电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>如何使用单测头测量孔径,它的组成结构是怎样的
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
6类水晶能向下兼容5类网线吗?
6类水晶能向下兼容5类网线,但需注意兼容性细节及潜在影响,具体分析如下: 一、物理兼容性:可插入,但需满足条件 线径匹配 6类水晶进线孔径较大(通常≥1.08mm),以适应6类网线较粗的铜芯
2026-01-04 11:23:0424
用5类水晶接6类网线会有什么后果?
使用5类水晶连接6类网线,可能导致接触不良、信号干扰、传输速率受限、网络稳定性下降及设备损坏风险增加,具体后果及分析如下: 1. 物理结构不匹配导致接触问题 线径差异:6类网线铜芯直径通常为
2025-12-31 10:10:48184
5类水晶和6类水晶在外观上有什么区别?
5类水晶和6类水晶在外观上的区别主要体现在结构设计、尺寸细节、颜色标识和材质工艺等方面,这些差异源于它们对不同网络性能需求的适配。以下是具体对比: 1. 结构设计差异 5类水晶: 内部结构
2025-12-30 10:32:0656
一座5G基站的成本是由哪些部分组成?
多少钱?的成本又是由哪些部分组成的呢?成本组成基站最直接的划分为宏基站和微基站,宏基站是5G基站最主要的部分,规模投入都比较大,微基站相对来说成本低,也比较简单,在这里
2025-12-24 17:34:21655
位移计工作原理解析:如何测量结构物位移?
在水利工程、边坡治理及隧道施工中,对结构物内部的深层位移、沉降进行长期监测,是保障工程安全的关键环节。振弦式位移计作为一种高精度、高稳定性的监测仪器,被广泛应用于此类场景。那么,它是如何精确测量
2025-12-18 14:52:12730
珠海KG01-SY系列 测量范围可调式光电测宽仪
光电测是由两组发射镜头和两组接收镜头组成的利用LED洁净光源和CCD成像法进行几何尺寸测量的测。其基本测量原理如下图3.1所示: 图中2个发射镜头内设置有LED点光源,点光源发出的光通过透镜变成
2025-12-18 14:09:21
BNC直公特点与优势
本文从工程实践角度解析BNC直公结构特点与应用优势,涵盖连接方式、信号稳定性及施工便利性,帮助读者全面了解BNC直公在通信与视频系统中的实际价值。
2025-12-16 13:32:35156
BNC直母是什么?
本文从工程师视角系统讲解BNC直母是什么,涵盖其结构组成、工作原理、规格参数及典型应用场景,帮助读者快速理解BNC直母在射频与视频系统中的作用。
2025-12-15 17:51:47535
池州JG08/04Z-D/SG系列八+四轴组合测径仪
关键字:圆材外径测量、圆材椭圆度、组合测径仪,多轴测径仪,大型测径仪, 1.测量原理: JG08/04Z-D/SG100-A型测径仪为组合式测径仪,内共设置八路70和四路由40组合
2025-12-12 15:22:42
运算放大器的核心组成与典型结构
运算放大器是模拟电路与混合信号电路的核心基础模块,其性能直接决定电子系统的信号处理精度与稳定性。掌握其工作原理、设计方法及优化策略,是理解模拟集成电路机制、开展电路研发的关键。以下从基础特性出发,探讨核心组成、典型结构,并结合设计案例展开技术说明,为实践提供指引。
2025-12-10 15:11:204189
免改造、倒着装的JG01-SY-A系列倒置轴测径仪
关键字:倒置式轴测径仪,倒置式测径仪,龙门架测径仪,免改装测径仪,轴测径仪, 1、测量原理: 2、测布置形式: 3、测 蓝鹏自主研发光电测,采用铝合金制作,散热性能良好 每组测由一个发射
2025-12-08 15:00:36
脉锐光电1064nm频窄线宽光纤激光器介绍
脉锐光电1064nm频窄线宽光纤激光器采用光纤DFB激光腔结构,输出波长1064nm波段的纵模窄线宽连续激光,光谱线宽小于20kHz,输出光谱边模抑制比超过60dB。该激光器结构设计简单,易于实现长期稳定的纵模输出,具有更高的可靠性。是精密测量、超分辨成像等应用的理想激光源。
2025-11-28 16:35:17875
BNC反极母结构亮点、应用场景与线束定制指南
全面解析BNC反极母结构优势、使用场景、技术参数与线束定制方案,并提供工程师选型建议与品牌支持信息。
2025-11-27 11:31:0581
精准测量复杂曲面:CP500S 三坐标扫描测的技术逻辑
三坐标扫描测在复杂曲面精准测量中的技术逻辑,重点解析了CP500S系列扫描测如何通过光机一体化设计、高分辨率光学传感器与刚性优化的平行膜片,实现小于0.1μm的系统分辨率,支持连续扫描以完整还原
2025-11-17 17:16:060
基于CP500S扫描测的三坐标测量系统:复杂曲面零件解决方案
三坐标测量机搭载CP500S扫描测在复杂曲面测量中的解决方案:1、针对传统触发式测测量效率、数据密度和可达性方面的局限,该方案采用高分辨率光栅系统与光机一体化设计的CP500S扫描测,实现
2025-11-17 17:14:470
免改造倒着装的JG01-SY-A系列倒置轴测径仪
1、测量原理: 2、测布置形式: 3、测 蓝鹏自主研发光电测,采用铝合金制作,散热性能良好 每组测由一个发射端和一个接收端组成 采用高亮度LED光源,最高亮度可达3000mcd 测量频率
2025-11-10 17:02:46
顺络绕线贴片电感结构怎样的?
顺络绕线贴片电感采用 半磁屏蔽结构设计 ,结合精密绕线与磁屏蔽涂覆工艺,在减少漏磁、提升通流能力及优化高频性能方面表现突出。以下从结构组成、设计特点、工艺优化及性能优势四个方面展开说明: 一、结构
2025-11-07 17:45:14568
高压端探头使用指南:安全精确测量的关键技术
高压端探头使用需严格遵循安全规范、设备检查、接地原则及校准流程,确保测量准确与操作安全。
2025-11-06 11:45:46207
蜂鸟E203怎样外部的摄像进行数据传输?
蜂鸟E203怎样外部的摄像进行数据传输
2025-11-05 06:58:39
国产测与雷尼绍测的差距到底在哪里
走回头路,开始换回进口品牌。因为最终使用的用户发现,不少产品,比如机床测,不是说替代就能替代的。在一些高精密测量领域,国产虚标问题严重。有些“遥遥领先”的国产品牌,甚至根本不知道自己差在哪里。今天小编
2025-10-29 23:52:33
台阶仪在多镀层膜厚中的应用:基于基体多膜标准实现0.5%高精度测量
表面涂覆技术是现代制造业的关键工艺,镀层厚度是其核心质量指标。目前,镀层厚度测量技术已较为成熟,但多镀层厚度标准仍存在溯源精度低、量值不统一等问题。Flexfilm探针式台阶仪可以实现表面微观特征
2025-10-13 18:04:54257
超六类网线水晶和六类水晶通用吗
超六类网线水晶与六类水晶在物理结构上不完全通用,但通过兼容设计或特殊处理可实现互连,不过可能影响性能。 以下是具体分析: 一、超六类与六类水晶的核心区别 1. 结构差异 六类水晶: 采用标准
2025-10-13 10:32:494216
电磁流量计的工作原理及结构
的体积流量。今天,就带您深入剖析电磁流量计的内部结构与产品特点,看如何成为工业领域的利器。 一、电磁流量计结构组成 电磁流量计的设计并非复杂难懂,电磁流量计的结构主要由磁路系统,测量导管、电极、外壳和转换器等部分
2025-10-11 10:40:256051
机床分中在机测量
PO系列机床分中在机测量可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度
2025-09-16 15:20:15
国产测如何破解三坐标测量“精度+效率”双重难题?
、CP100T触发式测:常规检测对大多数制造企业而言,中小零件的常规尺寸检测(如孔径、轴径、平面度等)是日常质量管控的核心需求,这类检测既要求测量结果稳定,又需兼顾操作便
2025-09-12 16:56:571564
三坐标测头座怎么选?一文读懂3大结构类型
测头座是连接三坐标测量机运动轴与测针的关键部件,结构设计直接决定测头角度调整的灵活性、定位精度的稳定性,更影响着复杂零件测量的效率与可靠性。不同类型的测头座适用于不同的测量场景与自动化需求,所以
2025-09-11 16:49:34755
移动电源快充系统组成
电池:为快充系统提供能源。大部分为锂电池。 电池电压3.0V-4.2V。 节锂电池目前最多做到22.5W。 30W-45W一般是两节电池。 65W-100W需要三节到四节电池各个组成部分可能会组合
2025-09-10 16:37:49
什邡离线扫描设备如何测量长材直线度
、每米等多种直线度误差和外径。 1、基本原理 两组测组成一个坐标系,通过每个测测量的被测物中心位置可计算出被测物中心在坐标系中的坐标位置 离线扫描式直线度测量仪是一种专为长材(如管材、棒材、线材等
2025-09-05 14:05:55
高压端探头:高电压测量的基础与精要
,成为电力电子、工业控制和新能源等领域不可或缺的测试设备。平衡了测量范围、安全性与成本,为工程师提供了访问高压世界的安全窗口。 一、工作原理与结构特点 高压端探头本质上是一个高输入阻抗、高耐压的无源衰减网络。其核心设计目标是在承受高电压的同时,
2025-09-01 17:29:56546
国产自主可控测:中图仪器CP100T、CP500S系列
是三坐标测量机的关键部件,直接影响三坐标测量机的测量精度、测量重复性、操作的自动化程度及检测效率。1、触发式测CP100T触发式测是使用最多的一种测,是一个高灵敏的开关式传感器。当测针
2025-08-29 11:37:551008
三坐标测量仪:从机械精密到智能协同的技术
三坐标测量仪从“点测量”到“空间测量”三坐标的桥式结构设计打破了机械结构对精度的限制。通过花岗岩工作台与高性能导轨的组合,构建了稳定的三维测量基准。三坐标的高刚性桥式结构(如Mars系列的核心
2025-08-28 13:50:400
三坐标测量结构材料对性能的影响
三坐标测量结构材料对测量精度、性能有很大影响,随着各种新型材料的研究、开发和应用,三坐标测量结构材料种类越来越多。目前三坐标测量机主流结构材料为花岗岩、铝合金,工业陶瓷基本只出现在高端三坐标
2025-08-28 13:46:020
AST SEL-31选择性波峰焊——智能焊接新选择
在电子制造智能化、精细化的趋势下,选择一款 高效、稳定、可追溯 的焊接设备,是企业提升竞争力的关键。 AST SEL-31 选择性波峰焊,以 精度、效率与智能化 为核心,为客户带来稳定可靠的生产力。无论是 汽车电子、通信设备、工业控制,还是消费电子,AST 都能为您提供量身定制的解决方案。
2025-08-28 10:05:39438
国产自主可控全自动旋转测座:中图仪器ACH100T、ACH100S系列
中图仪器目前掌握了包括测量结构、测系统、电控系统、测量软件、精密附件等在内的行业全部关键核心技术,并且拥有自主知识产权。测头座(ProbeHead)是连接测量机移动轴与测的关键部件,测信号
2025-08-25 11:17:271203
PCB通孔元件孔径设计的技术规范与最佳实践
“  大多数元器件的数据手册都包含推荐的 PCB 封装信息,指定了适合该元器件的孔径,这是选择 PCB 孔径最实用的方法。然而,有些数据手册只提供了元器件的物理尺寸和引脚直径公差。在这种情况下,当我
2025-08-25 11:14:108789
测试测量仪器对SMA公的性能要求​
对测试测量仪器而言,SMA 公是 “数据入口”,性能直接决定结果可信度。德索从材料到工艺的全流程把控,让每个公都成为精准测量的第一道保障。选择德索,就是给测试数据上了一道 “保险栓”。
2025-08-22 17:04:15609
CNC机床测在线测量系统
PO系列CNC机床测在线测量系统可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床
2025-08-15 13:55:53
三坐标测量结构材料对性能的影响
2025-08-13 14:25:591132
鹿泉K/HG02-S/DG140/70型测宽测厚仪 光电测量热轧板材宽厚
。被测物体从该范围内穿过时在CCD感光面上形成影像,通过相应的计算,得出被测物体宽度尺寸。 测样式 宽度检测采用双测检测,以适应140mm的测量范围。 厚度检测采用检测,即可实现70mm范围内
2025-08-11 14:44:13
信宜宽厚检测为何多用光电测宽激光测厚的组合式测量方法?
:平行光测量,小尺寸有、大尺寸有间距可调双测,满足各种宽度范围检测,由于其双测检测的特性,理论上来说能扩大至任何宽度。厚度范围涵盖广,满足各种板材带材类的厚度检测。 价格方面:这两种测量
2025-08-07 14:44:11
水晶主要有哪几种型号
水晶主要有RJ-45、RJ-11和RJ-12三种型号,具体说明如下: RJ-45水晶结构:有8个凹槽和8个触点(8p8c),体积相对较大。 应用:广泛用于以太网、快速以太网、千兆以太网等网络
2025-08-05 09:41:093380
ZG02-D/SG系列 在线动态拟合全长直线度测量
发射端和一个接收端组成 采用高亮度LED光源,最高亮度可达3000mcd 测量频率2000HZ 正常使用寿命在80000小时以上 4、机械结构 测量仪由台采集模块组成,占用空间小,落位方便 5、可选
2025-08-04 15:09:03
基于凌智视觉识别模块的基于目视觉的目标物测量装置
1.视觉测量整体方案本视觉测量系统采用目视觉技术实现目标物距离
2025-07-31 15:35:33815
亳州ZG02-D/SY系列 离线扫描直线度测量
、每米等多种直线度误差和外径。 1、基本原理 两组测组成一个坐标系,通过每个测测量的被测物中心位置可计算出被测物中心在坐标系中的坐标位置 2、数据计算方法 测量仪通过标定建立空间上的理论坐标系,通过
2025-07-31 15:33:51
孔径大小怎么测量?三坐标测量机(CMM)的高效应用指南
测量孔径大小是一项需要精密仪器和规范操作的技术工作。根据被测对象的尺寸范围、精度要求和应用场景,可采用多种专业测量方法。游标卡尺、内径千分表等传统工具虽能解决基础测量需求,但在面对深孔、异形孔
2025-07-30 11:37:151921
请问如何使用PSoC™ 4000S 制作次 PWM?
: 我怎样才能实现像达到 TC 后停止的次 PWM 这样的功能?我认为PSoC™ 4000S 不存在此功能。
2025-07-30 08:28:27
乌兰浩特光电测的分布形式
关键字:光电测,测径仪测,测径仪测种类 测量 适用于线缆,橡塑线、管,玻璃棒、管,金属丝、棒、管、车床加工件的直径测量;扁钢的宽度、厚度测量等。 双测测量 适用于大直径的电缆、圆管
2025-07-25 15:01:20
机床测精密测量仪器
中图仪器PO系列机床测精密测量仪器是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本
2025-07-22 13:46:42
智能避让 自动换针:Mars 8156三坐标让汽车检具测量安全又高效
针对汽车检具高精度、高效率的测量需求,CHOTESTMarsClassic8156系列三坐标测量机设备的核心在于其全自主触发测量系统,结合智能测加长杆和高效测针更换架,实现了多测针协同工作的无缝
2025-07-09 11:40:131
光纤光谱仪是什么?一分钟读懂的原理与结构
众多领域。那么,什么是光纤光谱仪?的工作原理和内部结构又是怎样的?本文将用通俗易懂的方式为你揭开光纤光谱仪的“神秘面纱”。 一、什么是光纤光谱仪? 光纤光谱仪是一种通过光纤采集被测光源,并对其进行光谱分解与分析
2025-07-07 14:27:07911
全自动带扫描三坐标测量
Mars全自动带扫描三坐标测量仪采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。在连续生产过程中,高重复性的坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过确保
2025-07-02 15:20:58
机床在机测量
PO系列机床在机测量广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。它可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准
2025-06-23 11:11:39
结构件尺寸精度激光跟踪检测仪
的合作目标测配合使用:1、GTS3000激光跟踪仪与光学回射靶球配合组成三自由度激光跟踪仪,能对大尺度空间内的点、线、面、曲面等几何特征进行精确测量;2、GTS6
2025-06-23 10:45:32
孔径绝对值编码器:工业精密定位的“智慧之眼”
精准的位置反馈,助力企业突破效率瓶颈。 大孔径设计:突破空间限制的革新 传统编码器受限于结构尺寸,难以适配大型设备的主轴或传动轴。而大孔径绝对值编码器通过优化内部机械结构,将孔径直径扩展至数十毫米甚至更高,
2025-06-23 09:00:11535
MCU自动测量单元:革新数据收集与结构安全监测
在岩土工程与大型结构物(如大坝、桥梁、隧道、边坡等)的安全监测中,精准、可靠的数据采集是保障工程安全的核心。南京峟思工程仪器有限公司推出的MCU自动测量单元,凭借其智能化、模块化设计及多场景适配能力
2025-06-20 09:55:36517
差分信号与端信号接线时要注意什么?
本文介绍了输出端信号或差分信号的设备与采集设备之间应该怎样接线。
2025-06-17 15:50:051761
FC光纤和SC光纤有什么区别
FC光纤和SC光纤在多个方面存在显著区别,以下是对两者的详细比较: 一、外形与结构 FC光纤: 外形为圆形。 接头内部带有螺纹,通过旋转与FC耦合器相连接,紧固方式为螺丝扣。 通常配有金属或
2025-06-16 10:06:562648
机床在线测量
PO系列机床在线测量可安装在大多数数控机床上,针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工精度
2025-06-10 11:44:29
OCAD应用:透镜与双胶合透镜结构组合设计
透镜和双胶合透镜组成透镜—双胶合透镜或双胶合透镜—透镜组合等几种常见的结构形式。在选择“系统结构单元初始设计”的菜单后出现的小窗体内有一个书签式选项选择上述五种透镜的设计选项,如图1所示。 图
2025-06-06 08:55:24
VirtualLab Fusion应用:具有高数值孔径的反射显微镜系统
摘要 在分子显微成像应用中,定位精度是一个关键问题。由于某一方向上的定位精度与该方向上图像的点扩散函数(PSF)的宽度成正比,因此具有更高数值孔径(NA)的显微镜可以减小PSF的宽度,从而
2025-06-05 08:49:03
星纳微3D形貌轮廓测量
产品概述: 对产品进行三维形貌测量,集合了相位差干涉,白光干涉,共聚焦,多焦面叠加的四合一的技术,可以做面型测量,共面度检测,研磨后的粗糙度检测,颗粒度检测,结构测量,孔深孔径,真圆度,膜厚测量
2025-06-03 21:26:323932
解析煤矿用低压接地电阻柜结构组成
煤矿用低压接地电阻柜是确保井下电力系统安全的关键设备,其结构组成需兼顾功能性与防爆安全性。以下是其详细结构组成解析: 1. 柜体 材质与设计:采用 防护等级:通常要求IP54及以上,防尘防水,适应
2025-05-22 15:28:22412
VirtualLab应用:施密特-卡塞格林望远镜
摘要 施密特-卡塞格林望远镜是业余天文望远镜中非常受欢迎的设计,因为具有高对比度和低像差效应。由施密特校正板和卡塞格林反射镜组成。卡塞格林反射镜由一个凹面主镜和一个凸面副镜组成,凹面主镜用于
2025-05-21 09:15:47
应用介绍 | 光子计数拉曼光谱
计数拉曼光谱?拉曼光谱作为一种强大的分析技术,能够通过研究光散射现象揭示样品的分子组成、化学结构及化学环境。当激光照射样品时,大多数光子发生弹性(瑞利)散射,仅有极
2025-05-20 16:07:44707
半导体单片清洗机结构组成介绍
半导体单片清洗机是芯片制造中的关键设备,用于去除晶圆表面的颗粒、有机物、金属污染和氧化物。其结构设计需满足高精度、高均匀性、低损伤等要求,以下是其核心组成部分的详细介绍: 一、主要结构组成 清洗槽
2025-04-21 10:51:311617
如何理解振弦式多点位移计的测量原理与结构组成?
在边坡监测、隧道工程、大坝安全等场景中,振弦式多点位移计凭借高精度和稳定性成为关键监测工具。但许多用户对其工作原理和结构组成存在疑惑。南京峟思将为大家解析其核心技术,助您快速掌握这一设备的“智慧内核
2025-04-18 11:29:07791
超六类水晶和六类水晶一样吗
超六类水晶和六类水晶不一样,两者在结构设计、性能要求、应用场景等方面存在明显差异。以下是具体分析: 1. 结构设计差异 六类水晶 内部结构通常为单排8针触点,线槽设计适配六类网线(线径约
2025-04-16 10:30:449233
测径仪测类型 固定式和旋转式的区别
,主要由固定安装的传感器及配套的数据处理电路等组成。 o制造成本较低,且维护起来也相对简单。 o重点关注传感器的性能稳定性和清洁等常规维护工作即可。 2.旋转式测径仪 o结构相对复杂,除了测量传感器
2025-04-10 14:08:32
高刚性结构三坐标测量
Mars高刚性结构三坐标测量仪采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量
2025-03-31 14:58:09
三坐标测量机维护保养方法
三坐标测量机作为汽车制造等精密生产领域的关键设备,其测量精度和稳定性直接影响产品质量。有效的维护保养是确保设备持续高效运行、延长使用寿命的关键。以下从多个方面介绍其维护保养方法。一、硬件保养测
2025-03-27 16:02:21963
三坐标精密测量设备
Mars三坐标精密测量设备采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。 高精度:精密制造的核心1、精密的光栅系统:采用高分辨率金属光栅尺,确保机器在
2025-03-25 18:12:15
磁性编码器工作原理/特点/结构等,一起看看吧
磁性编码器工作原理特点结构,磁性编码器利用磁场感应原理进行测量,通常由磁性标尺和读组成。磁性标尺上有一系列的磁极,当标尺旋转或移动时,读头中的霍尔效应传感器或磁阻传感器会检测到磁场的变化,并将其转换为电信号,这些电信号经过放大、滤波、解码等处理后,输出给外部的控制系统。
2025-03-24 13:17:311261
如何校准三坐标测量机精度
校准三坐标测量机精度是确保其测量准确性的重要环节,通常可通过以下步骤进行:1、日常校准(简单校准)(1)检查测:-目视检查测宝石球是否有磨损、划伤或污染。若有污染,需用干净的软布轻轻
2025-03-20 16:11:471239
汽车制造用三坐标测量机能解决哪些问题
汽车制造用三坐标测量机在汽车生产的多个环节发挥着重要作用,能够解决以下多方面问题:1、零部件尺寸精度测量-关键尺寸检测:汽车发动机缸体、缸盖等零部件的孔径、缸筒圆柱度、平面度等关键尺寸精度要求高。三
2025-03-20 16:10:08790
三坐标测量机按结构形式包含了哪些类型?
三坐标测量机按结构形式包含类型:1.移动桥架型2.床式桥架型3.柱式桥架型4.固定桥架型5.L形桥架型6.Z轴移动悬臂型7.支柱移动型8.支柱测量台移动型9.水平臂测量台移动型10.水平臂测量
2025-03-14 14:24:310
三坐标测量机按结构形式包含了哪些类型?
移动桥架型三坐标测量机是一种常见的精密测量设备。桥架结构稳固,移动部件的运动精度高,能够实现高精度的测量。水平梁两端被支撑,可有效减少梁的挠度,保证测量的准确性,适用于对精度要求极高的零部件测量
2025-03-14 14:21:20891
汽车零件加工机床测量
PO40汽车零件加工机床测量广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动
2025-03-07 16:16:56
处理合成孔径雷达图像的极坐标算法基础
电子发烧友网站提供《处理合成孔径雷达图像的极坐标算法基础.pdf》资料免费下载
2025-03-06 17:59:430
大尺寸外圆测量工具 大直径测径仪种类!
支架由步进电机带动精密滚珠丝杠驱动。 通过两组的径向移动可以实现测间距的调整。例如当两组背向移动时,测间距增大,该测即可测量较大规格的管材;当两组对向移动时,测间距减小,该测
2025-03-03 14:24:04
新能源汽车NTC温度传感器结构组成
NTC温度传感器是一种负温度系数的热敏电阻器,一般组成包括热敏电阻、导线、填充物、金属外壳、端子、连接器等。每个器件组成都有其价值所在。接下来我们了解下分别由哪些组件组成
2025-02-25 16:58:43968
无人机载合成孔径雷达系统研制手记(一):设计原理
“  分享一个非常酷的项目,来自于 Henrik 的 Blog。将 SAR 合成孔径雷达装在无人机上,作者详细记录了思路、选型、制造和测试的过程,非常值得学习。 ”   简介 在业余无线电领域,我
2025-02-24 11:52:242498
在线测量数控测
PO系列在线测量数控测是机床加工中的辅助测量设备,可以针对尺寸偏差自动进行机床及刀具的补偿,加工精度高。不需要工件来回运输和等待时间,能自动测量、自动记录、自动校准,达到降低人力成本、提高机床加工
2025-02-21 14:07:05
过孔的设计孔径是真的很重要,但高速先生也是真的不关心
,如果是二线的板厂用更大的钻刀就对过孔的影响可就大了。我们再建一个模型,模拟用12mil的选钻刀去钻孔,但是同样也能电镀成8mil的完成孔径,也就是这样搞其实也没违反我们的约束的case。 我们仿真
2025-02-11 14:04:14
ShiMetaOS | 怎样通过AI主机盒+网络摄像IPC快速构建视频结构化分析方案
如何利用AI主机盒与网络摄像IPC构建视频结构化分析方案。01哪些AI主机盒可以支持该方案?目前视美泰旗下的AI主机盒AIBOX-3588D、AIBOX-3588M
2025-02-10 09:56:421550
真空断路器的结构组成和工作原理
在电力系统中,真空断路器是一种关键的开关电器,凭借独特的灭弧方式和诸多优异性能,在中高压领域发挥着重要作用。 一、结构组成 真空断路器主要由真空灭弧室、操动机构、支撑绝缘子和框架等部分构成。 真空
2025-02-05 15:39:003308
隔离开关是什么 隔离开关结构组成介绍
。 隔离开关的结构组成 隔离开关主要由导电部分、绝缘部分、操动机构和底座等部分构成。导电部分是实现电路导通与断开的核心组件,通常由静触、动触及连接导体组成。静触固定在绝缘子上,动触则通过操作机构实现与静触
2025-02-05 15:19:003366
VirtualLab Fusion应用:不规则孔径光阑的仿真
再转换为Transmission格式 选择Stored Function元件,将透过率函数元件加载进去作为孔径光阑连接到光路中使用 10.验证光阑是否起作用,可以使用平面波经过光阑查看光阑后面的场分布,这里未考虑衍射,可直接观察到光阑的形貌
2025-02-05 09:26:54
惯性测量单元的作用和组成
惯性测量单元(Inertial Measurement Unit,简称IMU)是一种能够测量物体运动状态的装置,广泛应用于定位、姿态测量和导航等领域。IMU通过内部集成的传感器,能够实时、准确地获取
2025-02-03 14:19:003128
设计有一个ADS1118的测热电偶应用,这个设计电源供电是如何测量到负电压的?
在TI的参考设计有一个ADS1118的测热电偶应用,连接:www.ti.com.cn/.../tipd109 这个方案使用的电源供电,但是竟然说能够测量到-40°C 至 150°C,热电偶在
2025-01-23 06:34:31
2025-01-21 15:36:54
进行PCB的过孔设计,高速先生居然说设计多大的过孔他们不关心!另外估计这时候就跳出很多“挑刺”的粉丝了哈,因为翻看很多以往的文章,高速先生都表达了过孔孔径对高速性能的影响是很大的哦!咋滴,今天居然说孔径不关心了?别,别
2025-01-21 15:30:51797
怎样正确使用霍尔电流传感器
为了达到霍尔电流互感器的测量精度,安装规范一般有如下要求: 1、电缆(或其它载流导体)需垂直穿过孔径; 2、电缆(或其它载流导体)需在孔径的轴线上; 3、电缆(或其它载流导体)最好充满孔径; 4、霍尔电流传感器附近,不宜有强磁场。
2025-01-20 11:32:391859
VirtualLab Fusion案例:分子显微镜高NA成像系统的建模
数值孔径的反射显微镜系统 这个用例演示了如何使用VirtualLab Fusion的快速物理光学技术建模NA=0.99的高数值孔径紧凑型反射显微镜系统。 高NA傅里叶显微镜的分子成像 我们建立
2025-01-16 09:52:53
VirtualLab Fusion案例:高NA傅里叶分子成像显微镜
1.摘要 傅里叶显微术广泛应用于分子成像、表面等离子体观测、光子晶体成像等领域。使直接观察空间频率分布成为可能。在高NA傅里叶显微镜中,不同的效应(每个透镜表面上角度相关的菲涅耳损耗、衍射等)会
2025-01-15 09:39:56
热电偶测量内部温度时有什么注意点?
的响应速度变慢,可能导致测得的温度低于想测的温度。 如果插入长度足够,那么开孔只要实际孔径大致比传感器外径大0.2~0.3mm左右即可顺利测量温度。 例如传感器外径是φ3,那么孔径为φ3.3左右
2025-01-13 10:24:24
铠装热电偶的结构原理
铠装热电偶的结构原理是,是由导体、高绝缘氧化镁、外套 1Cr18Ni9Ti不锈钢保护管,经 多次一体拉制而成。铠装热电偶产品主要由接线盒、接线端子和铠装热电偶组成基本结构,并配以各种安装固定装置组成
2025-01-13 10:22:45
电桥与电阻测量的关系
元件,如电容、电感)组成,形成一个四边形结构。当电桥达到平衡状态时,即对角线上的电压差为零,此时可以通过已知电阻的值来计算未知电阻(待测电阻)的值。 二、电阻测量的应用 在电阻测量中,电桥被广泛用于精确测量电阻
2025-01-09 10:06:451823
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成结构
的一项技能。设备树的起源设备树(Device Tree)是一种描述硬件资源的数据结构由uboot传递给Linux内核,被内核解析,内核根据设备树中的硬件描述信息加载利用相应驱动资源。在引入设备树
2025-01-07 09:16:17
三次元测量仪的工作原理
测量框架 :通常是一个坚固的金属结构,用于支撑整个测量系统。 运动系统 :包括X、Y、Z三个方向的导轨和驱动系统,用于移动测量测量 :包含探针和传感器,用于接触或接近被测物体并获取数据。 控制系统 :负责控制
2025-01-06 09:26:082336
已全部加载完成
