Vishay/Techno HML微型厚膜电阻器采用坚固的塑料外壳,采用无感设计,尺寸仅为0.073“x0.036”。这些工业级微型电阻器在镍引线上采用100%纯锡焊料涂层和高纯度96%氧化铝基板。人机界面语言系列具有63mW额定功率和50V的最大工作电压。该电阻器的工作温度范围为-55°C至+150°C。Vishay/Techno HML微型厚膜电阻器采用轴向引线通孔式设计,适用于焊接和焊接应用。
数据手册:*附件:Vishay , Techno HML微型厚膜电阻器数据手册.pdf
特性
- 小型外壳尺寸
- 坚固的塑料外壳
- 非电感设计
- 镍引线上100%纯锡焊料涂层
- 适用于焊接和焊接
- 高纯度96%氧化铝基板
- 轴向引线、通孔类型
- 工业耐久性
降额曲线
微型厚膜电阻器的技术解析与应用指南
一、产品概述
Vishay Techno HML系列是一款工业级微型轴向引线厚膜电阻器,以其小尺寸(0.073英寸×0.036英寸)、非感性设计和宽工作温度范围(-55°C至+150°C)为核心优势,适用于高密度PCB布局及恶劣环境下的电路设计。其电阻体采用氧化钌材料,结合96%高纯度氧化铝基板,确保稳定的电气性能。
二、核心电气特性
1. 功率与电压规格
- 额定功率:70°C环境下达0.063 W(HML01型号)
- 最大工作电压:50 V(需满足≤√(P×R)的限制条件)
- 电阻范围:
- 1 Ω至22 MΩ(标准阻值)
- 零欧姆跳线:最大阻值30 mΩ,电流容量1.2 A
2. 精度与温漂
- 容差选项:±1%(F)、±2%(G)、±5%(J)、±10%(K)
- 温度系数:
- 100/200/300 ppm/°C(常规阻值)
- 300 ppm/°C(1-9.1 Ω低阻值段)
三、机械结构与材料设计
- 封装尺寸(HML01型号)
- 长度:1.85 mm±0.05
- 宽度/高度:0.91 mm±0.05
- 引线直径:0.188 mm±0.003
- 清洁引线长度:≤2.36 mm
- 材料分层
- 电阻层:氧化钌厚膜
- 封装:塑料外壳
- 基板:96%氧化铝
- 引线:镀纯锡镍带(兼容焊接与熔接工艺)
四、全球型号解码规则
以 HML0110K0FKE05 为例:
- HML01:基础型号
- 10K0:阻值10 kΩ(K代表千欧量级)
- F:容差±1%
- K:温度系数100 ppm/°C
- E05:无铅编带包装
特殊编码示例:
- 9R10 → 9.1 Ω
- 43K2 → 43.2 kΩ
- 1M20 → 1.2 MΩ
- 0000 → 零欧姆跳线
五、应用场景与选型建议
举报投诉
厚膜电阻
1文章
74浏览量
12664 -
电阻器
22文章
4267浏览量
67033 -
铝基板
8文章
147浏览量
20075
热点推荐
Vishay推出全新LTO 150厚膜功率电阻器 可直接安装到散热器上
Vishay推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器---LTO 150,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。
Vishay ISOA200厚膜功率电阻器技术解析与应用指南
Vishay ISOA200厚膜功率电阻器是AEC-Q200合规电阻器,工作温度范围为-55°C至+150°C。
Vishay D2TO35 厚膜功率电阻技术解析与应用指南
Vishay/Sfernice D2TO35 SMD厚膜功率电阻器符合AEC-Q200标准,+25°C时的额定功率为35W。此系列无感电阻器
Vishay CRMV高压厚膜片式电阻器技术解析与应用指南
系列的电阻范围为150Ω 至75MΩ,容差范围为 ±0.5%至 ±20%。Vishay/Techno CRMV高压厚膜片式电阻器适用于可焊接
Vishay / Techno HML微型厚膜电阻器数据手册
