微型直线导轨适应了现今机械对于高精度、高速度、小型化以及缩短产品开发周期的要求,被广泛应用在小型化设备,半导体设备,医疗设备,IC制造设备,X-Y table,精密测量及检测仪器,高速皮带驱动设备,高速移载设备等。那么,优质的微型导轨有哪些技术特点呢?
1、定位精度高:微型导轨能够实现毫米甚至亚毫米级的精确定位,其精度等级通常较高,如提供N、H、P三个精度等级。
2、直线度和平行度好:直线度应不大于0.02/1000,平行度应不大于0.03/1000,确保运动的直线性和稳定性。
3、轻量化设计:部分结构采用树脂材料并通过嵌入成形技术加工而成,实现了轻量化和低惯性。
4、结构设计合理:采用两排式滚珠循环设计,滚珠轨道设计采用哥特式结构,接触角为45度,提高了承载力和刚性。
5、润滑结构简单:滑块两端设有密封的润滑油注射孔,可通过钢球循环将润滑油带出表面,达到润滑效果,从而降低噪音。
6、特殊设计:球回孔及再循环由全密实塑料框架及塑料端盖组成,结构简单,球循环更稳定,噪音低。
7、标准化设计:微型导轨的安装尺寸、滑块和滑轨的配合尺寸等都经过标准化设计,具有良好的互换性。
8、承载能力强:在有限的空间系统中,采用较大尺寸的钢球,提高了承载力,能够承受较大的负荷和扭矩。
9、耐磨性好:耐磨性能符合规定,表面硬度高,在长期使用过程中性能参数稳定。
综上所述,优质微型导轨可满足高端制造领域对微型化、高精度和高可靠性的严苛需求,选择时需结合实际具体工况而定。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威传动咨询!
医疗设备
12文章
1086浏览量
68809 -
导轨
452浏览量
10107 -
半导体设备
5文章
432浏览量
16711
优质微型导轨有哪些技术特点?
