电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>FRAM铁电存储器在汽车应用方面的优势
FRAM铁电存储器在汽车应用方面的优势
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
FM25V10 1-Mbit 串行 F-RAM 芯片的特性与应用解析
艺的 1 - Mbit 非易失性存储器,逻辑上组织为 128K × 8。它结合了随机存取存储器(F - RAM)的优势,既具备非易失性,又能像 RAM 一样快
2026-01-04 17:25:09367
CW32F030片上FLASH闪存存储器物理区域的划分
域主要用于存放应用程序代码和用户数据,用户可编程。 2、启动程序存储器,共 2.5KB,地址空间为 0x0010 0000 - 0x0010 09FF。该区域主要用于存储 BootLoader 启动程序,芯片出厂时已编程,用户不可更改。
2025-12-23 08:28:04
存储器缺货潮下的产业新局:力积成焦点,功率半导体迎联动机遇
全球存储器缺货、价格飙涨的风口下,力积的铜锣新厂成了国际大厂争抢的核心资源 —— 继晟碟之后,美光也正在与力积电洽谈合作,希望借助这座已建成、仍有 4-5 万片月产能余量的工厂快速落地存储器产能,双方已敲定三种合作方向,只待力积最终确认。
2025-12-22 11:43:221292
请问如何利用CW32L083系列微控制的内部Flash存储器进行程序升级和数据存储
2025-12-15 07:39:51
DDR SDRAM是什么存储器(双数据速率同步动态随机存取存储器介绍)
计算机和电子设备中,存储器扮演着数据临时存放与快速交换的关键角色。其中,DDR SDRAM(双数据速率同步动态随机存取存储器)已成为现代内存的主流技术之一。它不仅在速度上显著超越前代产品,更凭借其高效传输机制,广泛应用于电脑、服务、移动设备及各类嵌入式系统中。
2025-12-08 15:20:44293
CW32L052 FLASH存储器介绍
为 128 页,每 8 页对应擦写锁定寄存的1 个锁定位。擦写锁定寄存的各位域与 FLASH 锁定页面的对应关系如下表所示: 写操作基于嵌入式 FLASH 的特性,写操作只能将 FLASH 存储器中位数
2025-12-05 08:22:19
请问CW32的22 字节 OTP 存储器一般都怎么使用?
2025-12-02 06:39:44
芯伯乐24C02/24C04/24CXX:百万次擦写非易失性存储器的解决方案
嵌入式系统与智能设备中,小容量、可重复擦写的非易失性存储器始终扮演着关键角色。芯伯乐24Cxx系列串行EEPROM凭借其标准化的接口、稳定的性能与极低的功耗,成为存储配置参数、用户设置、运行日志等
2025-11-28 18:32:58316
双口SRAM静态随机存储器存储原理
各类存储设备中,SRAM(静态随机存储器)因其高速、低功耗和高可靠性,被广泛应用于高性能计算、通信和嵌入式系统中。其中,双口SRAM静态随机存储器凭借其独特的双端口设计,高带宽和多任务场景中表现尤为出色,成为提升系统效率的重要组件。
2025-11-25 14:28:44272
芯源的片上存储器介绍
片上FLASH 闪存由两部分物理区域组成:主FLASH 存储器和启动程序存储器。 ●● 主 FLASH 存储器,共 64KB,地址空间为 0x0000 0000 - 0x0000 FFFF。该区
2025-11-12 07:34:35
PSRAM融合SRAM与DRAM优势存储解决方案
PSRAM(伪静态随机存储器)是一种兼具SRAM接口协议与DRAM内核架构的特殊存储器。它既保留了SRAM无需复杂刷新控制的易用特性,又继承了DRAM的高密度低成本优势。这种独特的设计使PSRAM嵌入式系统和移动设备领域获得了广泛应用。
2025-11-11 11:39:04497
FeRAM温控中的应用优势
半导体、电气设备、成型机等制造生产线上温度调节(温控)至关重要,它通过精密的温度控制提高产品的合格率、可靠性和生产效率。温度调节(温控)中FeRAM(铁电体存储器)的优异特性也得以发挥。
2025-11-11 09:23:06677
高速存储器sram,带ECC的异步SRAM系列存储方案
在要求高性能与高可靠性的电子系统中,存储器的选择往往成为设计成败的关键。Netsol推出的高速异步SRAM系列,凭借其出色的性能表现与独有的错误校正(ECC)能力,为工业控制、通信设备及高精度计算等应用提供了值得信赖的存储解决方案。
2025-11-05 16:21:39284
MRAM存储器EMD4E001G-1Gb的优势介绍
在当今对数据持久性与系统可靠性要求极高的企业基础设施和数据中心中,Everspin推出的自旋转移扭矩MRAM(STT-MRAM)存储器——EMD4E001G-1Gb,凭借其卓越的性能与独特的技术优势,成为众多高性能存储解决方案中的亮点。
2025-11-05 14:34:28280
RISC-V嵌入式开发书里面的存储模型里面的释放和获取
的操作”是不是允许其后面的存储器访问指令可以被CPU调度到其前面运行? “无须屏障其之前的操作”是不是允许其前面的存储器访问指令可以被CPU调度到其后面运行? 谢谢!
2025-11-05 07:55:34
串行PSRAM比SRAM应用上的优势
非挥发性存储器,如NAND、NOR Flash,数据掉电后不会丢失。这类存储器通常速度比较慢,可以做资料和大数据存储
2025-10-27 15:14:39310
Everspin存储器8位并行总线MRAM概述
需要高速数据写入与极致可靠性的工业与数据中心应用中,Everspin推出的8位位并行接口MRAM树立了性能与耐用性的新标杆。这款Everspin存储器MRAM与SRAM引脚兼容的存储器,以高达35
2025-10-24 16:36:03532
QSPI PSRAM伪静态随机存储器选型攻略
QSPI PSRAM是一种集成了QSPI接口与PSRAM存储功能的高效芯片。QSPI(四线串行外设接口)是一种高速串行通信接口,用于连接外部设备;而PSRAM(伪静态随机存储器)则结合了快速随机访问与动态存储的特性。
2025-10-23 15:40:17379
spi psram伪静态存储器的特点是什么
PSRAM之所以被称为"伪静态"存储器,主要是因为其采用类SRAM的接口协议:只需要提供地址和读写命令就可以实现数据存取,无需像传统DRAM一样需要内存控制定期刷新数据单元。
2025-10-23 14:29:00296
高压放大器赋能:测试实验的创新应用
功能材料与器件研究领域,高压放大器已成为材料测试中重要的核心设备。它如同一位精准的电场调控师,为探索材料的独特性能提供了关键的驱动力量。 图:材料极化测试实验框图 一、测试的技术
2025-10-23 13:48:31417
OTP存储器AI时代的关键作用
一次性可编程(OTP)非易失性存储器问世已久。与其他非易失性存储技术相比,OTP的占用面积更小,且无需额外的制造工序,因此成为存储启动代码、加密密钥等内容的热门选择。尽管听起来简单,但随着人工智能(AI)的大规模部署和对更先进技术的需求日益增长,平衡OTP的各项需求变得极具挑战性。
2025-10-21 10:38:111440
高压放大器赋能:陶瓷极化过程的创新应用
陶瓷作为一种重要的功能材料,以其独特的自发极化特性存储器、传感、换能器等尖端设备中占据核心地位。这类材料的畴方向可通过外部电场进行调控,从而改变其电学、力学和光学性能。然而,材料极化
2025-10-20 14:49:24214
FeRAM存储器PLC中的应用优势
意外的电源中断也不再可怕:搭载 FeRAM 的 PLC 能够瞬间停电前保存数据,实现可靠的恢复。
2025-10-10 10:47:381541
ATA-7050高压放大器:实现弛豫单晶畴工程极化的关键驱动源
实验名称: 弛豫单晶畴工程极化实验 研究方向: 弛豫单晶畴工程 实验内容: 弛豫单晶的居里温度以上进行交流直流联合极化,以通过畴工程方法提升单晶的介和压电性能。 测试设备
2025-09-15 10:14:18448
​​富士通FRAM宽电压设计简化LED显示电源方案​
富士通256Kbit FRAM MB85RS256BPNF-G-JNERE1为LED显示系统提供高速、高耐久性数据存储方案,支持纳秒级写入与10^12次擦写,解决传统存储器延迟高、寿命短问题,适用于智能交通、户外广告等严苛环境,显著提升系统响应与可靠性。
2025-09-11 09:45:00480
华大九天新一代存储器电路特征化提取工具Liberal Mem的核心功能
,作为数据存储的关键载体,其重要性不言而喻。不同类型的存储器,凭借各自独特的性能、特点与成本优势多样化的应用场景中扮演着不可或缺的角色。
2025-09-09 17:31:55866
共赴中日科技之约!Aigtek安泰电子邀您相聚第十七届材料会议,共探技术新前沿!
2025年9月19日-22日,第十七届中日材料及其应用会议将于湖南长沙举办。本次会议Aigtek安泰电子将携最新行业测试解决方案及测试仪器产品亮相,我们诚挚各位专家学者、行业同仁莅临展台交流
2025-09-04 18:49:16900
Keysight MSOS204A是德MSOS204A存储器示波器2GHz
Keysight MSOS204A是德MSOS204A存储器示波器2GHz keysight是德MSOS204A存储器示波器, S 系列示波器配备 2 GHz 存储器、15 英寸 XGA
2025-08-12 15:48:29
FeRAM存储器光伏逆变器中的应用优势
随着全球二氧化碳减排的推进,可再生能源,尤其是太阳能发电的重要性日益凸显。光伏逆变器又称功率调节可将太阳能板产生的电压转换成正确的电流及电压波形并入电网。由于需要连接到电网基础设施,因此对可靠性、易维护性和使用寿命有所要求,FeRAM(铁电体存储器)的优异特性得以发挥。
2025-08-08 14:41:061506
I²C兼容串行可擦可编程只读存储器(E²PROM)-P24C512H
    I²C兼容串行可擦可编程只读存储器(E²PROM)-P24C512H   产品介绍    产品概述:   P24C512H是I²C兼容的串行E²PROM(可擦除可编程存储器)设备。它包含
2025-08-07 10:06:531002
探索磷酸锂(LFP)电池的优势和工艺
磷酸锂(LiFePO4、LFP),因其作为正极材料的卓越稳定性、安全性和成本效益,研究和应用方面都受到了广泛关注。磷酸锂电池广泛用于电动汽车和可再生能源存储,其安全性高、生命周期相对
2025-08-05 17:54:291645
简单认识高带宽存储器
HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是一种基于 3D 堆叠技术的高性能 DRAM(动态随机存取存储器)。其核心设计是通过硅通孔(TSV)和微凸块(Microbump
2025-07-18 14:30:122949
ATA-7020高压放大器畴反转研究中的应用
实验名称:ATA-7020高压放大器畴反转研究中的应用实验方向:材料测试实验设备:ATA-7020高压放大器、函数信号发生、电阻、电晶体样品等实验内容:非线性光学领域,频率转换效率
2025-07-10 20:00:111911
安泰电子:高压放大器材料极化测试中有什么作用
材料以其独特的自发极化特性及滞回线行为,存储器、传感、换能器及微波器件中扮演着核心角色。准确表征其极化性能是材料研究和器件设计的基石。在这一精密测量过程中,高压放大器绝非简单的附属设备
2025-06-11 15:31:30433
单片机实例项目:AT24C02EEPROM存储器
单片机实例项目:AT24C02EEPROM存储器,推荐下载!
2025-06-03 20:50:02
深圳市存储器行业协会走访SGS深圳分公司
近日,深圳市存储器行业协会秘书长刘琳走访SGS深圳分公司,深入参观了SGS微电子实验室,并与SGS技术专家展开深度交流,分享了行业发展的最新动态与趋势,双方共同探讨了存储产业快速发展的背景下,SGS与协会如何携手共进,推动行业高质量发展。
2025-05-29 17:25:46817
请问NICE协处理与传统ocb外设相比的优势有什么?
使用扩展指令调用NICE协处理完成预定操作,给出的优势通常为代替CPU处理数据,但其实使用片上总线挂一个外设,然后驱动外设完成操作也可以实现相同的功能,所以想问一下协处理相比于外设实现还有没有其它方面的优势
2025-05-29 08:21:02
解析SMA接口电磁兼容性方面的卓越表现
德索精密工业通过材料选用、工艺处理以及结构和内导体设计等多方面的不懈努力,使得其生产的SMA接口电磁兼容性方面表现卓越,众多对电磁环境要求严苛的领域中扮演着不可或缺的角色。
2025-05-20 08:48:29562
解析 SMA 接口电磁兼容性方面的卓越表现
2025-05-14 09:12:38524
MCU存储器层次结构解析
       MCU的存储器层次结构通过整合不同性能与功能的存储单元,优化系统效率并满足多样化场景需求。其核心架构可分为以下层次: 一、寄存层(最高速) 定位‌:集成于CPU内核中,直接参与运算
2025-05-09 10:21:09618
半导体存储器测试图形技术解析
半导体存储器测试中,测试图形(Test Pattern)是检测故障、验证可靠性的核心工具。根据测试序列长度与存储单元数N的关系,测试图形可分为N型、N²型和N³/₂型三大类。
2025-05-07 09:33:371223
CYPD3177-24LQXQT是否实现内部存储器
CYPD3177-24LQXQT 是否实现内部存储器?(例如 内存)? BCR 数据表中似乎没有提及这一点。
2025-05-07 07:23:10
多轴控制可使用国产存储器SF25C20(MB85RS2MT)
2025-05-06 09:47:26585
FeRAM深度赋能RFID的核心优势
方面存在明显短板,难以满足高频率数据交互或严苛环境下的长期使用需求。而采用内置FeRAM(随机存储器)的RFID芯片,凭借其超快的写入速度(比EEPROM快千倍)、近乎无限的读写寿命,以及低功耗特性,正成为工业传感、医疗追溯、智能仓储等场景的革命性解决方案。
2025-04-30 13:51:59925
意法半导体ST推出带有可改变存储配置存储器的Stellar车规微控制解决方案,确保满足下一代汽车的未来需求
开发创新应用,包括更多需要大容量内存的人工智能应用。 ◆ xMemory基于意法半导体专有相变存储器(PCM)技术,2025年底投产。 意法半导体(简称ST)推出内置xMemory的Stellar车规级微控制。xMemory是Stellar系列汽车微控制内置的新一代可改变存储配置的存
2025-04-17 11:25:191744
存储器IC的应用技巧 【日 桑野雅彦】
UV-EPROM的结构与使用方法,闪速存储器的结构与使用方法,EEPROM的结构与使用方法, SRAM的结构与使用方法, 特殊的SRAM的结构与使用方法 ,DRAM的结构与使用方法,
2025-04-16 16:04:56
瑞萨RA系列MCU FSP库开发实战指南(09)存储器映射
3.3 存储器映射 前文所述,寄存与RAM、FLASH一样都是芯片内部的一种存储设备。那么,当我们需要访问它们的时候,我们需要知道它们的存储地址。 3.3.1 存储器映射表 如下图所示为RA6M5
2025-04-16 15:52:091375
替换MB85RS128和FM25V01,舜铭存储存储器SF25C128电压检测仪应用方案
2025-04-14 09:46:36719
非易失性存储器芯片的可靠性测试要求
非易失性存储器(NVM)芯片广泛应用于各种设备中,从智能手机、个人电脑到服务和工业控制系统,都是不可或缺的关键组件,它们不仅提高了数据的安全性和可靠性,还极大地增强了系统的整体性能。此外,为了满足
2025-04-10 14:02:241333
扒一扒单片机与存储器的那些事
单片机与存储器的关系像什么?单片机里的存储都是一样的吗?为什么有的单片机既有EEPROM又有Flash?
2025-04-10 10:06:011434
高压放大器陶瓷极化过程研究中的应用
实验名称: 陶瓷双轴应力作用下的极化研究 研究方向: 新型陶瓷中,钛酸钡压电陶瓷的居里温度较低导致其无法通过提高温度促进极化过程;而对于新型高温陶瓷,其矫顽电场较高并超过了其材料本身
2025-04-08 10:46:57521
便携式医疗存储器SF25C20(FM25V20A)的替换方案
2025-04-07 09:46:03626
SK海力士仅选择存储器(SOM)的研发历程
人工智能与高性能计算(HPC)正以空前的速度发展,将动态随机存取存储器(DRAM)和NAND闪存等传统存储技术发挥到极致。为了满足人工智能时代日益增长的需求,业界正在探索超越传统存储技术的新兴存储技术。
2025-04-03 09:40:411709
替换FM25V20A医疗物联网设备可使用存储器SF25C20
2025-03-28 10:31:41716
兼容FM25V20A/MB85RS2MT,国产存储器SF25C20助听器应用方案
2025-03-20 09:55:16675
FM25CL64B-GTR 丝印FM25CL64BG SOP8 64Kbit存储器
特性64 千比特随机存取存储器(F - RAM),逻辑上组织为 8K×8高达 100 万亿次(\(10^{14}\))读 / 写耐久性151 年的数据保存期限(详见 “数据保存期限和耐久性表
2025-03-19 11:35:49
AD7581BQ 一款8 位、8 通道、存储器缓冲数据采集系统DAS
、三态 DATA 驱动(用于接口)、地址锁存和微处理兼容控制逻辑组成。 特征8 位分辨率片上 8×8 双端口存储器整个温度范围内无漏码直接连接到
2025-03-17 10:39:29
存储器SF25C20/SF25C512人工智能边缘计算中应用
2025-03-13 09:46:30773
存储器IC的应用技巧 [日 桑野雅彦]
本书主要介绍了UV-EPROM的结构和使用方法,闪速存储器的结构和使用方法,EEPROM的结构和使用方法, SRAM的结构与使用方法,特殊的SRAM的结构与使用方法,DRAM的结构与使用方法,
2025-03-07 10:52:47
存储器SF24C64/FM24C64/MB85RC64性能及应用介绍
2025-03-06 10:06:581473
存储器SF24C64对标FM24C64性能、应用和成本分析
2025-03-03 10:25:451304
FM24C64 64KB的串行存储器中文手册
AT24C64是一款串行可擦除编程只读存储器 (EEPROM),存储容量为8192字节,分为256页,每页32字节。 具有低功耗CMOS技术,自定时编程周期,支持SOP-8和DIP-8封装。 适用于智能仪器仪表、笔记本电脑、计算机、家用电器、汽车电子、通信设备和工业控制
2025-02-28 15:48:093
新唐科技微控制触控应用方面的优势
应用带来创新解决方案。本次新闻稿将涵盖更多产品系列和技术细节,更全面地展示 NuMicro 微控制触控应用方面的优势
2025-02-27 15:52:571136
DS1993 iButton存储器技术手册
DS1992/DS1993内存iButtons(以下简称DS199x)是坚固的读/写数据载体,充当本地化数据库,易于用最少的硬件访间。非易失性存储器和可选的计时功能为存储和检索与iButton所连接
2025-02-26 10:39:06821
存储器SF24C64对标MB85RC64性能、应用深度分析
2025-02-25 09:40:591103
旋转编码选用国产存储器(​SF24C512)的5个理由
2025-02-20 09:42:03906
体布拉格光栅(VBG)中红外激光方面的应用
体布拉格光栅(VBG)中红外激光方面的应用高功率波长稳窄线宽中红外激光(2.5-5um波段)由于其波长处在大气窗口及分子“指纹”区等特殊性质,近年来中红外激光发展迅速且医疗、通信、光谱学
2025-02-19 11:49:191544
存储器工艺概览:常见类型介绍
  动态随机存取存储器(DRAM)是现代计算机系统中不可或缺的核心组件,广泛应用于个人计算机、服务、移动设备及高性能计算领域。本文将探讨DRAM的基本工作原理、存储单元结构及制造工艺演进,并分析
2025-02-14 10:24:401444
MTFC64GAZAQHD-AAT存储器
MTFC64GAZAQHD-AAT是一款高性能的eMMC存储器,由MICRON制造,专为满足现代电子设备对大容量存储的需求而设计。该产品具备卓越的存储性能和能效,适用于多种应用场景。目前可提供数量为
2025-02-14 07:46:05
MTFC32GASAQHD-AAT存储器
MTFC32GASAQHD-AAT是一款高性能的eMMC存储器,由MICRON制造,专为满足现代电子设备对大容量存储的需求而设计。该产品具备出色的存储性能和能效,适用于多种应用场景。目前可提供数量为
2025-02-14 07:45:22
MTFC128GBCAQTC-AAT存储器
MTFC128GBCAQTC-AAT是一款高性能的eMMC存储器,由MICRON制造,专为满足现代电子设备对大容量存储的需求而设计。该产品具备卓越的存储性能和能效,适用于多种应用场景。目前可提供数量
2025-02-14 07:44:29
MTFC128GAVATTC-AAT存储器
MTFC128GAVATTC-AAT是一款高性能的eMMC存储器,由MICRON制造,专为满足现代电子设备对大容量存储的需求而设计。该产品具备卓越的存储性能和能效,适用于多种应用场景。目前可提供数量
2025-02-14 07:43:46
MTFC128GASAQJP-AAT存储器
MTFC128GASAQJP-AAT是一款高性能的eMMC存储器,由MICRON制造,专为满足现代电子设备对大容量存储的需求而设计。该产品具备出色的存储性能和能效,适用于多种应用场景。目前可提供数量
2025-02-14 07:42:49
揭秘非易失性存储器:从原理到应用的深入探索
  非易失性存储器是一种应用于计算机及智能手机等设备中的存储装置(存储器),其特点是没有外部电源的情况下仍能保存数据信息。本文将介绍非易失性存储器的类型、特点及用途。 什么是非易失性存储器
2025-02-13 12:42:142470
舜铭存储存储器SF25C20:替换FM25V20A/MB85RS2MT
2025-02-13 10:29:091167
数显千分表的数据如何用存储器进行接收?
数显千分表的数据如何用存储器进行接收
2025-02-11 06:01:54
存储器的分类及其区别
初学者要了解SDRAM需要先了解存储器分类。按照存储器存储功能划分,可将其分为RAM 和 ROM 两大类。
2025-02-08 11:24:513961
存储器SF24C512替换MB85RS512/FM25V512优势显著
2025-02-07 09:29:33907
增强反材料能量存储性能的反极化调控策略
忽略的剩余极化和在场致态中的高最大极化,高性能储能方面具有重要的意义。然而,低反-相变场和伴随的大磁滞损耗会降低能量密度和可靠性。
2025-02-06 10:52:381131
闪速存储器属于RAM还是ROM,闪速存储器一般用来做什么的
在数字存储技术的快速发展中,闪速存储器(Flash Memory)以其独特的性能和广泛的应用领域,成为了连接随机存取存储器(RAM)与只读存储器(ROM)之间的重要桥梁。本文将深入探讨闪速存储器的技术特性、分类及其现代电子设备中的应用。
2025-01-29 16:53:001683
闪速存储器属于RAM还是ROM,闪速存储器有哪些功能和作用
本文旨在深入探讨闪速存储器的归属问题,即它是否属于RAM或ROM,同时详细阐述闪速存储器的功能与作用。
2025-01-29 15:21:001590
闪速存储器的闪速是指什么,闪速存储器的速度比内存快吗
闪速存储器之所以得名“闪速”,主要源于其擦除操作的高效性。传统的EPROM(可擦除可编程只读存储器)和EEPROM(可擦除可编程只读存储器擦除数据时,往往需要较长的时间,且操作相对繁琐。而闪速
2025-01-29 15:14:001378
闪速存储器是u盘吗,闪速存储器一般用来做什么的
信息技术飞速发展的今天,闪速存储器(Flash Memory)以其高速度、大容量和非易失性的特性,成为数据存储领域的重要成员。而U盘,作为闪速存储器的一种常见应用形式,更是凭借其便携性和易用性,
2025-01-29 15:12:001449
高速缓冲存储器是内存还是外存,高速缓冲存储器是为了解决什么
高速缓冲存储器(Cache)是内存的一种特殊形式,但它与通常所说的主存储器(RAM)有所不同。计算机存储体系中,Cache位于CPU和主存储器之间,用于存储CPU近期访问过的数据或指令,以加快数据的访问速度。
2025-01-29 11:48:003395
详解高耐久性氧化铪基存储器
随着AI技术的快速发展,特别是大规模语言模型(如ChatGPT和Sora)的出现,对数据处理能力和存储技术提出了全新的需求。传统存储器架构能效比和计算效率上的限制,逐渐成为瓶颈。如何实现更高
2025-01-23 17:30:312078
美国大带宽服务租用有哪些优势
美国大带宽服务租用具有多方面的优势,以下是具体的优势分析,主机推荐小编为您整理发布美国大带宽服务租用有哪些优势
2025-01-23 09:22:47747
舜铭存储存储器SF25C20能否替换赛普拉斯FM25V20A
2025-01-23 09:03:29953
SK海力士计划减产NAND Flash存储器以应对市场下滑
产品价格。 继美光和三星宣布减产计划后,全球第二大NAND Flash厂商SK海力士也宣布了减产决定。据悉,SK海力士计划将上半年NAND Flash存储器的产量削减10%。这一决定无疑将对市场产生深远影响。 根据机构先前发布的报告,SK海力士NAND Flash存储器
2025-01-20 14:43:551095
FM24C16B-GTR SOIC-8 16Kbit I2C接口 存储器
 特点16-Kbit 随机存取存储器 (F-RAM)为 2 K × 8 ❐ 高耐久性 100 万亿次(1014)读/写 ❐ 151 年数据保留期(请参阅数据保留期
2025-01-16 14:14:37
舜铭存储存储器SF25C20替换FM25V20A参数分析及应用
2025-01-16 10:17:061232
AN-881: 通过LIN—协议4进行Flash/EE存储器编程
电子发烧友网站提供《AN-881: 通过LIN—协议4进行Flash/EE存储器编程.pdf》资料免费下载
2025-01-14 16:12:440
舜铭存储存储器SF25C20替换MB85RS2MT性能及应用优势有哪些?
2025-01-10 09:12:15901
ATA-67100高压放大器材料极化测试中的应用
实验名称:材料极化测试 实验原理:材料是指具有自发极化的晶体材料,具有一系列特殊的电学和物理性质。测试是研究材料性质的关键实验手段之一。随着新型材料的不断涌现,正确的获得材料的
2025-01-09 12:00:22762
EE-271: 高速缓冲存储器Blackfin处理中的应用
电子发烧友网站提供《EE-271: 高速缓冲存储器Blackfin处理中的应用.pdf》资料免费下载
2025-01-07 14:18:170
EE-302:ADSP-BF53x Blackfin处理与NAND FLASH存储器的接口
电子发烧友网站提供《EE-302:ADSP-BF53x Blackfin处理与NAND FLASH存储器的接口.pdf》资料免费下载
2025-01-07 14:03:230
EE-132:使用VisualDSP将C代码和数据模块放入SHARC存储器
电子发烧友网站提供《EE-132:使用VisualDSP将C代码和数据模块放入SHARC存储器中.pdf》资料免费下载
2025-01-07 13:55:190
EE-286:SDRAM存储器与SHARC处理的接口
电子发烧友网站提供《EE-286:SDRAM存储器与SHARC处理的接口.pdf》资料免费下载
2025-01-06 15:47:010
EE-213:Blackfin处理通过异步存储器接口进行主机通信
电子发烧友网站提供《EE-213:Blackfin处理通过异步存储器接口进行主机通信.pdf》资料免费下载
2025-01-05 10:09:190
EE-349:ADSP-2146xDDR2存储器电路板设计指南
电子发烧友网站提供《EE-349:ADSP-2146xDDR2存储器电路板设计指南.pdf》资料免费下载
2025-01-05 09:21:410
已全部加载完成
