Texas Instruments TPS7A20L低噪声、低IQ稳压器是超小型、低压差(LDO)线性稳压器,可提供300mA的输出电流。TPS7A20L设计用于提供高PSRR、低噪声以及出色的负载和线路瞬态性能。这些器件可以满足射频和其他敏感模拟电路的要求。TPS7A20L采用创新设计技术,无需添加噪声旁路电容器即可实现超低噪声性能。TPS7A20L还具有静态电流低的优势,有利于电池供电应用。TPS7A20L的输入电压范围为1.6V至6.0V,输出范围为0.8V至5.5V,可用于各种应用。该器件采用精密基准电路,在线路、负载和温度变化的情况下,最大精度可达1.5%。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A20L低噪声、低IQ稳压器数据手册.pdf
Texas Instruments TPS7A20L具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。这一功能可最大限度地减少启动过程中的输入压降。该器件采用小型陶瓷电容器,性能稳定,因此整体解决方案尺寸较小。TPS7A20L有一个智能使能输入电路,带有一个内部控制的下拉电阻。即使EN引脚处于浮动状态,该功能也能保持LDO处于禁用状态。它还有助于消除用于下拉EN引脚的外部元件。使能输入逻辑阈值与1.2V逻辑器件的输出电平兼容。
特性
- 低输出电压噪声:7µV
RMS- 无需噪声旁路电容器
- 高PSRR:95 dB(1 kHz时)
- 极低的I
Q:6.5µA - 输入电压范围:1.6 V至6.0 V
- 输出电压范围:0.8V至5.5V
- 输出电压容差:±1.5%(最大值)
- 超低压差
- 140mV(300mA时的最大值,V
OUT= 3.3V)
- 低浪涌电流
- 智能使能下拉
- 使用1µF最小陶瓷输出电容器时性能稳定
- 与1.2V逻辑兼容的启用输入
- 1mm×1mm X2SON封装
应用
功能框图
举报投诉
稳压器
24文章
4970浏览量
100462 -
ldo
35文章
2467浏览量
160520 -
低噪声
510浏览量
24689
热点推荐
3A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器TPS7A53B数据表
电子发烧友网站提供《3A、低输入电压、低噪声、高精度、低压降 (LDO) 稳压器TPS7A53B数据
发表于 02-29 09:55
•1次下载
300 mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO TPS7A20数据表
电子发烧友网站提供《300 mA、超低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO TPS7A20数据表.pdf》资料免费下载
发表于 02-29 15:42
•0次下载
发表于 03-21 11:21
•0次下载
300 mA、超低噪声、低IQ、高PSRR LDO TPS7A20数据表
电子发烧友网站提供《300 mA、超低噪声、低IQ、高PSRR LDO TPS7A20数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-25 09:10
•1次下载
技术资料#TPS7A20U 75mA、超低噪声低 IQ高 PSRR 低压差 (LDO) 线性稳压器
TPS7A20U 是一款超小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 75mA 的输出电流。TPS7A20U 旨在提供低噪声、高 PSRR 以及出色的负载和线路瞬态性能。这种性能满足
数据手册#TPS7A20L 300mA 低噪声、低 IQ 稳压器,具有高 PSRR 和 1.2V 逻辑兼容使能
TPS7A20L 是一款超小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。TPS7A20L 旨在提供低噪声、高 PSRR 以及出色的负载和线路瞬态性能,可满足 R
TPS7A20 具有高 PSRR 的 300mA 超低噪声、低 IQ 低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
TPS7A20 是一款超小型、低压差 (LDO) 线性稳压器,可提供 300mA 的输出电流。TPS7A20 旨在提供低噪声、高 PSRR 以及出色的负载和线路瞬态性能,可满足 RF
Texas Instruments TPS7B4261EVM-151稳压器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7B4261EVM-151稳压器评估模块(EVM)可帮助设计工程师评估TPS7B4261-Q1跟踪
Texas Instruments TPS7A20U低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A20U低压差(LDO)线性稳压器是一款超小型低压差(LDO)线性稳压器,输出电流为75mA。
Texas Instruments TPS7H1111超低噪声LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7H1111超低噪声LDO线性稳压器专为在太空环境中的射频 (RF) 设备供电而优化。该模块支持0
Texas Instruments TPS7A20C低噪声LDO线性稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A20C低噪声低压差 (LDO) 线性稳压器提供300mA输出电流源。该LDO设计用于为图像传感
Texas Instruments TPS7A53B超低压降 (LDO) 稳压器数据手册
Texas Instruments TPS7A53B超低压差(LDO)稳压器是低噪声(4.6μV ~RMS~ )、超低LDO线性
