在物联网和智能化应用飞速发展的今天,RFID技术作为数据采集与身份识别的核心手段,其性能、安全性与可靠性愈发受到重视。然而,传统基于EEPROM或Flash存储的RFID标签在写入速度、耐久性和功耗方面存在明显短板,难以满足高频率数据交互或严苛环境下的长期使用需求。而采用内置FeRAM(铁电随机存储器)的RFID芯片,凭借其超快的写入速度(比EEPROM快千倍)、近乎无限的读写寿命,以及低功耗特性,正成为工业传感、医疗追溯、智能仓储等场景的革命性解决方案。
加贺富仪艾电子旗下代理品牌 RAMXEED 有限公司长期专注于研发与生产用于RFID标签的LSI产品,产品主要覆盖13.56MHz的HF频段。其核心优势在于内置了FeRAM,该存储器凭借其卓越高速写入性能与高重写耐性,使得其LSI产品成为大容量数据载体型RFID应用的理想之选,广泛应用于国内外的工厂自动化(FA)系统、医疗健康等领域。此外,RAMXEED还拓展了产品线,成功研发并制造了支持860 MHz至960 MHz超高频(UHF)频段的产品,并丰富了产品阵容。
选择内置FeRAM的RFID的6个理由
01 高速数据处理
FeRAM具有高速数据写入能力以及出色的数据保存能力,能够显著提高数据处理速度。在工厂自动化过程中,准确高效的操作是提高生产效率的重要因素。
课题:为了在FA生产制造过程中实现高吞吐量,要求生产过程中的记录数据能高速写入RFID标签的存储器中。内置EEPROM的RFID标签的写入速度较慢,无法应用于高吞吐量的生产流程。
用FeRAM解决:FeRAM相较其他非易失性存储器(如EEPROM),具有非常高速的写入速度。因此写入时间大幅缩短,可应用于高吞吐量的生产制造产线。
02 大容量数据存储
内置FeRAM的RFID标签的LSI凭借其高速写入处理能力,实现了8KB的大容量存储器配置。通过采用面向工厂自动化设计的数据载体型RFID LSI,实现了大容量与高速写入性能需求应用的最佳解决方案。
课题:在FA生产制造过程中,需要实时更新和保存大量数据,如产品信息、设置参数、加工过程记录以及检验信息等。内置EEPROM的RFID标签由于存储器写入速度较慢,无法在实时更新和保存大量数据的应用中发挥作用。
用FeRAM解决:FeRAM相比其他非易失性存储器(如EEPROM等)具有非常高速的写入速度。因此可实现大容量存储器的RFID标签,实时准确地记录数据。
03 稳定的通信距离
由于FeRAM存储器具有低功耗特性,写入(Write)的通信距离与读取(Read)相同。而使用EEPROM存储器的RFID,写入的通信距离约为读取的一半。因其低功耗以及高数据保存能力,FeRAM可在无线等不稳定情况下确保重要数据的可靠保存。
04 高重写耐性
FeRAM具有非常多的重写次数,因此在需要频繁更新数据的工厂自动化(FA)环境中表现出卓越的耐久性,可在长时间内保证稳定运行,减少维护成本和时间。凭借这一特性,可提升FA生产过程的效率和可靠性。
课题:在FA生产制造过程中,RFID标签的高重写耐性至关重要。传统的EEPROM有100万次的重写限制,无法满足高速且频繁重写的FA领域需求。拥有高重写耐性的FeRAM则能保证标签的长期使用。
用FeRAM解决:具有高重写耐久性的FeRAM可保证标签的长期使用。FeRAM(铁电随机存取存储器)因其优异的耐重写性,在标签的保修期内能维持稳定性能。这使得企业能够实现长期可靠的数据存储,减少维护和更换频率。
*条件:每分钟在同一地址写入RFID数据
FA的应用案例
05 实现无电池化
FeRAM具有优异的低功耗写入特性,因此适用于无电池设备。通过在传统RFID LSI中集成驱动外部设备所需的电路,可以实现各种无电源、无线应用。这能够减少更换电池等维护工作并缩减成本。凭借这一特性,可实现高效且经济的生产管理,大幅提升产品的竞争力。
06 高辐射耐受性
FeRAM具有出色的辐射耐受性,即使在伽马射线照射或电子束灭菌时也能保存数据。因此,内置FeRAM的RFID可显著提高医疗以及医药行业的管理效率,提高产品的可追溯性。凭借这一特性,RFID标签能够在产品生产到废弃的全过程提供完整的追溯管理。如此便能准确追踪产品历史,提高质量管理和安全性。
欢迎联系加贺富仪艾电子(上海)有限公司了解内置 FeRAM 的 RFID产品更多信息。
关于 RAMXEED
RAMXEED是日本Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited改名的公司。富士通曾是日本知名的半导体供应商。有长久制造历史,高质量半导体在各种产业使用。
RAMXEED商标已于2023年2月24日在欧盟知识产权局(EUIPO)注册,涵盖多种半导体产品,包括集成电路、存储器件、芯片、元件和基板。
关于加贺富仪艾电子(上海)有限公司
加贺富仪艾电子(上海)有限公司原为富士通电子,其业务自2020年12月并入加贺集团,旨在为客户提供更好的优质产品和服务。在深圳、大连等地均设有分公司,负责统筹加贺富仪艾电子在中国的销售业务。
加贺富仪艾电子(上海)有限公司的主要销售产品包括 Custom SoCs (ASICs),代工服务,专用标准产品(ASSPs),铁电随机存储器,继电器,MCU和电源功率器件等,它们是以独立产品及配套解决方案的形式提供给客户,并广泛应用于高性能光通信网络设备、手持移动终端、影像设备、汽车、工业控制、家电、穿戴式设备、医疗电子、电力电表、安防等领域。
RFID
392文章
6747浏览量
246749 -
存储器
39文章
7714浏览量
170853 -
物联网
2939文章
47317浏览量
407872
原文标题:FeRAM深度赋能RFID,6大核心优势铸就卓越性能
文章出处:【微信号:Fujitsu_Semi,微信公众号:加贺富仪艾电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FeRAM在温控器中的应用优势
RFID技术在中国的四大成熟应用领域:从识别到智能赋能
RFID在垃圾分类中的核心优势
RFID织唛腕带在票务管理中的核心优势
FOSAN富捷科技:多元场景深度赋能,释放半导体器件核心价值
京东 API 赋能,京东店铺广告投放数据深度洞察
FeRAM存储器在光伏逆变器中的应用优势
RFID抗金属电子标签助力金属制品智能管理
圆柱电池托杯:射频识别RFID赋能圆柱电池生产线智能制造
《工业4.0新基建:RK3588核心板如何赋能智能制造全链路》
云酷蓝牙人员定位系统:赋能企业智能化管理的核心优势
智慧光伏运维分析系统三大核心优势赋能光伏电站智慧运维
FeRAM深度赋能RFID的核心优势
