三星MLCC电容的微型化技术通过减小元件尺寸、提升单位体积容量、优化电路板空间利用率及支持高频高容量需求,直接推动了电子产品的轻薄化进程,具体如下:
1、先进的材料与工艺:三星采用高介电常数的陶瓷材料,如BaTiO₃、Pb(Zr,Ti)O₃(PZT)或改良的复合陶瓷系统,结合先进的粉末制备工艺,生产出粒径小且分布均匀的陶瓷粉体。这种粉体有助于提高电容器的性能和稳定性,使得三星的MLCC在电容密度和稳定性方面表现出色,为微型化提供了基础。三星还开发出三槽结构设计,能有效降低高频功率噪声并提升电路的信号完整性,适合于高速通信和高频电子设备应用。
2、精密印刷与叠层技术:三星能够将金属浆料印制在陶瓷介质膜片上形成内电极,并通过精确对位叠加数百至上千层,以实现大容量和小型化的电容器设计。这种技术使得三星的MLCC在保持高电容量的同时,实现了产品的小型化。
3、超薄化设计:三星不断突破尺寸极限,开发出厚度仅为0.65mm甚至更薄的MLCC产品,同时保持高电容量。这种微型化与高容量结合的技术满足了现代电子产品日益紧凑的设计要求。
4、提升电路板空间利用率:三星的Array MLCC产品通过将多个芯片合为一体,具有降低安装成本和减少Ripple Voltage的效果,可有效减少安装面积,特别适用于轻薄设备及模组。
5、适应高频与高容量需求:在5G通信等高频应用中,三星的MLCC产品通过优化内部结构和微波陶瓷材料(如C0G介质)来兼顾高频性能与微型化,满足电子产品对高性能和小型化的双重需求。
电容
100文章
6524浏览量
160066 -
MLCC
47文章
830浏览量
48837 -
微型化
12浏览量
8392
贞光科技代理——三星电容解决方案:人形机器人MLCC选型指南
SMT工艺革新:高精度贴装与微型化组装的未来趋势
三星陶瓷贴片电容的产品性能如何?
电子产品EMC整改:从源头到终端的系统化技术路径
三环贴片电容的微型化封装是否会影响其性能?
医疗精密仪器:超小缩小体电容微型化配套
0201贴片电容:微型化时代的精密元件
微型化LCR测试仪赋能物联网实现产线实时质量监控
购买三星车规电容(MLCC),为什么选择代理商贞光科技?
三星MLCC电容的微型化技术,如何推动电子产品轻薄化?
