三坐标测量机按结构形式主要包含以下类型:
1.移动桥架型:最常用的结构。Z轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿水平梁在X方向移动,水平梁垂直Z轴且被两支柱支撑于两端,梁与支柱形成“桥架”,桥架沿着两个在水平面上垂直X和Z轴的导槽在Y轴方向移动。梁的两端被支撑,可得到最小的挠度,比悬臂型精度高。
2.床式桥架型:Z轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿着垂直Z轴的梁而移动,梁沿着两水平导轨在X轴方向移动,导轨位于支柱的上表面,支柱固定在机械本体上。梁的挠度小,惯性比移动桥架型小,手动操作较容易。
3.柱式桥架型:又称为门型,桥架直接固定在地板上,比床式桥架型有较大且更好的刚性,大部分用在较大型的三坐标测量仪上。各轴都以马达驱动,测量范围大,操作者可在桥架内工作。
4.固定桥架型:Z轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿着垂直Z轴的水平横梁上做X方向移动。桥架固定在机器本体上,测量台沿着水平平面的导轨作Y轴方向的移动,每轴皆由马达来驱动,可确保位置精度,不适合手动操作。
5. L形桥架型:为使桥架在Y轴移动时有最小的惯性而设计。与移动桥架型相比,移动组件的惯性较小,操作较容易,但刚性较差。
6. Z轴移动悬臂型:Z轴为主轴在垂直方向移动,厢形架导引主轴沿着垂直Z轴的水平悬臂梁在X轴方向移动,悬臂梁沿着在水平面的导槽在Y轴方向移动。三边开放,容易装拆工件,可容纳较大工件,但悬臂会造成精度不高。
7.单支柱移动型:Z轴为主轴在垂直方向移动,支柱整体沿着水平面的导槽在Y轴上移动,且垂直Z轴,而X轴连接于支柱上。测量台沿着水平面的导槽在X轴上移动,测量台面、支柱等刚性好,变形少,各轴的线性刻度尺与测量轴较接近,符合阿贝定理。
8.单支柱测量台移动型:Z轴为主轴在垂直方向移动,支柱上附有X轴导槽,支柱被固定在测量仪本体上。测量时,测量台在水平面上沿着X轴和Y轴方向作移动。
9.水平臂测量台移动型:厢形架支撑水平臂沿着垂直的支柱在Z轴方向移动,探头装在水平方向的悬臂上,支柱沿着水平面的导槽在Y轴方向移动,测量台沿着水平面的导槽在X轴方向移动,是水平悬臂型的改良设计,可消除水平臂在Y轴方向伸出或缩回所产生的挠度。
10.水平臂测量台固定型:构造与测量台移动型相似,测量台固定,X、Y轴均在导槽内移动,测量时支柱在Y轴的导槽移动,而X轴滑动台面在垂直Z轴方向移动。
11.水平臂移动型:Z轴悬臂在水平方向移动,支撑水平臂的厢形架沿着支柱在Z轴方向移动,支柱垂直Y轴,支柱沿着水平面的导槽在X轴方向移动。不适合高精度的测量,大多数情况应用在车辆检验工作。
12.闭环桥架型:驱动方式在工作台中心,可减少因桥架移动所造成冲击,为所有三坐标测量仪中最稳定的一种。
移动桥架型三坐标测量机是一种常见的精密测量设备。
产品优点
高精度:桥架结构稳固,移动部件的运动精度高,能够实现高精度的测量。水平梁两端被支撑,可有效减少梁的挠度,保证测量的准确性,适用于对精度要求极高的零部件测量。
良好的稳定性:整体结构刚性较好,在测量过程中能有效抵抗外界干扰和振动,确保测量结果的稳定性和可靠性,可长时间保持高精度的测量性能。
大测量范围:通常具有较大的测量空间,能够满足不同尺寸工件的测量需求,可适应大、中、小型多种零部件的测量任务。
操作便捷:操作相对简单,易于掌握,操作人员可以方便地通过控制系统对测量机进行操作,实现对工件的快速测量和数据采集。
高灵活性:可根据不同的测量任务和工件形状,灵活配置测量探头和测量软件,实现多种测量功能,如几何尺寸测量、形位公差测量、轮廓测量等。
具体应用
汽车制造行业:用于汽车发动机缸体、缸盖、曲轴、变速箱壳体等关键零部件的尺寸测量和形位公差检测,确保零部件的加工精度和装配精度,提高汽车的性能和质量。
航空航天领域:可对飞机发动机叶片、叶轮、机身结构件等进行高精度测量,为航空航天零部件的制造和装配提供精确的数据支持,保障飞行安全。
模具制造行业:对模具的型腔、型芯等进行测量,监测模具的加工精度和磨损情况,及时进行调整和修复,提高模具的使用寿命和生产效率。
电子制造行业:用于手机、电脑等电子产品的外壳、电路板等零部件的尺寸测量和平面度、垂直度等形位公差检测,保证电子产品的外观质量和装配性能。
机械加工行业:广泛应用于各种机械零件的加工过程中的测量和质量控制,如轴类零件、齿轮、箱体等,确保零件符合设计要求,提高机械产品的整体质量。
对企业的价值
提高产品质量:通过精确测量,及时发现产品生产过程中的质量问题,对生产工艺进行调整和优化,降低废品率,提高产品的一致性和可靠性,增强企业的市场竞争力。
提升生产效率:能够快速、准确地获取测量数据,为生产过程提供及时的反馈,有助于合理安排生产计划和工艺流程,减少生产过程中的等待时间和调整时间,提高生产效率。
降低成本:减少因产品质量问题导致的返工、报废等成本,同时,精确的测量数据有助于优化产品设计和生产工艺,降低原材料消耗和生产成本。
支持研发创新:为企业的新产品研发提供精确的测量数据支持,帮助研发人员更好地了解产品的性能和结构,加快新产品的开发进度,推动企业的技术创新和产品升级。
增强质量管控能力:可实现对产品质量的全面监控和追溯,建立完善的质量档案,为企业的质量管理体系提供有力的支持,提升企业的质量管理水平。
测量机
108浏览量
9619 -
三坐标测量
219浏览量
6707 -
智能制造
48文章
6336浏览量
80247 -
精密测量技术
8浏览量
5318
高精度三坐标测量机怎么使用?
三坐标测量机按结构形式包含了哪些类型?
