--- 产品参数 ---
- 装配尺寸 180mm×180mm×160mm
- 质量 ﹤6kg
--- 产品详情 ---
ER-FINS-98型光纤陀螺惯性导航系统(PHINS的替代品)采用三轴光纤陀螺感知角运动,并按载波运动角速率的比例输出数字信号;利用石英加速度计的三个正交配置检测载波线性加速度,输出比例电流信号,经I-F转换电路转换为频率信号,输入导航计算机。计算机完成陀螺仪、加速度计和外部GPS的数据接收,系统补偿误差计算,导航解算,并通过监测口向外部发送实时速度、位置、姿态和导航信息。
ER-FINS-98的初始对准分为静态对准和双位置对准两种模式。双位置对准的定位精度高于静态对准的定位精度。
ER-FINS-98 精度高,稳定性好,在与PHINS相关INS产品的对比试验中表现优异。
参数表
纯惯性模式 | |
方位角精度 | ≤ 0.1°secψ (1σ) |
姿态精度 | ≤ 0.02° (1σ) |
方位保持精度 | 0.05°/h |
姿态保持精度 | 0.03°/h |
定位精度(50%CEP) | ≤ 2nm/h (10min 静态对准) |
水平速度精度(RMS) | ≤ 2m/s (10min 静态对准) |
定位精度(50%CEP) | ≤ 1nm/h (双位置对准, 对准时间小于30min) |
水平速度精度(RMS) | ≤ 1m/s (双位置对准, 对准时间小于30min) |
GNSS辅助导航模式(外接收机) | |
水平姿态精度 | ≤ 0.02° (1σ) |
方位保持精度 | ≤0.05° |
水平姿态保持精度 | ≤ 0.01° (1σ) |
定位精度 | ≤ 5m (1σ) |
速度精度
| ≤ 0.1m/s (1σ) |
电源环境 | |
数据测量频率 | 最大100Hz |
电源 | 23~31V DC 电源, 额定交流电源电压 27V |
电源 | 常温稳态功耗小于17W |
高低温稳态功耗均小于20W | |
启动瞬态功耗小于50W | |
工作温度 | -40°C~+60°C |
存储温度 | -45°C~+80°C |
装配尺寸 | 180mm×180mm×160mm |
质量 | ﹤6kg |
光纤陀螺 | |
启动时间 | ≤15s |
零偏稳定性(100s) | ≤0.02°/h (1σ) |
零偏重复性 | ≤0.02°/h (1σ) |
随机游走系数 | ≤ 0.005°/√ Hz |
标度因数非线性 | ≤ 50ppm (1σ) |
标度因数重复性 | ≤ 50ppm (1σ) |
陀螺测量范围 | ≥ ±300°/s |
石英加速度计 | |
测量范围 | 1-20g~+20g |
阈值 | ≤ 5×10-6g |
标度因数重复性 | ≤ 3.5×10-5 (1σ) |
标度因数温度系数 | ≤ 6×10-5/°C (-40° C~+60° C) |
二阶非线性系数 | ≤ 3×10-5g/g2 |
零偏 | ≤ 6×10-3g |
零偏重复性 | ≤ 2.5×10-5g (1σ) |
零偏温度系数 | ≤ 2.5×10-5g/°C(-40° C~+60° C) |
带宽 | ≥ 800Hz |
为你推荐
MEMS陀螺工具定向短节(可替代磁通门定向短节)2025-07-04 09:55
产品型号:ER-Gyro-19 尺寸:136.8mm x 20.3mm x 19mm 方位角精度:0.5° -
高性价比航姿参考系统AHRS2025-07-03 10:50
产品型号:ER-AHRS-7 尺寸:40mm*40mm*24mm 俯仰角与横滚角精度:0.3° -
数字输出-全姿态三维电子罗盘2025-07-03 10:47
产品型号:ER-EC-365A 尺寸:114mm*20mm*20mm -
快速对准寻北系统2025-06-24 16:59
产品型号:ER-MNS-04A/B 30s快速对准:对准精度1° 90s精确对准:对准精度0.5° -
高精度MEMS寻北仪2025-04-25 09:55
产品型号:ER-MNS-181 零偏不稳定性:<0.02 度/小时 零偏稳定性:<0.1 度/小时 角度随机游走:<0.005 °/√h -
高性能动态光纤陀螺寻北仪2025-04-23 15:22
产品型号:ER-FNS-01D 寻北精度 (1σ):30s快速对准,方位精度 1° 姿态精度(1σ):0.03° 寻北方式:动态 -
低成本单天线组合导航系统2025-04-23 15:17
产品型号:ER-GNSS/MINS-07 俯仰与横滚精度:0.1°,0.03°(后处理) 航向精度:0.1°双天线GNSS (1米基线),0.05°(后处理) 陀螺零偏不稳定性:3°/h -
高性价比航姿参考系统(AHRS)2025-04-09 10:29
产品型号:ER-AHRS-7 零偏不稳定性:<3°/h 尺寸:40mm*40mm*24mm 工作温度:-40℃~+80℃ -
MEMS专用陀螺工具定向传感器2025-04-02 09:36
产品型号:ER-Gyro-15 尺寸:120mm x Φ30mm 精度:0.25°secψ(1σ) 重量:≤150g -
耐高温MEMS寻北仪2025-03-26 14:09
产品型号:ER-MNS-09H 尺寸:120mm x Φ30mm 工作温度:5~125℃
战术级性能,紧凑之选:这款MEMS IMU如何突破高精度导航边界?2026-06-11 14:53
高性能MEMS IMU:为精准导航与传感注入强大动力2026-06-09 15:19
为石油钻井与矿业打造的寻北MEMS IMU2026-06-05 16:18
高温寻北MEMS IMU:为极端井下环境打造的“导航利器”2026-06-03 15:49
高性能MEMS惯性测量单元,精准导航新标杆2026-06-02 14:53
告别性能与成本两难:低成本组合导航解决行业落地难题2026-05-28 16:06
告别GNSS失锁焦虑:测绘级MEMS组合导航系统挑战技术突破2026-05-26 15:27
GNSS信号丢了也不怕:这款组合导航系统真硬核2026-05-21 10:16
低成本组合导航系统:让精准导航不再昂贵2026-05-14 14:54
小体积大能量!高性能MEMS惯性测量单元,精准感知无处不在2026-05-12 14:56
