高温CAN收发器是石油测井电路系统的“高温信使”,它利用差分信号传输和专用耐高温设计,在极端恶劣的井下环境中,顽强地架起了一条连接智能井下仪器与地面控制中心的高速、可靠数据通道,是现代高性能测井系统的神经网络基础。
CAN1050高温CAN总线收发器由青岛智腾微电子有限公司研制,是控制器区域网络(CAN)协议控制器和物理总线之间的接口。该器件为总线提供差分发射能力并为 CAN 控制器提供差分接收能力,属于第三代高速 CAN 收发器。由于 CANH 和 CANL 输出信号的最佳匹配,电磁辐射变得更低改善了节点未通电时的性能无待机模式。这使 CAN1050 非常适合用在部分供电网络中处于节电模式的节点,可在175℃的高温环境下稳定可靠工作。
特性
最高工作温度 175℃;
完全兼容 ISO 11898 标准;
完全兼容“ISO 11898”标准;
高速(最大 1 MBaud);
电磁辐射(EME)极低;
具有宽共模范围的差分接收器具备高电磁抗扰性(EMI);
未通电的节点不会干扰总线线路;
发送数据(TXD)显性超时功能;
静默模式中发送器被禁用;
对总线引脚提供抗瞬态保护;
输入电平兼容 3.3 V 和 5 V 器件;
热保护;
对电池和接地具有短路保护;
可连接至少 110 个节点。
电气特性
CAN总线
145文章
2020浏览量
134686 -
电路系统
73浏览量
13242
TCAN341x系列3.3V CAN FD收发器技术解析与应用指南
数字声波测井仪前端采集电路系统原理及厂家应用
深度解析:SiLM1040SCA-DG-支持CAN FD与强大保护的±65V故障保护CAN收发器
ADM3052隔离式CAN收发器,集成高压、总线侧线性调节器技术手册
ADM3054 5 kV rms信号隔离高速CAN收发器,集成总线保护技术手册
石油测井电路系统的“信使”:高温CAN总线收发器
