在[石油天然气测井]等领域,精准测量井斜角、工具面角及方位角对于控制钻孔轨迹、保障开采作业顺利进行至关重要。传统磁敏感元件测斜仪在套管、油管、钻杆以及受磁干扰的井段中,方位测量精度难以保证。而 ER-Gyro-15 MEMS 陀螺工具定向短节的出现,有效解决了这些难题。
高精度测量与快速对准
[ER-Gyro-15]采用基于地球自转角速度感应的陀螺定向技术,不受磁场影响,在强磁场干扰的井段,也能保证方位测量的高精度。
可实现对井斜角、工具面角及方位角的动态连续跟踪测量。支持随钻测量、点测与连续测量,可快速采集钻孔数据,控制钻孔轨迹。
方位角精度可达0.25°,30s快速对准,方位精度1.5°,90s精确对准,方位精度0.5°。
井斜角测量精度为0.1°,陀螺工具面角精度达1°/secL(L为纬度),满足测井高精度轨迹控制需求。
颠覆传统陀螺工具尺寸
该设备在尺寸上实现了重大突破,直径只有30mm,长度 120mm的圆柱体设计。
可轻松嵌入探管等狭小前端空间,方便在复杂的井下环境中灵活部署,极大地提高了测量的便捷性。
强大的环境适应能力
全固态设计赋予ER-Gyro-15 出色的抗冲击和抗震动能力,即使在井下恶劣的作业环境中,也能稳定运行,保障测量数据的准确性。
同时,其5 - 125°C 全温标定补偿功能,无论是高温还是低温环境,都能适应,确保设备在极端环境下正常工作。
mems
129文章
4562浏览量
199943
井下作业 “定海神针”:MEMS陀螺工具定向短节的核心优势
突破磁限:MEMS 陀螺工具定向短节开启钻井测量新范式
磁通门传感器的替代者为何是MEMS定向短节?
MEMS定向短节可以为水平定向钻机提供哪些数据?
MEMS定向短节的作用如何在HDD中体现?
MEMS定向短节如何重新定义磁干扰井段测井标准?
高精度MEMS陀螺定向短节:破解地下工程地磁干扰难题
MEMS陀螺工具定向短节全面升级,重新定义测量标准
MEMS陀螺工具定向短节:测井领域的新型解决方案
