探索HMC462:2 - 20 GHz GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器 在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)是射频(RF)和微波系统中至关重要的组件。它能够在放大微弱信号的同时,尽可能
2026-01-04 10:00:07
65 探索HMC462LP5/HMC462LP5E:2 - 20 GHz宽带低噪声放大器 在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)是信号处理系统中至关重要的组件,尤其在对信号质量要求极高的应用场景中。今天
2026-01-04 10:00:02
71 探索HMC - APH462:15 - 27 GHz GaAs HEMT MMIC 1瓦功率放大器 在高频电子设备的设计中,功率放大器的性能往往决定了整个系统的表现。今天,我们就来深入了解一款高性能
2025-12-31 10:30:06
154 500MHz标称频率、低相位噪声、宽调谐牵引范围及高可靠性,采用紧凑型设计满足对抖动性能、尺寸限制和动态调谐能力均有严苛要求的射频前端及高速数字系统应用,尤其适用于通信基站、雷达信号处理、精密测试测量等需要
2025-12-29 09:57:48
CC2640R2L:低功耗蓝牙5.1无线MCU的卓越之选 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的无线微控制器(MCU)需求日益增长。TI的CC2640R2L作为一款支持蓝牙5.1低功耗的无线MCU
2025-12-22 11:25:02
866 VL53L4CX传感器是一款高性能的飞行时间(Time-of-Flight)传感器,广泛应用于各种距离测量和目标检测场景。其灵活的配置选项使得用户可以根据具体应用需求调整测距范围和测量频率,从而实现
2025-12-22 09:57:56
541
探索 EVAL - IHW25N140R5L:2kW 感应加热评估板的深度剖析 在电子工程师的日常工作中,评估板是我们探索新技术、验证设计理念的重要工具。今天,我们就来深入了解一下 Infineon
2025-12-19 16:40:15
1005 增强型功率MOSFET核心参数:漏源极击穿电压(\(V_{DSS}\)):-20V(P沟道耐压为负值,适配20V低压场景);导通电阻(\(R_{DS(on)}\)):
2025-12-18 17:37:55
147
注意事项,帮助用户高效获取准确数据。 一、测量原理与电极配置 电导率(σ)表征材料导电能力,计算公式为 σ = (1/R) × (L/A),其中 R 为电阻,L 为电极间距,A 为电极面积。吉时利2400通过施加恒定电流并测量电压降,结合电极几何参数计算电导
2025-12-10 15:38:30
232
威兆半导体推出的VST012N20HS-G是一款面向200V中高压超大电流场景的N沟道增强型功率MOSFET,采用TO-220AB封装,适配中高压大电流DC/DC转换器、电源管理等领域。一、产品
2025-12-09 10:49:57
228
新品搭载2.2kV整流器的EconoPIM3模块-FP75R17N3E4_B20FP75R17N3E4_B20是一款EconoPIM3IGBT模块,采用TRENCHSTOPIGBT4技术、发射极控制
2025-12-08 17:04:22
436
在光伏逆变器能效检测、家电待机功耗测试等场景中,功率积分测量精度至关重要。横河WT1800R凭借“无死区积分”和“智能量程切换”优势成为首选,但实操中易出现数据波动等问题。
2025-12-08 16:22:51
511
电阻测量模块 支持差分AD与自动切换 专业驱动,稳定可靠 RM502振动电阻式传感器测量模块,采用高精度模拟信号驱动与采集技术,专为差动电阻式传感器及其他高精度电阻式传感器设计。 模块基于恒流驱动
2025-12-01 15:28:10
79 的话,理论上能待机3年多;Si24R1的功耗,据说相对NRF24L01来说,稍微大了一点,但是得以实际的测量为准;但是,Si24R1号称能达到7dB的发射功率的话,此时的功耗肯定不小,给它供电的稳压
2025-11-28 11:10:28
Q20HE-1090R是Electro-Photonics推出的一款高性能表贴定向耦合器,专为960-1220 MHz频段设计,具有出色的高功率容量、低插损和精确的耦合度,适用于LTE、UHF电视
2025-11-17 09:56:47
产品概述:
CW32R031 是 CW32L031 与 PAN1026 的合封芯片,是 CW32R030 的低功耗改进型。
它工作在 2.400GHz ~ 2.483GHz 的 ISM 频段,有
2025-11-13 07:48:13
VL53L4CD是一款高度集成的飞行时间(ToF)传感器,广泛应用于距离测量和接近检测。为了满足不同应用场景的需求,合理调整传感器的测量频率至关重要。本文旨在介绍如何在VL53L4CD传感器上修改
2025-11-05 10:19:40
4525
STMicroelectronics X-NUCLEO-53L4A2扩展板设计用于配备Arduino R3连接器的任何STM32 Nucleo开发板。X-NUCLEO-53L4A2扩展板包括完整的评估套件,可让用户使用具有扩展距离测量功能的VL53L4CX飞行时间传感器学习、评估和开发应用。
2025-10-30 16:10:16
470
的经典型号。它们以其卓越的稳定性、精确的测量结果和坚固耐用的设计,长期以来被誉为功率测量领域的“行业标准”。而要让这些经典仪器在今日的研发与生产中持续发挥价值,离不开专业、及时且本地化的技术支持与服务支持。这正是像深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部这样的专业
2025-10-27 10:47:01
314
电子发烧友网站提供《FS8205 20V N 沟道增强型MOS场效应管技术手册.pdf》资料免费下载
2025-09-23 15:03:33
2 在工业测试、运动学研究和爆炸冲击监测等领域,对高g值冲击加速度的精确测量至关重要。Senther推出的462系列三轴冲击加速度传感器,凭借其卓越的性能和可靠的封装设计,正成为工程师应对极端测试挑战的利器。
2025-09-22 16:22:43
1038
在现代制造业领域,0.1微米的偏差可能意味着航空发动机叶片报废、新能源汽车电机效率骤降、手机摄像头成像模糊......从实验室的校准分析到车间的批量检测,计量型三坐标测量机以亚微米级的稳定精度,让
2025-09-18 13:35:37
1801
SY LED2-485数显表用于测量4-20mA直流电流信号,可直接在4-20mA回路信号上取电测量而无需外部供电。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA、20mA的预设值,并将测量的电流值相对
2025-09-08 15:55:41
608
在锂电池制造与研发领域,电化学阻抗谱(EIS)测量是透视电芯质量的“火眼金睛”,却常因传统设备速度慢、精度低、集成难而成为瓶颈。泰克科技推出的EA-BIM20005电池阻抗分析仪,以20通道并行测量
2025-09-08 09:55:22
637
HC20LR78L05是一款5V输出的线性三端稳压电路,具有宽输入电压范围。内置基准电压电路、过压保护、过流保护、过温度保护,实现电路的可靠工作。输出级具有较低的输出阻抗,输出电流可达100mA。芯片具有较低的静态电流。封装采用SOT89-3或者TO92-3。
2025-08-29 09:54:05
0 *附件:ATA-L20单页手册V1.3.pdf
带宽:(-3dB)200Hz~120kHz
电压:1200Vrms
功率:2600VA
阻抗:输出阻抗匹配多档可调
保护:过流保护
应用:水下通信、石油勘探、水声换能器驱动、变压器老化、磁芯损耗测试、水下测距、超声驱鱼
2025-08-28 13:51:04
罗德&施瓦茨R&S RT-ZC20B电流探头罗德与施瓦茨 R&S RT-ZC20 电流探头技术指标优异,信号保真度极高。罗德与施瓦茨 R&S RT-ZC20 电流探头易于使用、坚固耐用、符合人体工学
2025-08-22 11:01:44
8月20日,中国测绘学会工程测量分会2025工程测量大会在沈阳市于洪碧桂园凤凰酒店顺利举行。中海达携最新研发的新一代工程测量系统V6及全能移动测量系统L3 Pro等全系列国产化工程测量解决方案产品亮相大会,吸引了众多参展嘉宾和客户的关注。
2025-08-21 17:37:58
1613 Q3XG-1088R-SMA是美国Electro-Photonics推出的一款 90°、3 dB 表面贴装(SMT)混合耦合器,也叫正交耦合器。Q3XG-1088R-SMA选用SMA母头同轴连接器
2025-08-18 10:05:59
Texas Instruments TPS7A20L低噪声、低IQ稳压器是超小型、低压差(LDO)线性稳压器,可提供300mA的输出电流。TPS7A20L设计用于提供高PSRR、低噪声以及出色的负载
2025-08-02 09:36:50
1087
SI24R1简介Si24R1低功耗2.4GHz收发一体射频芯片量产于2012年,由于其一致性稳定性高、功耗低、远距离、兼容替代NRF24L01+,兼容NORDIC 2.4GHz协议等特点,一直
2025-07-31 10:29:17
请问VL53L4CXV0DH/1,这一颗 tof, 是否支持100赫兹的测量频率?达到100赫兹的测量频率的时候,距测量距离有效距离是多少?
2025-07-29 07:39:45
正向/反向功率容量,预留20%-30%余量。l 优先选择插入损耗≤0.5dB的型号。l 该隔离器凭借高性能参数、创新设计与广泛适应性,成为微波通信、雷达、测试测量及电子对抗领域的理想选择。
2025-07-24 08:49:42
空间辐射度测量的基本专业知识:如何为您的红外图像获得最佳视觉效果红外相机光学系统通常使用与可见光谱光学系统相同的参数来描述两者之间的主要区别在于材料:对于红外光学器件,通常使用锗、硅、锌使用硫化物或
2025-07-18 14:18:46
0 2025年7月9日,索尼(中国)有限公司发布紧凑型Hi-Res高解析专业麦克风ECM-778,高速、大容量CFexpress Type A存储卡CEA-G1920T和CEA-G960T,以及CFexpress Type A 读卡器MRW-G3。
2025-07-10 17:26:29
1350 诺芯盛@JGNE/精工2.7V 3.3F圆柱超级电容器HESR2R7335N-L2.7V 3.3F圆柱超级电容器HESR2R7335N-L 超级电容器容量测量(恒流放电法
2025-06-25 17:38:54
几乎所有标准(B、E、J、K、N、S、R、T型)或定制热电偶的温度。该器件自动补偿冷结点温度,并对结果进行线性化。此外,LTM2985数字温度测量系统使用标准2线、3线或4线RTD、热敏电阻和二极管测量温度。
2025-06-25 09:16:37
635
是德科技E4980AL是专为电子元器件研发与质量控制设计的高精度LCR表,覆盖20Hz至2MHz宽频测试范围,支持10种阻抗参数测量(|Z|, |Y|, θ, L, C, R, G, D, Q, X)。
2025-06-23 16:16:15
1744
IHW20N120R3电磁炉IGBT功率管规格书
2025-06-23 16:09:49
4
使用CubeMX配置STM32H7R7L8的时候出现无配置问题,但是根据正点原子提供的例程中的.ioc文件中又是可以正常配置的。
2025-06-23 07:40:42
芯茂微一级代理,粤华信科技供应:LP20R080SD 内置MOS同步整流芯片概述LP20R080SD 为高性能的开关电源 80V 同步整流产品,兼容多种开关电源控制系统
2025-06-21 14:19:07
型
2.技术参数:
1.测量范围:棒材直径50~140mm
2.精度:≤±0.5mm
3.频率:500Hz
4.环境适应性:-20~50℃(湿度≤85%RH)
5.功能:同步输出每米直线度、外径、椭圆
2025-06-19 14:54:50
罗德R&S FSP40 40GHz频谱分析仪R&S FSP 频谱分析仪通用系列频谱仪,中档频谱仪的标准研发和生产的理想伙伴,具有良好的电平测量不确定度和出色射频特性
2025-06-17 11:08:34
static double Vs = 0;
printf(\"\\\\r\\\\n测量RA4L1 Sensor开发板芯片温度\\\\r\\\\n\");
while(1
2025-06-13 15:29:58
拿到瑞萨的RA4L1-SENSOR开发板很久了,今天来使用ADC测量下电压,并通过LCD屏显示电压值。
使用RA4L1上的A0通道的ADC。如下图所示:
1。打开瑞萨的smart配置软件。
取名
2025-06-13 11:30:57
和 SYN5686 型智能触屏万用表在解决客户关于便携式经济型万用表的常见疑问方面表现出色。它们以优秀的性能、便捷的使用体验、高性价比和可靠的耐用性,为广大用户提供了理想的测量工具选择。无论是专业人士还是电子爱好者,都能从这两款产品中找到满足自身需求的解决方案。
2025-06-12 16:37:16
广州极动CDK-R-400型电动修磨机技术说明书
2025-06-11 17:22:26
0 在专业影像设备领域,索尼始终以创新技术引领行业变革。作为其旗舰级产品,FCB-EV9520L摄像模组凭借卓越的性能与多场景适配能力,成为安防监控、智能交通、工业检测等领域的核心影像解决方案。这款集
2025-06-11 10:11:12
517 对着数据手册,我们无法得知RA4L1的CPU性能参数,就好比新买了一台笔记本电脑,需要用鲁大师先测下CPU能跑多少分!!!
刚好有个专业软件叫coremark专门用来测试嵌入式MCU的性能的。
它
2025-06-09 11:05:53
、核心原理 (一)基本电学原理 绝缘电阻率反映材料阻止电流通过的能力。系统通过给样品施加稳定直流电压,测量微弱电流计算电阻,再结合样品几何尺寸,用公式 ρ = R ×( S / L )得出绝缘电阻率。 (二)高低温环境模拟原理 系统配
2025-06-07 15:16:43
719
近日,深圳市鼎阳科技股份有限公司发布SDS7000L紧凑型数字示波器,其采用2U紧凑设计,支持机架/桌面双模式安装使用。
2025-05-30 09:57:49
850 随着工业数据传输应用的连接要求日益提升,USB线缆需要具备多种优势属性。为了带给客户更好的连接体验,L-com诺通推出了一系列新型USB 3.0屏蔽型线缆组件。
2025-05-26 15:14:44
868 近日,四川中视艺影文化传媒有限公司(下文简称:中视艺影)一次性采购20台索尼PXW-Z200专业摄像机,引发了业内关注和讨论。为何选择这款机型?我们专访了该公司创始人许峻玮先生,揭秘本次采购背后的战略考量:“在融媒体时代,设备必须同时满足专业性与场景适配性,而PXW-Z200正是这样的多面手。”
2025-05-23 13:51:09
857 Mi-Wave千分尺型校准移相器在微波及毫米波系统中,相位控制的精确性直接决定了雷达、通信和测试测量等关键应用的性能。Mi-Wave推出的千分尺型校准移相器系列,凭借其卓越的精度和可靠性,成为业界
2025-05-23 09:58:42
电容(C)”与一个“串联电阻(ESR)”的串联组合。 测量对象:主要关注电容的损耗特性,即电容在充放电过程中的能量损耗(ESR)。 适用场景: 低阻抗电容(如电解电容、大容量陶瓷电容X7R/X5R型)。 频率范围通常在低频至中频(例如1kHz以下)。 优势: 直接
2025-05-22 10:29:06
4326
中图仪器Mars高精度型三坐标测量机采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。在连续生产过程中,高重复性的坐标测量机在连续测量过程中能够提供一致的结果,通过
2025-05-20 13:54:21
电子发烧友网站提供《20A TO252 -2L 20N10D N沟道增强型MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
2025-05-14 16:42:46
0 电子发烧友网站提供《ZSKY-20N03D-20ATO252-2L N沟道增强型MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
2025-05-13 18:24:49
0 这里是我从论坛里看到的主函数代码,有什么方法可以让测量的距离从50mm——1200mm变成测量2mm——1200mm
我修改了if(DeviceRangeStatusInternal3
2025-05-09 11:44:34
英国aim-TTI EX2020R 直流电源 20V20AEX2020R台式直流电源-混合模式调节 20V/20A 单EX-R系列的紧凑型混合模式调节电源可提供 175- 420W 输出功率。这些
2025-04-28 11:04:21
在数字化转型与“双碳”目标的推动下,精准的电流测量已成为企业能效管理的关键。安科瑞测量型电流互感器凭借高精度、高可靠性、灵活适配等优势,广泛应用于电力、工业、新能源等领域,帮助用户实现安全用电、智能监控、节能降耗
2025-04-21 14:59:01
504
OPA462 是一款高电压 (180V) 和高电流驱动 (45mA) 的运算放大器。该器件的特点是单位增益稳定,且具有 6.5MHz 增益带宽积。
2025-04-14 10:44:22
1178
电子发烧友网站提供《LT8649SY 20V互补增强型功率MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
2025-03-26 16:11:38
0 中图仪器SJ5100精密测量型测长仪采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。该产品具有精度高、操作便携、稳定性强、功能齐全实用等优点,能够测量及检定精密量具、精密量规,如块规、环
2025-03-25 18:15:58
电子发烧友网站提供《LTS3002FJ-L N沟道增强型功率MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
2025-03-24 11:29:59
0 电子发烧友网站提供《LTS3002FJC-L N沟道增强型功率MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
2025-03-24 11:25:25
0 校准(2)使用激光干涉仪校准(3)检查和调整温度补偿系统3、专业校准(年度校准或维修后校准)(1)一般由专业的计量校准机构或三坐标测量机制造商的售后服务人员进行。他们会使用更精密的校准设备和专业的校准方
2025-03-21 11:34:43
0 质量。准确测量逆变器电感参数对于逆变器的设计、制造、调试与维护具有至关重要的意义。LCR测试仪作为一种专业用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)的精密仪器,在逆变器电感测量中发挥着核心作用。 逆变器电感的作用及
2025-03-19 13:49:55
1192
三坐标测量机按结构形式包含类型:1.移动桥架型2.床式桥架型3.柱式桥架型4.固定桥架型5.L形桥架型6.Z轴移动悬臂型7.单支柱移动型8.单支柱测量台移动型9.水平臂测量台移动型10.水平臂测量台
2025-03-14 14:24:31
0 多个领域的应用。 产品介绍 Keithley 6514型静电计是一款高性能的静电测量仪器,适用于快速和准确的低电流、高源内阻电压、电荷及高阻的测量。其价格相当于一台高档数字表,但提供了更高的电流灵敏度和更低的输入端压降,低至20μV。6514型静电计具有
2025-03-14 12:02:43
705
电子发烧友网站提供《LTH004SRU-4L 40V互补增强型功率MOSFET规划书.pdf》资料免费下载
2025-03-01 15:35:35
0 电子发烧友网站提供《LT3055AFN-L N沟道增强型功率MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
2025-03-01 15:00:06
0 电子发烧友网站提供《LTD1534RFJ-L N沟道增强型功率MOSFET规格书.pdf》资料免费下载
2025-03-01 14:39:47
0 K78U03-500R3(L)K78U05-500R3(L)K78UX6-500R3(L)K78U09-500R3(L)K78U12-500R3(L)K78U15-50
2025-02-27 15:24:49
TPS7A20L 是一款超小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。TPS7A20L 旨在提供低噪声、高 PSRR 以及出色的负载和线路瞬态性能,可满足 RF 和其他敏感
2025-02-26 18:02:40
830
密集型布线对线缆要求更高,L-com诺通为了更好完善客户高密度布线应用,推出了新型6类屏蔽型超薄以太网线缆。
2025-02-21 09:36:36
719 电子发烧友网站提供《74ALVCH16821 20位总线接口D型触发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-19 17:05:08
0 电子发烧友网站提供《74ALVCH16841 20位总线接口D型锁存器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-19 16:33:57
0 电子发烧友网站提供《74ALVT16821 20位总线接口D型触发器规格书.pdf》资料免费下载
2025-02-18 17:38:04
0 有问必答 | 深视智能对射型边缘测量传感器常见问答
2025-02-17 08:18:34
497
日前,香橙派官方发布OrangePiAIpro(20T)运行Deepseek-R1蒸馏模型实操指南,帮助用户通过先进算力和硬件架构实现高效的端侧智能。OrangePiAIpro(20T)是香橙派联合
2025-02-14 16:29:38
1912
电子发烧友网站提供《PSC2065L碳化硅肖特基二极管在TO247 R2P应用.pdf》资料免费下载
2025-02-14 15:21:32
电路是按数据表中的推荐电路搭接的,晶振采用推荐的4.***M的,原理是用比较法测电阻,恒流源流过基准电阻和被测电阻,AD基准电压采来自基准电阻分压,AD测量输入来自被测电阻分压,使用低速测量
2025-02-14 07:11:31
QT-24型霜式电桥中的电阻箱)、直流电源、万用电表、滑线变阻器、开关等仪器齐备且功能正常。 连接电路 :按照惠斯通电桥的电路图正确连接各元件。通常,惠斯通电桥由四个电阻组成,分别为R1、R2、R3(可调电阻)和Rx(待测电阻)。这
2025-02-13 15:11:19
3532 方法和仪器。以下是准确测量贴片电感感值的步骤和方法: 1. 选择合适的测量仪器 测量贴片电感的感值需要使用高精度的电感测量仪器,常见的仪器包括: LCR表 :专门用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)的仪器,能够提供高精度的感值测量。 网络分
2025-02-11 17:16:36
1386
如需了解价格货期等具体信息,欢迎在首页找到联系方式链接我。不要留言,留言会被吞,收不到留言。 SI7020-A20-IM1R 产品概述 SI7020-A20-IM1R
2025-02-10 20:42:32
类专业的人士都应该且能够记住这二十个基本模拟电路。 中级层次是能分析这二十个电路中的关键元器件的作用,每个元器件出现故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件的处理方法;定性分析电路信号的流向
2025-02-10 18:19:09
5026
前言智能型影像测量仪测量软件具有优秀的软件框架设计,非常稳定可靠,升级非常方便,能够快速解决客户提出的各种特殊需求,从而赢得客户,所有这些都得益于软件使用了面向对象的软件设计技术。软件是开发人员结合
2025-02-08 14:53:03
日前,华盛昌与史泰博强强联手,共同开启了一场意义非凡的培训活动。此次合作旨在通过双方的资源与优势整合,为广大用户及行业从业者提供一系列涵盖环境类、红外测温类、红外热像类以及万用表钳表类等专业测量技术的培训课程,进一步推动测量技术的普及与应用水平提升。
2025-01-24 17:07:18
3168
ADS1298R是否可以同时支持十二导联ECG和呼吸阻抗测量?
2025-01-24 07:49:01
HMC462LP5(E)是一款GaAs MMIC PHEMT低噪声分布式放大器,采用无引脚5x5 mm表贴封装,工作频率范围为2至20 GHz。 这款自偏置放大器提供13 dB增益、2.5至3.5
2025-01-17 14:36:49
我们在使用ADS1298R测量呼吸时遇到了一些问题,主要是在使用呼吸模拟器(FLUKE MSP450)胸阻抗变化比较小(0.5欧姆以下)时,测量不准确;测量人体时,波形很乱,有杂波夹杂在呼吸波中,造成呼吸率检测不准确。
具体测试记录请见附件,期待您的答复,谢谢!
2025-01-17 07:52:28
GP: 需要 /E2 和 /MC 选件 (GP20/GP10/GM10) x 1 台
WT: 需要 Ethernet 选件 (WT1800R/WT500 or WT300E with) x 1 台
2025-01-16 16:37:46
1656
电子发烧友网站提供《应用ADE7912/ADE7913至4mA至20mA直流测量.pdf》资料免费下载
2025-01-15 16:25:58
0 霍尔开关AH462可替代SS648用于智能晾衣架中的固态开关
2025-01-13 09:45:26
972
使用电桥法测量电阻是一种精确且常用的方法,基于电桥平衡原理。以下是详细的电桥方案,用于测量电阻: 一、准备阶段 设备准备 : 准备一个电桥装置,该装置应包含四个电阻臂(R、R1、R2、Rx),其中R
2025-01-09 10:01:02
2450
