技高速PXIe数字化仪JY-9827介绍
JY-9827是一款高速PXIe数字化仪,支持9-bit分辨率和1.2 GS/s的采样率。该模块采用高速、大容量数据缓冲技术和高速数据交换技术,适用于精确捕获高速、瞬态信号。它们可用于构建多通道、同步采集系统。
2025-04-10 16:47:13992
优质微型导轨有哪些技术特点?
微型直线导轨适应了现今机械对于高精度、高速度、小型化以及缩短产品开发周期的要求,被广泛应用在小型化设备,半导体设备,医疗设备,IC制造设备,X-Y table,精密测量及检测仪器,高速皮带驱动设备,高速移载设备等。
2025-04-08 18:04:49641
江苏某汽车制造厂水冷式制冷站AI节能优化方案
主要诉求 对B系统进行AI节能优化:3台离心机+1台螺杆机+板式换热器 优化前后对比 ⚫ 优化前: 根据人工经验判断冷机和板换的启停,PLC固定逻辑调节参数 ⚫ 优化后: 根据冷负荷对工况进行分类
2025-04-01 10:34:41588
STM32F401RE的SDIO接口最大支持多大容量的TF卡?最大可以支持多少G?
STM32F401RE的SDIO接口最大支持多大容量的TF卡?最大可以支持多少G?有支持大容量的芯片吗?
2025-03-07 10:53:15
什么是微型光谱仪?基础原理与应用领域解析
你是否想过,有一天我们可以把实验室里笨重的光谱仪装进口袋,随时随地解锁物质的“色彩密码”?这不是科幻,微型光谱仪的出现让这一切成为了可能! 什么是微型光谱仪? 简单来说,微型光谱仪就是一种迷你版
2025-03-06 16:28:491078
深控技术工业网关通过集成边缘AI引擎与多源数据融合技术,实现设备健康状态的实时预测与能效优化
),兼容Modbus、OPC UA等协议,覆盖90%工业设备。 AI预测模型:内置基于LSTM(长短期记忆网络)的故障预测算法,学习设备历史运行数据,提前预警轴承磨损、电机过载等故障。例如,某化工厂离心机通过振动频谱分析,提前7天预警齿轮箱故障,避免非计划停机。
2025-03-06 11:12:34725
微型导轨与常规直线导轨有哪些区别和用途?
微型导轨与常规直线导轨的主要区别在于尺寸、承载能力、精度和应用场景等方面。 一、区别: 1、尺寸:微型导轨相较于常规直线导轨尺寸相对较小,最小的直线导轨滑座宽度尺寸可以达到8MM,长度尺寸可以
2025-03-05 16:25:50
三星电容的耐压与容量,如何满足不同电路需求?
三星电容的耐压与容量是满足不同电路需求的关键因素。以下是对三星电容耐压与容量的详细分析,以及如何根据电路需求进行选择的方法: 一、三星电容的耐压值识别与选择 1、耐压值的概念 :电容长期可靠地工作
2025-03-03 15:12:57975
DMD不同型号所能接受的最大流明典型值是多少
2025-02-27 06:49:53
DLP6500+DLPC900怎么才能达到最大帧率?
从DLPC900手册获悉8bit Pattern 任何模式下帧率可达250FPS, 高速模式可达1031 FPS: 文档中解释达到最大帧率: 所以我的问题是: 1、我该如何配置才能达到这个整理,同时这里对LED的要求是什么?LED的亮度动态调制?
2025-02-27 06:19:31
DLP3010EVM-LC和DLP4500EVM 最大投射帧率的疑问求解
3010EVM 采用了DLPC3478,可以实现360Hz 8bit图像的高速投射。我注意到FAQ中提到,类似4500EVM 高速flash中容量限制最大120Hz 8bit投射图片数量为6张一样
2025-02-26 08:05:52
DLP4710 Internal Pattern模式支持的最大曝光时间是多少?
请问, DLP 4710 Internal Pattern模式支持的最大曝光时间 是多少? 比如我设置 曝光时间为 450000ms, 前暗场 40000ms, 后暗场 10000ms. 我一共
2025-02-26 06:27:46
请问DLP4100的DMD最大能接受的LED光强是多少呢?
请问DLP4100的DMD最大能接受的LED光强是多少呢?有相关的数据或者数据手册上面有提及吗?
2025-02-25 06:23:53
dlpc3479用于dlp4710这款DMD上,该系统的最大投影帧率是多少
请问一下,dlpc3479用于dlp4710这款DMD上, 该系统的最大投影帧率是多少?以及相应的文档资料, 非常感谢
2025-02-24 07:21:34
请问dlpc300控制板外接电源的控制电压是多少,dc线的规格是多少
你好,我想请问dlpc300控制板外接电源的控制电压是多少,dc线的规格是多少
2025-02-24 07:13:12
使用DLPC3479控制DLP4710EVM-LC,DLP4710EVM-LC Internal patterns最大曝光时间是多少
中的曝光时间输入栏无输入上限提示。假设设置Pattern曝光时间为100000us,但实际投影上无法达到。 1、请问在这个版本下Internal Patterns下投影所支持的最大曝光时间是多少? 2、是否有支持长曝光的软件版本?
2025-02-21 07:40:17
DLP660TE 370-420nm波长的反射率以及紫外波段不同区间能承受的最大光功率值是多少
我想知道该型号关于370-420nm波长的反射率以及紫外波段不同区间能承受的最大光功率值是多少
2025-02-21 07:05:14
请问DLP3021-Q1正常工作时的功耗大概是多少
请问DLP3021-Q1正常工作时的功耗大概是多少,datasheet里面的255mW是指低功耗状态下的最大功率吗,谢谢
2025-02-18 06:45:14
峟思量水堰计的数据采集频率和存储容量是多少?
深入探讨峟思磁致式量水堰计的数据采集频率和存储容量,特别是其存储容量如何受到MCU自动采集设备的影响。数据采集频率:灵活且高效峟思磁致式量水堰计采用磁致伸缩原理进
2025-02-12 16:18:18753
ADS8558输入负5V时转换结果是多少?正5V时是多少
当输入负5V时转换结果是多少?正5V时是多少
2025-02-12 08:09:02
请问AFE5801的内部参考电压是多少
AFE5801的内部参考电压是多少,手册上没有明确的说明啊。。。还有ADC转换的基准电压是多少
2025-02-11 06:44:26
请问下ADS1258在外接32.768K的晶振时,晶振到管脚的距离限制最大是多少啊?
专家们好:请问下ADS1258在外接32.768K的晶振时,晶振到管脚的距离限制最大是多少啊?我现在在用ADS1258的测试的时候发现芯片好像没有工作,电源部分和焊接我都测试过了没有问题,请问会是什么原因呢???
2025-02-08 08:28:43
SAR ADC的工作频率范围是多少,AD10D1500这类的ADC属于Flash ADC吗?
SAR ADC的工作频率范围是多少,AD10D1500这类的ADC属于Flash ADC吗?Flash ADC的频率范围是多少。 例如Agilent的示波器内的高速40GSps的ADC是何种类型的,谢谢!
2025-02-08 07:39:33
在内部基准下DAC8560的最大输出电压是多少
在内部基准下DAC8560的最大输出电压是多少?我最大电压只能输出到1.2395V
2025-02-06 08:21:16
变频器制动电阻的作用介绍
应用场景中,电机可能会处于再生制动状态。例如,当电机驱动的负载具有较大的惯性,如起重机的升降机构、离心机等,在电机减速或者被负载拖动时,电机的转速会超过变频器输出频率对应的同步转速。此时,电机就会从电动状态转变
2025-02-05 17:49:001840
移动电源一般多大容量_移动电源多大容量可以带上飞机
移动电源(充电宝)的容量并没有一个固定的标准,常见的容量范围一般在5000mAh至20000mAh之间,当然市面上也有更高或更低容量的产品。选择合适的移动电源容量主要取决于个人的使用需求和场景。
2025-01-27 15:56:005386
ADS7816 +In与-In之间所能承受的最大电压是多少
关于ADS7816的两个问题:(1) +In 与 -In 之间所能承受的最大电压是多少?(2) -In 或 +In 与GND的绝缘电压是多少? 非常感谢各位!
2025-01-24 06:59:46
DAC161S997EVM LOOP(J1)最大电压可以是多少?可以加个24V电压吗?
DAC161S997EVMLOOP(J1)最大电压可以是多少?可以加个24V电压吗?
2025-01-23 08:14:39
中低压母线槽测温系统在数据中心机房的应用研究
安科瑞徐赟杰18706165067 摘要: 基于大数据时代数据中心机房更新扩建常态化,母线槽将逐渐代替电缆成为机柜配电的主流。 关键词: 母线槽;电缆:大数据;数据中心机房 1. 中低压母线槽介绍
2025-01-16 14:48:10818
ads1278高速模式和高精度模式下所能得到的最高精度是多少
差分电路是正确的吗,好像和ths4521的datasheet里面的单端转差分原理图(如下图)不一致吧。 另外,想请教一下ads1278高速模式和高精度模式下所能得到的最高精度是多少。根据你们给的信噪比和精度之间换算的公式,高精度模式最高精度能达到18位,高速模式达到17位,是不是这样的。
2025-01-16 07:41:19
请问SN74CBT3251的输出阻抗是多少?ADC10321的输入阻抗是多少
我在进行AD设计,SN74CBT3251芯片输出后给ADC10321输入,之间需要考虑阻抗匹配。请问SN74CBT3251的输出阻抗是多少?ADC10321的输入阻抗是多少?谢谢
2025-01-16 06:06:53
高速微型导轨需要哪种润滑油?
高速微型导轨需要选择黏度较低的润滑油‌,以减少摩擦阻力和功率损失,确保导轨的高精度和高稳定性。
2025-01-14 17:51:36611
矽劼微电子发布创新离心式MEMS雾化芯片
苏州矽劼微电子近日正式揭晓了其最新研发成果——离心式MEMS雾化芯片。这一发布标志着矽劼微电子在雾化技术领域取得了重要突破。 作为雾化装置的核心组件,雾化芯片的性能直接关系到整个系统的雾化效果。而
2025-01-07 13:50:371130
ADS1247的SPI最高速是多少
您好!ADS1247的SPI最高速是多少?目前我使用AVR的单片机控制ADS1247,SPI的速率为4M时,可以读出采集的24位数据,但是用数据转换的电压值与实际值相差很大?
2025-01-07 06:27:00
已全部加载完成
