Analog Devices Inc. LTM2985隔离式高精度数字温度测量系统测量各种温度传感器,以数字方式输出结果(°C或°F),具有0.1°C精度和0.001°C分辨率。LTM2985可测量几乎所有标准(B、E、J、K、N、S、R、T型)或定制热电偶的温度。该器件自动补偿冷结点温度,并对结果进行线性化。此外,LTM2985数字温度测量系统使用标准2线、3线或4线RTD、热敏电阻和二极管测量温度。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTM2985数字温度测量系统数据手册.pdf
LTM2985包括适用于各种温度传感器的励磁电流源和故障检测电路。
LTM2985提供与LTC2986-1兼容的隔离式10通道温度测量系统软件。它提供5kV隔离电源,SPI接口连接到精密温度-位转换器。LTM2985包含一个用户可编程EEPROM,用于定制传感器数据。
特性
- 5000V
rms隔离电源和SPI接口 - 直接数字化2线、3线或4线RTD、热电偶、热敏电阻器和二极管
- 10个灵活输入支持交换传感器
- 自动热电偶冷端补偿
- 用于热电偶、RTD和热敏电阻器的内置标准与用户可编程系数
- 自动烧毁、短路和故障检测
- 缓冲输入提供外部保护
- 同时 50Hz/60Hz 噪声抑制
- 包括15ppm/°C(最大值)参考
- 包括特殊保护模式
- 片上EEPROM存储通道配置数据和自定义系数
应用
- 直接热电偶测量
- 直接RTD测量
- 直接热敏电阻器测量
- 定制传感器应用
典型应用
典型温度误差成因
举报投诉
温度传感器
48文章
3260浏览量
163565 -
高精度
1文章
878浏览量
27170 -
Analog
12文章
10076浏览量
60223 -
隔离式
134浏览量
12565 -
温度测量系统
27浏览量
21513
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4638-AZ评估板特性应用
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4638-AZ评估板是用于评估LTM4638 µModule^®^ 稳压器性能和功能
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4703-AZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4703-AZ评估板是一款采用LTM®4703 μModule®稳压器的直流-直流降
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4683 评估板用户指南
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4683评估板采用LTM4683四通道输出PolyPhase®直流-直流降压µMod
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule®直流-直流稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM4683 μModule® 直流-直流稳压器是一款四通道31.25A或单通道125A降压 μModule®(电源微型模块)直流-直流稳压器
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4712-A2Z 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4712-A2Z评估板是一款quad PolyPhase®解决方案,采用LTM471
Analog Devices Inc. LTM4712降压-升压μModule®稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM4712降压-升压 μModule® 稳压器包括紧凑型封装的开关控制器、电源开关、电感器和支持组件。完整的设计仅需少量外部组件,包括用于设
Analog Devices Inc. LTM®4710-1 μModule稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM®4710-1 μModule稳压器 每路输出提供8A电流,具有开关控制器、功率MOSFET、电感器和支持组件。
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4702-AZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4702-AZ评估板采用先进的LTM® 4702 μModule®稳压器。
Analog Devices Inc. LTM4652演示板 (DC3230A)数据手册
Analog Devices Inc. LTM4652演示板 (DC3230A) 是用于LTM4652 µModule®稳压器的评估和开发平
Analog Devices Inc. LTM4673演示电路DC2810A数据手册
Analog Devices Inc. LTM4673演示电路DC2810A是用于LTM4673 μModule®降压稳压器的评估平台。
Analog Devices Inc. LTM4656/LTM4656-1同步升压μModule®稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LTM4656/LTM4656-1同步升压μModule®稳压器具有开关控制器、功率FET、电感器和
