在隧道、测绘、科研及设备标定等高精度定向领域,传统手段常受环境与成本制约。如今,一款全新光纤陀螺寻北仪以“超高精度”与“超低成本”的双重突破正式登场,致力于为用户提供可靠且经济的真北定向解决方案
2025-12-23 16:49:10
130 12月21日,国产MEMS传感器厂商华芯拓远(天津)科技有限公司(下文简称“华芯”),官宣成功实现首款商业航天专用MEMS陀螺仪流片。 该产品采用华芯玲瓏芯D系列MEMS陀螺仪敏感结构
2025-12-22 18:55:19
2509
本文将介绍如何通过轮询(Polling)方式从LSM6DSV16X六轴惯性传感器中获取陀螺仪数据。轮询模式是一种常用的传感器读取方式,主控MCU定期查询陀螺仪输出寄存器,无需依赖中断机制即可实现数据采集。该方法适用于对响应时延要求不高、系统结构简单的场景,便于快速验证陀螺仪功能或进行基础测试。
2025-12-22 17:28:22
4182
在无人机、机器人、VR等智能设备中,姿态传感器是感知运动的核心。面对市场上六轴、九轴、十轴等不同配置,该如何选择?本文以海凌科HLK-AS201系列为例,为你清晰解析三者的区别与选型要点。一、六轴
2025-12-22 15:27:11
353
: Amphenol-Tuchel signalmate® C091 Q M16 Quicklock DIN连接器.pdf 产品概述 signalmate® C091 M16 Q Quicklock圆形DIN连接器是知名行业标准C091系列的扩展产品,具有Quicklock耦合系
2025-12-12 14:35:07
274 Amphenol ST 系列光纤连接器:可靠的光通信解决方案 在光通信领域,连接器的性能直接影响着整个系统的稳定性和传输效率。Amphenol 作为行业内的知名企业,其 ST 系列光纤连接器凭借卓越
2025-12-10 11:15:02
320 如今,高速光纤连接彻底改变了我们的生活、工作和沟通方式。全球对带宽和系统可靠性不断增长的需求推动了超大规模技术的不断采用,可扩展的全光纤网络可在高峰需求时促进无缝数据流。在深入研究光纤原理之前,我们
2025-12-02 10:41:54
289 为进一步满足市场对850nm波段光器件精准测量的需求,昊衡科技FLA系列光纤链路分析仪拓展850nm测量新波段,为多模光纤链路、850nm光器件及芯片级样品提供一套更高效、更全面的检测解决方案
2025-11-27 17:30:44
1777
的卡扣式结构,插入损耗典型值≤0.5dB,回波损耗APC型最高可达-65dB,UPC型最高可达-55dB。 在当今飞速发展的信息时代,数据传输的速度和稳定性至关重要。MPO光纤跳线作为高性能光纤连接器,在AI智能计算中心等领域发挥着重要作用。本文概述了MPO光纤跳线的特
2025-11-25 10:17:18
321
光纤通信作为现代通信技术的核心,广泛应用于各种网络环境中。光纤电缆主要分为单模光纤和多模光纤两种类型,它们在结构、性能、应用等方面存在显著差异。本文将详细探讨单模光纤与多模光纤电缆之间的区别,以便
2025-11-25 10:07:52
230 IEC Q-CECC认证,采用先进的金属膜技术。Vishay/Beyschlag MMU 0102 VG03 MELF电阻器具有0102 DIN尺寸、0.2W额定功耗、150V额定工作电压以及100Ω 至2.21MΩ 电阻范围。这些电阻器补充了专业和精密MMU 0102 MELF电阻器系列。
2025-11-13 09:19:19
510
内日益紧张的安装空间与持续运行带来的能耗压力,迈威全新IMC系列光纤收发器应势而生,专注于应对空间与能耗的核心挑战,为工业互联提供更优解。
2025-11-11 19:22:08
1077
光纤陀螺仪、相干光通信等场景中,普通光纤的偏振模色散会导致信号失真。保偏光纤通过在纤芯两侧引入应力区(如熊猫型结构的硼掺杂区),形成双折射效应,将光偏振态锁定在特定方向。这种光纤可使惯性导航系统的定位精度提升至
2025-11-03 11:09:07
163 别 保偏光纤(PMF)特性 双折射设计:通过应力区或几何不对称性(如熊猫型、领结型结构)引入双折射,使光信号的两个正交偏振模(快轴、慢轴)传输速度不同,从而保持偏振态稳定。 应用场景:依赖偏振态的传感(如光纤陀螺仪)、相干通信
2025-10-11 10:17:17
488
单模光纤和多模光纤的应用场景存在显著差异,主要源于它们在传输特性、成本和适用距离上的不同。以下是两者的核心区别及典型应用场景的对比分析: 一、单模光纤与多模光纤的核心区别 二、单模光纤的典型应用场
2025-10-09 10:32:16
490
一、光纤陀螺仪与惯性导航系统简介 光纤陀螺仪是一种基于光学传感技术的精密仪器,利用Sagnac效应来检测旋转角速度。与传统的机械陀螺仪相比,光纤陀螺仪具有全固态、无旋转部件和摩擦部件、寿命长、动态
2025-10-09 10:29:54
331
特点及成本等方面。以下是具体的分类方法和对比: 一、分类依据:核心直径与传输模式 单模光纤(SMF) 核心直径:极细(通常为8-10微米),仅允许一个光模式(基模)传输。 传输模式:光信号以直线方式沿光纤轴心传播,减少模间色散(不同模式的光到达终点的时间差),从而支持长距离、高速率传输。 典型应
2025-09-30 10:06:30
1437
的重要性 光波是电磁波,其电场方向(偏振态)在传播中可能因外界干扰(如弯曲、温度变化、压力等)发生随机变化。在许多应用中(如光纤传感、激光通信、量子光学等),光的偏振态是关键参数,需保持稳定。例如: 光纤陀螺仪:依赖光的偏振态变化检测旋转角度,偏振态失真会导致测量误差。
2025-09-25 10:13:23
753
RT-Thread支持STM32H723VG芯片吗,我现在的工程是裸板工程,芯片是STM32H723VG的芯片,在构建工程时中找不到对应的芯片
2025-09-22 06:57:47
单模光纤线是标准光纤线中按传输模式划分的一种类型,其核心区别在于单模光纤仅允许单一模式(基模)传输,而标准光纤线中可能包含的多模光纤允许多模式传输。以下从传输模式、纤芯直径、带宽与传输距离、光源
2025-09-11 10:05:37
1098 单模光纤线根据ITU-T国际标准(G.65x系列)主要分为以下六种类型,每种类型在传输性能、应用场景和成本上存在差异: G.652(常规单模光纤): 核心特性:零色散波长在1310nm附近
2025-09-11 10:00:10
1364 光纤线长度会影响网速,但影响程度取决于光纤类型、传输距离、设备性能及损耗控制。在合理设计和规范安装的前提下,现代光纤通信技术可将长距离传输的网速影响降至极低,甚至忽略不计;但若超过光纤的极限传输距离
2025-09-09 10:24:53
1023 在光纤陀螺、量子通信、高精度光纤传感等尖端领域,保偏光纤作为核心传输介质,其偏振保持能力直接影响系统精度与稳定性。然而,光纤弯曲、扭转、应力不均等现实问题引发的偏振串扰,如同隐形的"信号
2025-08-28 20:59:46
545
### IPP091N06N G-VB MOSFET 产品简介IPP091N06N G-VB 是一款高性能的N通道MOSFET,采用先进的Trench技术设计。它采用紧凑的TO220封装,具有出色
2025-08-28 16:02:44
陀螺仪是一种用于测量旋转角速度的仪器,广泛应用于惯性导航、飞行控制、姿态控制等领域。它利用陀螺效应来实现测量,即当一个陀螺体在自由旋转时,其角动量在空间中保持不变。当陀螺体受到外力作用时,会产生一个力矩,使其继续保持旋转状态,并且在其旋转平面内产生一个进动运动。
2025-08-27 16:22:30
698 陀螺仪是干什么用的?陀螺仪是用来感知和测量物体旋转的一个传感器。简单来说,它可以帮助设备知道自己当前的角度和运动方向。通常,我们会在智能手机、无人机、VR设备等科技产品中看到陀螺仪的身影。我第一次
2025-08-26 17:36:13
1922
多模光纤的传输速率因技术标准和应用场景不同而存在显著差异,典型传输速率范围为10 Mbit/s至400 Gbit/s,具体速率取决于光纤类型、光源技术及传输距离。以下是详细分析: 一、多模光纤的典型
2025-08-22 09:55:38
1415 125微米。 涂覆层:外层为保护性涂覆层(如丙烯酸酯),直径约250微米。 抗弯曲设计:无特殊抗弯曲结构,弯曲时易因微弯损耗导致信号衰减。 耐弯曲光纤(如G.657系列): 纤芯与包层优化:通过减小纤芯直径、调整折射率分布(如凹陷包层设计),降低弯曲时的光
2025-08-21 10:13:11
572 在工业通信中,光纤因高速、抗干扰等特性被广泛使用,但其连接环节仍存在诸多潜在风险。本文将围绕8个典型问题及对应的解决方案与预防措施,帮助各位快速定位并解决问题。
2025-08-18 16:44:31
1776 接光纤接头(即光纤熔接或冷接)需要专业工具和规范操作,以确保光信号的低损耗传输。以下是详细步骤和注意事项,分为熔接法(常用且稳定)和冷接法(快速但损耗略高)两种方式: 一、熔接法(推荐,适用于
2025-08-13 15:46:07
3453 在科技飞速发展的当下,芯片作为智能设备的“心脏”,其性能直接决定了设备的优劣。XTM32F407VG,这款是32位芯片,以卓越性能、丰富功能和超高稳定性,成为众多开发者与工程师的理想之选,引领着智能
2025-08-11 17:59:54
695
三轴光纤陀螺板卡是一种集成三个正交单轴光纤陀螺的惯性测量单元,可同时测量载体在滚转(X)、俯仰(Y)、偏航(Z)三个方向的角速度,凭借体积小、质量轻、性能高、可靠性高、成本低等优点,在航空航天、无人
2025-08-07 11:08:31
1116
。ER-3MG-091 MEMS陀螺仪采用圆柱形设计,仅120mm×Φ30mm的紧凑空间内可实现导航级测量性能,为现代定向钻井提供了全新的解决方案。
2025-08-06 16:20:19
512
光纤光衰过大的解决方法如下: 清洁与检查光纤接头: 光纤接头的污物是光衰的常见原因。定期使用95%乙醇擦拭光纤接头,确保接头表面干净无污,可有效减少光衰减。擦拭时要小心,避免损伤接头表面,防止进一步
2025-08-06 10:30:41
1938 VG710都有那些外置接口?
2025-08-06 06:50:19
G.652B光纤和G.655光纤是国际电信联盟(ITU-T)定义的两种单模光纤标准,分别适用于不同场景,具体介绍如下: G.652B光纤:非色散位移单模光纤 定义与特点 G.652B是G.652光纤
2025-08-01 10:24:58
1965
MEMS陀螺仪的寻北功能,其核心在于精确测量地球自转角速度的分量。通过解算这些分量,即可确定地理北向。得益于MEMS技术的持续发展,此类陀螺仪在精度与稳定性方面已实现显著跃升。
2025-07-29 18:00:47
591 光纤跳线可以弯曲,但弯曲程度必须控制在合理范围内,过度弯曲会导致信号衰减增加、传输性能下降甚至光纤损坏。以下是详细解释: 一、光纤跳线为何能弯曲? 光纤跳线由光纤和保护层组成,光纤本身是柔性的玻璃或
2025-07-25 10:17:44
740 导领域的领先优势,深化光纤陀螺及惯导核心光学器件布局,并推动高集成、高精度、高性价比光纤陀螺及光纤惯导系统的研发与量产。 同时,天陆海导航宣布与战略伙伴签署万台量级高精度光纤惯导系统供应协议,标志着其技术实力与量产能
2025-07-24 18:20:08
1389 你是否好奇,手机里的指南针、无人机稳定的飞行姿态,甚至火箭精准的导航,背后都离不开一个微型“旋转感知器”?这就是MEMS陀螺仪!它凭借小巧身材、低廉成本和优异性能,正在取代笨重的传统陀螺仪,深入我们
2025-07-21 15:58:38
718 单模具光纤/纤维/玻丝/超细材料涂覆机平替藤仓,vytran。
双模具光纤/纤维/玻丝/超细材料涂覆机,一机多用,科研利器!
2025-07-11 08:44:08
一、微型科技巨匠:MEMS陀螺仪揭秘 何谓MEMS? MEMS(微机电系统)是融合了微电子与微机械的神奇技术。它能在指甲盖大小的硅芯片上集成复杂的传感器、执行器和处理电路,实现微观世界的数据感知
2025-07-08 16:45:36
777 在水平定向钻孔这类复杂地下工程领域,精确的姿态和方位测量直接决定着钻井效率与轨迹精度。ER-MIMU-091 MEMS IMU 专为严苛的石油钻井、开采及水平定向钻孔(HDD)环境设计,相比光纤陀螺
2025-07-04 11:35:21
830
单模光纤线根据ITU-T国际标准(G.65x系列)主要分为以下六类,每类在传输性能、应用场景和成本上存在差异: G.652(常规单模光纤) 核心特性:零色散波长在1310nm附近,1550nm处损耗
2025-07-03 10:19:49
2298 单轴光纤陀螺板卡是一种基于光纤陀螺技术(FOG,FiberOpticGyroscope)的惯性测量组件,主要用于测量载体绕单一轴向的角速率。单轴光纤陀螺板卡主芯片使用EQ6HL9S-F2CSG100
2025-06-30 18:18:50
492
G.652光纤和G.655光纤各有优劣,选择哪种光纤更好取决于具体的应用场景和需求。以下是两者的对比分析: G.652光纤的优势与局限 优势: 应用广泛:G.652光纤是目前城域网使用得最多的光纤
2025-06-20 10:22:37
1216 G.652光纤是国际电信联盟(ITU-T)定义的标准单模光纤,也称为非色散位移光纤或常规单模光纤,是目前应用最广泛的光纤类型。以下是关于G.652光纤的详细介绍: 一、性能特点 零色散波长
2025-06-19 10:19:01
2165 单模光纤线根据不同的分类标准有多种类型,以下从传输性能、应用场景、特殊设计等维度进行分类说明: 一、按ITU-T国际标准分类(G.65x系列) 这是单模光纤最权威的分类方式,由国际电信联盟
2025-06-19 10:17:07
1306 网络光纤故障的成因复杂多样,涉及物理层、环境因素、设备异常及人为操作等多个维度。以下是常见原因的分类解析及典型案例,帮助快速定位问题根源: 一、物理层损伤(占比约40%) 光纤断裂 原因:施工挖断
2025-06-17 10:05:40
2958
陀螺仪传感器,也称为角速率传感器或角速度传感器,是一种感测角速度的设备。陀螺仪传感器种类繁多,比较常见的有机械陀螺仪,光学陀螺仪,流体陀螺仪和振动陀螺仪。光学陀螺仪和振动陀螺仪,根据使用的内部材料
2025-06-16 16:29:36
1105
FC光纤头和SC光纤头在多个方面存在显著区别,以下是对两者的详细比较: 一、外形与结构 FC光纤头: 外形为圆形。 接头内部带有螺纹,通过旋转与FC耦合器相连接,紧固方式为螺丝扣。 通常配有金属或
2025-06-16 10:06:56
2648 LC并非特指某一种光纤,而是一种小型化、模块化的光纤连接器类型,广泛应用于光通信领域,用于实现光纤与设备或光纤与光纤之间的低损耗、高可靠性连接。以下是对LC光纤连接器的详细介绍: 一、LC光纤连接器
2025-06-12 09:46:57
1434 RT-Thread支持STM32H723VG芯片吗,我现在的工程是裸板工程,芯片是STM32H723VG的芯片,在构建工程时中找不到对应的芯片
2025-06-11 08:28:34
钻井与测井作业对定向和井眼轨迹控制要求较高,传统光纤陀螺仪和磁性测斜仪体积大、抗干扰能力弱、成本高。MEMS陀螺仪凭借其微型化、高可靠性和环境适应性,成为钻井、测井核心器件。
2025-06-10 17:46:08
771
光纤(全称为光导纤维)是一种以光为信息载体进行信号传输的介质,其核心功能是通过光的全反射原理实现高速、大容量、远距离的数据传输。以下从工作原理、核心优势、典型应用场景等方面详细说明其作用: 一、光纤
2025-06-09 10:44:18
3390
在油气勘探、矿产开发及地质工程领域,定向钻孔与测井作业面临着复杂地层环境下的姿态控制、轨迹监测与数据精度挑战。陀螺钻井,是用于精确井眼定位和定向钻井的一项技术,通常使用陀螺仪和加速度计组成进行井斜角、方位角和工具面角解算测量。
2025-06-06 15:58:18
645
光纤可以连接功放,以下是具体分析: 一、光纤连接功放的原理 光纤连接功放主要是通过光纤数字输入设备(如电视、投影仪、电脑等带有光纤输出的设备)将数字信号转换为光信号,并通过光纤线传输给功放。功放接收
2025-06-05 10:01:23
2006 MEMS陀螺仪的寻北技术核心原理基于地球自转特性,通过测量角速度分量解算出地理北向。随着MEMS技术的不断进步,MEMS陀螺仪性能也在不断提升,已经具备了较高的测量精度和稳定性。
2025-06-04 17:50:04
1008
SC光纤接口和FC光纤接口在形状、连接方式、应用场景等方面存在明显差异,以下是对两者的详细比较: 审核编辑 黄宇
2025-05-23 10:47:57
1858
将两根光纤线合并为一根光纤线,通常称为光纤熔接或光纤耦合,主要目的是将两根光纤的光信号无缝连接,以实现信号的连续传输。以下是常见的方法及步骤: 一、光纤熔接法(主流方法) 原理: 通过专业熔接机将
2025-05-20 11:15:37
2811 机柜内光纤布线的安装需要遵循一系列规范和步骤,以确保光纤传输的稳定性和可靠性。以下是详细的安装指南: 一、安装前准备 规划布线路径: 根据机柜内设备的布局和光纤的需求,规划光纤的布线路径。 确保布线
2025-05-16 10:47:40
1091 ADXRS64x系列低噪声、具有振动抑制特性的偏航角速度陀螺仪可直接取代现有设计中的ADXRS62x系列,实现性能升级。
2025-05-07 14:58:07
981
service team. We will be happy to serve you and appreciate your understanding and support!
光纤涂覆机系列
2025-04-30 09:49:39
ER-FNS-01D高性能动态光纤陀螺寻北仪采用闭环光纤陀螺作为核心部件。它主要由惯性测量单元(IMU)、数字信号处理单元和各机械部件的机构组成
2025-04-23 15:22:40
光纤与SC接头连接的方法如下: 一、准备工作 工具和材料 光纤切割刀、SC型光纤连接器、光纤剥线钳、酒精棉球、米勒钳(或光纤涂覆层剥离器)、热缩套管(可选)、红光笔(测试用)。 光纤处理 剥除涂覆层
2025-04-21 11:06:13
1354 在通信网络中,光纤和网线(通常指双绞线)是两种常见的传输介质。光纤用于长距离、高速率的数据传输,而网线则用于短距离的设备连接。当需要将光纤信号转换为网线信号,或反之,就需要使用专门的转接设备。以下
2025-04-18 13:35:28
8221 在光纤陀螺、量子通信、高精度光纤传感等尖端领域,保偏光纤作为核心传输介质,其偏振保持能力直接影响系统精度与稳定性。然而,光纤弯曲、扭转、应力不均等现实问题引发的偏振串扰,如同隐形的"信号
2025-04-17 18:59:37
783
MPO(Multi-fiber Push On)光纤是一种多芯光纤连接技术,其名称中“M”代表“Multi-fiber”(多芯光纤),“PO”代表“Push On”(推拉式连接)。MPO光纤通过一个
2025-04-10 09:51:19
4158 FC-LC光纤是一种采用FC和LC连接器的光纤跳线,结合了FC连接器的稳固性和LC连接器的高密度性能,广泛应用于需要高可靠性和稳定性的光纤通信环境中。以下是对FC-LC光纤的详细解析: 一、FC
2025-04-08 10:01:09
1809 新一代光纤涂覆机系列:国产!
2025年,潍坊华纤光电科技将推出五大类全光纤涂覆机,标志着国产光纤涂覆机技术迈入水平。以下是该系列产品的详细介绍:
五大类光纤涂覆机
单套模组光纤涂覆机
特点:可替代
2025-04-03 09:13:01
介质,通过发射窄脉宽、高功率的光脉冲(典型采样率1-100kHz),分析背向瑞利散射信号的变化。外界振动(如声波)会导致光纤折射率或长度发生微小变化,从而改变散射光信号的相位和强度。系统通过检测这些变化,实现振动事件的探测与定位(精度±1-5米)。 2. 核心应用场景 DAS技术在多个领域有广泛应用
2025-04-02 10:26:22
996 容量。典型的多芯光纤可能包含四到八个单模光纤芯,它们均匀分布在直径约为125um的保护套中,在不增加外径的情况下,显著提升整体的带宽能力,为满足人工智能爆发式增长的通信需求提供了理想解决方案。
多芯光纤
2025-04-01 11:33:40
在5G通信网络的高速发展中,系统噪声的控制成为保障网络可靠性与数据吞吐量的关键。爱普生VG3225EFN压控晶振凭借其卓越的低噪声特性,成为5G基站时钟系统的理想选择。通过创新的技术设计,这款晶振
2025-03-25 17:29:11
794
随着5G通信技术的迅猛发展,全球范围内的5G网络部署正在加速推进。压控晶体振荡器(VCXO)作为核心时钟源器件,其性能优劣直接决定了5G基站的信号质量和网络稳定性。VG
2025-03-25 16:03:04
717 您是否在我们最近的网络研讨会上了解了VirtualLab Fusion中光纤技术令人兴奋的前景? 即将推出的许多新功能——一个新的光纤模式计算器,光纤组件和新的光纤耦合效率探测器-改善了工作流程,并
2025-03-20 18:18:54
介绍 ER-FINS-40是一款高精度高可靠性光纤陀螺仪和石英加速度计的组合导航系统,内部集成了双天线全系统全频点定位定向卫星模块。搭载了组合导航
2025-03-19 17:35:07
J599系列光纤连接器的特点 标准J599 III系列光纤连接器、J599 A8系列光纤连接器和J599 A6系列光纤连接器均具有相同的符合GJB599B标准规定的插座法兰尺寸。其中,J599 A8
2025-03-11 14:10:18
1551
铠装光纤线(也称铠装尾纤或铠装光缆接头)接头的连接过程需要遵循一定的步骤和注意事项,以下是具体的接法: 一、准备工作 工具和材料:准备好光纤剥皮钳、光纤切割器(或光纤切割刀)、光纤熔接机(或光纤冷接
2025-03-07 10:30:22
1381 ER-MG-067是一种高性能MEMS陀螺仪,具有0.3度/h零偏不稳定性和0.125°/√h的角随机游走,是一种单轴MEMS角速度传感器
2025-03-06 17:45:16
光纤头是方头的一般指的是SC型或LC型光纤。 SC型光纤: 接头形状:大方头,外壳呈矩形。 结构特点:插针与耦合套筒的结构尺寸与LC型相同,但采用了插拔销闩式的紧固方式,不需要旋转,插拔操作方便
2025-03-05 10:41:27
2126 1. 中连讯科标准J599 III系列光纤连接器 中连讯科标准J599 III系列光纤连接器采用GJB599B标准规定的III系外壳,光纤接触件与J599 III系列电连接器的电接触件一样,包括光纤
2025-02-28 13:09:58
1332
随着科技的飞速发展,各类电子设备对于稳定且精确的信号需求越来越高。爱普生(EPSON)压控晶振VG-4231CE,它能提供稳定的工作环境和高精度信号,助您轻松应对各种高难度信号处理任务
2025-02-27 17:18:36
573
J599光纤连接器概述 J599是一种圆形光纤航插连接器,以其体积小、重量轻、高密度以及连接可靠等特点,得到了广泛应用。其标准化、系列化已相当成熟。随着光纤通信技术的快速发展,各类设备和系统对光纤
2025-02-27 10:21:46
2031
光纤终端盒和光纤跳线的连接步骤如下: 一、准备工具和材料 光纤终端盒:选择适合的光纤终端盒,确保其内部结构和连接器类型符合需求。 光纤跳线:根据所需连接的设备,准备相应的光纤跳线,确保跳线的长度
2025-02-27 10:12:02
1937 在本教程项目中,我们计算弯曲单模光纤的基本传播模式。光纤截面的几何形状与没有弯曲的例子相同。例如,核心的相对介电常数ϵcore=2.113和直径dcore=8.2μm,包层的相对介电常数
2025-02-12 08:55:31
光纤尾纤和光纤跳线在光纤通信系统中各自扮演着不同的角色,它们之间存在明显的区别。以下是对这两者的详细比较: 一、定义与用途 光纤尾纤 定义:光纤尾纤,又称光纤干线或猪尾线,是一种一端带有连接器(如
2025-02-11 10:31:49
1803 ER-FIMU-40光纤陀螺惯性测量单元是专门为战术系统应用而开发的。该产品由全固态三轴光纤陀螺仪、三轴石英柔性加速度计、机身结构
2025-02-11 10:17:15
J599光纤连接器概述 J599是一种圆形光纤航插连接器,其体积小、重量轻、高密度以及连接可靠等特点, 已经得到了非常广泛的应用,其标准化、系列化也已相当成熟。随着光纤通信技术的快速发展,各类设备
2025-02-07 15:22:12
2684
SC单模光纤跳线的连接过程需要遵循一定的步骤和注意事项,以确保连接质量和通信网络的稳定性。以下是详细的连接步骤: 一、准备工作 确认连接器类型: 确保光纤跳线两端的SC连接器类型与设备端口相匹配
2025-02-07 11:07:39
1555 J599系列光纤连接器及其光缆组件已经广泛应用于航空航天、电子、雷达等领域光通信系统。为能快速、准确的分析并判断在使用过程中光纤连接器及其光缆组件的信号传输故障位置及原因,文章结合中连讯科(武汉
2025-01-21 15:46:49
2047
OFNR光纤指的是符合OFNR(Optical Fiber Nonconductive Riser)防火等级标准的光纤。以下是关于OFNR光纤的详细解释: 一、定义与标识 OFNR是一种光缆防火标识
2025-01-16 09:59:12
1936 在本教程项目中,我们计算了带有掺杂二氧化硅芯的圆柱形光纤的基本传播模式。
磁芯具有相对介电常数ϵcore=2.113和直径dcore=8.2μm。包层具有相对介电常数ϵcladding
2025-01-09 08:57:35
ER-FINS-70型高性能低成本光纤陀螺主要由三个固体光纤陀螺仪、三个石英挠性加速度计、数据封装板、机身结构件和相关软件组成。它测量载体运动
2025-01-07 09:36:36
ER-FINS-98型光纤陀螺惯性导航系统(PHINS的替代品)采用三轴光纤陀螺感知角运动,并按载波运动角速率的比例输出数字信号;利用石英
2025-01-07 09:33:34
ER-FIMU-60低成本高精度光纤陀螺IMU(替代LN200)。它由全固态三轴光纤陀螺和三轴石英挠性加速度计、机身结构、数据接口板等部件组成
2025-01-06 13:57:11
ER-FIMU-70光纤陀螺惯性测量单元是专门为战术系统应用开发的。该产品由全固态三轴光纤陀螺仪、三轴石英加速度计、机身结构、数据接口板等部分组成。特点
2025-01-06 13:43:42
