的TMDS141 HDMI hider芯片在HDMI信号处理领域表现出色,能够有效解决信号传输过程中的各种问题。本文将从TMDS141的特性、应用、工作原理以及设计注意事项等方面进行详细介绍,为电子工程师在相关设计中提供参考。 文件下载: tmds141.pdf 一、TMDS141特性亮点 1. 高速信号支持
2025-12-27 14:15:02
422 在当今数字化、智能化高速发展的时代,数据已成为推动各行业进步的核心驱动力。无论是工业生产的自动化升级、科学研究的深度探索,还是通信领域的高速传输,都离不开高效、精准的信号采集与处理技术。高速信号采集
2025-12-11 09:49:58
428
使用信号处理函数:这是一种用于处理运行时异常的方法,就是在程序中注册一些信号处理函数,用于响应系统或用户发送的一些信号。信号是一种软件中断,用于通知进程发生了某些异常或事件。例如,当程序试图访问非法
2025-12-11 06:40:22
、高达5Gbps双向数据流传输,带来更高数据处理通量。这为AI/ML训练、GNSS的L波段直接注入测试以及射频频谱实时监测等应用带来更灵活高效的解决方案。高速信号
2025-12-05 16:06:25
1185
MCU数据采集模块的数据处理和分析能力如何?在现代化结构物安全监测领域,MCU数据采集模块扮演着至关重要的角色。它不仅仅是数据的“搬运工”,更是具备初步处理与分析能力的智能终端,是实现自动化、智能化
2025-12-02 16:03:55
331
1产品概述基于中科亿海微FPGA的水下多通道信号采集卡由FPGA处理单元、输入信号切换单元、信号调理单元、ADC单元、DAC单元、姿态传感器单元、以太网接口单元,以及配套软件组成。FPGA处理单元
2025-11-28 17:40:11
184
在当今的石油与天然气勘探开发中,随钻测井技术已成为提高钻井效率、降低开发风险和实现复杂油气藏精准开采的核心利器。其中,定向测斜功能如同给钻头装上了“GPS导航”,实时指引其在地层中穿行。而动态旋转
2025-11-28 15:23:01
199
DTS系统在测井领域的应用是一个将光纤传感技术成功应用于石油天然气工业的典范,极大地推动了油气藏的动态监测和开发管理水平的提升。
2025-11-26 15:44:47
246 数据采集卡:工厂里的“信号翻译官”
2025-11-21 16:53:33
512
处理板卡之间采用单模光纤方式进行通信,可以实现三相电压电流信号的采集和信号处理,满足电力设备系统的应用需要。双FPGA处理选用中科亿海微的EQ6HL130和EQ6H
2025-11-14 18:27:06
192
的采集、转换、传输与初步处理,搭建起图像传感器(相机/摄像头)与计算机之间的高速数据链路。其核心价值在于解决“原始图像信号如何高效、精准、稳定地转化为计算机可处理数据
2025-11-12 15:15:18
436
在工业现场,有这样一个常见却棘手的问题:潮湿的空气、震动的设备、酸碱腐蚀的环境,时常让控制系统中的信号采集环节成为“最脆弱的一环”。尤其在水处理、矿山、船舶、隧道、食品加工等环境中,普通I/O模块
2025-11-06 17:38:31
532
一、定位:连接物理视界与数字大脑的重要枢纽在工业自动化生产线的精密检测工位上,当高速相机捕捉到PCB板的微米级纹路时,一个常被忽视却至关重要的硬件正在完成关键转换——工业图像采集卡如同“信号翻译官
2025-11-06 15:09:00
223
压制干扰噪声”,通过优化数据采集环节、升级处理策略,让微弱信号转化为可靠的结构信息,为材料特性判断提供支撑。 数据采集优化:为弱信号“打底护航” 弱信号样品的分析需从源头提升信号质量,避免初始数据因采集不当
2025-10-29 09:32:12
180
音频数字信号处理器(DSP)的工作原理主要通过数字化处理提升音频质量,其核心流程包括信号采集、处理和输出三个关键环节。
2025-10-22 09:47:35
573
在视频采集与处理的产业链中,图像采集卡是连接前端设备与后端计算机的关键枢纽,其功能覆盖信号转换、接口适配、格式兼容等多个重要环节,为直播、监控、影视制作等场景提供稳定高效的技术支撑。一、视频信号转换
2025-10-20 16:57:52
580
Xilinx 的 Virtex UltraScale+系列 FPGA(XCVU13P)作为主处理器,完成复杂的数 据采集、回放以及数据预处理。采用 1 片
2025-10-16 10:52:42
系列 FPGA(XCVU13P)作为主处理器,完成复杂的数 据采集、回放以及数据预处理。采用 1 片 ZYNQ SOC 来完成信号处 理算法。
2025-10-16 10:48:58
432
石油勘探扫描电子显微镜(SEM)作为石油地质领域不可或缺的研究利器,凭借其精准的微观观测能力,对沉积岩中的有机质、粘土矿物、钙质超微化石以及储集岩等开展深入细致的研究,为石油地质学的蓬勃发展提供了
2025-10-11 14:14:38
217
QTS12331-L L波段射频信号采集记录与回放系统 专业采集 精准回放 赋能卫星与雷达应用 坤驰科技推出高性能L波段射频信号采集记录与回放系统QT12331-L,专为卫星通信、雷达信号处理及软件
2025-09-29 18:02:00
881
在工业4.0与智能制造体系中,信号采集是连接物理设备与数字决策的核心枢纽。其数据质量直接决定生产监控的实时性、故障预警的准确性、效率优化的有效性。 一、工业现场为何必须依赖数据采集卡?—— 痛点
2025-09-24 18:33:08
619 创想智控一起了解激光焊缝跟踪传感器在石油管道焊接自动化升级的应用。 激光焊缝跟踪传感器原理 激光焊缝跟踪传感器基于激光三角测量原理,利用激光扫描和图像处理技术,对工件表面焊缝进行实时采集与分析。通过生成焊缝
2025-09-16 14:32:11
463
转换器”。因传感器输出信号微弱易干扰,需经放大、滤波、校准与转换,才能保障试验结果可靠。 一、传感器电子信号处理技术的核心作用 力传感器受力时将力学形变转化为微弱电信号,原始信号幅值小且混杂干扰与噪声,直接采集会
2025-09-05 09:40:39
462 VPX637 是一款基于 6U VPX 总线架构的通用实时信号处理平 台,该平台采用一片 Xilinx 的高性能 Kintex UltraScale 系列 FPGA (XCKU115-2FLVF1924I)作为预处理单元,外挂 2 个 FMC+扩展接 口,来完成数据采集、数据回放以及实时信号处理算法。
2025-09-01 14:10:21
621
(XCKU115-2FLVF1924I)作为预处理单元,外挂 2 个 FMC+扩展接 口,来完成数据采集、数据回放以及实时信号处理算法。采用一片带 有 ARM 内核的高性能嵌
2025-09-01 14:05:53
(XCKU115)作为主处理器,完成复杂的数据采集、回放以及数据预处理。采用1片TI的多核浮点运算DSP TMS320C6678来完成信号处理算法。
2025-09-01 13:42:54
507
UltraScale系列FPGA(XCKU115)作为主处理器,完成复杂的数据采集、回放以及数据预处理。采用1片TI的多核浮点运算DSP TMS320C6678来完成信号处理算
2025-09-01 13:39:12
本期开始,我们简单了解下分布式光纤成像测井系统(DAS/DTS)在各类油气井的应用,本期先从常规石油生产井开始。常规生产井一般包含自喷高凝油井、机抽油井这两类井型。
2025-08-28 17:10:01
1154
针对车机DAB接收能力的测试,除了采用专业仪器RWC2010C进行信号参数和协议一致性验证之外,还有一种实际场景模拟测试的需要。后者实际上需要进行海外实景信号的采集存储,并在实验室进行场景重现。
2025-08-07 10:57:25
1629
图像数据采集, 信号处理平台, 图像分析处理
2025-08-05 10:06:08
901
在大电流起弧试验仪的运行过程中,电弧现象的变化极为迅速,相关数据的高速采集与实时处理是准确把握试验状态、保障测试精度的关键。 一、高速数据采集的硬件支撑 选用高灵敏度传感器 :为捕捉电弧瞬间
2025-08-01 08:59:20
381
石油测井高温看门狗电源监控电路是保障井下电子仪器在极端恶劣环境下生存和执行任务的关键“守护者”
2025-07-30 17:21:40
497
高温低噪声仪表放大器是井下仪器电子舱的核心前端信号调理模块,广泛应用于各种测井方法
2025-07-29 18:17:41
551
石油测井电路系统中的高温高精度基准电压源是确保井下仪器在极端环境(高温、高压、强震动)下精确测量的核心元件。
2025-07-25 16:21:47
568
千兆网络采集器, 运动控制器, 震动信号分析, 实时信号处理, 医疗设备, 过程控制
2025-07-24 11:23:58
444
高温CAN收发器是石油测井电路系统的“高温信使”,它利用差分信号传输和专用耐高温设计,在极端恶劣的井下环境中,顽强地架起了一条连接智能井下仪器与地面控制中心的高速、可靠数据通道,是现代高性能测井系统的神经网络基础。
2025-07-22 16:48:17
496
175℃高温ARM处理器芯片是高温电子学的尖端成果,是解锁深部、高温油气资源勘探开发的关键技术之一
2025-07-22 13:09:17
770
高温运放芯片在石油测井中的核心原理是通过特殊材料、动态校准和强化封装三大技术应对极端环境
2025-07-18 16:59:13
717
双侧向测井仪电路的核心原理是电流聚焦与双探测深度测量
2025-07-17 16:43:54
794
微电阻率扫描成像测井仪的极板电路是一个高度复杂、集成的电子系统
2025-07-16 16:29:12
661
声波测井仪前置放大电路就像在嘈杂混乱的矿井深处,用一个高度灵敏且自带“防爆盾”的听诊器,去努力听清地层岩石内部传来的极其细微的“回声”,并将这微弱的声音清晰地传递给后面的分析系统。它的性能好坏直接决定了测井仪能否“听清”地层,进而准确判断地下油气储层的状况。
2025-07-15 16:39:23
360 数字声波测井仪前端采集电路系统是捕获地层声波信息的关键环节。它直接接收换能器输出的微弱模拟信号,核心任务是在井下极端高温、高压和振动的恶劣环境下,高保真地完成信号放大、调理与数字化,并为每个采样点赋予精确的时间标记。
2025-07-15 15:42:25
412
大学生,处理微小信号的时候使用仪表放大器,信号放大后总是不理想,拥有毛刺影响后面信号的采集。
请问各位大佬在处理微小信号时的注意事项?
使用仪表放大器后依然有毛刺,奇怪的是我固定电源位置,移动洞洞板
2025-07-14 16:17:40
废气处理设备数据采集监控运维系统方案
2025-07-01 10:20:38
523
在能源生产领域,石油炼化厂作为关键枢纽,其生产流程因涉及高温、高压及危化品处理等高危环节,人员安全与高效管理始终是运营的重中之重。面对数字化转型浪潮,新锐科创人员定位系统凭借先进的融合定位技术,为
2025-06-26 17:18:46
599
的电感传感器信号处理器,对电感传感器的信号进行采集、处理、模数转换等操作,最终将测得信号传输给计算机并进行相应的分析计算,因此电感传感器信号处理器是应用电感传感器系统
2025-06-20 11:21:03
662
数字信号处理 是指将事物的运动变化转变为一串数字,并用计算的方法从中提取有用的信息,以满足我们实际应用的需求。 数字信号处理是利用数字系统对数字信号(包括数字化后模拟信号)进行处理。图1是一个典型
2025-06-18 09:02:21
977
能否把传感器采集的信号通过蓝牙模块交给电脑处理分析以后再传回给单片机运作
2025-06-12 06:24:18
钻井与测井作业对定向和井眼轨迹控制要求较高,传统光纤陀螺仪和磁性测斜仪体积大、抗干扰能力弱、成本高。MEMS陀螺仪凭借其微型化、高可靠性和环境适应性,成为钻井、测井核心器件。
2025-06-10 17:46:08
771
随着石油测井技术向智能化、精准化升级,井下温度、压力、流量、振动等多维度数据的实时高效传输成为行业关键需求。传统传输方式在高温高压环境下的信号衰减与干扰问题日益凸显,光纤通信因具备抗电磁干扰、传输
2025-06-03 10:14:47
1860 我们项目部目前在做关于超声信号采集处理相关项目,需要寻求项目外包,项目外包金额面议,最终需要获取全套知识产权和配套文件*附件:多通道超声采集卡硬件需求方案(1).pdf
2025-05-14 16:52:31
在[石油天然气测井]等领域,精准测量井斜角、工具面角及方位角对于控制钻孔轨迹、保障开采作业顺利进行至关重要。传统磁敏感元件测斜仪在套管、油管、钻杆以及受磁干扰的井段中,方位测量精度难以保证。而
2025-05-13 17:30:24
514 在石油钻井行业中,精准的井下定向、井眼轨迹控制、测量技术是确保作业高效、安全开展的关键。艾瑞科专为石油测井,定向钻井打造可实现随钻测量或连续测量的MEMS陀螺工具定向短节--ER-Gyro-15正式发布。
2025-05-06 10:45:23
934
应变/桥采集卡是一种用于采集应变信号的设备,主要用于测量和记录各种物理量的变化,如压力、位移、重量等。它通过将传感器输出的微弱信号进行放大和数字化处理,以便于进一步分析和处理。
2025-04-23 10:40:51
585
01、数字信号处理的FPGA实现
旨在讲解前端数字信号处理算法的高效实现。首先概述了当前的FPGA技术、器件以及用于设计最先进DSP系统的工具。阐述了计算机算法的概念、理论、FIR和IIR滤波器
2025-04-07 16:41:58
专业的重要教学工具,可以用于演示信号的产生、传输和处理过程。
科研实验:
在科研实验中,模拟示波器常用于信号采集、数据分析和结果验证等环节,为科研人员提供有力的支持。
2025-04-01 15:01:58
采集油管的外径、壁厚、椭圆度等关键数据,并将这些数据上传至控制系统进行分析和处理。
二、技术特点
高精度测量:旋转式油管测径仪通常具备较高的测量精度,能够满足石油管道生产中对尺寸精度的严格要求。部分
2025-03-31 14:11:27
信号偏置电压+9~+13VDC,采集的信号为 -5V~+5V,最后传给stm32ADC采集,就是要到0~3.3V
2025-03-24 07:03:17
汉源高科4~20mA工业级电流模拟量光端机在石油化工、电力、新能源、智能交通、医疗等行业中的应用案例:石油化工行业某大型炼油厂:炼油厂内管道纵横,分布着大量用于监测温度、压力、流量以及各种化学元素
2025-03-20 15:01:05
在工业自动化和仿真测试领域,阀的半实物仿真是一个典型的应用场景。客户需要对阀门的开合进行精确控制,并实时采集阀门的位置反馈,以验证其性能和控制策略。这种应用不仅要求高精度的信号采集和控制,还需要在保留Windows高级特性的同时实现硬实时处理能力,以满足复杂仿真设备的实时性需求。
2025-03-19 14:17:31
832 在新一轮科技革命以及全球能源转型的冲击下,电气化、数字化、智能化成为石油化工行业发展的必然趋势。与此同时,行业大规模设备更新势在必行。石油化工企业应如何平稳度过设备更新改造的关键转型期,决胜「数智」未来?
2025-03-17 17:29:28
885 在电力系统中,监控中心对汉源高科4~20mA工业级电流模拟量光端机采集到的信号进行处理的流程主要包括以下几个关键环节:1. 数据采集监控中心通过传感器、变送器等设备采集电力系统的运行参数
2025-03-15 20:42:22
对标AD4115,国产ADC满足工程车辆信号采集替换方案
2025-03-14 10:01:29
633
采集卡作为连接视频源和计算机系统的关键桥梁,在视频制作、直播、远程医疗、工业检测等诸多领域发挥着不可替代的作用。然而,由于视频源种类繁多,计算机硬件平台各异,操作系统版本不断更新,采集卡并非总能完美
2025-03-11 17:24:36
1254
现代医学研究中,人体生理信号的准确捕捉对于疾病诊断和治疗至关重要。本案例,客户专注于开发一种新型的生物信号采集平台,旨在通过采集多个人体喉部信号来评估人体健康状况。这种技术的应用范围广泛,包括但不限于临床实验、健康监测以及个性化医疗方案的制定。
2025-03-04 16:07:58
815
1.图像采集卡的基本功能图像采集卡(ImageCaptureCard)是连接相机与计算机的硬件设备,主要完成以下核心任务:信号转换:将相机输出的模拟信号(如AnalogVideo)或数字信号(如
2025-03-03 14:36:08
787
图像采集卡(ImageCaptureCard),也称为视频采集卡或图像采集设备,是一种用于将摄像头、相机、显微镜、传感器等设备输出的图像或视频信号转换为计算机可处理的数字信号的硬件设备。它在工业检测
2025-02-24 15:58:58
1823
质量检测的重要工具。关于智能测径仪可以测量的石油套管种类,这主要取决于测径仪的测量范围、精度以及石油套管的规格和材质。以下是对智能测径仪测量石油套管种类的详细分析:
一、智能测径仪的测量能力
1.测量
2025-02-24 14:15:56
石油套管生产线上,光电测径仪通常被安装在生产线的关键位置,对经过的套管进行实时在线测量。这样可以确保每一根套管的外径都符合设计要求,及时发现并调整生产过程中的偏差。
数据处理与存储:
光电测径仪配备有数据处理
2025-02-20 14:52:21
解锁石油勘探扫描电子显微镜(SEM)作为石油地质领域不可或缺的研究利器,凭借其精准的微观观测能力,对沉积岩中的有机质、粘土矿物、钙质超微化石以及储集岩等开展深入细致的研究,为石油地质学的蓬勃发展提供
2025-02-20 12:05:02
584
在现代科技快速发展的背景下,图像处理技术已成为信息技术领域不可或缺的一部分。图像采集卡,作为连接计算机与各种图像采集设备的重要硬件组件,扮演着至关重要的角色。它不仅涉及图像信号的转换和传输,还
2025-02-20 10:42:37
1135
ADC(模拟/数字转换器,Analog-to-Digital Converter)技术在信号处理中的应用非常广泛,它作为模拟世界与数字领域之间的桥梁,发挥着至关重要的作用。以下是对ADC技术在信号
2025-02-18 17:27:25
1693 数据采集系统在现代工业、科研和工程领域中扮演着关键角色,其主要任务是采集、处理、存储和分析各种信号数据,为用户提供可靠的决策依据。数据采集系统由板卡、机箱、主机和屏幕组成,各部分协同工作以实现高效
2025-02-18 16:21:58
1056
一、数采系统的介绍 数据采集系统是一种综合运用数据采集技术、计算机技术、传感器技术和信号处理技术等信息技术的系统。主要是利用传感器来采集对象信号的数据信息,并通过处理机制分析过滤数据和储存数据。它能
2025-02-18 16:19:28
1627
关键字:石油管道测径仪,光电测径仪,输油管测径仪,钢管测径仪,外径测量仪,激光测径仪,
石油行业是一个高度依赖精确测量和监控的行业,尤其是在管道运输、钻井作业以及储油设施管理等方面。光电测径仪作为
2025-02-17 14:25:47
数据表 fugure 47是阶跃响应图,说明直流信号在经过51次准换之后才能得到正确结果。这个特性是否说明
这个芯片只适合采集直流信号,不适合采集交流信号。
采集直流信号的时间也很长,需要51次
2025-02-14 08:26:56
在定向钻井、石油测井与采矿等领域,方向与姿态的精准把控是作业成功的核心。复杂的工业环境,让传统传感器束手无策。一种新型寻北仪以其独特的优势,已成为技术革新工具。今天我们来深入探讨为什么它对这些领域作业来说不可或缺。
2025-02-10 14:52:24
879
最近一项目中利用ADS1274采集20mv的微量信号,采集出来数据不正确。
具体情况为:
输入前端模拟信号幅度采集出来数据换算后
5.10mv,4.338mv;
5.11mv 4.348mv
2025-02-06 06:29:51
请问这颗ECG 模拟前端,他如何处理采集ECG信号伴随的工频干扰、运动基线漂移、电极接触噪声、肌电干扰等及其他干扰的,是需要外面搭电路还是他内部可以处理,如果是搭电路能否给应用线路图?内部处理的话是否能够大部分处理掉,哪些处理不掉?还有他的SPI接口出来的数据是个什么样子的,如何用?
2025-02-05 08:23:04
信号采集卡,也称为数据采集卡、模拟采集卡,是信息技术领域中一种重要的硬件设备。其主要作用是将外部各种模拟信号(如电压、电流、温度、压力、速度、光电、视频、音频等)转换成数字信号,供计算机进行处理
2025-01-29 16:25:00
2043
测试条件: 供电电压3.3V,参考电压LM385-2.5V,函数信号发生器产生频率为100Hz的正弦波信号,直接由ADS8344采集,当产生的正弦波信号偏置不同时,采集出来的信号各异!!!
采样
2025-01-23 06:34:41
调制在音频信号处理中扮演着至关重要的角色。以下是调制在音频信号处理中的具体应用及其作用: 一、调制的基本原理 调制是将一种信号(称为基带信号)转换为另一种适合传输或处理的信号形式的过程。在音频信号
2025-01-21 09:36:57
1579
AD采集信号通过扩展端子给控制器问题
现在我想做一个通用的控制板,该控制板上除包含控制芯片及部分通讯外,其他通过利用控制板上的扩展端子扩展,与不同板卡对插,实现不同的扩展。在处理模拟量采集
2025-01-21 08:32:16
这是pcm4220的内部数字抽点滤波器幅频图像。
如图所示,我在采样频率为54khz 下采集2khz的信号,实质上2/54=0.037 此时位于通带范围内。同理当我的采样频率为51.2khz时采集
2025-01-20 07:43:09
各位大佬,遇到个问题!现在有两个通道的信号,都是电压信号,一个通道采集方波,进行阈值判断,低电平的时候开始采集显示处理另一个通道的信号,但是现在可以采集到方波信号,但是另一个通道的信号采集显示不到
2025-01-18 12:46:42
2025-01-18 02:31:15
以24位工业模数转换器AD51278为核心,我设计了一个高精度微应变信号采集系统,给出了对应的前端调理电路和数字采集模块等。最后模拟测试结果显示,该系统方案可行,可有效采集微应变信号,已成功应用于
2025-01-17 07:17:21
在石油地质SEM中的应用扫描电子显微镜(SEM)作为石油地质领域不可或缺的研究利器,凭借其精准的微观观测能力,对沉积岩中的有机质、粘土矿物、钙质超微化石以及储集岩等开展深入细致的研究,为石油地质学
2025-01-15 15:39:34
623
我打算用ADS7864和DSP5402进行信号采集与处理,请问哪里可以查看关于ADS7864的AD采样程序源代码?麻烦给我传一份来参考。
2025-01-15 08:26:49
现在可以用ADS1292采集到数据,但是信号处理怎么做?我用的是MSP430F149单片机,但是用软件滤波感觉难度很大,可不可以用上位机滤波?
2025-01-10 07:33:37
在数字化时代,微处理器单元(MPU)和数字信号处理(DSP)技术已经成为实现复杂计算和数据处理任务的关键技术。MPU作为计算机系统的大脑,负责执行程序指令和处理数据,而DSP则专注于高效地处理信号
2025-01-08 09:29:25
1137
我用的是贵公司提供的ADS1298开发板,用信号发生器产生的正弦信号源作为输入信号,用TMS2812开发板通过spi来控制ADS1298开发板的采集,用IN2P 以及IN2N 作为差分输入,当用
2025-01-07 07:24:30
频率温度信号多通道数据采集仪:边坡、隧道、桥梁、铁路监测的实时在线解决方案 VTN416是一款专为边坡监测、隧道监测、桥梁监测、铁路监测等领域设计的多通道振弦、温度、模拟传感信号系列数据采集仪。它能
2025-01-06 10:36:05
920
