在锂电池制造与研发领域,电化学阻抗谱(EIS)测量是透视电芯质量的“火眼金睛”,却常因传统设备速度慢、精度低、集成难而成为瓶颈。泰克科技推出的EA-BIM 20005电池阻抗分析仪,以20通道并行测量、超快速EIS技术和高精度性能,重新定义电池阻抗检测标准,助力企业实现质量控制与生产效率的双重突破。
PART 01
核心优势,破解EIS测量痛点
- 20通道并行,高吞吐量降本增效:采用紧凑的19英寸、3U机箱设计,集成20个测量通道,通过多正弦测量技术实现“极速吞吐”,扫描速率比传统设备快数百倍,单通道成本更低,轻松应对大批量电芯检测需求。
- 1mHz-10kHz宽频测量,精度优于1%:覆盖从超低频(1毫赫兹)到高频(10千赫兹)的完整频率范围,阻抗精度优于1%,即使微小质量波动也能精准捕捉,为圆柱、软包、方形铝壳等各类电芯提供深度洞察。
- 10A交流激励+温度精准监控:高达10安培(峰值)的交流激励电流,确保对高内阻电芯的准确表征;每个通道标配PT100温度传感器,实时监测电芯温度变化,数据更全面可靠。
- 充放电过程“无缝测量”:集成±1A/5V的直流电源,可直接集成到电池充放电系统(如EA-BCTS),实现EIS测量与充放电循环的无缝衔接,无需断开连接,简化流程同时避免数据中断。
PART 02
智能软件,测量分析一站式完成
随附PC软件提供“傻瓜式”配置向导,支持快速扫频、多正弦等测量模式自由切换,测量结果以可视化图表呈现,并提供专业分析工具辅助结果解读,支持自定义格式导出数据,让复杂阻抗分析变得简单高效。
PART 03
关键场景,精准赋能电池全生命周期
- 来料质检严把入口关:对来料电芯进行高速EIS筛查,快速识别一致性问题,避免不良品流入生产线。
- 电芯老化“预知未来”:在电芯老化过程中持续监测阻抗变化,精准预测寿命衰减趋势,为产品迭代提供数据支持。
- 研发实验室的“利器”:在材料开发、电池设计阶段,提供深度电化学特性分析,加速技术创新。
EA-BIM 20005不仅是一款测量仪器,更是电池生产与研发的“智能伙伴”。其紧凑的设计节省宝贵实验室空间,低功耗特性减少额外成本,通过CAN接口轻松集成到自动化系统,助力企业构建智能化电池质量控制体系,在保证产品质量的同时,显著提升生产效率,为锂电池行业的高质量发展注入强劲动力。想要了解EA-BIM 20005系列的更多资讯,请联系日图科技!
举报投诉
测量
10文章
5819浏览量
117218 -
阻抗分析仪
2文章
229浏览量
11914 -
EIS
36浏览量
9342 -
电池
85文章
11709浏览量
145439
热点推荐
电路笔记 - 电池的电化学阻抗谱(EIS)
AD5941阻抗和电化学前端是EIS测量系统的核心。AD5941由一个低带宽环路、一个高带宽环路、一个高精度模数转换器(ADC)和一个可编程开关矩阵组成。
发表于 05-18 10:53
•3.6w次阅读
利用EIS研究交流阻抗谱原理和分析拟合技能
电化学阻抗谱是一种相对来说比较新的电化学测量技术,它的发展历史不长,但是发展很迅速,目前已经越来越多地应用于电池、燃料电池以及腐蚀与防护等电化学领域。 电化学
电化学阻抗谱法的基本原理 EIS在锂电池状态检测中的应用
电化学阻抗谱EIS是一种 “准稳态频率域测量方法”,它可测量电势和电流间存在着线性关系。具体地说就是给电化学系统施加一个频率不同的小振幅的交流电势波,这个交流 电势波与电流信号的比值,
发表于 07-29 10:56
•1.4w次阅读
电化学阻抗谱(EIS)与锂离子电池的健康状态(SoH)有什么关系?
其与锂离子电池健康状态的关系。 1. 电化学阻抗谱(EIS)的原理 EIS是一种非侵入式的电化学测试方法,它通过在锂离子电池中施加小幅交流电
芯海CS1256|带人体阻抗测量模块BIM功能和24位ADC的AFE
CS1256 包含 1 路 ADC 信号链和 1 个人体阻抗测量模块(BIM),其中 ADC 信号链由输入MUXP/MUXN、可编程低噪声增益放大器(PGA)、Sigma-delta ADC 以及
Autosilicon发布面向电动汽车和储能系统的24通道电池诊断EIS检测IC
韩国首尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Autosilicon Inc.继去年发布14通道电池诊断IC (BDIC)之后,今年1月又发布了24通道BDIC,用于电动汽车
泰克EA-BT 20000系列电池测试仪解决方案
EA-BT 20000三通道电池测试仪采用独特设计,将三个独立仪器的功能集成于一台更强大的测试设备中,有效解决这些测试难题。EA-BT 20000是一款多合一测试系统,配备三个输出
助力电池行业电化学阻抗测量迈向高精准新时代-IM89130电化学阻抗分析仪
艾诺仪器为锂电池行业提供全流程测试解决方案,从实验室研发到产线质量管控,从单体电芯到模组级检测,电化学阻抗分析仪IM89130以精准、高效、
【新品上市】电池阻抗测试仪BT4560-60,从研发到生产线均可使用的EIS测量仪器
从研发到生产线,电池阻抗测试仪BT4560系列都能快速、轻松地进行EIS测试。此外,若增设扫描模块机架SW1001/SW1002,便可轻松扩展至多通道评估系统,从而实现多个
泰克科技EA-BIM 20005多通道电池阻抗测试仪在数据中心备电系统中的应用
从实验室的“慢工细活”,到产线的“秒级快检”,电化学阻抗谱技术(EIS)正以前所未有的速度,为每一颗数据中心电池做“深度体检”。
EA-BIM 20005:20通道并行EIS测量,让电池阻抗分析更精准高效
