半导体、电气设备、成型机等制造生产线上温度调节器(温控器)至关重要,它通过精密的温度控制提高产品的合格率、可靠性和生产效率。在温度调节器(温控器)中FeRAM(铁电体存储器)的优异特性也得以发挥。
温度调节器(温控器)的作用
温控器通过将传感器获得的当前测量温度与目标温度进行比较,根据其偏差进行计算和调整,是成型机等温度控制过程中不可或缺的装置。
温控器的控制目标是使当前值与目标值一致,因此需要尽快达到目标值。此外,在设备发生故障时,为了在恢复后对设备进行适当的处理,需要实时记录炉内等位置的温度变化情况。
温控器中FeRAM的应用案例
FeRAM的部分应用案例中,考虑导入FeRAM的原因在于原先使用的EEPROM性能不足而导致故障。在重写耐性方面,FeRAM和SRAM都可满足需求,而FeRAM的优势在于即使系统因故障而失去电压也无需电池即可备份。由此才最终决定采用FeRAM。
从意外故障中快速复原
温控器中的FeRAM可在系统完全丧失电压之前快速记录温度传感器获得的温度数据,有助于系统复原后迅速重新开始生产。
毫秒级日志数据记录能力的高重写耐性
在成型机等设备中投入原材料后,通过高精度调整温度变化来进行各种控制。这些温度变化信息需要以毫秒为单位记录在存储器中作为日志数据。不仅要求非易失性存储器具备高速写入能力,还需要具备重写耐久性。采用最新技术制造的FeRAM目前能够保证最高达100万亿次的写入耐久性。
通过采用FeRAM,产品的精度、使用寿命等可靠性得以提升,同时减少了使用电池或电容器所需的外围电路,从而使电路设计更加简洁,有助于降低客户的开发成本。
总结
在温控器中,FeRAM凭借其高速写入和高重写耐性,不仅能简单对应电压骤降及断电等问题,还可实时获取高精度数据,在制造过程发挥作用。
产品推荐
MS85R4M2TA: 4Mbit Parallel I/F 1.8V~3.6V -40~85℃ TSOP44
MB85RS4MTY: 4Mbit SPI I/F 1.8V~3.6V 50MHz -40~125℃ SOP8/DFN8
MB85RS2MTY: 2Mbit SPI I/F 1.8~3.6V 50MHz -40~125℃ SOP8/DFN8
MB85RS1MT: 1Mbit SPI I/F 1.8~3.6V 40MHz -40~85℃ SOP8/DFN8
MB85RS512TY: 512Kbit SPI I/F 1.8~3.6V 50MHz -40~125℃ SOP8/DFN8
MB85RS256B: 256Kbit SPI I/F 2.7~3.6V 33MHz -40~85℃ SOP8
欢迎联系加贺富仪艾电子(上海)有限公司了解RAMXEED 可用于温控器的FeRAM 产品更多信息。
关于 RAMXEED
RAMXEED是日本Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited改名的公司。富士通曾是日本知名的半导体供应商。有长久制造历史,高质量半导体在各种产业使用。
RAMXEED商标已于2023年2月24日在欧盟知识产权局(EUIPO)注册,涵盖多种半导体产品,包括集成电路、存储器件、芯片、元件和基板。
关于加贺富仪艾电子(上海)有限公司
加贺富仪艾电子(上海)有限公司原为富士通电子,其业务自2020年12月并入加贺集团,旨在为客户提供更好的优质产品和服务。在深圳、大连等地均设有分公司,负责统筹加贺富仪艾电子在中国的销售业务。
加贺富仪艾电子(上海)有限公司的主要销售产品包括Custom SoCs (ASICs), 代工服务,专用标准产品(ASSPs),铁电随机存储器,继电器,MCU和电源功率器件等,它们是以独立产品及配套解决方案的形式提供给客户,并广泛应用于高性能光通信网络设备、手持移动终端、影像设备、汽车、工业控制、家电、穿戴式设备、医疗电子、电力电表、安防等领域。
存储器
39文章
7753浏览量
172157 -
温控器
10文章
287浏览量
36457
原文标题:毫秒级控温+断电解围!FeRAM 让温控器 “战力拉满”
文章出处:【微信号:Fujitsu_Semi,微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深入剖析LM56:双输出低功耗温控器的卓越之选
LM26NV:单数字输出低功耗温控器的特性与应用解析
TEC 温控器选型的 6 个关键参数
CW32系列MCU在温控器应用的优势
谁懂怎么用LORA智能空调温控器?从安装到运维的实操指南,这篇说透了
合粤铝电解电容在工业温控器电源电路中的抗干扰应用
半导体湿法工艺用高精度温控器吗
FeRAM存储器在光伏逆变器中的应用优势
基于CW32L010的高性能温控器方案
基于CW32L010的高性能温控器方案
欧姆龙全新温控器产品核心优势
FeRAM在温控器中的应用优势
