探索 EVAL - IHW25N140R5L:2kW 感应加热评估板的深度剖析
h1654155282.3538 2025-12-19 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,评估板是我们探索新技术、验证设计理念的重要工具。今天,我们就来深入了解一下 Infineon 的 EVAL - IHW25N140R5L 2kW 感应加热评估板,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:Infineon Technologies EVAL-IHW25N140R5L评估板.pdf
评估板概述
EVAL - IHW25N140R5L 是一款专为感应加热和共振开关应用设计的准谐振板,它采用了全新的 1400V 反向导通 R5L IGBT,搭配 Infineon EiceDRIVER™ 1ED4417xx 系列的栅极驱动 IC。这款评估板适用于想要学习如何将英飞凌反向导通 IGBT 与 EiceDRIVER™ 结合使用的工程师,以及设计含英飞凌 EiceDRIVER™ 和/或 RC IGBT 电路、开发电力电子设备的设计工程师。
不过,需要注意的是,该评估板的 PCB 和辅助电路并非针对最终客户设计进行优化,它仅用于设计过程中的评估和测量特性曲线,以及检查数据手册规格。
评估板基本信息
范围和目的
此评估板旨在展示 1400V 反向导通 R5L IGBT 在感应加热和共振开关应用中的性能,同时结合英飞凌的 EiceDRIVER™ 栅极驱动 IC,为工程师提供一个完整的解决方案。
目标受众
  • 希望学习如何将英飞凌反向导通 IGBT 与 EiceDRIVER™ 1ED4417xx 系列结合使用的工程师。
  • 设计含英飞凌 EiceDRIVER™ 和/或 RC IGBT 电路、开发电力电子设备的设计工程师。
评估板用途
在设计过程中用于评估和测量特性曲线,检查数据手册规格。
重要注意事项
评估板并非商业化产品,仅用于评估和测试目的,不适合用于可靠性测试或生产。它可能不符合 CE 或类似标准,客户需确保其使用方式符合相关要求和标准。
安全注意事项
在使用评估板时,安全是至关重要的。以下是一些需要特别注意的安全事项:
  1. 高压风险:该板的直流母线电位高达 1000VDC,使用示波器测量电压波形时,必须使用高压差分探头,否则可能导致人身伤害或死亡。
  2. 电容放电:评估板包含直流母线电容器,主电源移除后需要时间放电。在对驱动系统进行操作前,需等待五分钟,确保电容器放电至安全电压水平,否则可能导致人身伤害或死亡。
  3. 热管理:评估板的散热器和设备表面在测试过程中可能会变热,处理时需采取必要的预防措施,以免造成伤害。
  4. 静电防护:评估板包含对静电放电敏感的部件和组件,安装、测试、维修时需采取静电控制措施,否则可能导致组件损坏。
评估板详细介绍
整体概况
EVAL - IHW25N140R5L 感应加热板模拟了典型的感应烹饪系统,采用 25A、1400V 反向导通 R5L IGBT,由 1ED4417xx 栅极驱动器驱动。板载微控制器可实现快速原型设计,并能自动调整工作条件。该板适用于测试基于准谐振拓扑的系统中的功率半导体操作,已在输入电压 220V、输出功率高达 2kW 的条件下进行测试。
供应范围
评估板包含两块印刷电路板,主电路板包含逆变器电路的所有电力电子部件,另一块是用户界面板,可控制和改变逆变器的工作条件。此外,还配备一个谐振线圈,用户可连接不同线圈测试不同负载变体。
交付内容
项目 描述 数量
EVAL - IHW25N140R5L 逆变器 包含准谐振逆变器的所有功率和辅助组件 1
EVAL - IHW25N140R5L 界面 带用户控制按钮的板 1
烹饪线圈 具有适合谐振槽的电感值的典型烹饪线圈 1
框图
评估板的框图展示了其主要构建模块,包括电源输入、控制电路、IGBT 驱动、谐振负载等部分,为我们理解其工作原理提供了清晰的框架。
主要特点
  • 准谐振拓扑:实现高效的能量转换。
  • 2kW 输出功率:满足大多数感应加热应用的需求。
  • 9 级功率控制:可根据实际需求灵活调整功率输出。
  • 多重保护功能:包括过压保护、欠压保护、过流保护、过温保护等,确保系统的稳定性和可靠性。
  • 99 分钟定时器功能:方便用户设置加热时间。
  • 隔离用户界面:提高操作的安全性。
系统和功能描述
启动设置
要对评估板进行评估,需按以下步骤进行设置:
  1. 将用户界面板连接到 CN1。
  2. 将风扇连接到 2 针连接器 CN2。
  3. 将锅具温度传感器连接到 3 针连接器 CN3。
  4. 将谐振线圈连接到 P3 和 P4 螺丝端子
  5. 将交流电源连接到相应的 AC - L 和 AC - N 端子。
在通电前,务必确保所有电气连接正确,且评估活动应由经验丰富的人员进行。
推荐关机程序
在正常运行且无电气故障的情况下,建议按下功能按钮停止评估板,这样可使功率传输停止,但板的辅助部分仍保持活动,风扇继续为 IGBT 和整流器降温。而按下电源按钮或关闭交流电源会中断整个电源供应,散热器可能会因高温而损坏。
功能模块和控制说明
评估板的功能模块包括电源输入、控制电路、IGBT 驱动、谐振负载等部分。用户界面板提供了各种控制按钮,如电源按钮、功能按钮、上下按钮、定时器按钮、电压按钮等,可实现功率控制、时间设置、电压显示等功能。
基本操作示例
  1. 按下电源按钮,7 段显示屏上会闪烁两个短划线“ - - ”,表示感应板的所有辅助部件已开启,但此时电感功率传输尚未开始。
  2. 按下功能按钮,以最高功率水平 P9(相当于 2kW 输出)开始功率传输。
  3. 使用上下按钮在 P1 至 P9 的范围内调整输出功率水平,每个功率水平相差 200W。
  4. 按下定时器按钮设置感应板自动停止运行的时间,此时底部的 LED 会亮起,在定时器模式下,可使用上下按钮设置时间。
  5. 按下电压按钮,7 段显示屏将显示电压水平。
系统设计
原理图
评估板的完整原理图以 PDF 格式提供,可在评估板网页的设计支持部分下载,但需要登录凭证。
布局
评估板的印刷电路板布局参数如下: 参数
电路板尺寸:逆变器板/界面板 145mm x 90mm / 235mm x 45mm
层数 1
层厚度 35μm
最终板厚度 1.6mm
PCB 材料 FR4
物料清单
完整的物料清单(BOM)可在评估板网页的设计支持部分下载,同样需要登录凭证。部分重要/关键部件的 BOM 如下: 数量 标识符 描述 制造商 制造商 P/N
1 C3 0.33uF/1200Vdc(630Vac) J 黑色垂直,尺寸:W:35 T:15 H:26mm,P = 30.5mm,L = 15mm Fengming PSB2123330KHSD
1 IGBT1 IGBT 晶体管 TrenchStop RC Infineon IHW25N140R5L
1 U1 微控制器 Holtek NW2018
1 U2 AC/DC PFM 转换器 CHIPOWN PN8044
1 Uo 栅极驱动器 LOW SIDE DRIVERS Infineon 1ED44175N01BXTSA1
连接器细节
评估板的连接器功能如下: PIN 标签 功能
1 AC - L 交流电源相线
1 AC - N 交流电源中性线
4 CN1 用户界面板连接器
2 CN2 风扇连接器
3 CN3 锅具温度传感器连接器
1 P3 谐振线圈连接器
1 P4 谐振线圈连接器
系统性能
测试点
评估板的 IGBT 三个端子均有暴露的测试点,方便进行电压测量。测量 IGBT 波形时,建议使用衰减倍数为 100x 或更高的高压探头测量集电极 - 发射极电压,使用低压探头测量栅极信号。功率开关的电流可使用罗氏线圈测量,需将其环绕在功率开关的集电极引脚上。
在测量时,为避免损坏测量设备,所有测量信号必须具有相同的参考点,否则应使用差分探头。同时,建议使用隔离交流电源,若直接从电网供电,示波器需通过隔离变压器进行隔离。
此外,还可观察评估板的热性能,通过测量 IGBT 温度来评估功率开关的性能或调整最终感应加热系统的冷却系统。
测试结果
负载检测
在逆变器运行开始时,会通过谐振线圈施加一个短脉冲,以检测是否有炊具放置在上面。若处于空载状态,逆变器将保持关闭。
软开关和硬开关
该谐振逆变器的典型运行方式是软开关换相,可减少功率开关的损耗,提高效率。但在某些情况下,如在低功率水平或负载等效电阻较高时,可能会出现硬开关操作,导致 IGBT 电容瞬间放电,产生高电流。为避免长时间硬开关操作,逆变器采用了突发模式操作,在低输出功率水平下以较高功率但间歇性的方式运行。
热测试结果
热测试结果表明,IGBT 的温度随输出功率的增加而降低,在低功率水平下,硬开关事件会导致损耗增加。
附录
谐振负载细节
附录中提供了谐振负载的电气特性参数,包括有无容器时的参数,可根据用户的具体条件进行参考。使用其他线圈或锅具时,需测量其个体特性。为避免因硬开关事件增加而导致的过度损耗,炊具应放置在距离线圈 5 至 10mm 的位置,可通过在线圈上放置导热垫来实现。同时,为安全起见,建议在线圈和炊具之间使用云母片。
参考文献
文档中还提供了相关的参考文献,方便读者进一步了解相关技术和产品信息。
总结
EVAL - IHW25N140R5L 2kW 感应加热评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和测试反向导通 R5L IGBT 在感应加热应用中的性能。它具有丰富的功能和保护特性,可帮助工程师快速实现原型设计和验证。但在使用过程中,务必严格遵守安全注意事项,确保操作的安全性。同时,对于评估板的性能和应用,还需要根据实际需求进行进一步的测试和优化。
你在实际应用中是否遇到过类似的评估板?你对它的性能和使用体验有什么看法?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • IGBT
  • EiceDRIVER
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索EVAL - AD9913评估:功能、设置与使用指南
    探索EVAL - AD9913评估:功能、设置与使用指南 在电子工程领域,评估是我们了解和测
    的头像 发表于 05-23 14:15 451次阅读
    CoolSiC™ MOSFET电机驱动评估Eval - M5 - E1B1245N - SiC深度解析
    了解一下Infineon的CoolSiC™ MOSFET电机驱动评估Eval - M5 - E1B1245N - SiC,它专为7.5
    的头像 发表于 05-18 12:10 259次阅读
    CW25 R2评估:轻松探索CW25 R2模块功能
    的头像 发表于 05-12 11:55 286次阅读
    探索onsemi NGTB25N120FL2WG IGBT:性能与应用的深度剖析
    探索onsemi NGTB25N120FL2WG IGBT:性能与应用的深度剖析 在电子工程领域,IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor,绝缘栅双
    的头像 发表于 04-22 13:55 183次阅读
    探索LM20242评估:设计与性能的深度剖析
    探索LM20242评估:设计与性能的深度剖析 在电子工程领域,评估
    的头像 发表于 04-19 12:05 292次阅读
    深度剖析 RENESAS ZL6100EVAL2Z 双通道评估
    深度剖析 RENESAS ZL6100EVAL2Z 双通道评估 在电源管理与转换领域,RENESAS 的 ZL6100
    的头像 发表于 04-14 12:15 254次阅读
    探索ISL8130EVAL2Z评估:高效电源转换的利器
    探索ISL8130EVAL2Z评估:高效电源转换的利器 在电子工程师的日常工作中,评估是验证
    的头像 发表于 04-13 18:05 604次阅读
    RZ/V2N评估套件(安全型)硬件深度剖析
    RZ/V2N评估套件(安全型)硬件深度剖析 引言 在当今电子技术飞速发展的时代,评估
    的头像 发表于 12-26 17:30 1021次阅读
    探索Eval - M1 - CM610N3评估:电机驱动应用的理想之选
    探索Eval - M1 - CM610N3评估:电机驱动应用的理想之选 在电机驱动应用的设计领域,拥有一款性能出色且易于
    的头像 发表于 12-21 09:40 905次阅读
    探索EVAL_TOLT_DC36V_2KW:用于三相BLDC电机驱动的电源
    探索EVAL_TOLT_DC36V_2KW:用于三相BLDC电机驱动的电源 前言 在电子工程师的日常设计工作中,找到一款合适的评估电源
    的头像 发表于 12-20 11:10 1010次阅读
    探索EVAL-2EP130R-VD评估:全桥变压器驱动的新选择
    探索EVAL-2EP130R-VD评估:全桥变压器驱动的新选择 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 12-19 16:20 1613次阅读
    探索EVAL-2EP130R-PR-SiC评估:隔离栅极驱动器电源的理想之选
    探索EVAL-2EP130R-PR-SiC评估:隔离栅极驱动器电源的理想之选 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 12-19 16:20 1165次阅读
    探索EVAL-2EP130R-PR评估:IGBT与MOSFET隔离栅极驱动电源的理想之选
    探索EVAL-2EP130R-PR评估:IGBT与MOSFET隔离栅极驱动电源的理想之选 在电子工程领域,对于IGBT和MOSFET的隔离栅极驱动电源设计,合适的
    的头像 发表于 12-19 16:20 1882次阅读
    5kW 交错图腾柱 PFC 评估深度解析
    5kW 交错图腾柱 PFC 评估深度解析 在当今电力电子领域,随着电气设备的广泛应用,对电源的效率和性能要求越来越高。功率因数校正(PFC)技术作为提高电源效率、减少电网谐波污染的关
    的头像 发表于 12-18 16:10 936次阅读
    云镓半导体发布 2kW 双向开关 (GaN BDS) 前置升压 APFC 评估
    云镓半导体2kW双向开关(GaNBDS)前置升压APFC评估CG-EVB-BDS-PFC-2KW1.双向开关前置升压APFC由来双向开关前置升压APFC是无桥APFC拓扑中的一种,从
    的头像 发表于 12-12 16:30 2130次阅读
    云镓半导体发布 <b class='flag-5'>2kW</b> 双向开关 (GaN BDS) 前置升压 APFC <b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>板</b>
